Страницы: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2012
Цитата makarovasveta89:
Можно ли применить расценку фер05-01-014-02
Не понял, что имеется ввиду. Сваи погружаете Е5-11-... (дизельмолотом) или Е5-12-... (вибропогружателем). Крепление стенок можно применительно Е1-171-2
 еленаС   13 Декабря 2012
Цитата еленаС:
кто-нибудь - проверьте у себя в программе расценки. Е 10-33-1 с К=0,3( демонтаж) - у меня зараплата 915294, и е9-38-2 с к=0,3 ( демонтаж)- у меня зп 4811967. Еще учесть стесненность К=1,2. Что-то какая-то большеватая зп?
 я не уточнила - расчет надо сделать в базе 2012! Спасибо!!!!!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Если использовать ставки г.Минска на 01.11.12г. так и выходит
*  10-33-1 9-38-2 НРР.png (86.52 Кб, 1211x558 - просмотрено 34 раз.)
 YuliaTs   13 Декабря 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство деформационного шва в наружных стеновых панелях и в заполнении между колоннами!
нашла Е7-56-1, но там по составу работ идет "установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки, а мне необходимо установить компенсатор из стали и заполнить полистиролом и герметиком (это в стеновых панелях), а между колонами предусматривается устройство декоративного алюминиево профиля с заделкой шва также полистиролом.
помогите, пожалуйста, с расценками!!!
 Татьяна28   13 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста расценку на укладку арматурных стержней в штрабы на полу.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2012
Е6-55-9, Е6-55-10
Попробуйте Е6-37-
Цитата egor_:
Попробуйте Е6-37-
спасибо, но что-то мне кажется, это не подойдет..
может есть еще какие варианты
А мне думается, что применительно вполне. Хотя и не настаиваю. Других вариантов не знаю
Может быть:
Компенсатор из стали - Е7-20-3(4);
Полистирол -               Е7-57-4(5);
Герметик -                   Е7-19-3(4);
Профиль -                   Е9-520-1(2)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
прямоу расценки не будет
можно посмотреть сл. расценки и по составу работ подобрать
Е6-57, Е6-58
Е7-19-*
Е26-103, 104, 105
Е53-36-*
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
  Можно посмотреть по 9-307-1 или 9-313-1 применительно. Ну и по заполнению- выбирайте из вышеперечисленного.
 светлан   13 Декабря 2012
Спасибо ,Светлая.У меня еще вопрос по видео разъемы BNC  и коннекторы к видеокамеры отдельно расценивать.И как правильно монтаж видеокамеры по ц10-350-22 или по ц10-350-23 разница в цене-10 раз.А видеорегистратор по ц10-350-23 или ц10-372-14.А блок питания  (ББП-20)установить дороже чем купить по ц10-669-3,а монтаж аккумулятора  7 а/ч ц8-121-1.Всё в базе 2012 и в основном для системы видеонаблюдения и контроля доступа .Может кто то применяет другие ценники.Пожалуйста,поделитесь.
 ipka91   13 Декабря 2012
Помогите пожалуйста с расценкой на разборку ламинированного пола
 елена221075   13 Декабря 2012
Е11-60-1 С к НА ДЕМОНТАЖ 0,3 или 0,8
встречала только прокладка по Ц10-51-31
может по Ц10-730-2
Подскажите расценку на армирование трещин стеклосеткой
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2012
Может быть применительно Е26-100-1
 елена221075   14 Декабря 2012
посмотрите приминит. Е10-134-1 с заменой материала и корректиров.обоснования, или может Е53-34-16(17-18
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку металлопластиковых труб отопления
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2012
Е16-46-...
 Олег К   14 Декабря 2012
Е16-46-1....
 светлана П.   14 Декабря 2012
подскажите.пожалуйста,работу на укладку бетонной смеси вручную.спасибо!
А куда? Если на пол, то можно Е11-130-5...
на пол,но нужно отдельной работой,так очень дешево получается))
Е57-23-5
tata1919 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2012
Каскадная система котлов. Как осметить? Помогите плиз
 Vavan_80   15 Декабря 2012
подскажите пожалуйста какие можно взять расценки на снятие кабеля с кабельной стойки и переноску его на другую стойку в 5 м. от старой.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж агрегата приточного прямоточного вентиляции
 YuliaTs   17 Декабря 2012
подскажите, пожалуйста, какие взять правильно неучтенные материалы по Е46-74-1
П101-0000 Бур SDS D8Х160
П101-0000 Диск алмазный диаметром 230 мм
П101-0000 Зубила SDS
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2012
Бур - С101-86726
Диск - С101-86751
Цитата dzied:
Диск - С101-86751
а почему нет этих дисков в материалах, когда они есть в расценке (именно диаметром 230мм)?
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
доброго дня, подскажите расценку на устройство основания дорожной одежды из ПГС, обработанной битумом в установке
желательно из сборника Е27
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2012
ПГС обработать битумом Е27-70-3, а дальше покрытие из этой смеси можно Е27-21-...
Цитата egor_:
23
спасибо
tata1919 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2012
никто не встречал?((((
 irisinka   17 Декабря 2012
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста, какую расценку выбрать на устройство металличексих эллементов стропил?
подскажите, пожалуйста, расценку на заделку разрушенных участков колонн ж/б ремонтными составами типа ФАСИ РМ. "Лахта" и др.
и еще расценку на обработку мест заделки колонн ж/б адгезионными составами
Предлагаю применительно взять Е68-44-..., Е68-45-... Там много чего есть
а в экспертизе вопросов не будет на этот счет?...
Если имеется ввиду, что они под Эмако писаны - проблем быть не должно, технологии нанесения разных материалов незначительно отличаются, уверен, вопросов не будет
Мне необходимо предусмотреть сопряжение закладки с колонной ж/б: металлический уголок (в одном случае, а в другом - полоса) крепить к существующей колоне анкерами, а к уголку еще необходимо приварить арматурный стержень, который потом заводится в штрабу в стене. Вопрос: можно применять расценки Е7-20-1, 3, 5, 7 или что-то в этом духе?
По-моему вполне подходят
Цитата egor_:
Цитата: YuliaTs расценки Е7-20-1, 3, 5, 7По-моему вполне подходят
а конкретика - это уже мое лично дело? что лучше брать?
Я бы взял Е7-20-3 и Е7-20-1
благодарю за совет
подскажите расценку по усилению дверной ж/б перемычки уголком
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е18-2-...'N'=6/H2=0*
N-кол-во котлов
Е46-4-2 как всегда применительно
Еще можно пробовать Е53-33-1
можно брать НАСТОЛЬКО применительно, что материал конструкций такой разный может быть (по расценке кирпич, а у меня ж/б) и убирать не нужные мне материалы, так?
По сути, у Вас монтируется стальная обойма из уголка на конструкцию, а на какую - не сильно важно, ресурс почистить и все. На эту работу можно и те-же Е7-20-3(4) применить.
 YuliaTs   18 Декабря 2012
подскажите, какой взять материал по Е68-44-2, а именно Состав Мастерсил-540 даже прайс не могу найти по РБ...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2012
Мастерсил - ЗАО "Эмаком", их координаты в прикрепленном файле. Прайс они нам давали по запросу, но он очень старый, 2010 год
*  Screenshot_9.png (5.64 Кб, 409x91 - просмотрено 17 раз.)
спасибо, свяжусь с ними
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке Ц7-34-2, где сам теплообменник? Он должен быть С-кой или как? Заранее благодарна за ответ!
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2012
По какой расценке принять:
- установку закрылок из поликарбоната для регулирования оттока воздуха светоаэроционного фонаря,
- монтаж подъемных поликарбонатных шторок ?
 volchek   18 Декабря 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, надо сделать смету на сборку больших складских стеллажей оцинкованных (сварка не нужна, крепится болтами), дали только материал, что-то мне ну уж совсем не понятно, может хоть какую-нибудь зацепку или расценки какие, а то я что-то ничего не могу найти:((((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Декабря 2012
применительно Е9-53-3, выкинув оттуда все что касается сварки,
болот если по норме хватает, можно и так оставить, если нет, обнуляете в расценке и болты, С-кой внизу свою норму
Спасибо большое:))))
 Эллочка   18 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста: по какой расценке лучше расценить крепление армирующей сетки " пристрелкой"
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 253, всего 40988(+7) пользователей |
