 Бюро заказчика/подрядчика / новая редакция Правил заключения и исполнения договоров (контрактов)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ну подскажите пожалуйста((( очень срочно надо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Ноября 2011
что значит привязался? и почему старье? я бы вообще не уточняла от какого числа и номера приказов на внесение изменений
подкорректируйте мне пожалуйста этот пункт: Расчет стоимости выполненных работ осуществляется согласно нормативно-справочной базы по составлению сметной документации и определению сметной стоимости в базисных ценах на 1 января 2006г., утвержденной МАИС РБ следующими актами: постановлением от 03.12.2007г. №25,  постановлением от 03.12.2007г. №26 с изменениями и дополнениями; приказами от 12.11.2007г. №364 и от 29.12.2007г. №444; постановлением от 16.01.2008г. №1(нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительных, монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным способом в соответствии с поручением, установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2007г. №1917) и методических указаний по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007).
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Смета вам для договора? вы подрядчик?
может такая формулировка лучше...
Стоимость работ рассчитывается ежемесячно (если договором не предусмотрен иной расчетный период) исходя из фактически выполненных объемов работ в соответствии с действующей в Республике Беларусь методикой Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ и условиями настоящего договора
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2011
Цитата linka:
на текущий ремонт Новые правила не применяются ведь?
Это не новые правила, это внесение изменений в старое - только оно более масштабное, и оно точно так же применяется  и  к текущему ремонту как и прежнее.
я понимаю, что это старые, НО...про текущий ремонт там нет ни слова
2. Предметом договора является строительство объекта строительства (далее – объект) или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее – строительные работы) и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику.
3.... вид строительных работ – совокупность трудовых процессов, направленных на создание отдельных элементов строящегося объекта;
где здесь есть указание на ремонт? поправьте, если я ошибаюсь
в ГК есть такое...
2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию здания, сооружения или иного объекта, а также на выполнение строительных и иных специальных монтажных работ. Правила о договоре строительного подряда применяются к работам по капитальному ремонту зданий, сооружений и иных объектов, если иное не предусмотрено договором.
А до выхода этого изменения Вы пользовались каким постановлением для текущего ремонта ?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата Смета:
Подскажите,а вот мне Andrey_Nev подсказал как правильно в договоре указать,а заказчик привязался к № 444 от 29.12.2007г. и № 1917 от 29.12.2007г. и сказал что это старьё,помогите пожалуйста
этими приказами и постановлениями в свое время МАИС утвердил нормативно-справочную базу, который мы пользуемся. Никто их не отменял. (дополнения и изменения не в счет)
при выполнении текущего ремонта могут ипользоватьсся разные виды работ (строительные, монтажные...) так что думаю новые правила тут так же уместны
 zapadlo   02 Ноября 2011
тогда пугает одно что и гарантию на ремонт тоже 5 лет давать?, это утопия !
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Ноября 2011
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
2.1   Общая стоимость работ, определена на основании Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм РСН 8.01.104-2007 (далее РСН 8.01.104-2007), Методических указаний по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве РСН 8.01.105-2007 (далее РСН 8.01.105-2007)  и Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм, и является открытой
ну, они никак не просто строительные, монтажные...а ремонтные!
и потом как вы себе представляете сущ.условия договора стройподряда на тек.ремонте?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Ноября 2011
ну да, ремонтные. Я имел ввиду что при составлении сметы к договору на текущий ремонт могут использоваться работы допустим 10 сборника на монтаж оборудования, или 8 сборника-электромонтажные работы. А насчет того какими правилами и документами руководствоваться при составлении договора нужно в МАИСе интересоваться.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Ноября 2011
На сайте МАиС появилась Единая информационная база об участниках архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, где есть информация обо всех фирмах, аттестатах и сертификатах и т.д.
Данная информация может понадобиться для заключения договоров строительного подряда, согласно внесенным изменениям в постановление №1450
Сайт МАиС
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Всем Добрый День!
Поясните мне пожлста на основании чего сейчас Заказчик производит оплату? В новой редакции 1450  сказано что на основании справки С-3 НО ее же отменяло МАИС...3 июня 2011 (пост. № 13 от 11 04 2011)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2011
C-2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 875
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450
55. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт сдачи-приемки работ) по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.
Это постановление вышло ПОЗЖЕ чем отменили справку С-3....Получается на 1 месяц отменили справку или каким документом польоваться? и достаточно ли для расчета акта с-2?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Декабря 2011
не достаточно! и С-3 не отменили, а убрали из унифицированных форм
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2011
Цитата linka:
С-3
не обязательный, а рекомендаванный док-т, но попробуйте кому-нибудь сдать АВР (с-2) без неё (С-3).  и на сегодня нет законодательного акта, который обязывает предоставлять С-3.  или иначе?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Декабря 2011
Цитата nedam:
Цитата linka:
С-3
Почему же Во первых новой редакцией правил заключения и исполнения договоров  предусмотрено использование данной справки (п.55) Во вторых применение данного документа пердусмотрено Инструкцией о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет бюджетных средств (постановление Минфина №120 от 17.12.2011г.), т.е. казначейство потребует справку по любому! Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что новая форма справки скоро будет утверждена МАИС, а пока составляйте и утверждайте свою форму по аналогии с единой формой, утвержденной ранее отмененным постановлением МАИС №13 от 11.04.2005г.
согласен. ошибался, но всё равно делал и делаю справку С-3 всегда.
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Вопрос по п.85 "за нарушение установленных в договоре сроков выполнения строительных работ (графика производства работ), в том числе оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 или (10) процентов стоимости этих работ; и
 - за превышение по вине подрядчика установленных договором сроков приемки в эксплуатацию объекта строительства – 0,15 или (0,1) процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости строительства объекта"
 в скобках указано как в файле "prav07062011" ?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Сижу читаю новую редакцию постановления 1450. Вот смотрите согласно п.19 "К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью: предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и протокол ее согласования", согласно  постановлению МИНФИНА 120 от 17.12.2001г. с изм. и доп. протокол согласования договорной (контрактной) цены уже не надо делать.... Так все таки надо ли составлять протокол или нет
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2011
120я инструкция минфина - об оплате из бюджета, протокол нужен. А если небюджет, то пунктик договора о цене может иметь силу протокола согласования.
а как вам гаранитя 5 лет (на работы по озеленению например)?
В последнем изм. пост. 120 искл. - предоставление протокола не нужно... где вы видели обратное....
 а по поводу гарантийных сроков- 5 лет на прочистку канализации...вот это супер!!
 радужка   26 Декабря 2011
Добрый день, подскажите пожалста, Новые правила на договоры по электрофизическим измерениям тоже распространяются?
 Pavell   26 Декабря 2011
Нет
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Декабря 2011
а в чем принципиальная разница между отменой и исключением из унифицированных форм?
и потом в п. 55 Правил речь о том, что необходимо использовать справку, форма которой утверждена Минстройархитектуры
на сегодняшний день утвержденной формы справки не существует)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Января 2012
и что?
и докажите мне, что ремонт не относится к выделенным мною видам работ
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Января 2012
Цитата linka:
и что?
а почему должен относится, если в перечне его нет ,  мы тут уже это обсуждали (с ответа №119, вашего кстати)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Января 2012
да, знаю я!
а что же тогда применять? просто за основу брать, как вы написали, не получится!!! если в договоре упомянуть №1450, то рассматривать его будут именно как стройподряд в суде
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2012
Может кто знает, будут ли какие либо изменения или дополнения в порядок заключения договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, или все останется по 339 приказу ?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Января 2012
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
  ТКП 45-1.01-4-2005 п 3.3.10 ремонт (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (repairs): Совокупность работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или исправности здания, сооружения, коммуникаций, их частей и (или) элементов, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, не подпадающих под определение реконструкции.
Примечание — К ремонту относятся технически работы, связанные с восстановлением основных физико-технических и эстетических показателей (несущая способность, жесткость, теплозащита, отделка и т. д.), потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации. В состав работ входят все виды ремонтных работ, в том числе аварийные работы, включая замену отдельных элементов или конструкций, местное утепление и звукоизоляция с применением современных материалов и технологий.
Поделитесь, пожалуйста, образцом договора на ремонт
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно прописать в договоре не конкретную цену договора (можно ли так вообще и как это обосновать), а просто, что цена определяется на основании актов выполненных работ по утвержденным сметам (дефектным актам). Это текущий ремонт на одном заводе, будем работать целый год, объектов получиться множество, а каждый раз процедура подписания доп.соглашений - большая волокита.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2012
Если у Вас будут утвержденные сметы, то почему Вы не можете указать цену договора ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Января 2012
пропишите в договоре механизм расчета договорной цены и все, а сумму не ставьте
 викториана   05 Февраля 2012
Будите добры, подскажите пожалуйства, правомерен ли отказ подрядчика выплатить компенсации жжильцам, отказавшимся от проведения ремонтных работ, на основании расчетов, предоставленных заказчиком и включенных в справку С-3?. В договоре подряда нет нормы о компенсации.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Февраля 2012
не понятно, за что должен подрядчик платить компенсации? за то, что не делал ремонт? Подрядчик в С-2 и С-3 включает реально выполненные работы
заказчик не может включать  какие-либо расчеты в справку подрядчика С-3
 викториана   07 Февраля 2012
дело в том, что жильцы дома не хотят, чтобы у них в квартирах подрядчик делал ремонт, а вместо этого просят выплатить им денежную компенсацию (у могих евроремонт и т.д.), чтоб в дальнейшм они смогли обратиться в любую др. строит. организация для выполнения работ. Подрядчик с этим не согласен. Прав ли он?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2012
Подрядчик работу не сделанную не должне процентовать, а следовательно он за неё и денег не получал и платить не с чего).
За компенсацией им надо к плательщику обращаться и с ним вопрос решать.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2012
в "ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1450 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА" есть пункт 8.2. у подрядчика: ...
в штате аттестованных специалистов.
Подрядчик в обязательном порядке предоставляет заказчику сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для строительства объекта ...
вопрос:
1) предоставляете?
2) в каком виде вы предоставляете данную инфформацию? отдельной справкой (таблицей), прописываете в договоре (какая фраза) ?
3) прописываете в договоре в разделе Приложения?
4) или никто ничего не предоставляет?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2012
в произвольной форме - списком
Philomela ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Сейчас происходит какое-то движение по поводу отзывов договоров подряда на строительство, т.к. вышла неизвестная мне бумага по поводу того, что договор СМР не может быть заключен раньше, чем утверждена проектно-сметная документация. Правда ли это?
 так оно так всю жизнь вообще то
исключение - параллельное проектирование и строительство
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Марта 2012
кстати- редкостное шило (по крайней мере в наших условиях)...
Philomela ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2012
Спасибо. Т.е. в принципе ничего не поменялось? Просто Заказчик строил-строил без документации, а потом опомнился?
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Может кто сбросит бедному бухгалтеру ( на которого повесли сост. смет, актов и договоров)
Договор строительного подряда составленный уже в 2012г. со всеми тонкостями . Мы занимаемся  монтажом  ЛВС и видеонаблюдения. На эл.адрес buch2@online-it.by. Спасибо.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Марта 2012
в конце месяца весело , наверно.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2012
Подскажите как сейчас в  соответствии с НРР2012 переделать этот пункт?
"Стоимость работ рассчитывается ежемесячно исходя из фактически выполненных объемов работ в соответствии с действующей в Республике Беларусь методикой Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ и условиями настоящего договора"
Может просто убрать со слов "с учетом индексов...."?
Кстати да, если кому несложно можно образец нового договора стр.подряда 2012г. скинуть!Были бе очень признательны!
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2012
и мне пожалуйста если можно новый образец договора. Спасибо! Florida23@yandex.ru
 plotco   26 Марта 2012
Если не затруднит, то и мне новый образец договора
ахахах желающих много а юристов то нету(((((((((
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2012
можете заменить на "с учетом прогнозируемой инфляции" или что то в этом роде
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2012
Я написала так : Расчет стоимости Работ по Договору производится согласно Постановления Мин. архитектуры и строительства  РБ №51 от 18.11.2011г. Стоимости материалов и оборудования по  фактическим ценам.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Апреля 2012
Народ нужен ли график платежей, если работы выполняются один месяц, но с выдачей аванса?
Юрист одной организации обязал составить график платежей, т.к. если выдаётся аванс, то уже не единовременная оплата... (1-ая оплата аванс, 2-ая окончательный расчет )
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Апреля 2012
нарисуйте вы им график если им так хочется...
придётся, бюджет!, но всё таки как правильно, у нас куча объектов на один месяц с авансами, я графики никакие не делаю
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 238, всего 40911(+10) пользователей |
