 Бюро заказчика/подрядчика / Бухучет в строительстве
 batman   05 Мая 2009
Проходит аудит, бухгалтер столкнулась с этим вопросом (почему от матриалов он берется, а от оборудования нет), как же правильно по бухгалтерии его очислять. Кто-нибудь, будьте добры подскажите, желательно ссылка на документ.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Мая 2009
В 2009 году порядок определения суммы отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, установлен Инструкцией о порядке образования инновационного фонда Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2009 год, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2008 N 62 (далее - Инструкция N 62). Абзацем 3 п. 7 Инструкции N 62, в частности, определено, что организации ежемесячно производят указанные отчисления от себестоимости выполненных строительных, монтажных, специальных строительных работ, но не более суммы отчислений, включенных в стоимость выполненных работ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Следовательно, для определения суммы отчислений в инновационный фонд следует сравнить сумму отчислений, рассчитанную от фактической себестоимости названных работ, с суммой отчислений, включенной в акты выполненных работ. Отражению в бухгалтерском учете и уплате в бюджет подлежит наименьшая сумма отчислений. В таком порядке сравниваются суммы отчислений отдельно по каждой применяемой ставке.
 Kacj   05 Мая 2009
проще говоря, инновационный фонд исчисляеться от себестоимости СМР и относиться туда же, а оборудование не входит в себестоимость СМР и учитывается на отдельном счете.
в приложенном файле можно почитать что входит в себестоимость СМР, а что не входит
 uuuu   05 Мая 2009
файлик   то   пустой....
 Kacj   05 Мая 2009
попробуйте в архиве открыть файл
в файлике МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (в ред. приказа Минстройархитектуры от 27.02.2008 N 58) в формате Ворда!
 raduga   28 Октября 2009
Обязательно ли вести    45 счет ??
Если ведется только  20,60,62,90 счет и все!!!??
Мы работаем по оплате!!!
Наша организация работает по оплате. Ведуться счета 20,62,90.
Как правильно определить себестоимость,которую нужно отнести с 20 счета на 90??
Или нужно ввести 45 счет???
Как правиль закрыть месяц по оплате??
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Октября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 679 ,  Belarus
Зависит от учетной политики предприятия. Т.е. от того как работаете, -  по отгрузке или по оплате.
P.S> Поскольку по оплате, то счет 45 должен вестись.
В общих чертах только, я не бухгалтер, - у вас со сч.20 должно идти на сч. 45, и только потом на сч.90/ При этом в 20 входят и 10 и 26 и 70 и 68 счета...
И не плодите несколько тем. И так, то что спрашиваете на специализированном проектном форуме бухгалтерские вопросы вызывает легкое недоумение, так и тем несколько. Попробуйте поспрашать на buh.by
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1000 тем):
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 185, всего 39303(+21) пользователей |
