/ формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
18
19
20
21
52
Олег К
07 Февраля 2017
Цитата JONY:
Все карты путает АВР с-2а в договоре.
Для текущего ремонта и предусмотрена форма С-2а, в чем проблема-то? Просто процентовать по ней нужно с теми условиями по которым считалась НКЦ, вот и все.
JONY
07 Февраля 2017
37
, заказчик,
У нас новое строительство (возведение), а не текущий ремонт. Вот в чем проблема. Как быть?
Winter2013
07 Февраля 2017
252
3 186
Кстати, JONY не рассказал, какой у него объект. Плюс после введения отклонений казначейство и особенно проверяющие очень плохо на это смотрят. Делали замечания. Но здесь суть в том, что заказчик заключил на гособъекте НКЦ и сейчас за счет С2а корректирует ее стоимость.
Олег К
07 Февраля 2017
252
3 186
Доп. соглашением привести применение форм актов в соответствии с законодательством.
Winter2013
07 Февраля 2017
252
3 186
Материалы вы уже не имеете права больше корректировать.
JONY
07 Февраля 2017
37
, заказчик,
Суть в том, что договором заказчик осознанно (хоть и противоречит закону) включил формы с-2а и с-3 для процентования по фактическим объемам, зная, что ожидается экономия по земработам. Объект- пограничная дорога (закрытый конкурс).
Winter2013
07 Февраля 2017
252
3 186
Цитата JONY:
(закрытый конкурс).
Можете не продолжать. Сочувствую.
Это неправильно. Времена с такими договорами прошли, но там до сих в базе 2006 года живут
Подскажите, а действительно нужно указывать стоимость допакта (С2а) в форме С2б в строке "суммы, учитываемые при корректировке НКЦ"??
Andrey_Nev
10 Февраля 2017
719
7 582
не, не надо.
Winter2013
10 Февраля 2017
252
3 186
Цитата Andrey_Nev:
не, не надо.
Тут просто для меня Америку открыл один субподрядчик)) Я уже стал сомневаться в своей профкомпетенции)))
pavel.pto
10 Февраля 2017
252
3 186
Здравствуйте! Заполнение акта с2б предусматривает три варианта: по ПТМ, по сметам, по объектам. Есть ли какой либо документ определяющий в каком случае какой применять вид? Обязательно ли именно по ПТМ (так требует заказчик, хотя контрактная цена рассчитана на объект а не по птм)?
Andrey_Nev
10 Февраля 2017
719
7 582
мож поможет(4Winter2013)
(54.15 Кб, 983x607 - просмотрено 326 раз.)
(153.32 Кб, 1275x1571 - просмотрено 347 раз.)
т.сказать общепринятная практика, делать в соответствии с ПСД, а там как проектировщик сделал (обычно в соотв. с инструкцией сметы разбивают по ПТМ)
Winter2013
10 Февраля 2017
252
3 186
Тут чего хохма возникла.
Площадка изначально была 3500 м2, сейчас уточнили на основании изменения ПСД - 3 625. Планирую прописать в допсоглашении.
Если мы меняем объем, в новой С2б за февраль правильно нужно:
писать старую 3 500 м2, а разницу в 125 м2 нужно в сумму по корректировки+обоснование (как в журнале)
или за февраль месяц надо писать в С2б 3 625м2 и сумма к корректировке 0.
pavel.pto
10 Февраля 2017
252
3 186
смета по птм то разбита, но вот контрактная цена сформирована по объекту , т е для каждого птм нет общей цены, и как теперь правильно нужно будет заполнять с2б по птм?
и к тому же общий объем по птм не выделен, тут тоже проблема.
Andrey_Nev
10 Февраля 2017
719
7 582
в каком журнале? по моему в С2б оставляем 3 500м2, а 125 м2 это доп. по С2а-не корректировка.
Winter2013
10 Февраля 2017
252
3 186
ТАк стоимость за 125 м2 , которая будет проведена допом, будет включена в стоимость, учитываемая при корректировке НКЦ, или лучше С2а ее провести?
Andrey_Nev
10 Февраля 2017
719
7 582
если зак. просит-то сделайте акты с ПТМ с выделением цены для кажд. ПТМ-а реализация этого требования-по моему чисто технич. вопрос, в зависимости от возможностей Вашего ПО.
так, если это проведено как доп.работы.
Стоимость доп. работ в акте формы С2б не отражается
вот, что главное в комментарии , что я выложил!
(п.с. ни в основной части , ни в корректировках)
pavel.pto
13 Февраля 2017
719
7 582
А какие ограничения по ПО могут быть, не все сметные программы корректно формируют с2б? И больше интересует именно можно ли все таки заполнять с2б не расписывая именно по птм, есть ли где такие образцы?
Deg
13 Февраля 2017
86
Цитата Светлана_02:
получается, в любом случае должна быть доверенность или какой приказ, дающие право подписывать документы эти? у нас как, директор на справках подпись ставит, в акте самом - прораб, а в расчетах я как инженер ппо. без доверенностей и приказов. это будет верно? просто один из заказчиков утверждает, что прораб не может подписывать акт выполненных работ.
все верно, в договоре же прописывается, что предприятие такое-то в лице того-то того-то, подрядчик...
справка документ об оплате, первичкой является акт, его и должно визировать лицо из договора... и печать соответственно "гербовая"
А можно сослаться на законо- во РБ ? спасибо
Олег К
13 Февраля 2017
86
Раньше было постановление совмина от 25 февраля 1993 г. № 100 О перечнях документов, на которых ставится печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь, там был примерный перечень. Утратило силу постановлением совмина от 4 февраля 2016 г. № 98.
На сегодняшний день основные документы, это Закон о бухучете, инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденная постановлением совмина от 19 января 2009 г. № 4, СТБ 6.38-2004
Andrey_Nev
13 Февраля 2017
719
7 582
у нас к сожалению с этим проблема-я формирую акты в связке с эксель-благо у меня как правило ПТМов немного (занимаемся только слаботочкой)
где-то на форуме проскакивала инфа, что продрядчик может не привязываться к ПТМам сметной документации (вроде в журнале РНТЦ, нет времени заниматься поиском), но заказчик бывает требует, вот как у Вас...
Winter2013
13 Февраля 2017
252
3 186
Мне в новых сметах стали по другому формировать ПТМ. Например, сейчас нет просто полы, а полы разных типов) И это смета института.
и это единственно верный вариант
Winter2013
14 Февраля 2017
252
3 186
Не всегда конечно. Я так понял, что более подробное подробная разбивка ПТМ в связи с ТКП связана+заседание коллегии или как?
device
14 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
более подробная разбивка связана с разной стоимостью устройства 1 м2 различных напольных покрытий, ведь затраты по устройству пола из керамической плиткой не будут равны затратам, например, по устройству пола из линолеума, ведь так ?
Олег К
14 Февраля 2017
45
1 030
Да доложили Сидорову и все.
https://www.mas.by/uploads/documents/18506.pdf
Andrey_Nev
14 Февраля 2017
719
7 582
см. прил.3 к Метод. рекоменд. по формированию технико-экономич., в т.ч. стоимостных и ресурных показателей объектов троительтва, с целью их применения в качестве показателей объектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении стоимости строительства: "Структура затрат, система кодирования групп затрат и проектно-технологических модулей (ПТМ)"
device
14 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
поделитесь, где вы все это берете ?
Цитата device:
Цитата Олег К:
Да доложили Сидорову и все. https://www.mas.by/uploads/documents/18506.pdf
Так ссылка же на сайт маса.
Winter2013
14 Февраля 2017
252
3 186
Спрашивают раздел сайта, где это все)
Олег К
14 Февраля 2017
252
3 186
Думаю что не это спрашивают, но там закладка есть на главной странице "Официально". Конкретно этот документ лежит здесь
https://www.mas.by/ru/obiavlenia/
device
14 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
это были мысли в слух и даже конкретно не про этот документ, а в общем по форуму
оперативно так выскакивают всевозможные письма МАиС, которых нет ни на их сайте ни на сайте РНТЦ, а опубликованы будут только через месяц в книге РНТЦ
Олег К
14 Февраля 2017
45
1 030
Почему нет? Все ссылки на их сайты, именно там они и есть.
ну так работают же люди
поэтому и оперативно
JONY
27 Февраля 2017
37
, заказчик,
Здравствуйте. Можно ли включить в АВР только транспортные расходы без стоимости материалов (отсев, щебень) если подрядчик свозит материалы в отвал без выполнения работ по устройству покрытия?
zaq12wsx
02 Марта 2017
28
Добрый день, коллеги! Я вот не знаю как _точно_ правильно заполнить акт с-2б на текущий момент:
1) Каждый месяц пока ведется строительство делается один акт
под определенный вид работ
(электромонтажные работы) или
на весь объект
(по сметам)?
2) Нумерация актов по месяцам или условная? (т.е. начало - №1 январь, след. - №2 февраль и тд. или №1-янв, №1-февр и тд?)
3) "Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (с учетом прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период )"- тут надо поставить
стоимость по факту
или точно такую же
как в графике производства работ
на момент заключения договора?
Или где можно точно узнать / почитать про с2б кроме
(ссылка на скачивание условной формы заполнения)
Олег К
02 Марта 2017
28
Если правильно то на текущий ремонт применяется форма С-2а.
Мэрлин94_14141
02 Марта 2017
28
Подскажите, какие справки применяются к актам сдачи-приемки вып работ 2а, 2б?и если есть может у кого подтверждение этого
Олег К
03 Марта 2017
28
Справка С-3а
Формы справок говорят сами за себя, В С-3а суммы по контракту из С-2б (С-2а по тек. ремонту), доп работы из С-2а, в С-3 базисные цены из С-2, которые присутствуют только в РСН.
lu4ik
16 Марта 2017
170
, инженер ПТО,
Доброе утро.Помогите решить вопрос по базе 2006 г.
Сметчики использовали расценку Е11-4-7 в ней заменили только гидроизоляционный материал, а бензин, битумы двух марок и муку оставили.По проекту вместо битума применить мастику МБПХ. При предоставлении заказчику расчета стоимости материальных затрат был расценен бензин, как растворитель мастики для грунтовки, а битум заменен на мастику, мука не расценивалась.Заказчик требует не расценивать бензин.Кто прав?И как решить вопрос?
Заранее спасибо.
Croatoan
16 Марта 2017
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вообще есть СТБ 1262-2001. В нём для мастик МБПГ (горячая) указано, что необходимо грунтовать поверхность (растворить в бензине в отношении 1:2). Вот только для мастики МБПХ ничего не грунтуют, а сразу наносят два слоя. Если вы работали не по технологии, оплачивать бензин придется самим.
lu4ik
16 Марта 2017
170
, инженер ПТО,
Получается, что я могу выставить только вес мастики на вес битума и все?Т.е. количество мастики по норме нерастворенного битума?
olga86
18 Апреля 2017
55
Здравствуйте! А подскажите, такой вопрос, при заполнении формы С-2б объем и единица измерения выполненных работ ставлю 100%, так как смета по наружным сетям, расценки и ед.изм. разные. Объем за отчетный период делаю пропорционально, т.е. если смета 10 000, акт выполненных работ 5 000 в текущих ценах. Заказчик утверждает, что объем нужно считать в базисных ценах, потому-что контрактная цена, хотя в справке цены идут в текущих. И всегда считали в текущих. Прав ли Заказчик? Может есть какой документ по этому поводу, что-то ищу и ничего конкретного не могу найти.
18 Апреля 2017
2879
15 547
объем вообще лучше брать в физических единицах
раз расценок много, могу предложить как вариант - чел.часы или как ранее были базисные, теперь можно брать Прямые затраты
olga86
19 Апреля 2017
55
Так и все же, как быть в данной ситуации, согласиться с Заказчиком и считать базисные цены, или все же можно как-то отстоять, что правильней будет считать в текущих ценах?)
19 Апреля 2017
2879
15 547
в нрр нет базисных)))
как по мне, так это не принципиальный вопрос, и если для подписания проц надо поставить какие-то не влияющие ни на что цифры... я бы поставила и не сопротивлялась
olga86
19 Апреля 2017
55
А может есть какой документ, постановление или приказ на заполнения это формы С-2б?)
19 Апреля 2017
2879
15 547
инструкции нет
olga86
19 Апреля 2017
55
инструкции нет
Ну и на этом спасибо))
Winter2013
05 Мая 2017
252
3 186
Добрый день! Банально-ужасный вопрос: можно ли несколько справок С3/С3а за один месяц по одному договору ?
05 Мая 2017
2879
15 547
бывает... но вообще конечно это документ об оплате, лучше бы он один)))
Winter2013
05 Мая 2017
252
3 186
Может есть какой-нибудь бухгалтерский документ о порядке работы с первичкой (две С2б) или к оплате, чтобы отпугнуть нерадивых субподрядчиков?)
Andrey_Nev
05 Мая 2017
719
7 582
Цитата Winter2013:
(две С2б)
на СМР и ПНР акты точно нужны разные+у нас один зак просит что бы по каждой локалке был отдельный акт-но это частности, а для оплаты справка м.быть одна для удобства, хотя тут не принципиально)
Winter2013
05 Мая 2017
252
3 186
Прикол не в этом. Вот есть субчик, он приносит процентовку С3а, С2б к оплате . Оплатили, провели, забыли.
Спустя неделю этот субчик хочет вторую процентовку за отчетный месяц тот же (по разным причинам) С3а1, С2б2.
Вот насколько правомерно в одном отчетном месяце делать С3а1 и С3а2?)
vad25
05 Мая 2017
393
5 756
, инженер+,
запрета на это явно нету, нарушением не является так что вполне правомерно
05 Мая 2017
2879
15 547
мы делали так: акт подписывали, делали оплату в виде аванса, если до конца месяца не было больше актов, делали справку, если были, то суммировали в одну и снимали аванс
Turon4ik
19 Мая 2017
15
, ООО "ВирСпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Заказчик частная организация, объект "Капитальный ремонт с модернизацией". Сметы Заказчиком не разрабатывалось. Наша организация рассчитывала стоимость объекта по смета набирая их самостоятельно, по всем разделам. Так сказать очень сыро, но стоимость Заказчика устроила и он готов заключить договор с нашей организацией на предложенную нами цену. Пожелания Заказчика: материалы по фактическим ценам. Могу ли я прописать в договоре форму акта С2а и считать с отклонениями каждый месяц; и справку С3а. Ввиду того, что Заказчик строит объект за собственные средства. Заранее благодарна!
Andrey_Nev
20 Мая 2017
719
7 582
надо с2б на кап.рем.и модерниз.
18
19
20
21
52
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 984 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
