/ формы С-2, С-2а, С-2б, С-2в, С-3, С-3а для АВР, акт приемки выполненных работ (этапов), справки
11
12
14
15
53
MYHALUCH
21 Декабря 2015
12
А что тогда правильно считать "изменение по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации"?
1. Полный пересмотр ССР
2. Выпуск любой лок. сметы проектировщиком
Олег К
21 Декабря 2015
12
Если ССР пересчитывается без изменений в проекте, в чертежах конкретно, то это не изменение проектной документации.
Вячеслав
21 Декабря 2015
12
Это предположение или конкретно где-то прописано. Определение из закона об архитектурной деятельности, "смета (сметная документация) - взаимоувязанные документы, входящие, как правило, в состав проектной документации, представляющие денежное выражение строительства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их стоимость". Один из пунктов ТКП 45-1.02-295-2014 "4.3 Проектная документация состоит из текстовых, графических материалов и смет. Правила выполнения и оформления проектной документации устанавливаются национальными и (или) межгосударственными ТИПА, действующими на территории Республики Беларусь. По решению заказчика выполнение проектных работ может осуществляться с применением технологии информационного моделирования (BIM-технологии). При этом оформление проектной документации выполняется с учетом технических возможностей современных систем автоматизированного проектирования (САПР)" а следовательно пересчет ССР это не что иное как изменение в проект.
Олег К
21 Декабря 2015
12
Ну, пересчитывай тогда.
НАСТЯ99
23 Декабря 2015
12
Подскажите пожалуйста можно ли при оформлении акта формы С2б показать стоимость материала подрядчика?
23 Декабря 2015
2914
15 876
зачем?
НАСТЯ99
23 Декабря 2015
2914
15 876
для дальнейшего оформления с29 чтоб бухгатерия смогла списать материал который купили мы.
бухгалтерия списывает кол-во, а не стоимость на основании производственных норм на основе с-29
просто к акту с-2б ведомость не обязательна, но если вам очень хочется, то можно, особенно если есть сметы
НАСТЯ99
23 Декабря 2015
2914
15 876
так я хочу сделать две ведомости материалов : одну ведомость материал заказчика а вторую материал подрядчика. и ведомость материала подрядчика в акте указать справочку в оплату не вщитываю.
23 Декабря 2015
2914
15 876
Настя, как подрядчик (пто) вы для себя можете сделать хоть 10 ведомостей, главное, чтобы было правильное списание материалов
. но заку вы не обязаны их предъявлять
Стоимость работ по НКЦ формируется со стоимостью материалов поставки подрядчика, заказчика указывается справочно в акте - это нормативно
а какие вы доки сделаете внутри организации - это требования политики предприятия по учету материалов (как удобно вам и бух, так и делайте)
Олег К
23 Декабря 2015
2914
15 876
Материалы заказчика я бы все же приложил к С-2б
23 Декабря 2015
2914
15 876
да, согласна, она ж обязательная по инструкции №10, хотя в пост. №13 про нее ни слова
Есть ли официальный документ оговаривающий, когда используется с-3, а когда с-3а?(ничего не нашел по этому поводу, только в этой теме одно сообщение что с-3а для расчетов по НРР, без официального подтверждения). Возникла проблема, что казначейство требует с-3а, хотя в договоре прописано с-3.
Олег К
30 Декабря 2015
2914
15 876
C-3 lдля старых баз РСН 2001 и 2006, С-3а для НРР и начатых до 01.01.2015 г. контрактов по РСН по 235-му. Это вытекает из самих форм справок.
TatyanaD
05 Января 2016
35
Олег, помогите разобраться, как всё-таки правильно вести ежемесячный расчет в текущих ценах, если, например, работы выполнены в декабре: 1) текущие цены по состоянию на 01.01.2016 или 2) текущие цены по состоянию на 01.12.2015 и прогнозный индекс за декабрь (т.к. акт составляется 25 числа расчетного месяца и текущих цен по состоянию на 1 число месяца следующего за расчетным пока нет). Или правильно оба варианта? Спасибо.
Олег К
05 Января 2016
35
вообще правильно оба варианта, но обычно ни кто не ждет ставок, поэтому более распространенный 2-й вариант.
O`Hara
19 Января 2016
74
Здрастии. Проектировщик - один. Объекта - 2, соответственно - 2 заказчика. По некоторым ПТМ (точнее в 80%) в локальных сметах объем работ указан в рублях. Например, Ж358Отопление-7 500 000руб., Ж363Вентиляция -120 000 000руб и тд и тп. При заполнении графика производства работ, а в дальнейшем и формы С2б:
1-й заказчик потребовал перевести ПТМ из руб. в физ.объемы - то бишь: шт, м2, м3 и т.п.
2-й заказчик потребовал заполнять лишь те строчки, кот. с физ объемами, а где рубли - просто ничего не писать.
Из прошлого опыта - заполняли Графу "количество" как и в рублях, так и в метрах, кубах, тоннах..... У кого правильно ?
device
19 Января 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
тут правильно
Цитата device:
тут правильно
а в рублях ну никак - это не физ. ед.изм? так?
Олег К
19 Января 2016
45
1 030
Мы объем в %% указываем. А рубли в суммах.
Andrey_Nev
19 Января 2016
735
7 805
и мы.
20 Января 2016
2914
15 876
ну, как по мне, так зависит от того, как зак потом принимает объемы
если с приложением С-2а строго по СД, тогда никак физические объемы на поставить, только через %%
если без привязки к СД, а с привязкой к проекту, где в общем можно сделать работы с привязками к физ. объемам, тогда можно использовать и другой вариант
O`Hara
21 Января 2016
74
Спасибо за помощь!! Да, заказчики все равно требуют формы С-2а.. Будем склонять к указанию объемов в % ! )
corsar
04 Февраля 2016
59
Может кто-нибудь скинуть реальную процентовку по с-2б которую подписывали БЕЗ дополнительного предоставления с2а?
у меня без с-2а, но с перечнем работ согласно спецификации
corsar
05 Февраля 2016
59
можете скинуть как это выглядит в итоге?
05 Февраля 2016
2914
15 876
1 вариант - если смета есть у меня, но показывать не хочу заку, то в sxw делаю дефектный, первый лист удаляю, наименование расценок удаляю
2 вариант - в ту же табличку переписываю спецификацию, потом просматриваю чертежи, добавляю еще чего
как-то так
Перечень работ_ГСВ.xls
(34.5 Кб - загружено 209 раз.)
corsar
08 Февраля 2016
59
как-то так
А саму с2б можете скинуть?
Вопрос возник что делать с большими объектами в которых по 20ть локальных смет и в каждой еще по 10 ПТМов.
Все птмы забивать в с2б? так манускрипт с2б выйдет на метр ))
Олег К
08 Февраля 2016
59
Забиваем по ПТМ, всегда. Печать двустороняя и нормально.
К_акт декабрь.rtf
(934.81 Кб - загружено 227 раз.)
Jeen
09 Февраля 2016
36
, специалист ПТО,
А акты выполненных работ тоже на каждый ПТМ или один на все ПТМ. Вопрос в том как Вы рассчитываете итоговые (с налогами и прочими...) суммы по каждому ПТМ?
По факту, набираются работы в программе и суммы рассчитываются по каждому ПТМ. В теории расчет идет от процента выполнения.
Jeen
09 Февраля 2016
36
, специалист ПТО,
А количество в %-тах Вам программа считает или сами дорабатываете. И как с графиком - улкадываетесь?
Олег К
09 Февраля 2016
36
Программа сама считает.
Дом не бюджетный, поэтому в актах отклонения от графика не заполняем.
Jeen
09 Февраля 2016
36
, специалист ПТО,
А у нас будет долевой дом. Я так понимаю, что это приравнено к бюджету? Может есть что посоветовать - первый раз будем считать и строить. Да еще и сами у себя заказчики.
Олег К
09 Февраля 2016
36
нет, если не будет дольщиков из числа нищебродов, у которых льготные кредиты.
Для советов нужна конкретика, а так трудно что-то советовать.
Ок. Спасибо.
МилаLob
15 Февраля 2016
36
скажите, пожалуйста, к форме С2-б прилагается только ведомость материалов заказчика (если таковы имеются) или еще и ведомость материалов, механизмов подрядчика?
МилаLob
15 Февраля 2016
36
Помогите, пожалуйста, выяснить такой момент??Смет нет, объект максимум строится месяц(каркасно-сборные дома). Т.е на основе заключенного договора подряда, в котором указана неизменная(контрактная) цена я делаю акт формы С2-б без ведомости материалов подрядчика(как уже поняла), справку С3 с авансами, если имелись? Это весь комплект документов. 5 уровень ответственности по зданиям.Списание материалов произвожу на основе формы С29?Нужна ли смета к договору и форма С2а(или это как будет прописано в договоре подряда)?? Спасибо.
15 Февраля 2016
2914
15 876
да, списание на основании с-29
может быть не смета, но расчет обязателен. так же ведомости объемов и стоимости
нет, с-2а не нужна, т.к. д.б. одна унифицированная форма акта, но в договоре м.б. указано, что вы предоставляете перечень работ такой-то формы..
МилаLob
15 Февраля 2016
2914
15 876
Светлая, на основе ваших ответов сделала такие выводы-предоставляю заказчику акт по форме С2б , в качестве приложения перечень выполняемых работ на основе спецификации(используя дефектный акт ))). И далее справка С3.Если имеется материал заказчика, то ведомость с его материалами, и в справке это все также отображается, включая аванс.Правильно?
Andrey_Nev
15 Февраля 2016
735
7 805
нужна.
форма С2а не нужна, но можно прописать в договоре С2а "обрезанную" или доп.расчет к форме С2б (в журнале РНТЦ советовали). для тех.надзора как правило.
Цитата МилаLob:
.Списание материалов произвожу на основе формы С29?.
да
это необязат.
15 Февраля 2016
2914
15 876
справка д.б. С-3а, раз акт по С-2б
стоимость материалов заказчика указывается только в акте справочно
да, аванс и другие суммы. а также оборудование подрядчика указываются в с-3а
Andrey_Nev
15 Февраля 2016
735
7 805
это к договору не надо.
15 Февраля 2016
2914
15 876
Цитата Andrey_Nev:
нужна.
сам же на свое сообщение и дал ссылку, а там нет смет, там расчет
это м.б. 100м2 *5,000=500,000 руб.
для этого и нужна ведомость объемов
Andrey_Nev
15 Февраля 2016
735
7 805
без разницы как называть этот документ(смета , расчет, цена предложения) Мы же понимаем, что человек имеет ввиду?)
для составления расчета может и нужна, но прикладывать к договору её не нужно)
МилаLob
15 Февраля 2016
735
7 805
Мы работаем с физлицами).А форму С29 формировать, например, в Синкевиче на основе акта ?Спасибо Вам огромное!!
МилаLob
15 Февраля 2016
735
7 805
Т.е смету я к договору не прикладываю??Сформировала цену и внесла ее в договор, а сам расчет цены, т. е принцип ее формирования нужно прикладывать??)Или достаточно протокола согласования цены???
Andrey_Nev
15 Февраля 2016
735
7 805
а чем это отличается от этого
Цитата МилаLob:
расчет цены
МилаLob
15 Февраля 2016
735
7 805
График производства работ и платежей нужны, если работы длятся 30-40 дней.Платежи проводятся за этот период в 3 этапа (3 в период полсе подписания акта и справки)??
МилаLob
15 Февраля 2016
735
7 805
Цитата МилаLob:
расчет цены
в голове уже каша,прикладываю смету)
natali_74
02 Марта 2016
735
7 805
Есть ли разъяснения о порядке заполнения формы С-2 в валюте, по какой стоимости включить туда материалы, приобретенные в белорусских рублях?
Елена_К
03 Марта 2016
114
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, "распутаться"
Не бюджет (садовое товарищество) Договор от 2013 года. Расчет прописан по 235-му постановлению. Только сейчас закрываем актами (там были проблемы), договорились о конечной сумме, оформленной протоколом и которую я укажу в доп.соглашении. Какими формами это все закрывать. К договору приложения с расчетом не было. Сметы в ценах 2006 -го года. Можно ли оформить актами С-2б и С-3а? И в качестве подтверждения объем приложить расчеты в базисных ценах? Спасибо
Pauza
03 Марта 2016
61
865
, начальник пто,
С-2в и с-3а
да
Елена_К
03 Марта 2016
114
Pauza
, спасибо
Deg
09 Марта 2016
85
Приняты новые формы С-2б, С-3а. Тогда где (в каких формах) технадзор должен визировать объемы работ?
Croatoan
09 Марта 2016
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
В С-2б.
Светлана-555
10 Марта 2016
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Бюджетное финансирование и приравненное к бюджетному - это не одно и тоже. МАиС регулирует цены на то и на другое, но отклонения в С-2б считаются только для бюджета. В вашем случае отклонение не надо считать.
10 Марта 2016
2914
15 876
вы ошиблись, для бюджета нет отклонений
Светлана-555
10 Марта 2016
39
224
Поскольку речь шла о графике, я решила, что отклонения касаются отклонений от графика (гр. 10, 11 акта формы С-2б).
Отклонения в стоимости материалов - да, не считаются )
profi.007
15 Марта 2016
65
, cтаж: 36 лет
Добрый день!
Если по одному объекту имеется два ССР: один на гараж, а другой на административное здание, обязательно ли составление двух справок С-3?
Есть ли на эту тему нормативные документы или разъяснения?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
11
12
14
15
53
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
