 Бюро заказчика/подрядчика / Исполнительная документация
Страницы: 1 ... 5 6 [7]
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Цитата Будаўнік:
Цитата Светлана Игоревна:
но тут подразумевается, материалы должны соответствовать проектной документации, я так понимаю. а не то, что как-то документально должно быть оформлено их применение на данном объекте
Сталкивался с такой практикой технадзоров и инспекторов госстройнадзора. Крайне отрицательно отношусь к этому бюрократическому требованию. Тем более что паспорта и сертификаты могут выдаваться на огромные партии материалов и только их малая часть может применяться на объекте. Абсолютно бестолковое требование с учетом того, что в составе исполнительной должен быть журнал входного контроля материалов, который привязан к объекту и в нем зафиксированы поступившие на конкретный объект материалы.
в принципе, да, логично про журнал входного контроля.
но мне технадзор ответил, что если я докажу обратное (что гашение НЕ нужно), покажу, где это написано, то все будет ок
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2024
Репутация: 2928  [+] , сообщений: 15 929 ,  Belarus
тогда я не понимаю вопрос)...
"гасится" - это что? на копии пишется "уложено на объекте"?
тут абсолютно согласна
цирк, показал бы где такое требование написано)
согласна, что цирк) но с этим технадзором ругаться - себе дороже(
"гасить" да, имею ввиду про "уложено на объекте"
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2024
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
доказать отсутствие чего бы то ни было на уровне нормативки практически невозможно в принципе. это только если запрос писать на МАиС
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2024
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 892 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
А ничего доказывать и не нужно. Если Заказчик дает какой-либо отрицательный ответ, он должен сделать это мотивированно, то есть с приведением нормативных требований. Иначе это можно расценивать как сказочное выражение "Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что", особенно если такой нормативки просто нет в природе.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 257 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Вы серьезно? Испортить отношения с технадзором и заказчиком только из-за просьбы погашения паспортов на материалы?
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2024
вот и я о том же. это не сложно сделать. и на то, что где-то кому-то что-то доказывать, уйдет в разы больше времени.
просто думала, вдруг есть на законодательном уровне это.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2024
Если все делаете правильно, по проекту и нормам, то чего или кого Вам бояться? Если же технадзор закрывает глаза на "халтуру", то конечно исполняйте хотелки. И к стати, технадзор тоже не будет себя подставлять и предъявлять необоснованные требования, если понимает что подрядчик может "закуситься" и получится так, что по вине технадзора остановятся работы.
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте. Каким документом установлено требование о выполнении заказчиком исполнительной сьемки по благоустройству при реконструкции наружных инженерных сетей. И есть ли такое требование? Съемки на инженерные сети выполнили
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Ноября 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Прямой отсылки нет по нормативке. Если ничего не пропустил из нового.
СН 1.03.02-2019:
4.32 Перечень элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке, должен быть установлен в проектной документации.
Но есть и такой пункт и его можно трактовать по разному:
8.2.13 При составлении исполнительного чертежа подземных инженерных сетей для полосы
не менее 20 м в обе стороны от оси трассы (если иная ширина полосы съемки не установлена заданием) контуры зданий, их характеристики, виды покрытия улиц, деревья, опоры ЛЭП, ограды и прочие
данные целесообразно указывать с учетом [1].
по ТКП 45-3.02-7-2005*:
6.21 После устройства земляного полотна следует произвести его приемку с составлением акта освидетельствования скрытых работ. К акту освидетельствования прилагается исполнительная съемка.
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Декабря 2024
Спасибо , на сьемке настаивает инспектор
simakova2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Перечень организацийучаствующих в производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ. есть у кого-нибудь эта форма?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Декабря 2024
она произвольная, главное
Перечень организаций, участвовавших в выполнении пусконаладочных, строительно-монтажных и иных работ на строительной площадке (объекте), с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение,
Только Генподрядчика и субподрядчиков или Заказчика и технадзор тоже писать?
kirik_filin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2025
Всем доброго времени суток! Нужна консультация знатоков. На объекте строительства нового склада устанавливалось новое оборудование холодильных систем. Технадзор требует, чтобы оборудование (компрессорные станции) также было вписано в журнал входного контроля как и весь материал. Так ли это и какое есть для этого основание?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Декабря 2025
да, думаю это верно, согласно п. 4.1 и 4.3 СТБ 1306-2002
 - проводится с целью установления соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку;
 - Входному контролю подлежит вся продукция, используемая при изготовлении строительных ма­териалов и изделий и строительстве объектов.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5460, всего 42240(+14) пользователей |
