 Бюро заказчика/подрядчика / как правильно составить график платежей и график производства работ?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Цитата ViTOScAA:
Цитата yarosh-87:
График ПР БСК.xls (143.5 Кб - загружено 27 раз.)
Вы без прогнозного делали? Щедрые вы люди.
Предложенный график - не прокатил((
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2019
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
А что конкретно не устроило Заказчика? А, увидел. У вас объемы стоят в выполнении в %. Это нарушение.
по месяцам нужно было указывать физ. объемы. Ну это ладно. Вроде форму такую нашла. Но проблема возникла с расчетом каждого птм по элементам затрат. Должны были графы "Прочие -34%, разъедной, и т.д., НДС и "Итог".
Никаких отдельных 34%, разъездов и т.д. Можно НДС в том числе указать. Можно сделать отдельным приложением, но не лепить в График эти расчеты.
Еще, помимо графика, требуется приложить расчет по элементам затрат каждого ПТМ. Сам же Зак. и подсказал, что можно распечатать Ведомость объемов и стоимости работ. Но в этой форме нет 34% и ндс. ((.
Просто в свете наличия отсутствия объемов, с расчетами согласно постановления 29 столкнулась только сейчас. Может кто-то поделится примером, как правильно будет разбивать ПТМ в физических величинах.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2019
Репутация: 2894  [+] , сообщений: 15 690 ,  Belarus
она, думаю есть в каждой проге, но называется возможно не так
в sxw точно есть
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2019
в sxw точно есть
Есть ведомость расчетных показателей ( в ценах составления сметы).
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Сбросьте, пожалуйста, пример графика производства работ по ПТМ с указанием физ. объемов.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Мая 2019
Пожалуйста.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2019
Подскажите,пожалуйста, как правильно составить график производства работ с учетом прогнозных индексов?
Нормативный срок выполнения работ 8 месяцев, в т.ч 1 мес-подготовительный период, 1 месяц приемки объекта в эксплуатацию.
В графике производства работ прогнозный ставить на все 8 месяцев с учетом заделов выполнения или на 6 месяцев выполнение делить? и как правильно прописать в договоре сроки выполнения работ с учетом подготовительного и приемки объекта в эксплуатацию?
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 173 ,  инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Всем доброго субботнего дня! Прочитала всю тему, но так и не нашла для себя четкого ответа. Помогите разложить все по полочкам в голове) К примеру, участвуем в переговорах и выигрываем объект, сроки строительства 4 месяца (июнь-сентябрь), далее при заключении договора нужно приложить ГПР и ГП. При составлении ГПР и разбивании его на ПТМ по месяцам он у меня не выходит на ту же сумму, что и  сметный расчет, с которым мы выиграли торги. Т.К. многие работы были разбиты по частям на несколько месяцев, а некоторые были закрыты полностью в 1-м или 2-м месяце сумма итого в моем графике стала ниже. Что я делаю неправильно?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2019
Что значит не выходит на ту же сумму?
Вот по пальцам: есть штукатурка стен (объем 100 м2) и есть окраска стен (объем 200 м2), штукатурку разбиваем на 2 месяца (Январь с прогнозным 1,1, Февраль-1,2) по 40 м2 и 60 м2, окраска за один месяц (Февраль-1,2). Делаем расчет ГПР, получаем в Январе 40 м2х1000(условно)х1,1=44000 руб. штукатурка. В Феврале будет 60 м2х1000х1,2=72000 руб. штукатурка и 200 м2х100(условно)х1,2=24000 руб. окраска.
                                     Январь      Февраль       Итого
Штукатурка 100 м2           40 м2          60 м2
                                     44000          72000          116000
Окраска      200 м2                             200 м2
                                                       24000            24000
Если у вас получается опережение/отставание от ГПР, то цена не изменится. Если вы отстали от графика и в январе сделали только 20 м2 штукатурки, то процентуете 20 м2 с суммой 22000 руб. В феврале вы доделали весь объем, значит 20 м2 процентуете по цене Января и 60 м2 по цене Февраля. То же самое и с опережением. Надеюсь более-менее объяснил.
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2019
Спасибо за развернутый ответ! На Вашем примере покажу как считаю я и если Вам не сложно поправьте меня. Сметный расчет с января по февраль с прогнозным индексом 1,0106 вышел на сумму (к примеру) на 6 109,57р. В ГПР разбиваю штукатурку на январь 40 м2 с индексом январь-январь 1,0053 (сумма 178,08р) и на февраль  - штукатурка 60 м2 и покраска 100 м2 с индексом январь-февраль 1,0106 (сумма 5 930,53р.) разница между ИТОГО по сметному расчету и ИТОГО по ГПР составляет 0,96р. При бОльших суммах и разница будет больше, т.к. при расчете сметной стоимости работ я все затраты индексирую с общим индексом январь-февраль, а при разбивке в графике я часть работ считаю с январским индексом, а часть с февральским.
Так да, у вас будет стоимость в таком случае по графику меньше, чем по ССР. А если еще материалы свои подставить, так там вообще никогда не сойдется. Смета в НКЦ, это как отправная точка. Берете ресурсы по объекту и дальше рассчитываете свою неизменную цену с учетом планируемых объемов по месяцам, с/без материалами и др. затратами.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2019
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Чтобы у вас все сходилось, при расчете сметной стоимости работ нужно точно так же применять прогнозные индексы с разбивкой работ по месяцам, а не максимальный ПИ последнего месяца.
а как это возможно? изначально при расчете цены мы даже не предполагаем как будем закрывать работы и как все эти расчеты с разбивкой по месяцам объединить в 1 общий расчет?
Если вы делаете расчет цены для процедуры закупки, там есть сроки, по ним примерно и распределяют работы.
Обычно это выглядит как расчет цены предложения Подрядчика (по сметам или ПТМ).
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2019
Правильно ли я поняла, что будет несколько сметных расчетов?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июля 2019
Репутация: 724  [+] , сообщений: 7 668 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
можно несколько, можно высчитать Iпр - применяемый подрядчиком прогнозный индекс, учитывающий изменение цен в строительстве в n-ном месяце, рассчитываемый по формуле .... (см. 1553)
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2019
Да, это один из вариантов, несколько сметных расчетов со своими ПИ, объединенные в сводную таблицу. Либо, как выше писали, с Iпр.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Подскажите я рассчитывал стоимость к тендеру, рассчитал весь объект на дату начала строительства. Подскажите согласно приложенной разбивки по месяцам(моей), я так понял я не так делаю надо к тендеру рассчитывать каждый  ПТМ и разбивать  график уже по ПТМ, а не как я весь объект
*  расчет договорной.xlsx (12.21 Кб - загружено 166 раз.)
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2019
Ну да. Надо разбить на ПТМ с указанием физических объемов.
Подготовить график с учетом выполнения по физ. объемам и их стоимости.
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как составить график производства работ на 3 месяца,если начало выполнения работ с 28.10,окончание 20.01. 2020 года. Нормы задела разделены по процентам на октябрь, ноябрь, декабрь.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, включаются ли в график производства работ и график платежей суммы корректировки НКЦ (корректировка материалов, согласованных Заказчиком)?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2019
Как следствие, да. Должен быть составлен новый график платежей и график производства работ
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте,подскажите. Договор заключен в мае до августа, но сейчас делается доп соглашение на продление сроков до декабря. Как правильно заполнить ГПР и ГП,если все объемы забираются декабрем? или может в договоре прописать? Подскажите,пожалуйста. Спасибо!
или может ГПР вообще не нужен?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2020
НКЦ можно корректировать в следующих случаях:
1) по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
2) налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
3) стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда);
4) прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке;
5) индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтенным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта;
6) сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного финансирования строительства заказчиком.
В иных случаях НКЦ корректировать нельзя.
Если по вине Подрядчика просрочка, то НКЦ я бы оставил ту же, просто доп соглашением внес новый срок в договор, соответственно ГПР и ГП подписал бы с новым сроком.
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 89 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. Заказчик требует график поставки оборудования. Есть ли какой-то утвержденный образец?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Мая 2020
нет
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2020
*  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1).xls (112 Кб - загружено 201 раз.)
Цитата yarosh-87:
у нас была такая форма
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2020
Добрый вечер! Сроки строительства продлились на 1 месяц (т.е. осталась 1 %-ка), будет ли правильно написать доп соглашение на продление сроков, а с последней %-кой уже сделать окончательный ГПР и на продление и на корректировку объемов одним махом или это незаконно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2020
по нормальному, сначала д.б. доп, потом проца
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Сентября 2020
Спасибо! т.е. сначала пишем доп на продление+графики, а после %-ки тоже графики с корректировкой объемов?
если данных по объемам пока нет, то да
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2020
Добрый вечер,  подскажите пожалуйста есть ди шанс избежать пени за невыполнение гпр в текущем месяце? К примеру д.б. закрыть 50 000, а по факту вышло 25
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2020
смотря как в договоре прописано.
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2020
В договоре стандартно написано, что при срыве сроков по графику 0,2%. Но это это не окончание стройки, а только промежуточный акт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Октября 2020
если договоритесь с заком и сделаете доп на новые графики, так все обычно и делают
mosay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый вечер! Подскажите пжл, за один месяц может быть две процентовки по одному объекту? например за октябрь от 20.10.20 и за октябрь от 31.10.20?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Октября 2020
да, делают, потом общая справка
но есть ли у вас приказ на работу в выходные 31.10.2020?)
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
Подскажите пожалуйста.... Согласно графика платежей аванс предусматривался в размере не более 50 % на материалы в сентябре с его отработкой в октябре. Договор на начало работ 1 сентября. Однако аванс на материалы пришел не 1 сентября а 17 сентября. Является ли это нарушением графика платежей, ведь по сути аванс оплатился им в сентябре, т.е. как бы график аванса соблюдается. или это нарушение. Подскажите, пожалуйста.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Ноября 2020
Репутация: 396  [+] , сообщений: 5 780 ,  инженер+, Belarus
если в договоре не предусмотрена конкретная дата перечисления аванса, то это не нарушение
Спасибо большое
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2020
Добрый день! Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь. Объект бюджетный, берем тек. аванс 50% от сто-ти декабрьских работ в ноябре с отработкой в декабре. По ГПР  20 тыс за ноябрь, 70 тыс за декабрь и 15 тыс за январь. Правильно я понимаю, что мы не имеем право в ноябре показать большее выполнение, чем указано в графике, т.к. не отработаем аванс в декабре? это касается объектов любой формы собственности?
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Декабря 2020
Репутация: 17  [+] , сообщений: 190 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Цитата Taya:
в sxw точно есть
Здравствуйте, а не могли бы для примера показать этого зверя «сводная ведомость расчетных показателей». В программе такого зверя нет и никогда никто его не просил, а тут Заказчик чего-то решил его требовать при расчете цены подрядчика.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2020
так снимите часть аванса в ноябре
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 45 лет Belarus
Здраствуйте. Ситуация: бюджет, невыполнение графика в январе по вине подрядчика, штраф за аванс и за невыполнение графика. В феврале приостановка на 3 мес. в связи с кор. ПСД. Как сделать правильно смещение графика? Вариант 1. Январь по фактическому выполнению, остальные работы сместить на 3 месяца, (тогда недовыполненные работы января проиндексируются). Вариант 2. Январь оставить, как был в первоначальном графике, остальные работы сместить.
erishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите такой вопрос. Могу ли я в ГПР внести объем работ с учетом запаса материала? Как пример, у нас прокладка кабеля в кабельной канализации 30м, запас в колодце оставляем 10м. Могу ли я в ГПР внести 40м? Или все же запас отражать надо в ведомости материалов? Будет ли это грубым нарушением?
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2021
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 20 лет Belarus
Мы с электрикой только стали работать, возможно мои вопросы покажутся смешными .... Как в смете: работа 30м и материал 40м, или работа 30м и пояснение 10м в колодце. Если второй вариант, я бы сделала отдельным ПТМ 10м в колодце.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2021
Согласен. Такие кольца оставляют на будущее, что бы после повреждения концевой муфты можно было смонтировать новую.
erishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2021
VITOScAA Вы правы, это запас в случае повреждения и он обязательный по ТУ и в проекте также учитывается. А вы KND как обзавёте ПТМ с 10-ю метрами запаса материала? А если это будут материал заказчика?  Логичнее тогда все таки в ПТМ по прокладке кабеля включить этот запас. И в проекте в спецификации мы видим физическую длину кабеля. Но все равно для меня этот вопрос остается открытым.
Назову - Запас в соответствии с ТУ, объем - м, количество - 10. В ПТМ - только С....., без Е.....
Теперь про материал Заказчика:
1) в с-2б есть строчка "Справочно Стоимость материалов Заказчика, использованных при выполнении работ за отчетный период"
2) По с-2б материал на ответственное хранение не передается. Только продается Подрядчику (разъяснения на семинаре), т.к. в справе С-3 по неизменной цене отсутствует понятие -стоимость материала Заказчика. Следовательно, делаете корректировку ПТМ по стоимости кабеля (-) или (+), т.к. (скажем так) вам его навязал Заказчик.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2021
чего??
мат зака идет в с2б, идет в статистику
а в с3а не идет, потому акт нет по нему оплаты
чего??
Не поняла Вашего вопроса? Я же не сказала,  что материал Заказчика не идет в С2б. Идет и   справочно выводится их стоимость. И в статистику идет. Семинар был с Каковкиной. Это ее разъяснение, что при неизменной цене, сформированной по 1553 постановлению, Заказчик должен продать свой материал Подрядчику.  Вы же согласить со мной, что цена материала Заказчика повлияет на контрактную цену Подрядчика. Тем более, если Заказчик при формировании цены на стадии торгов, не предоставлял их стоимость.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Апреля 2021
нет не соглашусь, цена матов заказчика не влияет на цену подрядчика. цены на маты заказчика на стадии торгов конечно желательны, но это не критично. как минимум достаточно перечня матов которые будет закупать заказчик
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2021
Повлияет на стоимость объекта. А на цену Подрядчика - нет ( цена Подрядчика=стоимость объекта - цена материала Заказчика). И статистика Ваша будет ровна стоимости объекта, а не цене Подрядчика
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 989 тем):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 117, всего 38982(+8) пользователей |
