 Бюро заказчика/подрядчика / Определения: Текущий ремонт, модернизация, капитальный ремонт, реконструкция
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2025
Цитата Анна0204:
Здравствуйте. В квартире (мы юр.лицо, сдаем в найм квартиру) проводим ремонт, в вентиляционный короб устанавливаем  "Вентилятор  ЭРА Quadro d125" , могу провести как тек.ремонт?
как по мне это модернизация,
Цитата Анна0204:
Здравствуйте. Еще вопрос. В форме с-2а "Наименование объекта" как обозвать объект , достаточно написать например "Текущий ремонт помещения расположеного по адресу г.Минск ...." или надо указывать выполняемые работы?
нет, только объект указывается, работы пишут в предмете договора
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Спасибо. Не совсем поняла, в наименовании объекта писать объем работ?
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите или, если можно, отправьте в другую ветку с таким вопросом: текущий ремонт кровли (бюджет) мы заказчик. Подрядчик, который пришел на объект, утверждает, что лестница, по которой нужно подниматься на эту кровлю не безопасна и мы, как заказчик, должны обеспечить ему подъем, т.е. сделать новую лестницу или включать дополнительно установку лесов и соответственно это оплачивать.
Помогите, пожалуйста, с таким "странным" вопросом: это обязанность заказчика или подрядчик  за свой счет должен обеспечить себе доступ на кровлю?
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 886 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
По Вашему вопросу еще больше встречных вопросов. Это единственный выход на кровлю, какова длина лестницы, на чем основано утверждение подрядчика? Если это единственный выход, лестница наружная и высота никак не позволяет воспользоваться приставной, то конечно подрядчик выдвигает правомерные требования и Вы как заказчик должны возместить ему затраты на организацию доступа на кровлю. Будь то леса или некий подъемник.
Подскажите, пожалуйста, есть какой-нибудь пункт ТНПА на эту тему?
ТНПА на тему что заказчик должен содержать свои сооружения в исправном состоянии??? Ну попробуйте почитать СН 1.04.01-2020 "ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Апреля 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Начнём с вопроса. Какова высота до кровли? Кровля скатная, рулонная?
Е12: В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли.
Е58: 1.3 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
а) на высоте до 15 м от уровня земли.
Подрядчику никто не запрещает ознакомиться до начала выполнения работ с объектом. И учесть какие-то необходимые затраты для выполнения работ. Поэтому - полный бред по возмещению
Приставные инвентарные лестницы никто не запрещал. Вышка-тура, при достаточности высоты как вариант.
Это верно в том случае, если Заказчик это указал в дефектном акте и включил дополнительные затраты в смету, будь то повышающие коэффициенты к расценкам при работе со средств подмащивания или устройство лесов.
Я про подняться на кровлю, а не проведение работ
Извините, у меня все мысли перемешались. Если Вы писали не о лестнице на кровлю, то о чем тогда? В исходном вопросе не поднималась тема о работе с лестниц или лесов, там спрашивали почему подрядчик просит денег за то что ему нужно сделать безопасным подъем на кровлю, потому что видимо в сметах это не учтено? По крайней мере я так понял этот вопрос.
Ну вот же суть вопроса...
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  инженер-строитель, Belarus
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. Закладывали дверной проем, работы отнесли на текущий ремонт, согласно СП 1.04.01-2021. Но приехал проверяющий и сказал что это модернизация, никакие наши доводы не хочет воспринимать. Какие еще аргументы ему привести что эти работы можно отнести на текущий ремонт?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Апреля 2025
Репутация: 324  [+] , сообщений: 4 297 ,  Belarus
Пусть даёт письменную претензию. Согласно СП закладка проёмов- текущий ремонт. Дадите ему письменное пояснение.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2025
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а проверяющий из какой системы...? не МЧС ли...?
к сожалению нет, это из КГК...
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 57 ,  cтаж: 23 лет Belarus
 Очень спорный пункт в СП этот конечно. Проем проему рознь. Закладкой одного проема вы можете полностью парализовасть схему эвакуации из здания да и по нормативам освещенности вопросы...
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 10 лет Belarus
а вы случайно после закладки новый проем нигде не устраивали?
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Апреля 2025
Нет
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день. Может кто подскажет, где можно скачать актуальный журнал наблюдения за маяками?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
в домах с естественной вентиляцией установка вентиляторов в вент.короба разрешена, или это вариант по "по тихому"?
спрашивали у меня тоже, можно или нет, чтоб в смету включить, не смогли обоснованного ответа найти, что можно устанавливать, проекта ремонта не было, решили в смете не показывать вообще этот вентилятор, хотя все вроде ставят, жильцы в смысле.
Может ссылку на документ укажете, что разрешено, или это в дизайн-проекте так указано?
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, для исполнения распоряжения администрации на своей территории нужно сделать ограждение (выделить часть зоны забором из 3д сетки), к какому виду это отнести? как возведение и новое строительство? может кто сталкивался, это быстрое дело? или нужно по большому кругу идти, с проектированием и сбором документации?
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июля 2025
Это будет постоянное ограждение или временное?
На данный момент я думаю что постоянное, хотя мне говорят что временное, зная своих уверена в постоянном. Плюс я думаю что придется идти по большому кругу и говорю об этом, но мои просят найти варианты быстрые. Ну и плюс, стойки то бетонируются от забора.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июля 2025
Ограждение или забор, как удобнее, у нас вне закона. Особенно внутри территории действующего предприятия. Здесь всё "пляшет" от того, насколько будет сопротивляться ваша бухгалтерия по отнесению затрат и формированию нового ОС
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Июля 2025
Исходя из содержания подп. 1.73 п. 1 ст. 1, ст. 78 Градостроительного кодекса благоустройство не является самостоятельным видом строительства с 23.07.2024, следовательно, благоустройство следует рассматривать только как часть работ при осуществлении строительства (при возведении, реконструкции, модернизации, ремонта и т.п.). Это, в свою очередь, говорит о том, что при выполнении работ по благоустройству не создается самостоятельный объект строительства, указанный в подп. 1.42 п. 1 ст. 1 Градостроительного кодекса.
Элементы благоустройства территории, ограждения, ворота, колодцы, внутридворовые покрытия и тому подобные сооружения относятся к дворовым сооружениям (подп. 2.16 п. 2 Инструкции об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.03.2015 №11 (далее - Инструкция №11)), которые не имеют самостоятельного значения как в целях проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, так и в целях государственной регистрации объектов недвижимого имущества. Исходя из содержания норм ч. 1 - 2 п. 21, 34, ч. 8 подп. 104.4 п. 104, подп. 110.7 п. 110 Инструкции №11 элементы благоустройства классифицируются как принадлежности здания или сооружения.
полностью согласна
Если временное, то по длинному кругу идти не обязательно. Изготавливаете фундаментные блоки для ограждения, позволяющие  стойки забора крепить в сборно-разборном варианте или покупаете готовые фундаментные блоки для опор освещения. Далее фундаменты+стойки+секции+крепления оформляете как мобильное технологическое ограждение, бухгалтерия вешает это на основные средства, а Вы с чистой совестью устанавливаете это ограждение в любом месте Вашей территории.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите. К чему отнести замену участка трубопроводов тепловых сетей - к текущему ремонту? капитальному ремонту ? модернизации?
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2025
Репутация: 25  [+] , сообщений: 389 ,  cтаж: 22 лет Belarus
"4. Определение вида строительной деятельности осуществляется на основании квалификационных признаков." (инструкция 66 МАиС).
13. Для определения вида строительной деятельности применяют следующий порядок:
- определяют виды работ, которые необходимо выполнить на объекте;
- квалифицируют работы по видам строительной деятельности;
- определяют вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту."
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(в ред. постановления Минстройархитектуры от 02.04.2024 N 22)
А.11 Отопление
1) Замена участков трубопроводов......
Т.о. если читать дословно вопрос - ответ - текущий ремонт.
На всякий: ремонт (текущий/капитальный) - проводится на основании дефектного акта - т.е. из него и будет виден состав и объем  (что ж ремонтировать то, к примеру замена системы отопления - уже к капремонту - это если не просто часть трубопровода менять надо). + а участок трубопровода - ваш? Это еще внутренний или по акту разграничения в зоне вашей ответственности смотреть надо
Tekilla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  инженер ПТО,
Здравствуйте. Можно ли отнести к текущему ремонту оштукатуривание (без утепления) кирпичного здания с дальнейшей покраской (нужно только для улучшения эстетического вида)?
По СП 1.04.01-2021 не нахожу к чему отнести.
ob_lom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2025
Репутация: 12  [+] , сообщений: 30 ,  OOO, инженер ПТО, Belarus
Bla-bla-bla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Norway
[/quote]
Можете уточнить кем разрешена? Как по мне это изменение системы внутридомовой вентиляции, при котором нарушается аэродинамика в вент шахте. И соседи могут получить не вытяжной канал, а приточный с соответствующим запахом. Вы же не меняете полотенцесушитель с заужением в ванной без согласования с ЖЭС или ТС.
_Anna_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2025
Добрый День! Помогите пожалуйста разобраться.
В смете на текущий ремонт фасада здания есть утепление части фасада (119 кв. метра из 340 кв. метра общего здания) остальные работы это нанесение декоративной штукатурки и покраска всего здания.
Согласно приложению А в разделе Наружная отделка нету ничего про утепление фасада, но есть в разделе Стены утепление промерзающих участков в отдельных помещениях (имеется ввиду внутреннее утепление?), а в Приложении Б конкретно прописано утепление фасада здания - кап ремонт.
Но вопрос в том подпадает ли частичное новое утепление отдельных участков фасада под текущий ремонт?
Позиция второй стороны: утепление производится частично, поэтому это текущий ремонт.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2025
Репутация: 67  [+] , сообщений: 643 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Да, текущий ремонт, только утепление снаружи (внутри-только при обосновании)
то есть частичное утепление фасада снаружи это текущий ремонт?
И обследование не нужно?
Обследование при ремонте, модернизации и реконструкции нужно всегда (см.СН 1.04.01-2020, СП 1.04.01-2021), просто при текущем ремонте не нужна разработка проекта (составляются деф.акт и смета).
И да, частичное утепление отдельных помещений (читай участков стен) по прилож.А (А.2) СП 1.04.01-2021 - текущий ремонт
Anna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2025
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,  наружный блок сплит-системы кондиционирования (блок установлен на крыше) вышел из строя и нужна его замена. Работы по демонтажу старого и монтажу нового наружного блока (внутренние блоки остаются) и замена фреона с R410А на R32, это текущий ремонт какой-либо другой или это вообще как замена оборудования и не относится к строительной деятельности?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2025
для начала надо узнать: а в первые раз по каким докам монтировали? псд? или для физ лица ? что за объект?
Было ПСД, реконструкция административного  здания для юр.лица (средства бюджетные)
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2025
Репутация: 158  [+] , сообщений: 2 254 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Модернизация. СП 1.04.01-2021Приложение В перечисление 6.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Сентября 2025
замена блока на блок идентичный - почему модернизация)?
как вам прил. Б п. 16?
только если он отдельно от здания стоял на балансе...
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2025
Согласен
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2025
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую информацию. Как правильно нужно оформлять работы по ремонту оборудования, ремонтируем все своими силами, хозспособом. Это все проводится текущим ремонтом или можно что то проводить техническим осмотром?
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2025
Здравствуйте. Подскажите, устройство безбарерной среды (установка тактильной плитки ПВХ на клей, индикаторной полосы, поручней для раковин) можно ли пропустить по текущему ремонту?
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Добрый день. Подскажите, пожалуйста такой момент. В журнале технической эксплуатации зданий и сооружений нужно ли вписывать такие мелкие работы как, к примеру, замена ручек в дверях, установка креплений для огнетушителей и тд?
Можно ли где-то почитать, какие работы относятся к техобслуживанию зданий (промышленность, завод). По жилфонду вопросов нет, а вот по заводу не могу ничего такого найти.
Анна0204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Тех.обслуживание административного здания, какие работы?
gen97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  НАН Беларуси, энергетик, cтаж: 26 лет Belarus
Подскажите пожалуйста к какому виду работ отнести замену трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 в ТП .
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2025
В идеале техн. модернизация.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Декабря 2025
Однозначно она.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2025
Репутация: 56  [+] , сообщений: 256 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
К сожалению Трансформатор не относится к технологическому оборудованию. Так что большой долей вероятности тех. модернизация на бюджетном объекте за бюджетные деньги не прокатит.
По отзыву практикующего проектировщика ЭС - это "Реконструкция". Требование как органов архитектуры при получении АПЗ, так и экспертизы. Потребовалось заказчику заменить название в решении "Модернизация" на "Реконструкцию". Это была точно такая же замена аналогичного трансформатора.
Поэтому прежде выбора названия рекомендую проконсультироваться с проектной организацией, которая скорее всего вам будет проектировать этот объект.
Я хз, но из статьи 70 Кодекса.
2. Под технологическим оборудованием понимаются машины, аппараты, установки, оборудование, включая специальное оборудование (оснастку), медицинская техника, используемые для обеспечения выполнения производственных процессов в соответствии с технологией и функциональным назначением объекта и (или) осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.
К технологическому оборудованию не относятся мебель, инвентарь, оргтехника, специальный инструментарий, игровое оборудование и иные сопутствующие принадлежности бытового назначения, необходимые для осуществления конкретной деятельности на объекте.
В основное определение не попадает? В исключения тоже? Где ж трансформатор... Т.е. мед. оборудование можно техн. модернизацией, а замена трансформатора на практически аналогичный - реконструкция, что противоречит этому термину.  + пункт к корректировке АСК по формулировке статьи 70...
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2025
Ну и альтернативное мнение: модернизация.
Мысли: не техническая модернизация, т.к. не технологическое оборудование в понимании Декрета № 7, не производственный объект.
Не реконструкция - нет увеличения мощности. Почему бы не быть модернизации?
было тут разъяснение МАиС № 02-1-02/4876 от 12.04.2022 по тех модернизации.... Там они свое мнение по сему поводу высказали
Чего это? Обоснуйте плиз.
Кодекс вступил в силу 23.07.2024 г., поэтому на разъяснения 22-го года и ранее и позже (до оф.опубликования Кодекса - официально опубликован 22.07.2023) можно обращать внимание искоючительно с исторической точки зрения
Цитата Nashorn:
Кодекс вступил в силу 23.07.2024 г., поэтому на разъяснения 22-го года и ранее и позже (до оф.опубликования Кодекса) можно обращать внимание искоючительно с исторической точки зрения
Есть еще Пост. МАиС от 30 июня 2022 г. № 66 с изм. которое действует. "Об утверждении Инструкции о порядке определения
вида строительной деятельности и наименования объекта строительства"
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Декабря 2025
Может кому-то будет нужно письмо МАиС 03.1.1-04/7320 от 22.05.2025г. о технической модернизации.
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Декабря 2025
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такую информацию. Проводим техническую модернизацию, необходимо дать наименование объекта, и с этим появились вопросы, согласно инструкции нужно в наименование писать функциональное назначение кап. строения ( у нас оно согласно классификатора РБ 22510 - здание обрабатывающей промышленности иного назначения).Вопрос: Можем ли мы не писать в наименовании назначение  согласно  кода классификатора а написать наименование цеха в котором будем проводить техническую модернизацию? Например: Техническая модернизация в цеху покраски по устройству технологического оборудования.
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2026
Вы всё правильно нашли (надеюсь назначение капстроения взяли согласно ЕГРНИ/техпаспорту). ИМХО т.к. по инструкции в наименовании указывается функциональное назначение капитального строения (здания, сооружения, изолированного помещения) - тобишь объекта недвижимого имущества, если цех не вычленен в отдельно изолированное помещение то его указывать не стоит. Правда посматривая на паспорта объектов в Минске порой задумываешься - а зачем мы так заморачиваемся? Да и чем вам не нравится ваш вариант по типу: Техническая модернизация здания обрабатывающей промышленности иного назначения, расположенного по адресу ___? В части чего (цех такой то) будет видно из документации + ограничиваться какой-то частью капстроения не стоит, при тех инвентаризации могут затрагиваться системы, не расположенные в конкретном цеху, а вы уже себя ограничили цехом.....
OKS1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Января 2026
Спасибо за ответ
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2026
Здравствуйте. Подскажите, замена котла твердотопливного за бюджетные средства относится к текущему ремонту либо к модернизации. Котел меняется с другими характеристиками (отличия по наименованию и мощности, так как тот что стоит, уже не производится). И нужен ли проект?
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 109 ,  Belarus
Всем здравствуйте, может кто подскажет, замена участка чугунного трубопровода (наружные сети) на полипропилен к какому виду строительной деятельности можно отнести, точнее правильно как? Возможно ли это сделать по капитальному ремонту, есть ли вообще % замены трубопровода по текущему ремонту и капитальному.
И замена ворот металлических на ворота подъемные секционные без электропривода, возможно ли это по текущему ремонту сделать, и тоже может процент какой-то есть, допустим из 6 ворот по капитальному можно все 6 заменить, а по текущему допустим одни ворота. И еще, если это подпадает под капитальный ремонт, то нужно обследование этих ворот? как правильно действовать, сначала спец. орган. обследование заказать, а далее задание на проектирование, или в рамках задания на проектирование прописать данное обследование?
🚨КГК удешевил сметную документацию!
КГК Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 986, всего 42152(+29) пользователей |
