 Бюро заказчика/подрядчика / проблема с заказчиком
Страницы: 1 2 [3]
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Сентября 2011
Цитата vitspec:
дайте накладную что вы купили это же кол-во...нет накладной значит нет материалов и то что объем технадзором подписан их не волнует.
а разве проблема найти старые накладные? может быть у вас остатки от прошлых объектов были
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2011
материалы часто просят подтвердить и предоставить копию ТТН, но чтобы за прошлый период... забирайте процентовки (там подпись есть печать есть) и ну их... ток в судебном порядке пусть требуют
 vitspec   01 Сентября 2011
у нас на складе болты еще лежат по накладным с 2006года,еще пример для устройство полов по проекту необходим брус55*55 строганный и антисепт.в кол-ве 25 куба,нашли фирму, цена куба около 1,2млн+ предоплата 80%. По смете привязан брус толщиной 27 мм и больше средневвзв.цены нам на брус сказали не подпишут,предложили заказчику купить брус-он не хочет.
пишите ему письмо, что в связи с отсутствием необходимого материал подрядная организация не может исполнить договор подряда, поэтому просим рассмотреть вариант консервации строительства с оплатой выполненных ранее работ. И все со ссылками на Гражданский кодекс.
Думаю, после этого заказчик зашевелится
 vitspec   05 Сентября 2011
Вроде бы помогло, всем спасибо.
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2011
Цитата vitspec:
Вроде бы помогло,
это помогло ?
 Страницы: 1 2 [3]
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1022 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 416, всего 40407(+13) пользователей |
