 Бюро заказчика/подрядчика / Проведение торгов и переговоров в строительстве
Страницы: 1 ... 36 37 [38]
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Не бросайтесь тапками, мне нужно рассчитать цену подрядчика текущий ремонт -бюджет, в смете заказчика включены непредвиденные, их исключаю, т.к. это затраты заказчика, понижение будет за счет конкурсного, также заказчик включает временные здания и сооружения и в том числе возврат материалов от разборки,  что делать с ними?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Декабря 2025
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 312 ,  Belarus
Непредвиденные - не надо, согласен. Временные, возврат от разборки - все забираем. По текущему ремонту возврат временных обязательно внизу только должен быть.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 166 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, текущий ремонт, бюджет. На площадке: дефектный акт и смета. Можно ли попросить СИС, и должен ли заказчик  выстовлять (CИС)?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Января 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Попросить можно, но никому ничего не должен
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Т.е. способа надавить на заказчика нет? Просто такая же ситуация - на площадке есть процедура и ней есть смета на 1230 позиций в формате pdf. В ответ на запрос - смет в формате CIC нет.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Января 2026
Я распознаю через Файнридер пдф-ы в эксель и закидываю в прогу, если нормально распознается)
Или здесь https://www.ilovepdf.com/ru/pdf_to_excel , если там не скан, а просто созраненное в пфд
Скан и очень говняного качества
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Января 2026
Нет. Такое часто бывает, когда есть "свои" Подрядчики. Максимум попросить через платформу норм. скан. + возможно зацепиться за косяки, которые присутствуют в закупке. Не хило 1230 позиций...
Пример https://goszakupki.by/questions/75795 Либо как вариант написать просто письмо на Заказчика
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 38 ,
Добрый день! Подскажите пожалуйста, обязан ли Заказчик при размещении документов на конкурс по капитальному ремонту (бюджетное финансирование), размещать проектную документацию и СИС файлы, если да то каким документом это регламентируется?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2026
Нет таких обязательств. Если файлов нет, то никто не запрещает официально обратиться для получения необходимых документов
, спасибо за ответ, но уже обращались, организатор (районный УКС), отвечает, что то что он выложил достаточно. Думали жалобу подать, только вот вопрос на что сослаться.
gomelinterproekt ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
договор заключен на электронной торговой площадке, подписано доп.соглашение 15 декабря, на площадке его забыли разместить и заказчик и подрядчик, можно ли разместить его задним числом и какие последствия за это будут
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Февраля 2026
Пишите на платформе запрос, пример размещал выше + жалобу по факту ответа. Как вариант
dmst ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, участвуем в торгах, при расчете контрактной цены в графике поставки оборудования подрядчика можно включить часть оборудования по фактической стоимости и часть по сметной?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2026
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 983 ,  инженер ПТО, Belarus
Участвуем в закупке из одного источника на ЭТП по текущему ремонту, бюджет. Идет рассмотрение предложений. И тут приходит от заказчика запрос о разъяснении, НО в нем он предлагает снизить нашу цену. Это вообще правомерно так делать??? Позвонили заку, он сказал, что всем претендентам такое отправил предложение. В документах к закупке ничего не было про процедуру снижения.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Февраля 2026
Закупка должна отмениться
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 890 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Только если у Заказчика отменится финансирование или ни один из претендентов не вложился в конкурсное предложение. В противном случае Заказчик должен объявить победителя, так как процедуры понижения не предусмотрено условиями конкурса. Так можно ненароком попасть в черный список недобросовестных.
Почему должна отмениться? Предложение наше ниже стартовой, думаю и у других так же.
*  скан.jpg (119.08 Кб, 1172x743 - просмотрено 53 раз.)
elitstroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Кажется они такое могут предлагать когда из одного источника, но вы по желанию можете снизиться или нет. Ваше право.
uksmozyr2023 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 4 ,  УКС Мозырского района, ведущий экономист, cтаж: 34 лет Belarus
Изучите постановление СМ РБ от 8 мая 2025 г. N 252 "О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ". У Заказчика есть право направить запрос о снижении цены как всем, так и одному участнику.
У Вас есть право снизиться по цене или нет.
Все делается через официальную торговую площадку путем подачи запросов и ответов. Заполняется соответствующая форма на сайте и все.
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2026
Здравствуйте. Заказчик, бюджет, текущий ремонт. На площадке смета с НДС. Подрядчик выставляет смету (без НДС, материалы и эксплуатация), но в конце в расчете: накручивает НДС на материалы +эксплутация. Ведомость материалов +эксплутация (приложенная к смете) без НДС. Первый раз вижу такое. И как поступить правильно? Смета (очень большая), котороя на площадке и приложена будет к договору без НДС. Выполнение 9 месяцев, как процентоваться? Подскажите?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Февраля 2026
А дайте ссылку посмотреть?
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2026
Добрый день. Подскажите чем сейчас руководствоваться, нужно или нет проводить процедуру по выбору субподрядчика?
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Очень правильный вопрос. Ситуация сейчас в том, что отдельных НПА на проведение процедур закупок при строительстве нет и нам приходится подстраиваться под общее законодательство о проведении процедур закупок регламентируемое Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). А у них по сути позиция, что получателем бюджетных средств является заказчик, поэтому бюджет распространяется на договор между заказчиком и генподрядчиком, а на договор между генподрядчиком и субподрядчиком это финансирование  за счет средств генподрядчика. И если исходить из выше указанной парадигмы при выборе субподрядчика вы должны руководствоваться постановлением СовМина №229 от 15.03.2012 и только если у вас доля государственной собственности в уставном фонде кажется более 25%. Так же хочу отметить, что в вышеуказанном постановлении расписан случаи применения процедуры закупки из одного источника, а все остальные виды и формы процедур закупок должные регламентироваться порядком закупок вашей организации
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2026
Добрый день. Текущий ремонт. Заказчик выставил на госзакупку смету с учетом резервирования средств 0,5 %. Насколько я знаю, по текущему ремонту(гарантийный 2 года) резерв не нужен, или я не права?
*  Снимок экрана 2026-03-02 181932.png (24.45 Кб, 1071x184 - просмотрено 44 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Марта 2026
Правы, расчетная ошибка.
mila1509 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2026
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2026
Здравствуйте. Заказчик, бюджет, текущий ремонт. Смета составлена на 1.01.2026. Подрядчик прислал предложение- смета составлен на 1.02.2026. Подскажите: это можно так делать?
ЛараДом ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Подрядчик по текущему ремонту может формировать цену любым из методов, предусмотренных Постановлением 1553, в т.ч. и ресурсным
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Марта 2026
Для текущего ремонта не применяется термин "ресурсный способ". Там есть абзац в Главе 3, который позволяет изменить только механизмы и материалы из сметы заказчика
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Марта 2026
Не только материалы и механизмы. А составить смету на дату производства работ установленную в дефакте, и нет такого, как в п.7.1, что зп как у заказчика в смете и приводится прогнозным индексом.
У меня здесь сомнения. Сокращу пункт из 1553, второй абзац
"путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ...... При составлении сметы подрядчик вправе .... использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить......".
Я вижу, что в абзаце во втором предложении упоминается смета заказчика. И логика обратная тут - смета заказчика - вправе составить свою на иную дату , но на базе"
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Закупка - бюджет, название - текущий ремонт, в документации ссылка на то, что ремонтируемое здание является историко-культурной ценностью: памятник архитектуры категории "2", смета заказчиком просчитана как на ремонт город. У меня вопросы:
- можно ли проводить именно как текущий ремонт или это ремонтно-реставрационные должны быть работы, а может меня как участника не должно это волновать, раз закупку оформили текущим ремонтом?
- есть ли какие-то нюансы в расчетах по таким объектам?
я такой связи не улавливаю! про расценки они не могли никак по другому обозначить, кроме как привязываясь к смете заказчика
ioshykatsy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  прораб, Belarus
Здравствуйте. Нужна помощь. Заказчик - бюджет, текущий ремонт. Сами решить не могут как поступить, спрашивают у нас, а я первый раз с таким сталкиваюсь. Выиграли закупку - там была забита очистка стен от краски, нанесение насечки, потянуть тонким слоем штукатурки гипсовой и заново покрасить. Начали делать насечки - штукатурка по пол стены отслаивается и отваливается, что остается на стене руками можно разобрать. Соответственно весь раздел "внутренние стены" в смете не соответствует фактически выполняемым работам (где-то теперь зашивается гипсом (стены очень кривые оказались как штукатурка отвалилась), где-то оштукатуривается по маякам с сеткой). Можно ли это провести допом к договору с корректировкой контракта (с выходом новой сметы) или заказчику нужно делать тендер на дополнительные работы из одного источника? Плюс заказчики хотели снять старые радиаторы, помыть их и повесить назад, но вышестоящая организация вдруг передумала и сказала пусть ставят новые. Тут то точно я понимаю тендер на дополнительные работы из одного источника или вообще новая закупка?
Vadimka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Цитата skalis:
Добрый день. Вопрос такой. Организация выставила на торги объект условно стоимостью 100 рублей с НДС. В торгах участвуют подрядчики, работающие с НДС и УСН. Какой правильный расчет цены объекта для фирмы с УСН 6% с понижением на 10%?
если заказчик - плательщик ндс и объект без льготы по ндс, то 100/1,2-10% с учетом усн
но есть нюанс, насколько грамотные спецы у зака, чтобы правильно сравнить кп с разными системами налогообложения)
А почему - 10% еще отнимается?
unost-stolin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2026
Добрый день. Нужна помощь. Может у кого-то есть журнал сметное дело выпуск 3 2026 год. Очень нужна статья "Нарушение законодательства при совместном участии в процедуре госзакупки". Поделитесь, пожалуйста, на электронную почту unost-stolin@yandex.by.
Елена 1611 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  КУП "Речицкий райжилкомхоз", инженер сметчик, cтаж: 27 лет Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста. Процедура закупки запрос ценовых предложений, источник финансирования бюджет, заказчик отклонил предложение подрядчика по причине округления в расчетах и графике производства работ до целых чисел. В постановлениях нигде про округление не прописано.
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
В программе belsmeta в сметах по умолчанию стоит округление до целых. Основанием там значится п.1.1.2 по письму маис 04-3-01/5569 от 04.05.2016 г. Попробуйте на него сослаться. Это письмо, по-моему, еще никто не отменял.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Марта 2026
Действительно. И Инструкция №39 и Инструкция №116 содержат аналогичные нормы. Но опять дырка от бублика. Эти документы регулируют порядок составления сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании НРР.
Рассчитывается КЦ по №1553. И там ни слова про возможность округления
В моей практике тоже был случай с этим округлением.
Хоть коммерческое предложение и было рассчитано с копейками, договор заключили в целых с просьбой "больше в ком.предложениях нам копейки не показывайте".
Понятно - это "хотелки". А потом в ПУД они обязаны быть с копейками и понеслось... подгоны и т.п.
Будаўнік ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2026
Читайте письмо:
Министерство финансов Республики Беларусь
29.03.2016 № 15-1-6/269
Республиканские органы государственного управления, Организации
Об округлении
объектов учета
В связи с проведением с 1 июля 2016 г. деноминации официальнойденежной единицы Республики Беларусь в соответствии с УказомПрезидента Республики Беларусь от 04.11.2015 № 450 «О проведенииденоминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»Министерство финансов Республики Беларусь разъясняет порядококругления стоимости активов, обязательств, собственного капитала,
остатков на забалансовых счетах (далее – объекты учета).
При проведении деноминации производится пересчет стоимостиобъектов учета организациями в соотношении 10 000 белорусскихрублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю вденежных знаках образца 2009 года (далее – пересчет) по состоянию на1 июля 2016 г.
При пересчете производится округление стоимости каждогообъекта учета до двух десятичных знаков после запятой (до 1 копейки)
согласно арифметическим правилам. В дробной части полученнойпосле пересчета суммы:
второй десятичный знак после запятой увеличивается на 1, еслитретий десятичный знак после запятой составляет 5 и более;
второй десятичный знак после запятой не изменяется, если третийзнак после запятой составляет менее 5;
третий и четвертый десятичные знаки после запятойотбрасываются.
Пример 1.
Цена единицы материала «А» на 1 июля 2016 г. составляет32 548 руб.
Для пересчета делим 32 548 на 10 000, получаем 3,2548. В числе3,2548 цифра «3» – целая часть; цифры «2548» – дробная часть.
В дробной части числа (в примере цифры «2548») третий ичетвертый десятичные знаки после запятой (в примере цифры «48»)
отбрасываются.
Поскольку третий десятичный знак после запятой (в примерецифра «4») меньше 5, то второй десятичный знак после запятой неизменяется (в примере дробная часть числа составит 25).
В результате округления цена единицы материала «А» составит3,25 руб.
Пример 2.
Цена единицы материала «Б» на 1 июля 2016 г. составляет41 256 руб.
Для пересчета делим 41 256 на 10 000, получаем 4,1256. В числе4,1256 цифра «4» – целая часть; цифры «1256» – дробная часть.
В дробной части числа (в примере цифры «1256») третий ичетвертый десятичные знаки после запятой (в примере цифры «56»)
отбрасываются.
Поскольку третий десятичный знак после запятой равен 5, тоокругление до второго десятичного знака после запятой производитсяпутем увеличения на одну копейку (в примере дробная часть числасоставит 13).
В результате округления цена единицы материала «Б» составит4,13 руб.
Света-003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Добрый день! Мы генподрядчики делаем сети. Нужно положить асфальт. Ввиду того, что дорожники монополисты и сильно загружены и диктуют нам свои условия. Одно, они не хотят работать с понижающим по кц, это ладно. Второй вопрос- они хотят стоимость асфальта по факт цене, не привязываясь к сметной. Мне нужно провести с ними переговоры и заключить договор. Как мне учесть это в расчёте стартовой цены и как это отразить в договоре??? Спасибо
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Июня 2026
Дайте им проект без сметы) А вообще асфальтобетон не так скачет как обычный бетон по цене. Возможно их факт не так сильно отличается от вашей средней + прогнозник? В любом случае, как вы отметили, они монополисты и скорее всего вам придётся на чём-то ужаться...
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2026
Здравствуйте. Подскажите: бюджет, заказчик, текущий ремонт. Процедура закупки, в предложении отсутствует ведомость отходов (в расчете стоит сумма заказчика). Предложение сделано на основании сметы и расчета заказчика. В задании ведомость отходов должна быть приложена. Закупка из одного источника. Можно отклонять или нет?
Velesbud ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Процедура закупки из одного источника. Бюджетное финансирование. Три претендента. Имеет ли право Заказчик направить предложение о снижении цены только одному участнику?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1305, всего 42215(+25) пользователей |
