/ списание материалов по нормам
andreS_UshiK
13 Августа 2010
Добрый день!
Подскажите начинающему сметчику
как правильно сделать
У нас в смете был заложен провод ШВВП 2х0,75, а уложили фактически ПВС 2х0,75
т.е аналогичный провод.
Можно так поступить - В АВР мы указываем ПВС 2х0,75 (аналог ШВВП 2х0,75) ,а в списке фактического расхода мат.ресурсов ПВС 2х0,75 . Или нужно делать акт на доп работы, где ШВВП 2х0,75 с минусом, ПВС 2х0,75 добавляем? Тоже касается и оборудования. Установили другие видеокамеры, аналогичные заложенным в смете..
Что то не хочется эти доп работы оформлять, ничего кардинального не поменялось в принципе, сметную стоимость не превысили. Спасибо ...
юля10
13 Августа 2010
Не надо доп. работ.
andreS_UshiK
13 Августа 2010
Цитата юля10:
Не надо доп. работ.
а как надо, как я написал выше?
andreS_UshiK
13 Августа 2010
ая яй еще проблемка, добавилось 4м короба 40х25,неучтенного сметой, зато узкого (20х13) ушло почти в 2 раза меньше чем было по смете.... Как эти 4 метра запроцентовать...
Помогите.....
юля10
13 Августа 2010
Надо так, как прописано в договоре. У нас, если не контрактная цена, материалы выставляются З-ку по факту. Я в АВР включаю то, что уложили, главное, чтобы сошлось колличество и замена м-ла не влияла на качество работ. В С29 показываю замену.
andreS_UshiK
13 Августа 2010
в С29 вроде как прочие расписываются, а короб это ж не прочие
юля10
13 Августа 2010
прочие расписываются, а по коробу и кабелю показываете замену. Например:
по норме провод ШВВП 10м, по факту 0 - экономия 10м. Экономию провода ШВВП объясняете перерасходом провода ПВС, кот по нормам 0, а по факту 10м
andreS_UshiK
13 Августа 2010
а что скажут корифеи сметного дела или эта тема недостойна их драгоценного внимания
ИнжЭкон
14 Августа 2010
1163
11 027
а юля10 очень грамотно ответила
RaT
16 Августа 2010
1163
11 027
Сам милион раз сталкивался с дурацкой заменой прорабами кабеля на другой (аллах им судья
)). Делалось следующее- пишем в с29- просто слово провод
списываем то что реально проложили при этом. Главное чтоп заказчик или ген-чик не потребовали ТТн-ок- тогда прокатит.
Jazzman9
17 Августа 2010
Была аналогичная ситуация, консультировались в РНТЦ. В общем, акт составлять нужно обязательно, но это не акт на доп работы, как нам объяснили, просто там фиксируется согласие Заказчика на замену,
подтверждается Проектировщиком технологическая возможность замены
. Затем составляется смета, где показвается отсутствие превышения сметной стоимости. Особенно если объект бюджетный. А подход товарища RaT- прокатит, я не очень понимаю. Сегодня прокатило, а завтра проверка обнаружила, похоже на футбол на минном поле.
Хелена
17 Августа 2010
54
722
, Kreo Software Ltd,
Может у меня одной ситуация, что почти ни один материал, названный в ПСД не совпадает с его названием в накладной? Ну, например, марки биполикрина, грунтовки, шпатлевки, штукатурки, профилей и т.д. Если бы на каждый составляла доп.акты - уже рехнулась бы))))))).
Другое дело, если отличается кол-во. Тогда в акт С-2 если нету акта на доп. работы ставите сметное кол-во, а в С-29 по нормам и по факту + пояснение прораба и списываете на себестоимость перерасходованные материалы при нормальном объяснении. Если перерасход коробов, то я бы делала доп. акт, так как в данном случае не только лишние материалы, но и работы дополнительные появились. Можно, конечно, брать работы от старых коробов, а материалы - те, что пошли + в журнале авторского надзора проектировщики подробненько дают согласие на такое, но насколько это легитимно без доп. акта не знаю((.
Елена_К
06 Октября 2010
114
Подскажите, а как быть в ситуации, когда проектировщик откорректировал проект, убрал один кабель, заменив его другим того же метража . Сметы откорректировал только в части оборудования, старый кабель оставили. Позвонили заказчику с вопросом, как быть в этой ситуации, предложили написать на их имя письмо с просьбой согласовать включение в АВР кабеля который есть в проекте, а не того, что оставили в смете (тем более метраж тот же). Ответ был - составляйте акт на доп.работы. Составили, поехали утверждать этот акт у технадзора на объекте, он послал нас обратно, сказав, что раз в проекте данный кабель есть, значит акта на доп.работы быть не может. Подскажите, как можно поступить в данной ситуации.
vad25
06 Октября 2010
402
5 916
, инженер+,
в идеале нужно
либо оформлять доп. акт
либо нужно чтобы проектировщик письменно (письмо, на на проекте или в журнале авторского надзора) согласовал (написал) что замена марки кабеля согласована без изменения сметной стоимости
Елена_К
06 Октября 2010
114
vad25
, Спасибо
nokia2010
11 Октября 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Кто знает процедуру списания материалов на временное освещение?
vad25
11 Октября 2010
402
5 916
, инженер+,
вообщето она ничем не отличается от списания на все другие виды работ
btv
11 Октября 2010
559
, ведущий инженер,
А Вам для внутреннего отчета или компенсации.
nokia2010
11 Октября 2010
26
227
Электрики просто набрались проводов и лампочек года за два. Все висит перегоревшее и испорченное. Компенсация не нужна-надо просто списать, чтобы не балталось на подотчете. Никогда не списывали материалы на временное освещение-неизвестна процедура?
nokia2010
11 Октября 2010
26
227
Так что, просто надо акт на выполненные работы составить внутренний по организации?
btv
11 Октября 2010
559
, ведущий инженер,
Есть такая инструкция № 10 об учете и списании строительных материалов Ваш бухгалтер должен знать.Скорее всего внутренними актами.
Gonya
14 Декабря 2010
559
Подскажите!!! Возникла проблема со списанием строительных материалов!!! Единицы измерения таких материалов как краска, профиля для гипсокартона и т.д. - тонны, а на учете они стоят в штуках, литрах и т.д. Для перевода к нормативным ед.изм. у нет соответствующих сборников!!! Где найти эти сборники и как поступать вообще в такой ситуации!!!
Прошу скорой помощи спецов..
voka
14 Декабря 2010
19
, Инженер по проектно сметной работе,
По поводу краски:
Краску получают в банках или в бочках, а на банке написано сколько кг в емкости
Строитель
14 Декабря 2010
267
, инженер ПТО,
можно ещё посмотреть ТТН, там в конце таблицы бывает колонка - масса груза, т.е. возле профиля в метрах стоит ещё и вес этого профиля, можно метры в тонны так переводить.
Ириша-иша
17 Декабря 2010
14
612
Какая знакомая ситуация!!!
Тогда еще вопрос - А если бухгалтер не вникает во все это и приходует материал только по тем ед. изм., которые основные стоят в накладной??? А потом инж. ПТО подсовывает справки для перевода. Мол это твоя прихоть (инж. ПТО). И сама с этим разбирайся, "какие тебе надо ед. изм.", а "мне напиши за своей подписью, сколько будет списываться в основных ед. изм." Что тогда делать?
nedam
17 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата Ириша-иша:
Какая знакомая ситуация!!!Тогда еще вопрос - А если бухгалтер не вникает во все это и приходует материал только по тем ед. изм., которые основные стоят в накладной??? А потом инж. ПТО подсовывает справки для перевода. Мол это твоя прихоть (инж. ПТО). И сама с этим разбирайся, "какие тебе надо ед. изм.", а "мне напиши за своей подписью, сколько будет списываться в основных ед. изм." Что тогда делать?
а если глянуть с другой стороны: бухгалтер списывает на основании формы С-29, а её (С-29) составляет прораб, где и указывает, чего, сколько и в каких ед. измерения.
nedam
17 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
какие справки?
Ириша-иша
17 Декабря 2010
14
612
А у нас прораб тоже не хочет списывать по тем ед. изм., которые по СНиП, а хочет по тем, которые у него в отчете, поэтому и принес инж. ПТО, заполнить справку. Мол, ты делела, переводила, а теперь пиши как?
P.S. может только мне попадаются такие прорабы и бухгалтера "с характером"
Ириша-иша
17 Декабря 2010
14
612
Цитата nedam:
какие справки?
Инструкция № 4 от 24 января 2008 года в п. 17.3. ссылается на справку.
Я, правда, не знаю где бухг. взяла форму справки (столбцы, примерно, такие: обоснование, наименование материала по ТТН, ед. изм. по ТТН, кол-во, расход по ТТН,; наименов. материала по АВР, ед. изм. по АВР, кол-во, расход по АВР), скорее всего сама "придумала", т.к. именно в таком варианте в инструкции нет приложения.
Вот я думаю...
nedam
17 Декабря 2010
62
825
, 1, 1,
Цитата Ириша-иша:
в п. 17.3.
17.3. в графе "Единица измерения" указывается единица измерения строительных материалов, в которой производится списание материала согласно установленным нормам. В случае, когда поставщиком в товаросопроводительных документах указаны иные единицы измерения, чем те, которые используются для списания материала на производство работ согласно установленным нормам, учет материалов осуществляется
одновременно в двух единицах измерения
. При этом перевод количества материалов из одних единиц измерения в другие производится
инженерными службами
организации на основании технических справочников с составлением соответствующей справки;
думаю, что переводом в др. ед. изм. должны заняться ваши прораб или гл. инж. и вам достанутся уже мат. в нужных ед. изм.
я пересчитываю сообща с прорабом
Ириша-иша
17 Декабря 2010
14
612
Значит вам повезло с прорабом
ИнжЭкон
17 Декабря 2010
1163
11 027
а мне с бухгалтером
т.к. мы с бухгалтером сообща это делаем
Extrakt
27 Января 2011
1163
11 027
Подскажите, пожалуйста,: по смете на кровлю дают 43 кг гвоздей. Фактически же ушло 480 кг. При чем, что сейчас гвозди эти сидят в прочих.
Каким образом забрать недостающее количество и предъявить заказчику??
кровли 1320 м2
ИнжЭкон
27 Января 2011
1163
11 027
кровли 1320 м2
вы не имеете права на бюджетном объекте брать с заказчика свыше сметных норм. Есть индекс на прочие, есть прочие в базисном уровне. Вот ваша компенсация.
btv
28 Января 2011
559
, ведущий инженер,
А как это у Вас могло больше чем в десять раз уйти гвоздей, Вы технологию нарушили и сделали решето ?
Светлана С.
12 Декабря 2012
559
Ребята, нужна ваша помощь. Работаем по прокладке газопровода, используя расценку Е-22.... Газопровод не только уличный, а и вводы. При списании материалов возник, вернее "ДОзрел" вопрос такого характера. В составе работ по данной расценке идет "Пневматическое испытание газопроводов с продувкой". Соответственно должны устанавливаться краны или заглушки, которые после испытаний и продувки снимаются и сдаются, и со временем приходят в негодность. Как материал они нигде не проходят. А у нас закрывается объект, где было 120 вводов, и на каждый ставился кран. Теперь прораб просит списать хотя бы 3-5 кранов, а я не знаю, как все это провести. В сметах - НЕ УЧТЕНО, прочих - НЕТ (да и как я кран спишу, как прочие!), делать доп.смету - не понятно, какое обоснование работ делать, ведь в расценке испытание учитывается... Может кто сталкивался с такой проблемой?
Рассмотрю любые варианты
Олег К
12 Декабря 2012
559
А это и не материал. Эти краны и заглушки по бухгалтерии должны числиться как инструмент, который используется для проведения испытаний, и на них должна начисляться амортизация.
Светлана С.
12 Декабря 2012
559
Ну уж не знаю, у нашей бухгалтерии это проходит как "строительные материалы", и не как "запасные части". - это первое, да и дополнением, это те же самые краны, которые используются для основных работ и которые устанавливаются на газопроводе (как же часть их отнести к строительным материалам, а часть к зап.частям?). А второе, Олег, МНЕ, как инженеру СДО, как это провести?
Олег К
12 Декабря 2012
559
Отношение чего либо к материалам, к инструментам или к оборудованию определяется не наименованием, а целью приобретения. )) Это прораб с бухгалтерией должен разобраться и правильно вести учет. А вы, как инженер СДО, уже все сделали, когда запроцентовали данную работу, на нее накрутились накладные расходы, где учтена амортизация. Ну и вот еще некоторая информация:
Списание инструмента.doc
(29.5 Кб - загружено 161 раз.)
???????????.doc
(119.5 Кб - загружено 171 раз.)
Светлана С.
12 Декабря 2012
559
Олег, еще один вопрос-повтор. Краны покупались как основные средства для работы, они потом и будут использоваться для установки на вводах, но уже как использованные после продувки и испытания. Но некоторые так сказать уже негодны для этого использования. Я понимаю, что они по-нормальному должны пройти через акт с участием зав.складом и прораба при принятии на склад испорченного или пришедшего в негодность материала. Но.... Наш главный хочет списать эти краны на себестоимость объекта, а не на убытки организации. Это реально как-то провести?
Олег К
12 Декабря 2012
559
А по проекту у вас устанавливаются краны б/у? Вот вам пример по нашей фирме. Закупаем манометры. По смете часть проходят материалами, часть оборудованием. Марка одна и та же. Значит часть что материалы-закупаем для собственного производства. Часть, что оборудование-закупаем для оптовой торговли. И еще у нас есть точно такие же манометры, которые мы используем для проведения гидравлического испытания систем. В бухгалтерии они числятся, даже не как инструмент, а как приборы измерения и висят на основных средствах. И как положено, проходят поверку, для того, чтоб мы могли ими пользоваться при проведении испытаний. После завершения испытаний мы снимаем наши манометры (приборы измерения) и устанавливаем манометры такой же марки, но закупленные для других целей (материалы и оборудование), новые, не использованные. Если в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока, некоторые из них выйдут из строя, менять их будет на исправные наш поставщик, у кого мы их закупали. Если сделать как хочет главный, то если вы их все равно устанавливаете, значит краны осмечены в других работах. Значит вы их смонтируете, запроцентуете, спишите на себестоимость и на выходе будет брак. На мой взгляд, так делать нельзя. Другое дело, если краны установлены в проектные отметки и во время испытаний вышли из строя, то менять их должен поставщик, так как поставил вам не качественный материал. И то, если испытания производились правильно, в пределах параметров, указанных в сопроводительных документах на данную арматуру.
Светлана С.
13 Декабря 2012
559
Олег, спасибо. Добавить нечего. Пойду "общаться" с бухгалтерией. И, ессно, "+" за исчерпывающий ответ.
Lika
07 Февраля 2013
559
Здравствуйте,
возник вопрос, а
как правильно списывать круги, сверла.
В норме указано, допустим, 0,455шт. Я могу списать 0,455шт?
Раньше как-то не возникало такого вопроса.
В бухгалтерии говорят: нужно полностью списывать 1 шт.
Олег К
07 Февраля 2013
559
Не правильно говорят в бухгалтерии. Если данный материал (круги, сверла) лежат на 10 счете и включаются в АВР, то включать их надо по сметной норме. Сверлить и резать одним и тем же кругом и сверлом можно на разных объектах.
Lika
25 Февраля 2013
559
Спасибо, Олег
(Это для очистки совести, что правильно делаю)
NATA75
01 Апреля 2013
559
помогите пожалуйста, никогда не занималась общестроительными работами, а сейчас пришлось. кладка стен е8-6-202, там расствор м 25 , а нам заказчик дал м100, как нам теперь его списать этот раствор м 100
Олег К
01 Апреля 2013
559
Укажите фактическое наименование. В с-2 не меняйте, а в ведомости поставьте м100. Если вы пользуетесь произвольным отчетом, то там прямо можно указать, если по СНиП, то в примечании.
NATA75
02 Апреля 2013
559
а количество раствора м 25 ( в расценке) например 3 м3 и тогда можно списать и м100 тоже 3 мз, или надо пересчитывать как то .Помогите
Олег К
02 Апреля 2013
559
Да, в акт вы должны включать количество раствора по норме. Количество не меняется, только марка.
kela
02 Сентября 2013
559
Скажите пожалуйста, где найти технические справочники перевода единиц измерения строительных материалов? Существуют они вообще или нет?
Croatoan
02 Сентября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Можете посмотреть это: РCH 8.06.109-2011
РСН 8.06.109-2011_мет. рекомендации.pdf
(643.58 Кб - загружено 186 раз.)
smengirng
02 Июня 2014
145
, Заказчик, Инженер,
Добрый день! Возник вопрос со списанием материала, точнее с переводов едениц измерения. Например, выполняем на текущем ремонте стяжки Е11-11-11, используем сухие смеси в мешках, в расценке С-ка учтена в м3. Раньше переводили по формуле M=V*p, где р-плотность смеси, взятая из документов на материал.Сейчас возник спор с Заказчиком по этому поводу. В общем, как вы переводите растворы в данном случае и какими документами руководствуетесь?
Croatoan
02 Июня 2014
123
941
На мешках с сухими смесями обычно пишется расход (например 1,8-2,0кг/м2 толщиной слоя 1мм). Переведите в кубы, возьмите по минимуму.
smengirng
20 Июня 2014
145
Добрый день! Я думаю, что здесь не раз возникал такой вопрос, но все-таки повторюсь. Укладываем на объекте ковролин (объект - собственные средства). Объем уложенного материала в нормы списания никак не вкладывается. Посчитали, что если включать материал по норме, то остается не списанное количество (по 1 акту) на 30 млн примерно. Может все-таки можно с заказчиком обговорить возможность списания материала больше нормы (например, приложив карту раскроя ковролина)
ossa_100
24 Октября 2014
, Проектная организация, ГИП,
Подскажите, можно ли дать строителям доп. на дополнительный объем шпатлевки, т.к. расход по сборнику не совпадает с расходом на упаковке? Либо они обязаны это брать из непредвиденных? Заранее спасибо!
Олег К
24 Октября 2014
В С-29 указать факт и перерасход, по сравнению с нормой, в объяснительной прораб укажет, что фактическая норма больше чем сметная и спишете на себестоимость. В процентовке должна быть сметная норма.
ossa_100
24 Октября 2014
спасибо!
vzhavoronok
17 Ноября 2014
Здравствуйте. У меня вопрос такой: есть смета, соответственно есть нормы материалов. Но! Наш монтажник выполнил работы не по смете и соотвественно не по нормам и даже вообще и близко не аналогичными материалами. Я сделала доп. акт, на что мне Заказчик сказал: "У нас есть цена строительства и не превышайте ее", т.е. ни о каком доп. акте речь не идет теперь. Вопрос как мне списать:
- кабель ВВГпнг 3*1,5 (0,013 км),
-Кабель КСПВ 10*0,4 (10м),
-Провод ТРП 2*0,4 (17 м).
ЕСЛИ в смете сидит кабель КСПВ 2х0,5 (0,009 км) и провод НВ 1х0,35 (56м)?....
Andrey_Nev
25 Ноября 2014
735
7 803
если смотреть метраж, то по факту меньше на 25м, т.е. доп.работ как таковых нет. Просто у Вас экономия одних матов идет за счет перерасхода других. В акте просто покажите эти замены в примечании, в С29 тоже
_Ginger_
26 Ноября 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
добрый день, коллеги!
В правильности списания материалов у меня постоянно возникают сомнения. Прочитав эту тему, появилось мнение, что не совсем верно оформляю с-29 (я инженер ПТО). Получается, надо каждую позицию, которая либо имеет иное наименование, либо иную единицу измерения, прописывать отдельной строкой в С-29? то есть, то, что по норме, ставить в экономию, а то, что по факту строкой ниже ставить в перерасход с тем же кодом?? но это же каждую строчку так надо "прорабатывать", т.к. сегодня материалы совсем не те, которые учтены в нормах 2006 (аналогично, как и в 2012).
Если не сложно, сбросьте пример, хочется посмотреть кто как делает, я так понимаю, что документы, по которым проводить списание бухгалтеру, утверждаются /оговариваются руководителем в учетной политике, и, по сути, можно прописать даже списание по ведомости материалов, приложенной к АВР, чтобы не плодить эту бюрократию бумажную..?
Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
