 Бюро заказчика/подрядчика / списание материалов по нормам
Страницы: 1 [2]
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Цитата Croatoan:
Цитата kela:
Скажите пожалуйста, где найти технические справочники перевода единиц измерения строительных материалов? Существуют они вообще или нет?
Можете посмотреть это: РCH 8.06.109-2011
о! то, что давно ищу))) расход цемента в зависимости от марок..НО! или я чего-то не понимаю, или эти коэффициенты (таблица 21) и нормы расхода цемента (таблица 6) не соответствуют нормам расхода по расценкам из сборников (например Е6-47-18 кладочный цементный раствор М100)
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2014
информация про списание очень секретная или просто мое сообщение осталось незамеченным? ))
очень жду ответа от более опытных, кто занимается оформлением с-29. кто как делает, поделитесь..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
Цитата _Ginger_:
даже списание по ведомости материалов, приложенной к АВР
ну как бы не совсем...
все таки по с-29 д.б. списание
вот нашла у своего пто
*  Форма 29_1.xls (41 Кб - загружено 136 раз.)
спасибо (+)! а как можно сформулировать объяснение (на бумаге) экономии, например, ленты поливинилхлоридной или тех же труб..? просто в инструкции бухгалтерской сказано, что по каждому перерасходу/экономии должно быть объяснение в графе "примечания". меня это смущает, ведь в расценках условия усреднены..
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Ноября 2014
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 803 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Свет, смотри...С101-11401   ВЕТОШЬ   КГ   норма 0,1297   факт 0,1297   эконом 0,1297   списание 0..... Почему экономия, если по факту "пошло" как и по нормам?
_Ginger_ тут профильная тема с примером  кстати  от Pauza...
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/pravila_zapolneniya_formi_s29-t5202.60.html
 Олег К   28 Ноября 2014
Наверное по факту была, а по бух. не числилась ветошь. Вот списывать и нечего.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Ноября 2014
точно
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2014
а такое разве может быть "официально"? по бумажкам ведь такого быть не должно, и как раз одна из задач инженера ПТО отследить соответствие используемого (то, что прораб ставит в "факт") числящемуся на отчете...или все это на усмотрение руководителя?ведь с-29, по сути, делается для него?чтобы он отслеживал использование материала, или все же проверки тоже имеют право придраться??вот, например, если ушло больше материала, чем по норме, мы не выставили это заказчику, но в отчете списываем больше, т.е. перерасход, директор утверждает. может ли проверка придраться?
Нет тут нарушения ни какого.
хорошо. а вот если, наоборот, заказчику выставили, он оплатил, а генподрядчик так и не отписал какой-то материал своему субчику, либо не в полном объеме отписал..что тогда делать? снимать объемы не верно - мы же выполнили работу, но. вроде как, ПТО не должны были выставлять заказчику то, на что нет накладных..но и не субподрядчика вина в том, что генподрядчик дал неверную информацию, ссылаясь на загруженность, мол, позже отпишем, сейчас ставьте такую-то цену..а потом оказывается, что у них не хватает такого материала на отчете. кто-нибудь с таким сталкивался?
Процентовать то что есть на приходе за отчетный период. Все остальное - завышение.
не должны
частично есть вина - прораб не имел права выполнять работы материалом, на который нет документов, он вообще не имел права к нему прикасаться. Если бы на момент передачи материалов ген получил бы отказ - все доки быстренько были бы на месте.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2014
может возникнуть ситуация, когда, допустим, договорная цена без корректировки стоимости матов, и , скажем по норме учтено в расценке 100шт дюбелей, а фактически израсходовано 80шт. Получается 20 дюбелей (экономия) , которых нет на приходе запроцентовано заказчику по сметной стоимости... По моему это не завышение.
 vzhavoronok   29 Ноября 2014
Добрый день! Подскажите где взять фактическую цену на "энергоресурсы на испытания", или как мне включить (расценить) в С2 этот "материал"?
 Олег К   01 Декабря 2014
C701-1401, 02, 03 это в КВт/ч, С701-14  -  в руб.
Так-то оно так, но есть постановление МАСа от 28 марта 2012 г. № 12. где указано что это относится к завышению. Вот я и говорю, что на бюджет 1553-е вообще не работает, а что будет с 1 января - так вообще загадка. Одни сплошные завышения будут.
 vzhavoronok   01 Декабря 2014
Расценка 3-56-01 "энергоресурсы на испытание" для процентования нужно поставить сколько стоит 1 кв.ч- фактическую цену....какую?- вопрос
Тариф на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВт  по состоянию на 01.11.2014  - 1446,6  руб/кВт
Печатается в Таблица 4.1, в той где ставки
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2014
получит октаз - дадут работу другим субчикам (так мне мой прораб отвечает)...как можно на них повлиять?((на объекте проблем нет - работа делается, а за бумажки я ,инженер ПТО, переживаю...старшие коллеги, посоветуете, пожалуйста, как мне вести себя?
У вас должен быть заключен договор на эти работы и просто так их ни кто не имеет права отдать. Это отговорка прораба. Его работа заключается не только в монтаже, но и в ведении документации. А при получении материалов помимо подписи в ТТН (ТН), ведется входной конторль, журнал и т.д. Выходит, отсутствие документов - это качество его работы.
Цитата _Ginger_:
как мне вести себя?
не процентовать того, чего нет на приходе.
а что это за таблица? где посмотреть?
Цитата Олег К:
Спасибо!!!
leletka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2014
Помогите решить проблему. Мы -субподрядчики, выполняли отделочные работы по бюджетному объекту. Производили укладку ковров из линолеума, норма на списание 0,2%. Нами был закуплен линолеум, произведен раскрой под нужные размеры и составлена калькуляция на изготовление ковров из линолеума, учитывающая фактическую норму списания. Правильно ли мы поступили? Технадзор настаивает на перерасчете, не принимает калькуляции и заставляет включить в расчет стоимость линолеума, а не ковров. Подскажите грамотные люди, пожалуйста, что делать?
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2015
пишите официальное письмо заказчику и прилагайте раскрой (чертежик), дальше - в зависимости от их ответа.
 vzhavoronok   02 Марта 2015
Подскажите, пожалуйста если в смете сидит как материал "стоимость электроэнергии для опробывания оборудования" в размере 766 кВт*ч, как списать в форме С-29 (отразить списание)? заказчик нам не выставлял электроэнергию. Была сформирована неизменная контрактная цена, куда и были включены эти расходы.
 Олег К   02 Марта 2015
Значит еще выставят. Не показывать в С-29 ее и все.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Марта 2015
сделайте с-4 и верните заку, делов-то
ну скажем так мы не хотим уменьшать НКЦ, я бы могла изначально не брать эту расценку при расчете цены подрядных работ, а увеличила бы на эту сумму понижающий коэф. на ОХР и ОПР или плановую прибыль, но все равно вышла бы на ту сумму которая прописана в договоре. а теперь мне нужно уменьшать НКЦ только потому что нам не выставили э/э? тогда для чего термин НКЦ, если все равно она меняется получается, работы мы все выполнили по смете (проекту)!
ну скажем, что вы путаете просто формирование цены
и воду, электроэнергию, тепловую энергию, которую чаще всего в договоре поставляет заказчик. вы должны вернуть.
все верно вы говорите, не должны были взять, но взяли...просто если бюджет, то лучше вернуть, если нет. и точно не будет потом счета от зака, то не показывайте в с-29 и все.
А если не выставят....как тогда возвращать по форме с-4 как советовала Светлая? у нас ни счетчиков и я смутно представляю откуда взялась эта цифра 766 квт*ч....а если сослаться на финансовую прибыль предприятия?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2015
вообще нужно вернуть  (бюджет однозначно), небюджет тоже нормальный зак не отдаст, на то и придумана С4. Если затраты незначительные, то можно на небюджете не возмещать по соглашению сторон, прописав в правах подр.:
5.2.8. Не возмещать энергозатраты Заказчику за потребленную электроэнергию за время проведения работ в связи с их незначительностью.
ну это сметные нормативы, т.е. расценкой предусмотрен такой расход э.энергии. но вы же не сами себя энергией "питаете", а зак
 vzhavoronok   07 Марта 2015
Спасибо за ответ, это конечно все интуитивно понимаю...а как Зак поймет что я взяла расходы за э/э? как этот момент может проверить Зак? (бюджет). Форма с2б. К договору тоже нигде не прописано что по чем и в каких количествах...а если потом выставит то просто в с3а за вычетом поставлю в строку №3 "Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Марта 2015
да, туда поставите сумму по с-4
Maria Butrym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста. Как списывать по с-29 амортизированые водоналивные блоки БРД. Продолжительность строительства по ПСД 4 мес. Стоимость ТСОДД берем за 30 дней. И вообще мы их списываем или уменьшаем стоимость?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Апреля 2015
есть
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 18 декабря 2012 г. № 36
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению затрат по использованию временных технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улицах городов и населенных пунктов при определении стоимости строительства и составлении сметной документации в ценах на 1 января 2006 года
Рассчитанная стоимость предъявляется к оплате заказчику, а в себестоимость выполненных работ подрядчика включаются суммы начисленных затрат по использованию ТСОДД.
Со стоимостью я вроде разобралась. А по конкретному количеству списываемых блоков вопрос? Я делала так: количество списываемых блоков это есть отношение суммы амортизации к цене производителя, и так каждый месяц. Теперь же, начальник говорит о том, сейчас ничего не списываем, а спишем в конце строительства. При этом  каждый следующий месяц берем для расчета не первоначальную цену производителя, а с учетом износа. Вот как то так.
согласно метюуказаний, рассчитывается средняя стоимость амортизации, включается в смету/акт
если период стройки равен периоду службы, тогда в конце срока службы блоки необходимо списать
Все ясно. Спасибо большое!!!
 kress_tt   09 Мая 2015
Подскажите, как списать грунт, который приходуется на материальный отчет прораба в результате оформления автомобильной перевозки на строительной площадке (скажем) с приобъектного склада до места укладки данного материала.
Может кто подскажет, в каких случаях проектировщики закладывают в смету перевозку на 1км
 Страницы: 1 [2]
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 219, всего 40911(+10) пользователей |
