 Бюро заказчика/подрядчика / Журнал производства работ
Страницы: 1 ... 4 5 [6]
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2018
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Всем доброго времени суток! Срочно нужна помощь!!! Кто может поделиться образцом - Акты выполнения уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом.Спасибо.
Поооооооооооооожалуйста помогите!!!
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2018
Уже понедельник, а помощи так и нет((( Ребята, помогите с актом!!!
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2018
Репутация: 27  [+] , сообщений: 181 ,  ПМС, Инженер по непонятным вопросам, Belarus
Хз правильно или нет, я собрал такой вариант, может кому будет полезен, если есть у кого замечания по правильности - прошу озвучить (с дублем или меткой "глянуть тему" в личку), может что лишнее. Формат горизонтальный, некоторые страницы с оборотом (перегиб вверх, проще печатать в файнпринте, или печатайте только 1стр).
*  ZhurnalProizvodstvaRabot_KocmAC.xlsx (70.83 Кб - загружено 338 раз.)
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Подскажите на пусконаладочные работы нужно вести журнал или нет?
Andrei_BLR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2019
киньте пример заполненного журнала по электрике либо электромонтажным работам, если есть, спасибо!
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2019
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  На пусконаладочные работы нужно предоставить отчет. О журнале не слыхал.
lopatko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Нужна помощь, кто знает, как быть: В ТКП 161 одна форма раздела 7 в журнале, а согласно постановления совета министров РБ № 301 от 18.04.2018 - другая. Госнадзор требует форму согласно постановления, хотя в ТКП написано, что там форма обязательноя. Кто может прояснить, как всё-таки правильно?
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
Подскажите пожалуйста... При смене ответственного за производство работ жунал производства работ делать новый журнал  или можено продолжить старый журнал
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2020
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Раздел 2. Все отражается там. Журнал продолжается.
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 202 ,  Belarus
Приветствую!
Может ли кто подсказать как ПРАВИЛЬНО заполнять графу "Результаты операционного контроля качества, параметры измерений" в Разделе 4 ?
Обычная фраза "Соответствует" не проходит...
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2020
Цитата gongi:
Приветствую!
Естественно не проходит. Должно быть продолжение, напр. "Соответствует ТКП......такому-то, идеально пункт №".
В таком духе.
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2020
Скажите обязательна ли исполнительная документация (журнал производства работ)  по текущему ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2020
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Смотрите, нормативка, ведение и форма журнала производства работ предусмотрена ТКП 45-1.03-161-2009* (02250) Организация строительного производства, настольная книга прораба, Область применения пункт 1 . Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает основные требования к организации строительного производства при строительстве новых, а также реконструкции и ремонте действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отраслей экономики, обязательные для соблюдения всеми участниками строительства объекта. Дороги это сооружения.
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2020
Я понимаю. Просто в правилах оформлении журнала производства работ в ТКП 45-1.03-161-2009 указано строительство ( реконструкция, реставрация, капитальный ремонт и благоустройство) и не указан текущий ремонт.
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Здравствуйте. Может у кого есть форма журнала бетонных работ? скиньте пожалуйста katrinka-9999@yandex.ru
КосмАС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2020
*  Журнал бетонных работ.docx (27.65 Кб - загружено 89 раз.)
multby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Минскпромстрой, Прораб, cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, необходимо ли фиксировать в ЖПР такие работы, как монтаж ж.б. перемычек при возведении каменных и армокаменных стен и перегородок. Спасибо.
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2020
Репутация: 37  [+] , сообщений: 125 ,  Belarus
Конечно, особенно с учетом того, что на них акт освидетельствования скрытых работ нужно составлять.
Марина 1234 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2020
Добрый день. Подскажите надо ли вести журнал при заключении договора на монтаж оборудования и кто должен его заводить?
Polyline ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2020
Журнал нужен, заводит и ведет его Подрядчик
GSMLV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2021
Подскажите пожалуйста если договор заключен с подрядчиком, а у подрядчика договор с генподрядчиком и подрядчик ведет свой журнал производства работ, мне как субподрядчику кого правильно вписывать в журнале производства работ в раздел 1, подрядчика или генподрядчика если у меня как субподрядчика нет ни каких  договорных отношений с генподрядчиком.
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2021
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 21 лет Belarus
Если не ошибаюсь: нет такой схемы Заказчик-Генподрядчик-Подрядчик-Субподрядчик, как и схемы Заказчик-Генподрядчик-Субподрядчик-Субсубподрядчик. В журнале производства работ (ТКП 45-1.03-161-2009 приложение Б) я бы написала наименование субподряной организации (первая строчка), далее по тексту, и, соответственно, в строке "Должность, фамилия , имя отчество и подпись руководителя организации, выдавшего журнал" - директор субподрядчика
GSMLV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2021
Да это понятно для меня как аттестованного прораба но до неаттестованного руководства это просто не доходит так вот и хотелось бы сослаться   на какие не будь ТКП или СТБ посвежее и тыкнуть чтобы думали хоть иногда
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2021
Ни в ТКП, ни в СТБ ничего не найдете. Скорее, я думаю, это юридический вопрос. Заполняйте журнал, а руководство пускай думает о схеме. Ваш вопрос - о том как заполнить журнал.
lexa343 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, где можно найти конкретную фразу для закрытия журнала производства работ.
andreyqwe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ОАО,cтаж: 9 лет United States
Подскажите пожалуйста, если не было никакой приостановки, просто по факту больше 3 месяцев не работали на объекте, по независящим ни от кого обстоятельствам. Требуется ли какая-то запись в журнале производства работ или можно после последний даты начинать сразу же писать новую ?
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2022
Репутация: 126  [+] , сообщений: 642 ,  РУП, Инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Да, нужно.
Можно просто сделать запись "Работы приостановлены .....такого-то числа. В период с ... по... работы не производились".
Обычно этого бывает достаточно.
andreyqwe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2022
Цитата Anchovy:
Да, нужно.
куп70 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  КУП, Belarus
Добрый день.подскажите какие журналы надо вести на асфальтобетонном заводе?журнал входного контроля,журнал выдачи паспортов,журнал влажности заполнителя?
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2022
Не встречала, чтобы журнал влажности заполнителя на асфальтобетоном заводе вели.
Если по лаборатории, то обязательно должны быть журналы входного контроля инертных/минеральных материалов по схеме 5.1.3 (если же Вы, конечно принимаете их по данной схеме) - "журнал контроля качества песка (отсева), щебня, ПГС", журнал испытания асфальтобетонных смесей, журнал испытания проб (кернов) из асфальтобетона (если испытываете), журнал входного контроля на битум по принятым в Вашей организации схемам входного контроля, журнал входного контроля на минеральный порошок и добавки (также по принятой у Вас схеме).
Iamlapka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 4 года Belarus
Добрый день! Подскажите, в журнал производства работ должны записываться доп работы или нет?
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2022
Естественно!!!
eKATERINAKIYKO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в середине стройки разделили проект на пусковые комплексы, как быть с журналом производства работ?
win01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2024
Доброго времени суток!
Подскажите  такой вопрос, можно и  допускается ли  ведение журнала производства работ в электронном виде?
Вроде допускается, но вот  не могу найти где  э то точно прописано. Знающие люди подскажите плиз.
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2024
Репутация: 52  [+] , сообщений: 245 ,  Строительная, Главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
СП 1.03.16-2024
win01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2024
СП 1.03.16-2024
Спасибо большое !
Galena71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  специалист ПТО, cтаж: 36 лет Belarus
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Валерия:
Подскажите,если по объекту заводился журнал по старой форме, но он закончился, новый надо делать по новой форме?
да, новый уже по новой форме
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, где скачать новую форму журнала производства работ, со всеми изменениями?
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2025
Цитата Galena71:
Доброго дня.
А что есть «новая форма» журнала производства работ?
Цитата Anchovy:
Цитата Galena71:
Доброго дня.
заказчик требует раздел 7 "по новой форме", у меня форма в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
18.03.2010 № 383 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.10.2021 № 618)...
Не возьмусь говорить от имени Вашего Заказчика, но осмелюсь предположить, что он хочет видеть форму журнала производства работ в соответствии с СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»
*  IMG_20251020_194025.jpg (248.22 Кб, 901x1383 - просмотрено 37 раз.)
*  IMG_20251020_193857.jpg (134.89 Кб, 894x1417 - просмотрено 16 раз.)
*  IMG_20251020_193936.jpg (202.33 Кб, 894x1387 - просмотрено 17 раз.)
спасибо
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
Подскажите, с 01.01.2026г. отменяется обязанность Подрядчиков вести журнал производства работ?
Инфа из айлекса, что можно не вести книги проверок и журналы производства работ:
"С 01.01.2026 проверяемые субъекты вправе (а не обязаны) вести учет проводимых в отношении них проверок, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мониторингов, а также иных посещений должностными лицами контролирующих (надзорных) органов (ч. 5 подп. 1.2 Указа N 227)"
Андрей_О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2025
С чего бы вдруг? СН 1.03.04 не отменили и изменения в него не внесли. По СН подрядчик ДОЛЖЕН вести журнал производства работ. Журнал производства работ это не книга учета проверок и посещений контролирующих органов.
Согласно СН Журнал является основным производственным документом, отражающим технологическую
последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительных и других
специальных монтажных работ (далее — строительные работы)
Я тоже удивилась, но в айлексе в тесте от 04.12.2025 по указу № 227 вместе с книгой проверок упоминается и журнал производства работ.
Подумала, что речь может идти про отдельные разделы журнала. Или вдруг форму журнала поменяли, а я упустила.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1037 тем):
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 364, всего 40945(+12) пользователей |
