Страницы: 1 ... 235 236 [237] 238 239 ... 296
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2014
Цитата vishenka:
По какой расценке брать установку  РУКАВА мусорасбоса ? Подскажите
Ваш рукав заложен в составе ОХР/ОПР:
3.9. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок:
расходы на оплату труда (с отчислениями на социальное страхование) и другие расходы по уборке и очистке (с вывозкой мусора) территории строительства и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, устройство дорожек, мостиков, и другим работам, связанным с благоустройством территории строительных площадок;
При этом если у вас демонтаж, по сборнику Е46, там в расценках усредненно включены такие затраты.
1.2 В нормативах настоящего Сборника учтены расходы не только на выполнение работ, перечисленных в строке "состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2014
Цитата tanyshka262010:
подскажите, пожалуйста, индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов за май 2014 г. на маты звукоизоляционные??? на 01.01.2006 год) может у кого есть?
есть только 38-2-3   ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
что это такое 38-2-3??? у меня есть стоимость маты звукоизоляционные на 5 июня, а мне надо перевести стоимость в базу 2006 г.?? на сколько я понимаю это делается с помощью укрупненных индексов??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июня 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
это код по индексу на плиты полистирольные
на ваши нету, берите индекс на прочие
спасибо, но у меня нет индекса на прочие почему-то, пустые строки))) может с программой что-то?
какай месяц надо? область или Минск? нов.стр-во или ремонт?
май 2014г. Минская область новое строительство)
6.7916 без НДС, 8.0838 с НДС
 swx   06 Июня 2014
Очень нужна помощь! Как понять из прилагаемой таблицы какие выды работ нужно брать для сметки и какой объем? Буду очень благодарна за любые подсказки. Кроме таблицы других данных нет...
*   земл. масс.xls (31 Кб - загружено 48 раз.)
спасибо большое)
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2014
Примерно так (это для 1 группы грунта):
Е1-24-1- 175м3- перемещение грунта из выемки в насыпь;
Е1-24-9 с к=4- 175;
Е1-17-13- 344-погрузка недостающего грунта;
С310-...- 550,4- перевозка;
Е1-24-1 с к=0,85 -344-разравнивание бульдозером;
Е1-130-3-519-уплотнение;
Е1-17-13- 100-погрузка непригодного грунта;
С310-...- 160- перевозка;
Е1-24-1-172-срезка растит.грунта;
Е1-24-1 с к=0,85- 70-восстановление растительного грунта;
Е1-17-13- 102-погрузка растит. грунта;
С310-...- 122,4- перевозка;
 swx   06 Июня 2014
Butterfly, Ой, спасибо-преспасибо огромное!!!
лучше "+" в репутацию
 swx   06 Июня 2014
Уже )))))
 swx   06 Июня 2014
Может мне еще кто-нибудь подскажет. Есть комплекс расценок по устройству колон 400х400 Е6-189 - Е6-192, но в расценках везде прописано "высотой до 6 м". В тех части написано, что к=1,04 к этим расценкам применяется только при работе от 16 м до 35, ну и т.д.... А что делать, если высота колон 7,45м?
видимо, ничего, т.к.
1.7 В нормативах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). Для случаев производства работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли применяются коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части.
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Добрый день помогите пожалуйста найти смету на электромонтажные работы жилого дома, с заменой проводки, розеток, светильников и т.д.Заранее все огромное спасибо
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, 1)можно ли расценку Е58-28-3 заменить на Е58-28-2?  2)в расценке Е58-28-2 можно ли оставить в материалах мастику и топливо дизельное (которое списывается для разведения мастики, но по норме списания керосина)?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, какую расценку взять для устройства деревянной фермы?
 Нютка   09 Июня 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если я беру расценку на устройство дверного блока, площ.1,7 м2- Е10-229-3, но мы устанавливаем в один проем два таких блока площ.1,7м2, объем в этой расценке мне все таки указывать 1,7, т.к. там ед.измерения 100м2ПРОЕМ. или все таки 3,4 м2?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2014
Единица измерения по расценке - м2 проема. Поэтому правильно брать установку по Е10-229-4 3,4м2
 Нютка   09 Июня 2014
вы знаете, я так и поставила, но как-то засомневалась, что ед.изм.в проемах, а проем то у меня один)) спасибо за ответ+
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день!!! Нужна Ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, расценку на покраску железобетонного забора. Поверхность сплошная нерифленая с большим количеством раковин. Краска ВД, АК.
tula ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июня 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Ремонт ограждения, столбы железобетонные, нижняя панель железобетонная, а верх штакетник (дерево)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста необходимо: на объекте сварить пожарную лестницу и установить ее в проектное положение!? Заранее огромное спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Июня 2014
Е9-29-1
Е9-29-1
Спасибо, может подскажите, видела в какой-то смете расценку "Поправка за сварку" что это может быть???
 viktoriya2007   09 Июня 2014
Подскажите, какие взять расценки на установку душевой кабины?
 Олег К   09 Июня 2014
Е17-13-2,3
Подскажите, пожалуйста, какую взять С- для трубы профильной размерами 50*25*2
Цитата Олег К:
Е17-13-2,3
В состав работ входит: установка водоразборной арматуры - это имеется ввиду установка сифона и смесителя?
 Олег К   09 Июня 2014
Да, все что в комплект входит.
спасибо большое!!! +
Цитата AniDi:
Посмотрите Е 15-273-1
Цитата iv_tania:
Если нерифленая Е 15-180-3
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2014
Подскажите пож=та расценки на наливной пол, и если можно вместе с материалом, никак не могу подобрать похожий материал?
 Александр1509   09 Июня 2014
Подскажите пожалуйста расценку на устройство потолка типа ГРИЛЬЯТО, и ещё в чём отличие потолков "DONN" и "ARMSTRONG" (расценки разные)
Vetlika ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 143 ,  Инженер ПТО, Belarus
Нам проектировщики закладывали наливной пол, но считали они по индивидуальным расценкам. А брали их у того предприятия, которые на этих полах специализируются. Прикрепляю выкопировку из этой сметы
*  Смета наливной пол.doc (39 Кб - загружено 98 раз.)
 Anytкa_G   10 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж комплекта автоматики для ПВУ.
И еще вопрос:пуск и  регулировка отопления по тех части 18 сборника
"принимаются в размере 3% от суммы заработной платы и эксплуатации машин и механизмов, учитываемых в сметах на устройство указанных систем", т.е. независимо от того расценки из какого сборника применены?
(что-то у меня в голове, что только на 18 сборник распространяется...но может в 2012 базе поменялось...или меня память подводит)
 Ная Пая   10 Июня 2014
добро утро всем!может кто подскажет расценку на подрезку дверных полотен(единица измерения шт.)?
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста расценку на установку компрессора! Спасибо)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июня 2014
Ц7 в зависимости какой компрессор
спасибо)
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на утепление металлической перемычки мин. ватой?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для грунтования праймером бетонной поверхности козырька перед нанесением водоизоляционного ковра
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2014
Е12-116-1
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Е12-116-1 огрунтовка праймером, Е58-28-3, если ремонт
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите где взять сметку на покраску козлового крана
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
вот Е 56-22-7
Либо Е6-59-1 или Е26-33-5
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2014
Цитата natallia12394:
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку на установку арматурных каркасов при устройстве промышленного бетонного пола.
Е6-11-10
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2014
спасибо)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2014
какой состав работ? есть пару смет, но мы там выходили на нужную стоимость
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
А может мне кто-нибудь подскажет расценку на покраску башенного крана (КБ-406.2)? Необходимо выполнить очистку щетками и покрасить.Есть только размеры кран и все.((
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Июня 2014
окраска по металлу
брали 33-254-4, тоннаж смотрели в документах на кран
а если красить альпинистами?
есть расценка на производство работ верхолазным способом Е113-12-1, но это реставрационный сборник и ее нельзя применять)
А разве такие работы не являются техническим обслуживанием кранов?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж капельника (используется для утепления фасада здания)?
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 304, всего 40868(+4) пользователей |
