Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 296
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Цитата naf123:
Артем13, большое Вам спасибо. Еще одна просьба. У меня не обновлена программа, в моей версии Е15-350 нет вообще, Е63-22-1,3 (Ремонт облиц. стен из керам. глаз. плиток со сменой плиток в 1 месте до 10 штук) на растворе. Если вас не очень затруднит, выложите, пожалуйста, по трем этим расценкам вместе с описанием работ и перечнем ресурсов также стоимость ресурсов в базисных ценах, чтобы можно было ввести их вручную. Огромное спасибо.
смотрите личку
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2013
Подскажите пожалуйста расценку на срезку растительного слоя грунта бульдозером.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Е1-24- и далее в зависимости от мощности и группы грунта (табл.1 п.3 ТЧ)
Е1-24-...
Е1-25-...
Е1-26-...
только брать грунт 1 группы
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Артем13, огомное спасибо, очень помогли. В моей необновленной базе расценки е63-22 полностью совпадают с Вашими, мы делали ремонт на клею, заменяла раствор на клей, но заказчик уверяет, что в этой расценке уже включен клей, а не раствор и требует, чтоб я убрала свою замену из сметы. Я думала, может в расценку уже внесли изменения
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2013
Может кто-нибудь знает как осметить подключение, сварка моторов на дымоудаление?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Мая 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Уточните, что значит "сварка моторов". Подключения двигателей вентиляторов вне зависимости от назначения, проходят по Ц8-481-*
попытаюсь. спасибо пока на этом.
 BIVEN3000   03 Мая 2013
Доброе утро! Очень срочно нужна расценка на окраску фасадов 2 раза методом промышленного альпинизма, и вопрос: можно ли использовать коэфф. на стесненность 1.2, на очистку и окраску фасада, при высоте здания 11.5м?
Заранее спасибо!
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2013
Заранее спасибо!
Берете обычные расценки на окраску 15-180-... и 26-127-... и леса
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2013
Цитата svetlana13:
Заранее спасибо!
Берете обычные расценки на окраску 25-180-... и 26-127-... и леса
А лучше люльки к окраске по Е15. Стесненность по-моему не нужна
Цитата egor_:
Цитата svetlana13:
Заранее спасибо!
нет, стесненносте не надо брать
Подскажите, пожалуйста, расцену на снятие лака, краски с деревянного потолка?
Может по Е62-54-3
 Ксюшка   03 Мая 2013
Может кто-нибудь сталкивался со сборником Р14 "Тепловое оборудование" - что это за сборник и для кого он?
*  Screenshot_11.png (18.85 Кб, 573x409 - просмотрено 70 раз.)
 YuliaTs   03 Мая 2013
подскажите, по какой расценке сделать бетонную входную площадку с уклоном на улице?
Е6-1-1 и все дела. Только бетон внутри откорректировать
 YuliaTs   03 Мая 2013
Цитата egor_:
Е6-1-1 и все дела.
по этой поверхности можно ходить или нужно еще что-то предусмотреть?
Цитата YuliaTs:
Цитата egor_:
Е6-1-1 и все дела.
Бетон затвердеет и можно ходить. Другое дело, что, особенно на уклоне, гололед там будет регулярно. Для пешеходов я бы такое не делал.
 Ксюшка   03 Мая 2013
Цитата egor_:
Это я нарыла, вопрос имеет ли право строительная организация пользоваться этим сборником? Какие НР и ПН к нему применять и какая методика расчета (как ПН или как СМР)?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Цитата Ксюшка:
НР и ПН как на монтаж оборудования
 Ксюшка   03 Мая 2013
Цитата tain87:
Спасибо.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Добрый вечер. Подскажите расценку на крепление рекламного плаката по контуру каркаса планками и дюбелями. Или может у кого есть смета на устройство рекламных щитов из металлических труб? Заранее благодарю
 Зеленоглазая   04 Мая 2013
Подскажите по какой расценке установить у двери поддон пластиковый с решеткой (чтоб ноги оббивать)?
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Какую расценку и цешку применить на монтаж ступеней бетонных вибропрессованная ЛС 2.12-Б "Бессер-бел"
Максимально похожее - это укладка тротуарной плитки, но все-же не то!
*  Cladka7.gif (24.25 Кб, 490x319 - просмотрено 51 раз.)
 Валерий Адамович   05 Мая 2013
Подскажите какую расценку применить для сверления отверстий в гипсокартоне с помощью коронок
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 89 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите по поводу расценок. Есть действующая система пожаротушения, надо сделать ремонтные работы: разборка, замена прокладок и сборка кранов трехходовые ДУ15,  клапанов ДУ 150,  задвижек ДУ 150 и просто замена крана ДУ 15, трехходовых крана ДУ 15
 Lika   07 Мая 2013
скажите, а для чего? (может сверление входит в состав другой расценки)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
65,66 сборники вам в помощь
 Зеленоглазая   07 Мая 2013
По какой расценке установить столбы металлические для забора из металлопрофиля ( а еслиу  кого то готовая смета на такой забор имеется, вообще было бы супер :-) )
 ureek   07 Мая 2013
Здравствуйте! Нужна расценка на утепление чердачного перекрытия с устройством пароизоляционной мембрамы, материал - рулонный "Rockwool" толщина 50 мм..Подскажите пожалуйста ! Заранее благодарен.
 Зеленоглазая   08 Мая 2013
Цитата ureek:
рулонный "Rockwool
посмотрите е26-31-1 +е12-15-306
Помогите осметить забор из металлопрофиля на металлических столбах, пожааааалуйста :-(
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2013
Я брала по е7-24 откорректировав материалы. Еще встречала е9-17-1 (столбы), е9-24-1 (уголки), е9-80-1 (металлопрофиль) + сварка е9-48-3 (для е9-17-1 и е9-24-1)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2013
е7-59-1, сами ступеньки по расчету в ценах 2006 или по ценам производителя в текущих.
 YuliaTs   08 Мая 2013
по какой расценке заделать отверстия в стене составом "Полимикс-Ш"?
 Валерий Адамович   13 Мая 2013
при устройстве электромонтажных работ
для электромонтажных работ
 Lika   15 Мая 2013
Вы знаете, я брала такую расценку Е46-29-6 (убирала слово  "кирпичных"). Надеюсь, что правильно
 Валерий Адамович   15 Мая 2013
спасибо!
 Lika   15 Мая 2013
  Пожалуйста
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2013
Помогите найти расценку: заваривание отверстий 40 диаметра в 108 трубе
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2013
это ремонт трубы или вварка патрубков?
ВВАРКА ПАТРУБКОВ
тогда или е22-38-1(наружные сети) или Р8-24-1(ВРЕЗКА ШТУЦЕРА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ В ТРУБОПРОВОД) или ц13-329-3
NIKA90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  мадагаскар, инженер пср, Belarus
ПОДЕЛИТЕСЬ КАЛЬКУЛЯЦИЯМИ НА СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 9850*5250  АРМАТУРА 25 ШАГ 200 .ПОМОГИТЕ  С РАСЧЕТОМ. НА МЫЛО ЕСЛИ МОЖНО A9NI4KA@MAIL.RU    ОГРОМНОЕ СПАСИБО)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Мая 2013
Соединение оптических волокон идет по методике Гипросвязь. Нам ею пользоваться нельзя – она не утверждена должным способом.
Какую расценку схожую можно применить? Там ведь соединение не пайкой, а сваркой идет – как основная часть работ.
 BIVEN3000   15 Мая 2013
Подскажите расценку на устройство реечного потолка?
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е34-141-1
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2013
Применительно Ц10-920-... с к-том 0.5 материалы=0
Цитата Sergej1987:
Е34-141-1
угу, спасибо, если подвес будет около 1 метра от основания потолка, он отображается только в материалах?
 viktoriya2007   16 Мая 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на узел обвязки калорифера?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Мая 2013
Это не то. Чем доказать?
Есть ли какое-нить разъясняющее письмо?
Экспертиза нам это не пропускает.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Мая 2013
так собственно по спецификации узла...
 Алексий   17 Мая 2013
Вопрос поднятый rutrac выше всё еще актуален ;-)
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
похоже никто не знает. но по логике работать на высоте более трудозатратно и как следствие дороже, но где буква закона?
 Олег К   18 Мая 2013
Не совсем понятно, что не понятно. Если в вводных указаниях к разделу указано, что учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м., к примеру, то не важно, стоит рабочий на стремянке или работает с пола. И на 15-ом или на 1-м этаже тоже не важно. Коэффициенты не применяются.
 Олег К   18 Мая 2013
Е16-11-1... если обвязка простенькая, но, обычно, на теплоснабжение составляется отдельная локальная смета
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2013
Вот сразу видно, что Вы "отвертку в руках не держали". Постойте попробуйте на стремянке с перфоратором в одной руке, второй держитесь для устойчивости. Согласен не важно какой этаж! Но стоя на полу монтажник отработает в день одну условную единицу объема, то со стремянки или лесов 0,2 - 0,7 усл.ед. Естественно и оплата труда пропорционально, НО затраты времени одинаковые... Кто-то может наработать на 10 млн./мес., а кто-то 2-7 млн./мес., Вопрос: кого назначить козлом отпущения?)
Я знаю, что можно наставить коэффициенты на ЗП самому, но от чего отталкиваться?
То же самое с монтажом по стене и потолку - затраны времени на один и тот же объем разные!!!! И это должно оплачиваться!
К примеру Вы - проектировщик. Есть нормальный объект, где заказчик определился со всеми своими пожеланиями, Вы один раз сделали проект и точка. А есть другой точно такой же объект, но там заказчик не знает чего хочет. Постоянно что-то меняет, просит несколько вариантов предложить и т.п. Стоимость таких проектов тоже одна должна быть?!?!
 Олег К   18 Мая 2013
У меня 11 лет стажа каменщиком, так что вы зря про отвертку.
По этому поводу есть пункт МУ:
2.4 Сборники содержат техническую часть и таблицы с нормами расхода ресурсов и ценами на них. Нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
Если работает бригада, то такого не происходит. Ну а если произошло, то козлом будет прораб, естественно.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 237, всего 40891(+28) пользователей |
