Страницы: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 296
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата viktoriya2007:
HELP!!!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к :
1. канализационной установке для перекачивания сточных вод
2. Патрубки из тонколистовой стали оцинков. класса п для подключения вентрешеток l=400 мм
1. - монтаж по спецификации самой установки (насосы, арматура., трубопроводы и т.п.)
2. Прокладка воздуховодов же
у меня ед.изм. патрубков ШТ...
Так пересчитайте в м2 - длина * периметр = м2
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Здравствуйте! В спецификацию на силовое электрооборудование трансформаторной подстанции внесены позиции: боты диэл., перчатки, плакаты, клещи, аптечка и еще много всего. Я так понимаю, что это все МБП и вносить в смету мне это не надо. Но есть в этом перечне и огнетушитель, ящик для песка, временное ограждение (щиты)- как быть с этими позициями? Я встречала иногда в сметах огнетушители и др.приведенные позиции.  Помогите понять, надо ли включать хоть что-то из вышеперечисленных позиций в смету?
 Олег К   27 Мая 2013
Все, что перечислено в спецификации - должно быть в смете. "боты диэл., перчатки, плакаты, клещи, аптечка и еще много всего" - это инвентарь, они должны быть осмечены в разделе ТХ, огнетушитель, ящик для песка - это оборудование, его обычно вносят в монтажную смету.
Олег, спасибо. Может подскажете документ, где бы это было разъяснено все?
 Олег К   27 Мая 2013
В методических указаниях. Монтируемое и не монтируемое оборудование.
Спасибо.+
 Alёna   27 Мая 2013
Помогите подобрать расценку на демонтаж ж/б плиты пола в приямке в м3
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Мая 2013
Возьмите применительно Е7-31-1 (2) с коэф. на демонтаж и без материалов
 Alёna   27 Мая 2013
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Подскажите,пожалуйста, расценку на монтаж дверей двустворчатых из ПВХ профиля
 Kate55   27 Мая 2013
подскажите пожалуйсто расценку по смене стояков х/г воды из чугунных труб на полипропилен
 Lika   27 Мая 2013
Цитата Людмилчик:
ет кто-нибедь делал сметы на обогрев кровли? буду признательна, если кто-нибудь поделится примерчиком..
Имеется в виду монтаж нагревательного кабеля?
Цитата Kate55:
подскажите пожалуйсто расценку по смене стояков х/г воды из чугунных? труб на полипропилен
Отдельно демонтаж, потом монтаж!
И где это еще остались чугунные стояки  на воду?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
помогите, пожалуйста, найти расценку на устройство подшивки потолка из ПВХ
 Lika   27 Мая 2013
е10-12-1 (при нов. стр-ве) применительно
е54-23-2 (ремонт)  подойдет?
 Lika   27 Мая 2013
Е10-237-.... и т.д.  - установка дверных блоков из пвх в наружных (внутренних) дверных проемах..
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
Цитата Valja:
Цитата ПТА:
подскажите, пжс кто осмечивает сроительсто теплотрасс из ПИ-труб.
по какой расценке осметить врезку трубы в существующую сеть?
и еще краны какой грузоподъемности вы обычно применяете? подрядчик требует заменить кран 6,3т (по расценке) на кран 16т ссылаясь на ППР...
На врезку - Ц12-754, Ц12-755 в зависимости от давления.
Грузоподъемность крана должна быть приведена в ПОСе. Наши ПОСовцы указывают 10-тонный.
Соответственно, сразу в сметах предусматриваем замену механизмов.
спасибо за ответ.так в следующий раз и сделаю...
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Подскажите как расценить растяжки из круглой стали для придания устойчивости водонапорной башне
chivis15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  БНТУ, сметчик, cтаж: 35 лет Belarus
может у кого встречался жироуловитель из стеклопластика-как его осметить
Гляньте применительно Е33-218-4
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Помогите с расценкой на монтаж лепнины (обрамление окон, карнизы, крепление прямоугольных элементов на углы) готовая из пенополиуретана на фасад здания
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Е15-101, 102, 103, 104
и целый Е64
Светлая, СПАСИБО, то что доктор прописал
Вам на будующее
Советы модератора:
 1. пользуйтесь поиском
 2. задавайте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
 3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+"
 рядом со словом репутация Ника помогавшего)
 S!lencer   30 Мая 2013
может быть что то из этого:
Е9-7.....Е9-10 + выемка грунта (котлован) по Е1.
Когда-то так емкости большие осмечивал - прошло.
Подскажите, пожалуйста, проверяется сейчас процентовка (теплопункт) с кучей мелочи, типа: насосы-подачи воды в теплосеть (с кулак величиной), датчики мелкие, клапаны с приводом небольшого диаметра и тд. Подрядчик затем на всю эту лабуду дает ПНР (вплоть до тех же мелких насосов, датчиков и др.). Правильно ли это ?
Taya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 115 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на установку светильников типа бра.
 Зеленоглазая   30 Мая 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста: прораб пишет работы: штукатурка фасада по сетке  (беру по е15-70-1) и перетирка штукатурки сухой штукатурной смесью. Я могу на перетирку брать отдельную расценку (к примеру е61-28-2) или это включено по технологии в саму штукатурку (е15-70-10) ?
 Lika   30 Мая 2013
Ц8-593-602 светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля
Ц8-593-702 светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля
[Спасибочки большое
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Здравствуйте, может кто нибудь знает расценку на устройство забора из профилированного листа?
Я недавно задавала тот же вопрос. мне ответили так
Цитата tain87:
Помогите осметить забор из металлопрофиля на металлических столбах, пожааааалуйста :-(
Я брала по е7-24 откорректировав материалы. Еще встречала е9-17-1 (столбы), е9-24-1 (уголки), е9-80-1 (металлопрофиль) + сварка е9-48-3 (для е9-17-1 и е9-24-1)
Так а в  (для е9-17-1 и е9-24-1) не сидит в них уже сварка? потому что электроды там забиты. Но если так посмотреть, что по 7-24 что по 9 сборнику..почти один на один приходится по стоимости. Вопрос в том как правильнее. Так же я заметил что в 9-17-1 так же есть электроды. Плюс копание ям надо брать отдельно!
Спасибо. Сам уже по Е7-24 сделал. вот оказалось что может и прав!
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2013
В Е7-24 учтено рытье ям, и согласно п.1.11 тех.части в нормативах Таблиц 9-1, 9-17 − 9-19, 9-22 − 9-25 не учтены расходы по
оформлению монтажных узлов (электродуговая сварка, постановка болтов), которые определяются дополнительно по нормативам Таблиц 9-48 − 9-49.
 YuliaTs   30 Мая 2013
подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж светильника люминесцентного потолочного ЛПО-1Х28 и лампы люминесцентной 25 Вт
Никто с таким не сталкивался??
 Олег К   30 Мая 2013
Ц8-594-102
 Олег К   30 Мая 2013
Думаю, что можно брать отдельно, в Е15-70-1 сухой смеси нету. А технологии сейчас разные.
И еще, если прораб пишет вам данные работы, значит он знает что делает, вы их включайте, дальше будет забота прораба, подписать акт у технадзора, если не подпишет, то исключите лишнее, так вы не останетесь крайней. Доверяйте больше прорабам!
 YuliaTs   30 Мая 2013
Цитата Олег К:
Ц8-594-102
а как быть по С-шкам (материалам)?... не могу нужное в базе найти. как ту быть?
 Олег К   30 Мая 2013
Глянь сметку, может подойдет чего.
*  Сметка на электрику.rtf (248.51 Кб - загружено 70 раз.)
Я прорабам доверяю :-). Просто переживала, что  может в самой расценке заложена перетирка, или, к примеру, они должны изначально поштукатурить так, чтоб потом не пришлось перетирать...
А технадзоров нет (объекты по текущему ремонту), заказчик особо не разбирается, подписать не составит труда... Вот и волнуюсь, чтоб потом проверка не пришла и не сказала мне "аяяяй, как же вы так включаете перетирку, это ж технологией работ предусмотрено"....
Сухую смесь в любом случае надо списывать. Или надо брать е15-70-1  норму раствора уменьшать, а списывать дополнительно сух.смесь, либо брать отдельную расценку на перетирку?
в первом случае надежнее, во втором больше денег
 Олег К   30 Мая 2013
В первом случае лишняя перестраховка. Штукатурка улучшенная, а не высококачественная. И перетирка сухой смесью в расценке не предусмотрена. Подписывая акт, заказчик принимает технологию перетирки по штукатурке, поэтому второй вариант, где больше денег, практически безопасен и надежен.
Я конечно тоже  не люблю терять денег, только лишь прикрывая себя.... Спасибо большое :-) Так и сделаю. Вам, как обычно,  большой плюс!!
 Kate55   31 Мая 2013
подскажите пожалуйсто расценки на окрашивание изветковыми составами бордюров и деревьев
 YuliaTs   31 Мая 2013
подскажите, по материалам:
С547-21100...С547-21500 светильники
С547-21510... светильники с лампами
вопрос: если я беру по материалу С547-21510, у меня учтены и светильник, и лампа; а если я беру С547-21100, то мне нужно еще взять С-шку на лампу, правильно?
 Олег К   31 Мая 2013
Да, обычно лампы к светильникам, как правило, берут дополнительно, даже если в наименовании приводится светильник с лампами.
 Lika   31 Мая 2013
А разве завышение не выходит?
 Олег К   31 Мая 2013
Здесь как-то подымался уже именно этот вопрос. Так вот, бывалые сметчики убедили, что завышения тут нету, даже стартеры отдельно включают.
Кстати Юля сама этот же вопросик и задавала: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.2519.html#msg250668
(нумерации ответов не видно, внизу странички сообщения)
 YuliaTs   31 Мая 2013
точно... уже и забыла
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Здравствуйте! Очень нужна расценка на покрытие и стены из сэндвич-панелей. Может кто-нибудь знает, я с ними нашла только е9-525-1, но в ней говорится про подвесные потолки, а у меня наружные стены и крыша. Помогите, очень срочно надо.
Может еще подскажите расценчку на полимерное покрытие марки "Ризопокс", как его можно взять?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
Стены
 Е9-300-...
 Е9-301-...
 Е9-302-..
 Е9-303-..
 Е9-304-..
 Е9-305-.
 Е9-308-...
 Е9-309-..
 Е9-310-..
 Е9-311-..
Кровля
  Е9-42-3
 Cath   02 Июня 2013
Помогите найти пожалуйста расценки нигде не могу найти,заранее спасибо.И Извините если не в тот раздел
 ab_anny   03 Июня 2013
Установка рефнетов (разветвителей). Какую работу взять на них?
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  сметчик, Belarus
см. почту
 Олег К   03 Июня 2013
Обычно применяю Ц12-1314-1......., в зависимости от диаметра. И от устройства самого разветвителя, на один рефнет может быть 4 стыка, диаметр тоже может быть разный.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
Е11-81-1,2 гляньте
 Geogen   03 Июня 2013
Помогите новичку!Бюджетное строительство.В смете заложено оштукатуривание улучшенное цементно-известковым раствором.Мы ставим маяки и по ним штукатурим.Заказчик будет делать допсмету.Как правильно составить допакт?
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2013
Подскажите стоимости неучтенных материалов по Е15-101-2, С...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2013
вот было разъяснение
*  Разъяснение - маяки.pdf (124.54 Кб - загружено 94 раз.)
 Cath   04 Июня 2013
спасибо)
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 254, всего 40891(+28) пользователей |
