Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
200
201
202
203
204
296
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Как найти полную расшивровку по составу работ к расценке: например, подготовка основания - что под ней подрузомевать?
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Цитата Людмилчик:
Цитата novichok09:
Цитата ПТ О:
Таблица 11-15.Устройство покрытий
Состав работ:
А) ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (НОРМЫ 1,3,5)
Б) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (НОРМЫ 1-6)
В) УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ (НОРМЫ 1,3,5)
Г) ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ (НОРМА 7)
Д) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (НОРМА
Шлифовка - е11-15-7.
А почему можно? В составе работ же сказано про шлифовку? Как подтвердить обоснованность применения?
потому что шлифовка сидит в расценке е11-15-7
к вашей расценке относятся только п. а, б, в
К определенным пунктам таблицы относятся те или иные операции,которые прописаны в составе работ.Вот поэтому в данной таблице расценки от е11-15-1 до 11-15-8. Это же очевидно)))
Олег К
13 Ноября 2013
354
В технологических картах.
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Не совсем, раз некоторые задают вопросы, я начинаю сомневаться в правильности применения и самое главное не могу "тыкнуть носом" в конкретный документ :-(
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
а по конкретней?
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Во-первых.Это те кто "тыкает носом", должны предложить другой обоснованный вариант. Во-вторых. Для определения каждого слова из Сборников-следует обращаться к словарям.
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
А если я не хочу другой вариант, меня как раз устраивает Е11-15-1 + Е11-15-7! Просто у меня сложность возникла, как аргументированно доказать (сослаться на что-то), что мы не задваиваем шлифовку в смете
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Шлифовка только в е11-15-7, соответственно в других расценках отсутствует, в данной таблице.Тем более,что подготовка основания для покрытие,а уже потом устройство покрытия,уход, шлифовка или железнение
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Я это пониманию, но заказчик открыл расценку и читает состав работ, в котором перечисляется и шлифовку, как мне (не на словах) доказать, что если в скобках стоит (норма 7), то в расценке Е11-15-1 не сидит шлифовка
Олег К
13 Ноября 2013
174
Цитата novichok09:
а по конкретней?
Ну хотя бы такая
https://www.masterbetonov.ru/content/view/477/232/
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Странный Заказчик). Другие расценки для примера приведите что ли. Пускай правильно читать научится.)))
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
ТКП 45-5.09-128-2009
Людмилчик
14 Ноября 2013
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, какие можно взять расценки:
1. устройство опалубки из фанеры OSB (для бетонирования ростверка)
2. монтаж металлической перемычки из уголка 90
3. монтаж балок усиления из двутавра
4. демонтаж метал.труб в теплоузле
Poppy
14 Ноября 2013
89
Скиньте мне, пожалуйста, пример калькуляции на изготовления узлов трубопровода для пожаротушения
spas2009@tut.by
Заранее огромное спасибо!!!!!!!
Татьяна28
14 Ноября 2013
89
Подскажите пожалуйста где взять удельный вес раствора для перевода его их м3 в т сухой смеси
irОЧka
14 Ноября 2013
118
Лучше всего в паспорте на этот раствор.
В справочных таблицах перевод ориентировочный, но если вас устроит, то в журнале "Сметное дело" № 5 за 2013 г.
Татьяна28
14 Ноября 2013
118
Можете скинуть скан таблички
irОЧka
14 Ноября 2013
118
Если только по факсу, пока нет возможности сканить
Наталья198512
14 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Ловите
IMG_0004.pdf
(770.63 Кб - загружено 152 раз.)
hristina-89
15 Ноября 2013
66
683
Подскажите, пожалуйста, в смете в расценке Е69-20-2 (Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ) указывать площадь (периметр здания*16- с учетом шагов подмостей(L и h) или как?
YuliaTs
15 Ноября 2013
66
683
подскажите, когда мы устанавливаем отлив по Е10-224-1, нам разве надо брать еще устройство стяжки под слив по Е12-135-1
? судя по составу работ в Е10-224-1 уэе сидит стяжка, так?
Олег К
15 Ноября 2013
66
683
Нет не надо. Тем более 12 сборник - это кровля.
Mashynya
15 Ноября 2013
66
683
Может кто-нибудь знает , какую расценку применить на удаление стяжки?
Что-то не могу ничего похожего найти
Большое спасибо заранее)
hristina-89
15 Ноября 2013
66
683
Посмотрите Е 46-41-1
TanyaPto
15 Ноября 2013
185
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Подскажите кто как расценивает нанесение штукатурки "шуба" на внутренние стены, в т.ч. по гипсокартону?
лараХод
15 Ноября 2013
185
Если валиком накатать "шубку", то Е15-285. Лучше спросить что именно, каким способом и каким составом они будут делать. Некоторые производители работ "шубой" могут назвать и венецианскую штукатурку.
Nastasja
15 Ноября 2013
77
погрузка-выгрузка пиломатериалов - не подскажете, какая расценка?
TanyaPto
15 Ноября 2013
185
Е15-285- не очень нравится маленькая норма расхода. Делают валиком , ceresit ст35 "декоративная минеральная штукатурка короедной фактуры" расход производителя 2,5-3,2 кг/м2. Можно ли применительно взять Е15-307-1 на бюджет?
DLM
15 Ноября 2013
45
, инженер ПТО,
Подскажите как расценить работы по укладке плитки из искусственного камня, закрепляемой на пластиковых подставках. Работы по устройству эксплуатируемой кровли -плитка завершающий этап.
OLENKA
15 Ноября 2013
64
, Инженер ПТО,
Здравствуйте!!!!подскажите плиз расценку на устройство перегородки из газосиликата!!!!
Natallia987
15 Ноября 2013
64
Е8-57
Людмилчик
15 Ноября 2013
773
, сметчик,
может кто-нибудь сказать как правильно отнести какой-либо ресурс к мат-лу или об-нию? где об этом можно почитать?
Олег К
15 Ноября 2013
773
https://brestvoda.com/?s=%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC
OLENKA
15 Ноября 2013
64
, Инженер ПТО,
спасибо!
Nastasja
15 Ноября 2013
77
Добрый вечер! Погрузка-выгрузка пиломатериалов - подскажите, пожалуйста, какая расценка?
ARGONAWT
15 Ноября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
наберите в поисковике несподручные грузы
Людмилчик
15 Ноября 2013
773
, сметчик,
понятно, что ничего не понятно
вот у нас есть шкаф (пустой, без начинки, просто каркас). к чему его отнести?
Олег К
15 Ноября 2013
773
К материалам. ))
Людмилчик
15 Ноября 2013
773
, сметчик,
Цитата Олег К:
К материалам. ))
так вот и вопрос в том, как это доказать??
логично, да. а подтвердить чем?
вообще очень часто возникают такие вопросы. особенно касаемо шкафов. к каким статьям относить ресурсы? чем руководствоваться..
Олег К
15 Ноября 2013
773
Пустой шкаф без начинки не выполняет ни каких технологических процессов. В первую очередь этим.
Nastasja
15 Ноября 2013
77
благодарствую) а не подскажете ли ещё, какая разница между сподручными и несподручными грузами?
DLM
15 Ноября 2013
45
, инженер ПТО,
[/quote]
Посмотрите письмо, может вам пригодиться
(540.04 Кб, 1242x1680 - просмотрено 107 раз.)
DLM
15 Ноября 2013
45
, инженер ПТО,
И еще об отнесении к материалам и оборудованию
(277.79 Кб, 1136x1568 - просмотрено 86 раз.)
Оксана297
16 Ноября 2013
20
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку для С104-400 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 из сборника С1 в ценах 2006г.
tatsianaNVG
16 Ноября 2013
223
, Экономист,
Доброго вечера всем! Подскажите, pls, в таком вопросе. Подрядчик выставил пуско-наладочные работы в виде обычной калькуляции (по трудозатратам, с накладными и т.д. Т. е как на проектные работы). Я ссылаюсь на нормативные документ - Инструкция №25.А он мне тылдычет, что они подчиняются системе образования и постановления МАИС для них не указ. Разве есть такие н.а., по которым ПНР можно так составлять?
ЮЛИЯ13-13
16 Ноября 2013
Здравствуйте, коллеги! Поделитесь, пожалуйста, примером сметы на монтаж козлового крана, первый раз с ним столкнулась ...
julia13-13@yandex.ru
Наталья198512
18 Ноября 2013
73
384
Вообще их калькуляция на ПНР имеет право на жизнь, так же как и на проектные работы можно составлять калькуляцию или руководствоваться сборниками и инструкциями на проектные работы. Инструкция №25 - это для цен 2006 года, для цен НРР 2012 года есть НРР 8.01.402-2012 и своя Инструкция. А в системе образования и гос.учреждениях действительно свои инструкции и постановления, так что все может быть.
Олег К
18 Ноября 2013
73
384
Если подрядчик, который находится в системе образования выполняет работы, которые попадают под деятельность в области строительства, то он обязан исполнять инструкции, утвержденные МАиС.
Собственно, из самой инструкции на ПНР, утвержденной Постановлением МАиС от 3.12. 2007 №26
2. Настоящая Инструкция обязательна для применения организациями
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности
, осуществляющими строительство с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов.
В Инструкции на ПНР, утвержденной Постановлением МАиС от 18.11.2011 №51, для НРР - то же самое.
Так что утверждение подрядчика, что они подчиняются системе образования и постановления МАИС для них не указ, звучит по меньшей мере, легкомысленно.
GANA
18 Ноября 2013
, инженер по сметной работе,
кабель из витых пар в полиэтиленовой изоляции с медными жилами сеч. 0,5мм (КВП-5Е-1х2х0,5)...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ,.ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ.
Наталья198512
18 Ноября 2013
73
384
Нам устанавливали систему сигнализации (гос.организация), так они использовали при составлении сметы расценки из базы но со своими чел/часами, свои ОХР и ОПР и ПП. Задала вопрос почему так, почему поменяли, они говорят такое указание свыше, такая у нас инструкция. В принципе ничего противозаконного. Они же этим зарабатывают, а не используют средства бюджета таким образом. По-мойму, если они могут обосновать свою калькуляцию, пускай используют.
Croatoan
18 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Одно дело использовать свои стоимости чч, охр, опр, если это обоснованно. Другое дело - пренебречь вообще методикой НРР и пользоваться своей какой-то калькуляцией.
ПТ О
18 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Если средства внебюджетные, то тут уж как договоритесь. На сигнализацию был проект+ смета. Соответственно и расценки, охр и опр, коэфициенты и т.д. должны быть из данной сметы. А "свыше"- это от кого?)
Наталья198512
18 Ноября 2013
73
384
Проекта не было, были договорные отношения со сметой. "Свыше" - это Департамент охраны МВД Фрунзенского района.
Наталья198512
18 Ноября 2013
73
384
Я просто выразила свое мнение. Мы на проектные работы раньше выставляли только калькуляции на работы и даже с самым привередливым заказчиком это проходило. Поэтому я и говорю, что если это не бюджет, то калькуляция на ПНР может и существовать.
marina123456789
18 Ноября 2013
44
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, какие расценки можно взять на кровлю из наплавляемых материалов, на основной ковёр и примыкания?
egor_
18 Ноября 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е12-105-, 12-111-, 12-112-, 12-113-, 12-1-3000 (3010, 4000, 4010, 5000)
natallia_
18 Ноября 2013
219
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на установку деревянных балок и их усиление при ремонте.
..можно ли применять расценку состав работ которой подходит на половину с кэфф-ом о,5?
ПТ О
18 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Если внебюджет,то попробовать можно.Ранее об этом писали: Сложно в подавляющем большинстве расценок вычислить процентный вес каждого пункта из состава работ. В простейших расценках, состав работ в которых 2-3 пункта еще как-то можно определить,а потом в случае проверки доказать свою правоту.
Наталья198512
18 Ноября 2013
73
384
Напишите слово ПРИМЕНИТЕЛЬНО, поставьте коэффициент и пользуйтесь.
ПТ О
18 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
т.е. если 1.2 или 1.35 и т.д.,прописываем стесненность в деф.акте и договоре. Расколеровку более,чем в 2 тона или ребристость-рифленность- та же ситуация. А тут вдруг решили 0.5, нарисовали волшебное слово "Применительно" и все правильно, не подкопаешься. А почему не поставить коэф.2? или 0.51? или 0,49? Должно быть основание для применения понижающего или повышающего коэф.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
200
201
202
203
204
296
