Страницы: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 296
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Цитата ПТ О:
Цитата Наталья198512:
Цитата natallia12394:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на установку деревянных балок и их усиление при ремонте.
..можно ли применять расценку состав работ которой подходит на половину с кэфф-ом о,5?
Напишите слово ПРИМЕНИТЕЛЬНО, поставьте коэффициент и пользуйтесь.
т.е. если 1.2 или 1.35 и т.д.,прописываем стесненность в деф.акте и договоре. Расколеровку более,чем в 2 тона или ребристость-рифленность- та же ситуация. А тут вдруг решили 0.5, нарисовали волшебное слово "Применительно" и все правильно, не подкопаешься. А почему не поставить коэф.2? или 0.51? или 0,49? Должно быть основание для применения понижающего или повышающего коэф.
Полностью с вами согласна, имелось ввиду что коэффициент с обоснованием, например можно взять какую-то часть от полного состава работ и этим обосновать выбор коэффициента.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата GANA:
кабель из витых пар в полиэтиленовой изоляции с медными жилами сеч. 0,5мм (КВП-5Е-1х2х0,5)...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ,.ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ.
поищите КММ 2*0,5, или 2*0,35
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
вот вопрос в этом и заключается. Как определить "какую-то часть от полного состава работ"? Каким образом рассчитать, сколько тот или иной пункт состава работ "весит" в расценке?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2013
Можно сформировать примерный хронометраж времени на выполнение какого-либо вида работ, например рабочие выполняют работу, а определенная комиссия следит за этим и в конце получается время выполнения работ, но это очень трудоемкий вид высчитывания времени и подходит не на все виды работ (один раз такое делали). Сейчас же если ставлю понижающие коэффициенты на работы, то оговариваю их в договорах или подписываю с заказчиком бумагу, своеобразный протокол согласования коэффициентов к работам и там указываю все понижающие и повышающие коэффициенты. В основном заказчик спрашивает на каком основании повышающий коэффициент. А понижающий использую там где есть определенный лимит по деньгам, т.е. заказчика устраивает эта сумма. А установить именно на эту работу именно этот понижающий коэффициент было наше обоюдное решение. Примерно так. Но это конечно с заказчиками, где инвестициями являются собственные средства.
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2013
Подскажите расценку на окраску лестниц. Е62-18-3 не подходит?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2013
Вы, простите, саму лестницу красите, или поручни стальные?
Если поручни - Е13-27-3
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку для С104-400 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 из сборника С1 в ценах 2006г.
Саму лестницу
Окраска металлических лестниц (поручней) можно так же Е13-26-6, с предварительной грунтовкой Е13-16-6.
Уточните, пожалуйста, вам работу к ней подобрать надо или саму расценку (материалы+транспорт по базе) расписать?
Если работу, нужно знать куда они шли, как крепились.
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Доброе утро, поделитесь, пожалуйста, сметой на устройство бассейна, кому не жалко
Саму лестницу
Ну тогда можно попробовать Е13-21-...; Е13-22-
Е26-12-1 попробуйте.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста расценку для светильников светодиодных, который устраиваются на улице в земле.
Может подойдет Ц8-593-1002
Спасибо.
Мне нужно знать саму цену (для 3-й зоны, если конкретнее) из данного сборника РСН 8.06.101-2007 Минск 2008, тк доступа к нему в интернете нет(только к технической части). А программ сметных у меня нет, поэтому, если кто может посмотреть, помогите, пожалуйста.
Цена для 3 зоны - 115 212, транспорт - 2186
 Олег К   19 Ноября 2013
Есть доступ ко всем сборникам РСН. Свободно. Достаточно только регистрации. https://normativ.by/
Тоже не проблема. Большинство демо версий программ имеют полную базу расценок и цен.  https://belstroyka.by/
я понимаю, демоверсия почему-то не идет на моем компьютере.
зарегистрировалась! спасибо вам огромное!!!!! я правда не могла найти!!!!!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2013
дел
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, pls, расценку на монтаж камеры IP Vivotek ip8335 h
 Олег К   20 Ноября 2013
Ц10-350-23
 Ташечка   20 Ноября 2013
Здравствуйте подскажите какая работа нужна для стяжки морозостойкой и кабель на зарядку светильников (желательно в ТЕР)
 Natallia987   20 Ноября 2013
Подскажите какую расценку можно применить на кладку кирпичного забора толщиной в 1/2 кирпича?
Е8-7-5
Цитата Олег К:
Ц10-350-23
спасибо, но, наверное, Ц10-372-14 для такой камеры подойдет лучше
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2013
Добрый день, какую расценку можно применить на выставление чаши бассейна.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на изготовление мелкощитовой опалубки.
 Олег К   21 Ноября 2013
Только изготовление вряд ли где будет. На установку Е6-250-1 подойдет.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2013
Какую конструкцию вы возводите? Может вам стоит взять расценку, которая предусматривает списание щитов, фанеры, досок и пр.?
 Ная Пая   21 Ноября 2013
добрый день!подскажите какую взять расценку на шлифовку паркетных полов вручную?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2013
Е11-34-5, только не понятно как шлифовать паркетные полы вручную? Это что шпатлем снимать лак или краску? Там в расценке применяется машинка паркетно-шлифовальная, можете ее удалить из механизмов и поставить расценку применительно, хотя руками шлифовать намного труднее чем машинкой.
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
посмотрите расценку Е57-9-1
спасибо огромное
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2013
Какую взять расценку на окраску акриловыми составами плитки цоколя?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2013
Добрый день. подскажите почему не подходят для внутренних работ расценки Е15-51-1 и Е15-60-1
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2013
Е15-51-1 действительно не подходит, т.к. по оглавлению если посмотреть, то это подраздел 01 "Штукатурка фасадов" раздел 02 "Штукатурные работы" (для внутренних работ подходит Е15-61-3). А Е15-60-1 подходит для внутренних работ, т.к. по оглавлению она относится к подраздел 03 раздел 02 "Штукатурка поверхностей внутри зданий".
 Олег К   22 Ноября 2013
Цитата hristina-89:
не подходят для внутренних работ расценка Е15-51-1
Раздел 02. Штукатурные работы
01. Штукатурка фасадов
Таблица 15-51. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню
Цитата hristina-89:
подскажите почему не подходят для внутренних работ расценка Е15-60-1
Эта подходит.
03. Штукатурка поверхностей внутри зданий
Таблица 15-60. Штукатурка поверхностей известковым раствором
*  РСН 8.03.115-2007.rar (1026.85 Кб - загружено 28 раз.)
спасибо +
 Кристина1990   22 Ноября 2013
Добрый день! Подскажите какую расценку можно подобрать для установки тепловой пушки
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Ноября 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
у нас в РБ, тепловые пушки устанавливаются за счет затрат на временные здания и сооружения
 Ная Пая   22 Ноября 2013
Здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на замену лючка
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2013
где лючок то?
Подскажите пожалуйста, если объем уплотненного грунта (песок)=6,9 м3, то сколько нужно привезти песка, какой применить коэффициент?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2013
коэффициент уплотнения должен дать проектировщик, чаще всего уплотняют с коэффициентами 0,92 0,95 0,98 следовательно объем грунта может быть 6,9/0,92=7,5; 6,9/0,95=7,3; 6,9/0,98=7,05
1232 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку к работе - заделка отверстий при монтаже ограждений анкерным составом (быстротвердеющим составом).
подскажите,пожалуйста, можно ли окраску потолков и стен объединять в одну расценку
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Если есть расценки для окраски стен и потолков отдельно, то объединять нельзя.
спасибо
но мне в замечании экспертизы написали  на п.1(окраска потолка) и на п.2(окр стен) применить расценку Е15-315-1
Странно... Е15-315-1 дороже, чем е15-314-2 и расход смеси выше... Можете спорить ))
123novik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2013
добрый день!Подскажите- установка камеры видеонаблюдения - какую расценку применить?
На предыдущей странице были варианты
спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2013
Доброе утро.Подскажите, пожалуйст, какую можно применить расценку по тепловой изоляции пола?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2013
В зависимости от материала тепловой изоляции можно применить расценки Е11-8-...;  Е11-9-...; Е11-10-...
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста расценку на теплоизоляцию Стенофлекс-400 толщиной 10 мм для труб диаметром 80 мм.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2013
е26-136-10 и е26-137-10
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40879(+13) пользователей |
