Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
207
208
209
210
211
296
Croatoan
23 Декабря 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата OLENKA:
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста расценку на прорезку кровли для выпуска трубы канализационной диаметром 110!!!
Кровля бывает разная. Можно пробовать Е9-52-1
23 Декабря 2013
63
Уважаемые сметчики, помогите, пожалуйста, начинающему в выборе расценки. Имеется в наличии входная группа из алюминиевого профиля, состоящая из входной двери и 3-х, грубо говоря, окон (глухарей) - 1 - над дверью и 2 - по бокам. Сама конструкция устанавливается в проем, соединяясь между собой соединительным профилем (п-образной планкой). Требуется данную конструкцию демонтировать и установить новую.
Заранее благодарю
Lili2684
23 Декабря 2013
63
Помогите подобрать расценку на отделку внутренних стен пробковым покрытием. Спасибо.
ByFlyer
23 Декабря 2013
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите С-ку на профнастил и какой ресурс лучше всего взять применительно к работам по наружной отделке (обшивке) фасадов производственного здания из профилированного листа: Е15-260-2 или что-нибудь другое?
marat11
23 Декабря 2013
148
А можно е69-15-1
marat11
23 Декабря 2013
148
Заранее благодарю
Если расценивать как витражи, то можно попробовать из е9-45 (если есть масса конструкций)
marat11
23 Декабря 2013
148
По работе можно что-нибудю из е9-78, е9-79 (там в расценке и С-ка есть, а вес профиля можно подкорректировать под себя)
Sorokka
23 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
Заранее благодарю
как вариант
Демонтаж Е9-356-2,Е9-357-2. с коэфф 0,8 , материалы=0
монтаж е10-102-2, Е10-107-1
24 Декабря 2013
63
Цитата Sorokka:
как вариант
Огромное спасибо за помощь.
Nat90
24 Декабря 2013
63
Подскажите, плз, по какой расценке можно взять устройство фальцевой кровли из стали
YuliaTs
24 Декабря 2013
63
подскажите, по какой расценке поставить гильзу-трубу в кирпичном крыльце и заделать потом пластичным бетоном
egor_
24 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
можно попробовать Е6-11-6 + Е6-188-(применительно)
YuliaTs
24 Декабря 2013
225
867
а Е6-11-7 совсем не подходит?
egor_
24 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
по-моему, нет
YuliaTs
24 Декабря 2013
225
867
может кто посоветует, по какой расценке заполнить гильзу-трубу в кирпичном крыльце
пластичным бетоном
egor_
24 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
пластичным бетоном
более развернуто: 1 вариант. укладка обычного бетона соответствующей подвижности с уплотнением, тогда то что я раньше советовал или любая другая расценка без устройства опалубки; 2 вариант. укладка литого самоуплотняющегося бетона (думаю в эту конструкцию литой уж слишком жирно, приготовить его непросто), тогда пошла бы любая расценка на укладку бетона без опалубки и уплотнения. А "пластичный бетон" - это нечто новое, неизведанное
YuliaTs
24 Декабря 2013
225
867
Цитата egor_:
Цитата YuliaTs:
пластичным бетоном
спасибо за развернутость ответа
воспользуюсь первым вариантом! спасибо еще раз!
egor_
24 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Дело в том что да, есть пластичные бетонные смеси, у которых осадка конуса 10-20 см (П3, П4), но укладываются они так же как и другие
YuliaTs
24 Декабря 2013
225
867
а может можно к Е6-11-6 просто по материалам добавить бетон и всё? так нельзя?
egor_
24 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
6-11-6 учитывает установку стальной конструкции (в нашем случае трубы) перед бетонированием, а само бетонирование нужно дать отдельно.
только вот беда, я вместо крыльца увидел "колодца" и советую тут. в крыльце небось труба не сильно большого диаметра да и бетона на заделку 1 лопата? как то в похожем случае мы пробовали примениться к Е16-31- (состав работ подходящий)
ByFlyer
25 Декабря 2013
387
подскажите, пожалуйста, какую С -ку можно взять применительно к редукции канализационной из полипропилена?
iM
25 Декабря 2013
366
2 681
C300-90906? С530-72120? Всегда можете создать свою.
AA4
26 Декабря 2013
70
563
Е12-20-(1...4) конструкции кровли и типа покрытия.
ЛЕНУСЕНЬКА
26 Декабря 2013
70
563
Всем привет!Поздравляю всех с прошедшим рождеством!!))Буду очень благодарна,если подскажите мне как осмечивать ковер в теплотрассе.
ksuniy
26 Декабря 2013
108
, сметчик,
Ковер и ситема Содк
184-111ж.doc
(46.5 Кб - загружено 44 раз.)
YuliaTs
26 Декабря 2013
108
подскажите, как быть:
у меня термореновация фасадов здания, нужно утеплить и откосы, но они шириной около 300-400 мм, значит применить Е26-124-1 я не могу... что мне тогда брать? Е26-116-3 может быть?
YuliaTs
26 Декабря 2013
108
подскажите расценку на монтаж/демонтаж
бетонных плиток
350х350х50мм покрытия крыльца
egor_
26 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
бетонных плиток
Можно попробовать Е11-27-1
natallia_
26 Декабря 2013
219
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку металлических колонн в административном здании
egor_
26 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е9-17-...
Butterfly
26 Декабря 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите какую расценку применить для монтажа вихревого анемостата
Наталья198512
26 Декабря 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Е20-10-....
Солнышко12
27 Декабря 2013
398
Доброй пятницы! Помогите подобрать расценку на устройство зенитных фонарей, которые состоят из металлического каркаса и окон (как стеклопакет с алюм.профилем). Фонарь четырехскатный.
27 Декабря 2013
2912
15 858
расценок на четырехскатный нету, можно взять двухскатный*2 к объему
Е9-26-*, Е9-28-*, Е15-208-2
Солнышко12
27 Декабря 2013
398
Спасибо)))
Олег К
27 Декабря 2013
398
Е46-20-2, 5 еще.
маРЯ
27 Декабря 2013
44
, сметчик, cтаж: 23 лет
Подскажите пожалуйста, необходимо взять гидроизоляцию пола сухими смесями. Это Е13-86-2, но там еще и выравнивание сидит, а оно нам не нужно, т.к. у нас сверху стяжка цементная идет. МНе надо выбросить материал выравнивающий и применить какой-то понижающий коэффициент?
Солнышко12
27 Декабря 2013
398
Возьмите Е13-75-...
маРЯ
27 Декабря 2013
44
огромное спасибо
veronichca135
27 Декабря 2013
199
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценки на зашивку колонн металлом и установку стеклянных дверей.
27 Декабря 2013
2912
15 858
может применительно Е29-129-3 и Е15-202-3
veronichca135
27 Декабря 2013
199
скажите, а можно ли применять расценки для метрополитена для внутренних отделочных работ
БМСпто
27 Декабря 2013
, начальник ПТО, cтаж: 26 лет
Подскажите кто в курсе, можно ли применять расценки из сборников на реставрационные работы при текущем ремонте "обычных" объектов?
Croatoan
27 Декабря 2013
123
941
Расценки из сборника на реставрацию применяются только при реставрации.
Олег К
27 Декабря 2013
123
941
Нет, было разъяснение по этому вопросу, правда там более конкретный вопрос, но ответ однозначно говорит нет:
https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-resursno-smetnyx-norm-2.html
БМСпто
27 Декабря 2013
Огромное спасибо!!!
27 Декабря 2013
2912
15 858
как бы не рекомендуется, но если это более прямая расценка, то можно
БМСпто
27 Декабря 2013
расценка-то более прямая (изготовление металлоизделий), предлагал заказчику оформить эти работы через калькуляцию, но он отказывается, вот и приходится перелопачивать сборники , чтоб как-то обосновать затраты, из письма РНТЦ следует что сбоники на реставрацию на объектах общеотраслевого назначения не используются
27 Декабря 2013
2912
15 858
в моем ответе имелось ввиду, что можно применить Е29, это все ж не реставрация
БМСпто
27 Декабря 2013
, заработался, наверно пора уже идти Новый Год встречать. С Наступающим!
ByFlyer
29 Декабря 2013
387
подскажите, какие расценки можно применить к видам работ по электрообогреву бетона нагревательными проводами типа ПНСВ 1х1,2 и АПВ 4,0 при производстве монолитных работ (в частности, устройство междуэтажного перекрытия в опалубке)?
Олег К
29 Декабря 2013
387
Затраты на прогрев бетона учтены в нормах зимнего удорожания, в первой части сборника указано.
Alll_13
30 Декабря 2013
11
, cтаж: 13 лет
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж очистного оборудования (размеры 12х2,5х2,5м).... заранее благодарю.
Ная Пая
30 Декабря 2013
11
Добрый день!подскажите пожалуйста что за расценка устройство покрытий пола растворной композицией "Цемезит-УР 69"
Alyena
30 Декабря 2013
11
Подскажите, пожалуйста, расценку на Восстановление потолков из панелей ПВХ и Устройство экранов ПВХ
YuliaTs
30 Декабря 2013
11
30 Декабря 2013
2912
15 858
по трудозатратм, лучше брать е26-124 с корректировкой материалов
Alyena
30 Декабря 2013
2912
15 858
Очень надо,подскажите,пожалуйста
30 Декабря 2013
2912
15 858
гляньте Е34-60-13
и е20-11-1
Alyena
03 Января 2014
2912
15 858
спасибо большое
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
207
208
209
210
211
296
