Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
209
210
211
212
213
296
10 Января 2014
63
Добрый день всем. Хотелось бы поинтересоваться, может кто-то может поделиться расценками на устройство вентилируемого фасада без утепления с облицовкой профилированными листами. Пока что планирую брать:
E8-35-2 - Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
Е15-373-1(прим.) - Устройство каркаса под облицовку фасадов композитными или алюминиевыми панелями
и либо брать Е15-376-1 (прим.) - Монтаж алюминиевых панелей при устройстве вентилируемых фасадов (с заменой материалов)
или Е9-78-1 - Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м с понижающим коэффициентом к трудозатратам.
Заранее благодарю
10 Января 2014
2912
15 858
Заранее благодарю
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
10 Января 2014
63
Светлая, спасибо за ссылку, но я уже давно там все прочитала, и сюда обращаюсь именно потому, что там непонятно. Тем более что ветка заблокирована.
hristina-89
10 Января 2014
66
683
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, какую можно применить расценку на укладку сигнальной ленты
demum
10 Января 2014
52
у меня в проекте было Е26-24-1 УСТРОЙСТВО ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ (название изменено)
С104-4102 СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСП-150
vad25
10 Января 2014
402
5 916
, инженер+,
чаще всего берут Ц8-143-1
kapral
10 Января 2014
402
5 916
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж столба фонарного
hristina-89
10 Января 2014
66
683
спасибо demum и vad25
demum
11 Января 2014
52
используйте гугл поиск по сайту, просто в строке ставите сайт proekt.by: тут пишите что хотите найти
https://www.google.by/?gws_rd=cr&ei=wNvQUuCWB4jNswbW6YD4Dw#q=proekt.by:+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
как пример 9-17-1
Светлана-555
11 Января 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
В декабре 2013 года в Реестр индивидуальных ресурсно-сметных норм (в соответствии с приказом МАиС от 18 июня 2010г. №217) включена информация о технологии укладки ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС для защиты силовых подземных кабельных линий. Познакомится с этой информацией можно по ссылке на сайте РНТЦ
https://www.test.rstc.by/novosti/84-06-12-2013
Ссылка на техкарту и расценку
https://www.zazemlenie.by/lenta-zaschitno-signalnaya/tekhnologicheskaya-karta-i-smetnaya-rastsenka
_Ленчик
13 Января 2014
39
224
Добрый день, подскажите пожалуйста вместо раствора при кладке используем РСС кладочную 112/52 какой у нее расход в кг на 1 м3 кладки кирпичной
ПТ О
13 Января 2014
354
, Инженер ПТО,
https://www.cementby.com/ru/product/kladochnye-rastvory/1429/
расход на 1 м2 поверхности, просчитайте, сколько площади в 1 м3 кирпича и вот ваш расход
kcnt
13 Января 2014
354
Подскажите пожалуйста состав работ для расценки Е15-152-1 и какие там механизмы. Нет под рукой ни программы ни сборников. Заранее благодарю за уделенное время.
Олег К
13 Января 2014
354
Состав работ там отсутствует. Но в ресурсах есть шпатлевка клеемасляная, значит подготовка поверхности учтена. Механизмы - средства малой механизации.
Хотя судя по расходу, на 100 м2 - 1,6 кг, шпатлевка там для приготовления известкового раствора.... Получается только окраска.
demum
14 Января 2014
52
Насколько я знаю при окраске по 15м зборникам состав работ сидит в тех части (в таблицах)
По вашей расценке сборник15 книга2 с 10 есть таблица. "Состав работ по окраске водными составами внутри помещений"
Чтобы определить состав работ надо знать:
окраска 1.Клеевая 2. Казеиновая 3. Известковая 4. Силикатная
Опять же там же еще надо выбирать окраска простая/улучшеная/высококачественная. Но в 15-152-1 про это ничего не сказано(можно предположить что простая)
Ная Пая
14 Января 2014
52
Здравствуйте!подскажите пожалуйста какую применить расценку на зашивку гипсокартоном потолка по металлическому каркасу?
Elena36
14 Января 2014
51
333
е10-235-1 (2-12)
Ная Пая
14 Января 2014
51
333
Цитата Elena36:
е10-235-1 (2-12)
спасибо,но это не подходит.в этих расценках в состав работ входит устройство металлического каркаса,а мне нужно по готовому металлическому каркасу обшить гкл
ksuniy
14 Января 2014
108
, сметчик,
Примените расценку Е10-216-2 с исключением материала для устройство каркаса + Е61-40-3-исключите устройство деревянного каркаса, материалы =0
biven3000
14 Января 2014
48
, cтаж: 13 лет
Подскажите расценку на установку экрана на радиаторы.
Наталья198512
14 Января 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
е7-53-8
alexatex
14 Января 2014
73
384
помогите пожалуйста в выборе расценки, нужна очистка и покараска фальцевой кровли (текущий ремонт) Могу ли я взять расценку из сборника на реставрацию е110-10-7? спасибо
Олег К
14 Января 2014
73
384
Не-а. )) Было письмо по похожему вопросу.
https://brestvoda.com/rstc/o-primenenii-resursno-smetnyx-norm-2.html
biven3000
14 Января 2014
48
, cтаж: 13 лет
Цитата Наталья198512:
е7-53-8
спасибоу!
Олег К
14 Января 2014
48
Встречал применительно как установка решеток по 20-му сборнику. Е20-11-...
Зеленоглазая
15 Января 2014
48
Тоже беру эту расценку е20-11-
ksuniy
15 Января 2014
108
, сметчик,
Смотря какие экраны, если просто решетки то по Е20-11.., а если экраны металлические которые привариваются к закладным в полу и стене, то по е9- , цена с201-58900
anbos75
15 Января 2014
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж откатных ворот с автоматикой
tain87
16 Января 2014
259
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку шлюза для кондиционера. Заранее спасибо.
Наталья198512
16 Января 2014
73
384
Шлюз - это RTD контроллер, своеобразный регулятор, поэтому можете попробовать Ц11-30-1 или Ц11-138-1 (больше ценится).
Олег К
16 Января 2014
73
384
Или Ц11-31-1
16 Января 2014
63
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить: внутренние стены шпатлевались один раз, затем по второму слою шпатлевки наносилась фактура (неровное разравнивание шпателем) в результате чего получились волны. Получается, что выполнение работы не по нормативу, улучшенное шпатлевание взять не могу, т.к. состав работ не подходит, да и о ровности зашпатлеванной поверхности говорить не приходится. Может кто-нибудь что-то подскажет? Заранее благодарю.
bhbyf2013
16 Января 2014
63
Подскажите пожалуйста какие можно применить расценки : на разбивку либо разборку железобетонных плит покрытий на высоте 5 м с лесов, опускание строительного мусора с высоты 5м лебедками и укрытие поверхности (металлическими листами )
lu4ik
16 Января 2014
170
, инженер ПТО,
Подскажите расценки на забивку в бетонную плиту уголка, натяжку проволоки и по ней колючей проволоки.Спасибо))
skalis
17 Января 2014
148
, cтаж: 47 лет
расценка на сверление кольцевыми сверлами в кирпичных стенах Д300мм глубиной 800мм?
?? кто делал?
irОЧka
17 Января 2014
118
Добрый день, нужна помощь
Необходимо оштукатурить фасад (стену кирпичную наружную). Хочу применить расценку Е 15-276-3 и заменить там механизмы: М110902 Растворосмесители передвижные и М 050401 Компрессоры передвижные, на механизмы для приготовления состава миксерами. Где взять нормы затрат труда на приготовление растворной смеси миксером. И ещё вопрос, в составе работ п 08 Затирка поверхностей с разделкой углов относится только к нормам 1-4, получается что затирка нужно брать отдельно?
Состав работ:
01=А) ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ
02=Б) ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С УСТАНОВКОЙ МАЯКОВ
03=В) СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ РУЧНЫМ КРАСКОПУЛЬТОМ
04=Г) ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА
05=Д) УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ
06=Е) ОГРУНТОВКА
07=Ж) НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА ТОЛЩИНОЙ 7 ММ С РАЗРАВНИВАНИЕМ
08=И) ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ (НОРМЫ 1-4)
На фасаде также есть выступающие элементы (карниз, дом которому уже лет 80, а может и 100, но проект на капремонт) по какой расценке взять его оштукатуривание?
ksuniy
17 Января 2014
108
, сметчик,
Подскажите, какую расценку применит на монтаж светодиодной ленты!!!
Эллочка
17 Января 2014
108
Ц8-146-1 - Ц8-147-10 в зависимости от веса 1м.п. и где крепится светодиодная лента
hristina-89
20 Января 2014
66
683
?? кто делал?
Тут лучше взять пробивку отверстий Е46-27-...
marat11
20 Января 2014
148
Добрый день, коллеги. Необходимо расценить устройство кровли из битумной черепицы. Подскажите, кто сталкивался, к чему лучше примениться. Спасибо.
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, состав работ по расценке Е15-180-3
20 Января 2014
2912
15 858
таблица 7 тех. части в помощь
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
да, я в курсе
нет сборника под рукой
lu4ik
20 Января 2014
170
, инженер ПТО,
Помогите...плиз))))
Наталья198512
20 Января 2014
73
384
Цитата Людмилчик:
да, я в курсе
НРР 8.03.115-2012.pdf
(197.42 Кб - загружено 57 раз.)
20 Января 2014
2912
15 858
Цитата Людмилчик:
да, я в курсе
ой, Людмила, не обманывайте
в sxw есть все тех. части сборников
egor_
20 Января 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата lu4ik:
Помогите...плиз))))
Я например не представляю, как в бетонную плиту забить уголок. Может его крепят дюбелями или анкерами?
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
Цитата Людмилчик:
да, я в курсе нет сборника под рукой
НРР 8.03.115-2012.pdf (197.42 Кб - загружено 7 раз.)
спасибо огромное!
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
а если и программы под рукой не было?
одна надежда и была на любимый форум
у Зак-ка были пытались разобраться со шпатлеванием в этой расценке
Марина П
21 Января 2014
773
Подскажите как расценить монтаж извещателя ручного в базе 2001 года???
hristina-89
21 Января 2014
66
683
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, при расчете ССР на жилье ПИР и экспертизу нужно заносить с налогом(НДС) или нет?
Олег К
21 Января 2014
66
683
Нет.
Приложение 1 к Указу Президента
Республики Беларусь 26.03.2007 № 138
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по строительству и ремонту объектов жилищного фонда, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость
1. Подготовка и выдача исходно-разрешительной документации на строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и благоустройство.
2. Предпроектные, проектно-изыскательские работы, выполняемые по договорам подряда (субподряда).
3. Отвод земельных участков для строительства, подготовка территории строительства.
4. Научно-исследовательские, экспериментальные и опытные работы по осуществлению проектных решений.
5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации....
hristina-89
21 Января 2014
66
683
спасибо Олег К
lu4ik
21 Января 2014
170
, инженер ПТО,
Доброе утро!
Может я некорректно спросила...нужно осметить устройство по бетонному забору ограждения из колючей проволоки?
sweette
21 Января 2014
45
, cтаж: 16 лет
Здравствуйте. Входит ли в расценку Ц7-218-3 обвязка трубопроводами?...или только установка и присоединение к трубопроводам?
lisash
21 Января 2014
45
Нужно найти пару расценок. Т.к. опыта мало, а спросить не у кого, прошу помощи у Вас.
Сказали составить смету. Не могу найти несколько расценок. Например:
1. Измерение и регулировка электрических параметров схемы контроля положения стрелок.
2. Проверка правильности зависимостей стрелок и сигналов согласно таблице взаимозависимостей.
Elena36
21 Января 2014
51
333
Цитата lu4ik:
Доброе утро!
е7-24-13, минус установка столбов
Oleg_K
21 Января 2014
53
233
, инженер-сметчик,
В Ц7-218-3 обвязка трубопроводами не входит (на монтаж трубопроводов свой сборник Ц12).
JANEru
21 Января 2014
53
233
Добрый день!Подскажите С-ку на диафрагму (сужающее устройство)?
Зеленоглазая
21 Января 2014
53
233
Добрый день. Подскажите как запроцентовать при облицовке стен облицовку фриза (бордюра). Облицовку стен беру по е15-300-2, но, я так понимаю, фриз сложнее лепить, зн. расценка другая должна быть?
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
209
210
211
212
213
296
