Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
238
239
240
241
242
296
hristina-89
07 Июля 2014
66
683
Цитата Людмилчик:
может кто-нибудь подскажет что это может быть такое - "многослойное гомогенное покрытие т.8мм"??
если на пол, то линолеум
Людмилчик
07 Июля 2014
773
, сметчик,
а какое? многослойное? таркет берем отдельно...
hristina-89
07 Июля 2014
66
683
надо смотреть для каких нужд используется.м.б. спортивный линолеум. посмотрите в интернете
german27
07 Июля 2014
18
всем привет.нужна ваша помощь.какую правильную применить расценку по монтажу стальных "Лидских" радиаторов?
07 Июля 2014
2912
15 858
е18-6-2
natallia_
07 Июля 2014
219
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж/монтаж сборных железобетонных колец
hristina-89
07 Июля 2014
66
683
Цитата natallia12394:
Добрый день.
Е7-31-1(2)
natallia_
07 Июля 2014
219
подскажите расценку на демонтаж стеновых панелей, или стоит взять монтаж с коэфф. 0,3?
Aleks S
07 Июля 2014
219
Цитата tanyshka262010:
подскажите, пожалуйста) у меня объект "жилой дом со встроеными помещениями и подземной гараж-стоянкой" может есть какая-нибудь инструкция по выделения объмов жилой и нежилой части, как делать сметы на все отдельно и 3 сводных будет или нет?
помогите разобраться)
Посмотрите Инструкцию по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровне цен
ИНСТРУКЦИЯ 1 М2.rtf
(661.43 Кб - загружено 17 раз.)
XocTuK
07 Июля 2014
75
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку плиткой мозайка. в мозаичном исполнении с распилкой не подходит, заказчик требует другую
Vladimir33
08 Июля 2014
Подскажите пожалуйста расценку на облицовку цоколя плиткой "Черепашка" или декоративным камнем 300х300х30мм
Мазур
08 Июля 2014
Подскажите пожалуйста, расценку на изготовление реек из обрезной доски
tanyshka262010
08 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценку на перегородку из керамзитобетона с покрытием гипсокартоном с 2-х сторон??? или это несколько надо взять расценок??) заранее спасибо)
haf
08 Июля 2014
227
Подскажите,пожалуйста ,какую применить расценку на устройство наружных кирпичных стен толщ.510 мм из кирпича керамического пустотелого одинарного лицевого и блоков керамических поризованных толщ.380мм (объект строительство церкви) или как разрабатывать нормы при особо сложной кирпичной кладке с усложненными частями площадью более 40%.
tanyshka262010
09 Июля 2014
227
неужели никто не устанавливал такие перегодки??? очень надо)
device
09 Июля 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
подскажите расценку на заделку рустов
evgenia_voloshenko
09 Июля 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Е61-41-1
tanyshka262010
09 Июля 2014
227
подскажите,пожалуйста, расценку на перегодки из газосиликата?
QMP
09 Июля 2014
, cтаж: 6 лет
подскажите, какую расценку правильно применить при текущем ремонте на замену деревянных столбов ограждения
Croatoan
09 Июля 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Е8-6-5, Е8-6-6 (это для кирпичных сложных стен)
Примениться можно либо к Е8-76-* с заменой блоков, либо к какой-нибудь аналогичной толщине газосиликата, Е8-53-7 (Е8-53-8)
Не устанавливал, но тут надо брать комплекс расценок на установку самой перегородки из керамзитобетона и следом зашивку аля Е15-350-1
Газосиликат = ячеистый бетон. Вот и ищите себе перегородку нужной толщины из блоков ячеистого бетона: Е8-57-*, Е8-64-*
AniDi
09 Июля 2014
74
, cтаж: 13 лет
Подскажите,пожалуйста, расценку на разборку водопойных корыт из полу труб.
tanyshka262010
09 Июля 2014
227
спасибо большое)) вам +1
kcnt
09 Июля 2014
227
Добрый день. Подскажите расценку на облицовку 4х гранных колонн плиткой 300х300 (в данном случае применена плитка ГРЕС). Благодарю за уделенное мне время.
Croatoan
09 Июля 2014
123
941
е15-14-1 ИЛИ Е15-14-3
anton_igorevich
09 Июля 2014
37
подскажите , пожалуйста, расценку на кровлю из металлочерепицы
Светлана-555
09 Июля 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Е9-42-..
anton_igorevich
09 Июля 2014
37
спасибо, Светлана, ее и возьмем!)
lera
09 Июля 2014
59
Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам расценить установку регулятора перепада давления и клапана регулирующего в тепловом пункте
Destin
09 Июля 2014
32
, Инженер ПТО 2 категории,
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую-то расценку (желательно по сборнику № 6), где сидит глубинный вибратор.
Светлана-555
09 Июля 2014
39
224
Е6-100-, 101- и далее, - 155-, -183- и проч.
tula
09 Июля 2014
78
по смете е15-70-1 толщина 3 см, а факт 4 см как процентовать
anton_igorevich
09 Июля 2014
37
регулятор перепада давления и клапан регулирующий ц11-350-..
kcnt
09 Июля 2014
37
Подскажите облицовка стен листами из нержавеющей стали от пола 1.5м (торговый зал или чтото подобное).
lera
09 Июля 2014
59
Спасибо большое
Vavan_80
10 Июля 2014
59
Добрый день, подскажите какие расценки можно взять для монтажа клапана запорного для манометра и индикатора загрязненности фильтра по внутреннему газоснабжению.
natallia_
10 Июля 2014
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку эл.кабеля и на прокладку его же в коробе
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, расценку на плиту перекрытия над подвалом монолитная ж/б толщиной 200 мм с опалубкой модостр на телескопических стойках???
egor_
10 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Вот так: Е6-200-1, Е6-201-1, Е6-202-1, Е6-203-1
anton_igorevich
10 Июля 2014
37
смотря как кабель прокладывали. в коробе обычно беру ц8-148-...
natallia_
10 Июля 2014
219
а если без короба?
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
спасибо, но у меня еще присутствуют балки монолитные ж/б, но я их даю отдельно) может тогда лучше будет Е6-220-1, Е6-221-1, Е6-222-1, Е6-223-1, или это не влияет балочное или безбалочное??
anton_igorevich
10 Июля 2014
37
а если без короба?
ц8-146-.. просто на скобах; ц8-401-101 на скобы с коробками. много расценок всяких, смотря а как кабель прокладывается
egor_
10 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
просуммировать объем балки и плиты, можно тогда осметить как устройство балочного
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
не хочется исправлять, могу я тогда дать отдельно балки и отдельно как безбалочное перекрытие или нет???
egor_
10 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
лучше исправить, я так думаю
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
спасибо вам) может вы мне еще подскажите, у меня колонна квадратная сечением 400х400 мм монолитная ж/б высотой 14,37м, 7,77м и т.д., а расценками предусмотрено до 6 м, что делать или может еще есть какие-нибудь расценки???
svetliak
10 Июля 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство ЦПС 0.03-0.04 м под тротуарную плитку?
egor_
10 Июля 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
ну не знаю, может попробовать Е6-15-1?
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
спасибо большое) +1
marina123456789
10 Июля 2014
44
Здравствуйте!!!!Подскажите какие можно применить расценки на установку деревянной фермы и деревянных связей.
10 Июля 2014
2912
15 858
может 10-70-*
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
подскажите, пожалуйста, если объект в текущих ценах называется "модернизация административного помещения..." нужно ли применять какие либо коэффициенты к охр и опр, пп??? (знаю что не туда пишу, очень извеняюсь, просто очень срочно, нет времени искать тему)
Croatoan
10 Июля 2014
123
941
Модернизация является видом реконструкции, проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуникаций. (ТКП 45-1.01-4-2005)
К=1,1 к ОХР ОПР
Остальные коэффициенты можете посмотреть в примечаниях к постановлению МАИС №46 от 26.12.2013
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
"модернизация административного помещения, расположенного в здании многоквартирного жилого дома" будет ли здесь применяться?
marina123456789
10 Июля 2014
44
может 10-70-*
Не совсем то, может ещё есть какие-нибудь варианты?
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
будет ли это жилищным фондам???
Croatoan
10 Июля 2014
123
941
В указе № 138 26 марта 2007 г. сказано что относится к жилищному фонду:
**К объектам жилищного фонда относятся жилые, подсобные и вспомогательные помещения жилых домов (одноквартирных, блокированных, многоквартирных), общежитий, специальных домов с инженерными сетями, иными сооружениями, обеспечивающими целевое использование объектов жилищного фонда.
Судя по названию вашего объекта, это не вспомогательное помещение для жилья, а непосредственно какое-то административное (магазин, к примеру), что не является жилищным фондом, а значит к=1,1
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
подскажите, еще пожалуйста, где можно почитать, что модернизация является частью реконструкции??
Croatoan
10 Июля 2014
123
941
Я же написал выше - ТКП 45-1.01-4-2005
tkp101-4.doc
(271.5 Кб - загружено 24 раз.)
tanyshka262010
10 Июля 2014
227
спасибо за помощь) +1
238
239
240
241
242
296
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
