Страницы: 1 ... 239 240 [241] 242 243 ... 296
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценки к смете по вентиляции (совсем новые для меня работы) как берется установка электровыключателей для вентиляторов, и какое С - обоснование данной розетки? И как расценивается подключение к электросети  вентилятора осевого канального  K 200L Ду200 и вентилятора бытового  Ду100? Достаточно ли взять прокладку кабеля в пвх-канале и подключение жил по ц8-574-1 или ещё что-то нужно?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2014
подскажите какую правильнее применить расценку на "бриз". беру как об-ние настенное (?) и тааакие цифры сумасшедшие получаются...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Июля 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Что такое "Бриз"?
P.S. БЛОК РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЙ?
P.P.S. Если это он, и исполнение 1, то возможно Ц10-668-6, а если без исполнения, коробочка, то как коробку оконечную,- Ц10-901-12, - большего не стоит, - монтаж на двух винтах, масса изделия 40 грамм, одноразовый...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Цитата iM:
Что такое "Бриз"?
спасибо!
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценки (воздухоснабжение воздушных подушек фристайла):
1. сварка стыков медных труб 1 3/8, 2 3/8
2. испытание фреоновых контуров на герметичность
Заранее благодарю.
 Олег К   11 Июля 2014
Ц12-1314-8, Ц12-1314-10
Е19-15-2 прим.
Если прокладка медного трубопровода осмечивалась по Ц12-70-..., то испытание там уже есть и отдельно брать не надо.
спасибо!
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2014
Доброе утро, подскажите кто-нибудь на Вентилятор Vents100 и вентилятор осевой типа К200L Ду200 как расценить подключение к электросети и какой д/б выключатель к этим вентиляторам?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Июля 2014
подключение ц8-481-20, выключатель любой, -вентиляторы маломощные, -вентс мощностью 14 Вт, системайровский k200 -155Вт, ток 0,7А. Выключатели рассчитаны на нагрузку, как правило, -16 ампер.
 Олег К   11 Июля 2014
Этого даже много. Часто не пропускают. Берут подключение жил по Ц8-144-1 и все. Еще регулятор MTV дополнительно обычно ставят.
Спасибо огромное iM+ и Олег К+, регулятор MTV дополнительно ставят к выключателю или вместо, и по какой расценке?
 Олег К   11 Июля 2014
Дополнительно, для регулирования скорости оборотов. По Ц11-30-1 или по Ц11-31-1. + поодключение жил.
Спасибо Олег К, можно ещё Вам пару вопросов, как спецу в этом направлении? 1) При расценке регулятора перепада давления  РПД 20 беру е16-56-3, а надо ли еще брать РСН7-10-174- Настройка проектных значений регуляторов перепада давления? 2) Регулятор температуры по типу VB2 15 - это по Ц11-351-1 или я ошибаюсь?
 Олег К   11 Июля 2014
Это пусконаладочные работы а не монтажные. При необходимости - в отдельную локальную смету.
Подскажите еще, пожалуйста, я теряюсь как расценивать демонтаж гидроэлеватора №2 (диам.32)? Как  Ц11-351-2 или нет? И про регулятор температуры выше спрашивала
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2014
подскажите, как осметить выставление маяков штукатурных?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2014
https://brestvoda.com/rstc/o-zatratax-na-ustanovku-mayakov.html
 simpleann   12 Июля 2014
подскажите,как расчитать кол-во бруса сечением 100Х32 для обрешетки кровли площ 456,2м2,ну т.е. расход материала по расценке Е10-213-1 и на устройство стропильной системы по расчценке Е10-211-1,сечением 150Х50??
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на разборку бетонных полов, количество у меня дано в м3.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Е46-41-...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
Е46-41-...
или применительно Е46-34-2
спасибо большое всем за помощь) и еще такой вопрос,какую расценку можно применить на армирование пола??
Е6-11-10
Е6-11-10
проблема в том,что у меня в дефектном акте написано так: армирование пола 180 м2, а эта расценка в тн
Е6-11-10
на любое армирование все равно тонны надо, я так думаю
Можно и самому конечно вес прибросить, но я схем армирования полов не знаю, специфика не та
спасибо и на этом))
К примеру сетка из 6 с шагом 200 весит 2,2 кг/м2
очень помогли)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на сборку диффузора вентилятора осевого.
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо расчистить большую площадь в городе под строительство от деревьев и кустарников (вырубка и рубка с корчевкой),по какому сборнику брать расценки, последовательность работ? По Е1 или ...
 зничка   14 Июля 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на обрешетку из металлопрофиля под поликарбонат? (фонари в производственном здании)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2014
Вот вам похожая смета.
*  Благоустройство.xls (38.5 Кб - загружено 71 раз.)
 Ная Пая   14 Июля 2014
Добрый день!может кто подскажет расценку на установку решетки (д=16,150х150) площадью 20,25м2 ?
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство ходовых дорожек под кабельрост на крыше
 Pmk-59   15 Июля 2014
Помогите, пожалуйста. Какую расценку можно применить для соединения стыков стеклосетки штукатурной, которую выполняют проволкой из нержавейки для предотвращения забивки дренажных колодцев?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на мягкую битумную черепицу???
ineska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на химическую промывку  водоподогревателей пластинчатых
Bono ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Экономист, Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие расценки применять на демонтаж троллеи (замена уголка №63) и затем монтаже новой!!
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2014
рсн7-4-101
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
Е8-12-3
 pinky888   15 Июля 2014
Подскажите какие расценки :
1)Устройство балок из швеллера №22
2)устройство перекрытия из доски H50мм
3)устройство лаг из бруса 100*100
4)Отделка ж/б козырька металлопрофилем 1м/2,2м
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 224 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
По нашим двум разным объектам разные проектные институты давали Е12-110-1.
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2014
спасибо большое. нам заказчик предложил Е58-40-2
подскажите  расценку отдельно на устройство каркаса под гипсокартон без облицовки гипсом
 Олег К   16 Июля 2014
Е15-373-1
Олег, благодарю!
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
подскажите расценку на демонтаж емкости (бака) с эстакады.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на демонтаж и установку железобетонной крышки под люк
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Е7-31-1 или по соответств. сборнику (22 или 23)
с К=0,8 или 0,3 - дмеонтаж (Объем = 0,02 м3, если КО-6).
585321-П355 (КО-6) в лом или возврат.
КО-6 подойдет на метровое кольцо?
КО-6 это доборка, а на метровое кольцо устанавливается плита перекрытия ПП10-1(2), дальше ставятся горловины и доборки.
в зависимости от вашего колодца, берете демонтаж или КО-6 или КС7-3 или ПП10-1(2), меняться будет только кубатура жб изделия (в расц.).
anton_igorevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на утепление пола пеноплексом
 Зеленоглазая   17 Июля 2014
Добрый день, подскажите какую расценку взять на обшивку стен металлопрофилем по каркасу из профилей? Что то прямой не нашла, может к гипсокартону примениться?
 Ная Пая   17 Июля 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на демонтаж сливного лотка на кровле
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2014
Е58-4-1
Е58-4-1
Спасибо!+1 к карме
 sergey1987   17 Июля 2014
Добрый день !Нужна помощь. Необходимо выполнить ремонт межпанельных швов.Какие расценки применить на расчистку швов и их герметизацию?
 Олег К   17 Июля 2014
Е53-34-...
Цитата Олег К:
Е53-34-...
Спасибо большое!
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40870(+6) пользователей |
