Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
242
243
244
245
246
296
na_Tochka
04 Августа 2014
36
Подскажите, пожалуйста, как расценить работы по буронабивным сваям. (забивается пуансон, опускается каркас, заливается бетон)
Euro
04 Августа 2014
172
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на облицовку стен искусственным камнем ("феодал") внутри здания без швов.
egor_
04 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Технология для нас новая, насколько я знаю еще техкарта не разработана. Так что изобретать надо. Может попробовать погружение и извлечение пуансона взять как погружение и извлечение шпунтовых свай, а дальше Е5-61-1 и Е5-62-1
hristina-89
04 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценки на огрунтовку деревян конструкций ?
na_Tochka
04 Августа 2014
36
Расценка на шпунтовые сваи в тоннах, не получится наверное ее применить... может лучше е5-7-1 сваи-оболочки?
yuliya_68
04 Августа 2014
36
Подскажите какую расценку поставить для установки вентилятора
ВЦП 7-40 (пылевой) Е20-36-1, вес 750 кг
smet4ik1
04 Августа 2014
, ведущий инженер,
Е20-31-12
https://ventilation-equipment.ru/images/catalog/vcp7-40.pdf
Taurus
04 Августа 2014
125
подскажите плиз, делали ремонт мягкой кровли пристройки, и в месте примыкания ее к основному зданию делали примыкание на основное здание и при этом разбирали утепление стены(штукатурка вата) на 20-30см вверх, вопроса 2:
1) как расценить разборку утепления?
2) как технологически и нужно ли заделать как-то отрезанный низ утепления?
egor_
04 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Что-то мне оболочки не очень нравятся, я бы делал как шпунт
hristina-89
04 Августа 2014
66
683
Подскажите пожалуйста расценку на осмолку деревянной пов-ти жидкой смолой???
Liona
05 Августа 2014
66
683
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как осметить сваривание полотнищ линолеума в стыках, нужна именно только сварка, без укладки линолеума. Спасибо.
Зеленоглазая
05 Августа 2014
66
683
Подскажите, какую расценку взять на обшивку стен металлопрофилем по деревянному каркасу?
evgenia_voloshenko
05 Августа 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Доброе утро) Подскажите пожалуйста какую расценку взять: замена деревянных пожарных ящиков на металлические в нишах кирпичных стен (ед. изм. в шт.). Очень нужно!!
ТаНаЯн
05 Августа 2014
40
, ООО, Инженер- сметчик,
Пожалуйста, подскажите расценку на демонтаж песочницы!
kornellia
05 Августа 2014
36
, cтаж: 13 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, расценку для противопожарных муфт
hristina-89
05 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку кровли из сэндвич-панелей?
Annyshka_89
05 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
Пожалуйста подскажите расценку на заделку борозд между плитами перекрытия....очень надо
Зеленоглазая
05 Августа 2014
283
Е7-57-15 или по ремонтнику е53-34-15
Annyshka_89
05 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
Спасибо, но наверно не подойдет мне нужно заделать борозды перед шпатлекой
Taurus
05 Августа 2014
125
как-то расценочка должна звучать "заделка рустов плит перекрытия"...какие-то из этих слов там точно должны быть поиском в программе поищите
Annyshka_89
05 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
спасибо
Annyshka_89
05 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста расценку на установку маяков для штукатурки......если брать расценку Е15-278-4 с установкой маяков, то в материалах нет самих маяков
Annyshka_89
05 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
Цитата ИнжЭкон:
Письмо от 12.05.2009 № 08-1225 "О затратах на установку маяков" (опубликовано в 5/2009, стр. 158)
Вот текст:
Вопрос:
Предусматривают ли расценки группы Е15-61 установку маяков? Если не предусматривают, то какими расценками можно учесть данный вид работ?
(ЗАО «Стройпроектинвест» г. Могилев)
Ответ:
В соответствии с п. 3.16 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», п. 4.9 СНБ 1.03.05-04 «Отделочные работы» улучшенное и высококачественное штукатурное покрытие следует
выполнять по маякам. Учитывая, что ресурсно-сметные (сметные) нормы разрабатываются с учетом требований СНиП на производство работ, то, соответственно, они учитывают и затраты по установке маяков как при высококачественной, так и улучшенной штукатурке поверхностей. Стоимость инвентарных маяков, используемых при оштукатуривании стен, покрывается за счет накладных расходов по статье «Расходы по организации работ на строительных площадках».
(письмо РНТЦ № 08-1225 от 12.05.2009 Наруцкая 287 81 12)
Спасибо уже нашла
Taurus
05 Августа 2014
125
никто ничего??
Ная Пая
05 Августа 2014
125
Добрый день! подскажите пожалуйста расценку армирование бетона двумя рядами сетки?
egor_
05 Августа 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Расценка та же, что и на один Е6-11-10
evgenia_voloshenko
05 Августа 2014
58
Неужели ни кто не не может подсказать?
05 Августа 2014
2912
15 858
Е10-35-1 с коэф. на демонтаж, е9-330-*
Taurus
05 Августа 2014
125
Светлая может и мне поможете)
05 Августа 2014
2912
15 858
Может
1. е11-9-1 с к на демонтаж (смотря какая сумма нужна)
или е26-116-*+е26-117-* с коэф. на демонтаж
2. либо е26-118-*, либо е26-129-3,4
Taurus
05 Августа 2014
125
Огромнейшее спасибо
05 Августа 2014
2912
15 858
Taurus может и мне репутацию повысите)
yuliya_68
05 Августа 2014
2912
15 858
спасибо за помощь
Taurus
05 Августа 2014
125
легко!
svetliak
05 Августа 2014
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж зеркала в раздевалке?
05 Августа 2014
2912
15 858
прим. е17-2-4, 5 с к на дем
evgenia_voloshenko
05 Августа 2014
58
спасибо,очень помогли))
hristina-89
06 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, могу ли я взять расценку Е9-300-1 для устройства кровли из стеновых панелей?
Е9-42-3 не подходит
hristina-89
06 Августа 2014
66
683
Е9-42-3 не подходит
не надо нашла. Если кому нужна информация :
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/montazh_sendvichpaneleiy-t7858.0.html
umka88
06 Августа 2014
77
, Инженер ПТО,
помогите подобрать расценку на монтаж воздушно тепловой завесы
hristina-89
06 Августа 2014
66
683
Е20-34-1
umka88
06 Августа 2014
77
, Инженер ПТО,
Цитата hristina-89:
Е20-34-1
СПАСИБО
hristina-89
06 Августа 2014
66
683
Подскажите. какую применить расценку на устройство деревянного забора на железобетонные столбы(тоже устанавливаются) на бетонный фундамент и кирпич
natallia_
07 Августа 2014
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста расценку на установку лобовых планок
AA4
07 Августа 2014
70
563
Доброе. Планки-то деревянные? ))
Е10-3-5
Наталья198512
07 Августа 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите расценку на монтаж сифона HL138 для сбора дренажа от кондиционера.
natallia_
07 Августа 2014
219
Е10-3-5
Из оц.стали)
Зеленоглазая
07 Августа 2014
219
Никто не знает? Помогите, пожалуйста. Может к г/к примениться?
anton_igorevich
07 Августа 2014
37
подскажите, пожалуйста расценку на устройства фартука из оц. стали
Людмилчик
07 Августа 2014
773
, сметчик,
наверное, не в ту тему... но срочно нужна форма акта.
мы проложили кабель под землей на объекте и, как это часто бывает, другая организация его порвала. может кто-нибудь сбросит форму акта, который необходимо составить?
Nastasja
07 Августа 2014
77
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство пвх перегородок в санузлах и какие материалы доценить правильно. Спасибо большое
AA4
07 Августа 2014
70
563
оц.стали)
Тогда Е12-10-1.
lena1
07 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, может у кого есть пример сметы на прокладку отопления
Ragi
07 Августа 2014
63
369
С-2 развёрнутая.rtf
(915.06 Кб - загружено 40 раз.)
lena1
07 Августа 2014
Цитата Ragi:
pea1990
07 Августа 2014
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Помогите подобрать расценки:
- установка столбов забора из проф.трубы
- монтаж укрупненных узлов панелей металлических ограждений к столбам
Croatoan
07 Августа 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Применительно недавно брали Е10-101-2. Материал следом С-кой прописывайте, перегородки ваши.
lena1
08 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку устройства отборного при прокладке отопления.
08 Августа 2014
2912
15 858
ц12-698-1
КАТРІН
08 Августа 2014
2912
15 858
Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли к расценке Е9-43-1 применять дополнительно расценку на сверление отверстий в бетоне, или в Е9-43-1 уже учтены данные работы. Спасибо
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
242
243
244
245
246
296
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
