Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
244
245
246
247
248
296
kornellia
19 Августа 2014
36
, cтаж: 13 лет
Добрый день, подскажите, какую расценку взять для ревизии стальной фланцевой и прочистки НПВХ
svetlana13
19 Августа 2014
64
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесение модификатора ржавчины мр-1 ( расход 30г/м2) на металлоконструкции
19 Августа 2014
2912
15 858
е65-20-1
и прим. е65-4-20
19 Августа 2014
2912
15 858
применительно может Е13-44-8
Саша_BY
19 Августа 2014
90
Цитата Саша_BY:
Добрый день! Какую можно взять расценку на окраску арочного склада альпинистами? Спасибо!
сначала е13-126-3, потом с минусом е13-100-3, потом окраска (не пишу расценку, т.к. не известно чем красит собираетесь и из чего склад, металлический?)
да, металлический
Татьяна84
19 Августа 2014
90
Добрый день! Пожскажите расценки на следующие виды работ:
1. Перебазировка крана на гусеничном хожу 64,6 тн.
2. Погрузка и разгрузка гусеничного грана.
3. Транспортировка крана
4. Сборка и разборка крана
Ragi
19 Августа 2014
63
369
Как таковых расценок нет. Надо считать самим.
https://brestvoda.com/rstc/o-perebazirovke-mashin-i-mexanizmov.html
и почитайте CБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ и Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.05.2008 N 175
Вопрос:
Как учесть перебазировку башенного крана и гусеничного крана в текущих ценах, при составлении смет по нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении?
Ответ:
Пунктом 26 (подпункт 26.9) Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 457 (далее — Методические рекомендации), установлен порядок определения затрат по перебазировке строительных машин.
В случае, когда расходы на перебазировку строительных машин включаются в стоимость одного машино-часа, они определяются по формуле (16) с учетом затрат на перебазировку и времени работы машины на объекте (То).
В случае расчета затрат на перебазировку строительной техники, не включенных в стоимость 1 маш-ч. и определяемых дополнительно, затраты определяются с учетом всех затрат на перебазировку от управления (базы) механизации до строительной площадки: затрат на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку на конкретное расстояние до объекта, стоимости тарифа на машину сопровождения, стоимости оплаты проезда крупногабаритных транспортных средств и оплаты проезда по платным дорогам (при отсутствии альтернативного пути).
В части расчета затрат на перевозку техники, определяемых исходя из тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку грузов специализированным транспортом, следует отметить, что на эти затраты общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль не начисляются. Так как затраты на перебазировку определяются для конкретного объекта, независимо от времени работы техники при выполнении строительно-монтажных работ, полученный результат не делится на время работы (То) на объекте.
(письмо РНТЦ от 13.11.2013 г. № 09-3301)
Татьяна84
19 Августа 2014
63
369
Ragi, СПАСИБО)
Firelighting
20 Августа 2014
156
, инженер ПТО,
Добрый день,подскажите расценку на устройство основания толщ.5см из цементно-песчаной смеси.
Sergej1987
20 Августа 2014
76
, инженер ПТО,
Е11-65-1 + Е11-65-2
sergey1987
20 Августа 2014
76
Добрый день,подскажите пожалуйста расценку на устройство сварного шва.Необходимо сварить две металлоконструкции вместе...
Firelighting
20 Августа 2014
156
, инженер ПТО,
Е11-65-1 + Е11-65-2
это основание под плитку тротуарную (переукладка).Можно эти расценки применять?
Sergej1987
20 Августа 2014
76
, инженер ПТО,
Е11-65-1 + Е11-65-2
тогда это не то, вам скорее всего из 27 сборника надо брать
meller
20 Августа 2014
203
, Ведущий инженер ПТО,
е27-21-1, там правда 12см
meller
20 Августа 2014
203
И как правило, цементно-песчаная смесь - это подстилающий слой, который входит в расценку по укладке плитки
Firelighting
20 Августа 2014
156
, инженер ПТО,
спасибо,поняла: песок меняем на цпс отд. С-ой толщ.5см
umka88
20 Августа 2014
77
, Инженер ПТО,
Добрый день подскажите расценку на установку колодки на 3 и 4 зажима соответственно
shurik89
20 Августа 2014
55
Доброго времени суток. Подскажите, какую расценку можно применить на демонтаж/монтаж отбойной доски на болтах на хоккейной площадке. Это такая доска, которая идет по периметру площадки (внизу) высотой 200 мм. Сами борта не демонтируются. Заранее благодарен.
eilian
20 Августа 2014
55
Добрый день. Проблема возникла такая - выполнили работы, а по смете не отдают временные по процентам и сказали процентовать отдельно - составлять смету и выполнение.
Так вооот... подскажите пожалуйста, водоналивные блоки хочу стоимость заложить. есть ли нормативный документ с какой оборачиваемостью они принимаются (т.е. при какой оборачиваемость мы имеем право полностью стоимость блоков забрать себе)
про знаки нашла 10-15 раз и возврата стоимость нет. относительно этого вычислила какую стоимость имеем права заложить и взять.
Подскажите про блоки водоналивные их оборачиваемость и если можно ссылку на нормативный документ.
_____
Алёна. заранее большое спасибо!
Dionis333
20 Августа 2014
55
Добрый день! Работы по ремонту дымовой трубы высотой 38 метров. Подскажите,может кто знает расценки на следующие виды работ:1. Монтаж светофорной площадки. 2. Перетяжка болтовых соединений по стяжным кольцам. 3. Устройство новых стяжных колец. 4. Замена молниеприемника и монтаж тросов на него.
Ольга_
20 Августа 2014
Здравствуйте!Делаю смету на оборудование 4D кинотеатра.Подскажите ,пожалуйста,расценку на установку проекционного экрана 22х6 м.Спасибо!
koshka.olga.7777
20 Августа 2014
Как правильно подобрать расценку к установке слухового окна (кукушке)
AA4
20 Августа 2014
70
563
Могу лишь посоветовать Вам договариваться о цене вопроса "на этом берегу", пока работы не выполнены.
(Есть опыт работы с одним из "уважаемых" операторов мобильной связи)
Составляйте смету по сборнику на ремонт промышленных труб. Со всеми причитающимися шахтными подъемниками, лебедками, блоками и наружными лесами- промышленный альпинизм Вам, скорее всего, не оплатят.
Annyshka_89
21 Августа 2014
283
, инженер ПТО,
попробуйте Е10-15-1 .... С203-50650-П окно слуховое
laika_013
21 Августа 2014
283
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку/(ки) на установку забора из металлопрофиля? Может существует хоть что-либо применительно?
laika_013
21 Августа 2014
283
Роми
21 Августа 2014
283
Добрый день! В стальном резервуаре под днище укладывается гидрофобный грунт и так как резервуар большой (20 000м3), то грунт необходимо по резервуару развозить погрузчиком. Какую расценку можно применить на погрузчик? Заранее спасибо!
hristina-89
21 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб в здании из сэндвич панелей по какой расценке можно взять работу?
21 Августа 2014
63
Подскажите расценки на прикручивание прожилин из труб саморезами к стойкам и прикручивание штакетника к прожилинам. (устройство забора). Заранее благодарю
Nastasja
21 Августа 2014
77
Подскажите, пжлста, расценку на обшивку потолка сайдингом на скобах. Спасибо
21 Августа 2014
2912
15 858
е16-40-*
hristina-89
21 Августа 2014
66
683
е16-40-*
я имела ввиду применительно брать в зданиях из ячеистых блоков, кирпичный,...
natallia_
22 Августа 2014
219
Добрый день. подскажите, пожалуйста, расценку на наращивание кирпичных столбов бетоном и последующую укладку бетонных крышек на клей
Firelighting
22 Августа 2014
156
, инженер ПТО,
Доброе утро.Подскажите,пожалуйста,расценку на установку межкомнатной двери в перегородку из ГКЛ.
hristina-89
22 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, расценку на наружную укладку канализационных труб из полипропилена ф50 мм
AA4
22 Августа 2014
70
563
Е16-45-1(2,3). Выпуск из здания до первого колодца относится ко внутренним сетям.
PS/ Выпуск выполняется трубой минимальным диаметром условного прохода 100.
marineSSblack
24 Августа 2014
19
33
, Начальник ППО, cтаж: 16 лет
Добрый день! Подскажите какую расценку лучше применить для сметы? мы нанимали скалолазов и красили нам механизированно!
Людмилчик
25 Августа 2014
773
, сметчик,
подскажите на кабель связи какую расценку правильно применить?
Marchello
25 Августа 2014
40
Зависит от марки кабеля и способа его прокладки.
Marchello
25 Августа 2014
40
Берете нужную расценку (зависит какой фасад красите и какой краской. Может там еще и очистка от старой краски была) по окраске фасадов с люлек.
Людмилчик
25 Августа 2014
773
, сметчик,
марку не знаю пока. знаю, что кабель связи
надо открыто по потолку/стене и в коробе.
irabrilik
25 Августа 2014
, ЖКХ,
Доброй ночи.Подскажите ,вопрос в выборе расценки на пол-ламинат.Если он стелется на старый деревянный,какую расценку применить. СРОЧНО! ПРОВЕРКА!СПАСИБО
Marchello
25 Августа 2014
40
Е11-60-1, только удали из материалов воду и дисперсию
irabrilik
26 Августа 2014
, ЖКХ,
Спасибо Marchello,так и делали.Проверяющая цепляется к "бетонному основанию" как ее убедить в правильности расценки.Хозспособ.Еще раз спасибо
Marchello
26 Августа 2014
40
В коробе- Ц8-148-1, открыто - Ц8-146-1. Не забудь подкорректировать механизмы. Я оставляю только лебедки и пистолет монтажный. Плановые и накладные для этих расценок установи - для сетей связи
Marchello
26 Августа 2014
40
Вы же сметчик, подходите к работе творческий. Цепляется проверяющий к грунтовке- отнимите ее расценкой, например, Е13-73-4, только исключите материалы. А что бы проверяющему жизнь медом не казалась - включите эту расценку в свою смету Е57-34 .
irabrilik
26 Августа 2014
, ЖКХ,
Marchello))))))))))))))я не сметчик(помогаю типа сметчику) не смеялась так давно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Euro
26 Августа 2014
172
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку искусственным камнем внутренних стен
natallia_
26 Августа 2014
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, как правильно расценить штукатурку цементно-известковым раствором первый слой толщиной 4 см???
Людмилчик
26 Августа 2014
773
, сметчик,
а по Ц10-55- нельзя взять?
герда
26 Августа 2014
79
, инженер ПТО,
Посмотрите Е15-296-1 сплошное выравнивание штукатурным составом (однослойная штукатурка) т. 3мм и Е15-296-3 добавл. на каждый 1мм толщины
Marchello
26 Августа 2014
40
Не знаю как вам, но мне экспертиза для бюджетных объектов эти расценки уже несколько раз не пропускала. Кабель связи был UTP 4*2*0.52. Но у них ведь задача удешевить стоимость объекта, они этим потом по радио хвастаются ))) Да и вам проще будет применить эту расценку, т.к. невозможно предугадать как на самом деле и какое количество проложит монтажник по стене и потолку.Ведь редко когда в проекте указано сколько метров должно идти по потолку и сколько по стене.
evgenia_voloshenko
26 Августа 2014
58
, частная, инженер-сметчик,
Доброго дня. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию???
taka01
26 Августа 2014
60
252
, частная, сметчик,
Прим. Е57-2-8
ALO59
26 Августа 2014
35
Подскажите, плиз, расценку на установку гибкой алюминиевой гофры Д100
Marchello
26 Августа 2014
40
Прим. Ц8-407-502
Людмилчик
26 Августа 2014
773
, сметчик,
ну, мне не для экспертизы
поэтому попробую взять по ц10-55-..
hristina-89
26 Августа 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в расценке Е 47-25-2 нужно исключить штыковку, как это сделать??7 Срочно....
Elena36
26 Августа 2014
51
333
попробуйте договориться с технадзором на понижающий коэф. к зарплате и трудозатратам с учетом нзт сб.18-там есть штыковка
iM
26 Августа 2014
366
2 681
предлагаю отнять штыковку по е68-7-1
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
244
245
246
247
248
296
