Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
273
274
275
276
277
296
SN AAK
14 Апреля 2015
676
, подрядчик,
е58-6-*
е58-4-1
Е54-19-1 совсем не подойдет?
14 Апреля 2015
2912
15 858
это перекрытия, а у вас кровля...
SN AAK
14 Апреля 2015
676
, подрядчик,
е58-4-1 -демонтаж конька я так понимаю, а вот могу ли я применить расценку очистку кирпича вручную е69-43-1, применялись расценки е53-3-1, и е53-26-1?
14 Апреля 2015
2912
15 858
ну вроде как да
хотя В таблицах нормативов на разборку (замену) учтены расходы на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования).
Malgozhata
15 Апреля 2015
2912
15 858
Доброе утро, подскажите пожалуйста. Такая ситуация: Заказчик просит сделать выборку стоимости материалов по смете предоставленной генподрядной организацией. Смета составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/08/2013. Нужно сделать выписку нужных материалов с их стоимостью на дату создания этой сметы и перевести эти материалы( ТОЛЬКО материалы , без работ) в цены на апрель 2015года . подскажите как перевести стоимость материалов на текущую дату? какие коэффициенты и индексы применияются в переводе стоимости материалов на текущую дату? смета предоставлялась в печатном виде и материалы прописаны не по справочнику ресурсов С-обозначений нет
U L I Y A
15 Апреля 2015
2912
15 858
Здравствуйте Malgozhata, у меня была похожая ситуация, так я брала список с материалами и вызванивала магазины и склады и узнавала стоимости материалов на текущий момент, а потом в программе вбивала цены в материалах сохраняла их и программа сама подсчитывала итого, только так или вариант еще найти нужные материалы в С-ках и перевести на коэффициент текущего месяца, например на апрель индекс 1,0027
mitko_i
15 Апреля 2015
59
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Добрый день. Зашикали канализационный стояк гипсокартоном с устройством мет.каркаса, подскажите, плиз, расценки
Алесенька
15 Апреля 2015
15
151
применитесь к Е10-236-1 например
15 Апреля 2015
2912
15 858
е10-266-1
mitko_i
15 Апреля 2015
59
Подскажите пожалуйста еще одну расценку на подшивку потолка из панелей ПВХ (сайдинг) с устройством метал. каркаса
Karisha
15 Апреля 2015
19
, cтаж: 14 лет
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ремонт ступеней крыльца...какую расценку применить?
единица измерения 100м3 (работа по дефектному акту)
U L I Y A
15 Апреля 2015
19
Е34-141-1
15 Апреля 2015
2912
15 858
только такую нашла Е6-252-1
надо больше данных: как, чем, состав работ
дениссс
15 Апреля 2015
116
, мг, сметчик,
Здравствуйте форумчане. Нынче с 27.02 исключили расценки на оштукатуривание под отделку составом тонкодисперсным. Процентовали всегда ей оштукатуривание сухими смесями (не растворами). Как теперь быть?
U L I Y A
16 Апреля 2015
116
Здравствуйте, подскажите расценку на устройство пластикового короба под провод
16 Апреля 2015
2912
15 858
Ц8-423-*
U L I Y A
16 Апреля 2015
2912
15 858
Ц8-423-*
Спасибо большое
hristina-89
16 Апреля 2015
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужно уплотнить грунт катками вибрационными гладковальц 11,5 т расценка Е1-132-* не подходит там 2,2 т , а есть ли расценка на 11,5 т или где узнать норму
оля
16 Апреля 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Если Вам нужно для составления проекта, то 1 вариант - брать из 1 сборника расценку, которая нравится применительно))), 2 вариант - разрабатывать индивидуальную расценку после составления техкарты, 3 вариант - писать запрос в РНТЦ(МАИС) почему расценки с жизнью не совпадают и какую все-таки брать, где вам ответят что ответственность за выбор расценки лежит на проектной организации.
оля
16 Апреля 2015
231
1 334
Цитата evgenia_voloshenko:
Добрый день подскажите расценку на устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров однослойных
Е12-105-1 с к=0,5
snapik
16 Апреля 2015
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
Помогите осметить уплотнение кабеля в трубе, технологии конкретной нету....
16 Апреля 2015
2912
15 858
хотя бы напишите, что делаете, как уплотняете и чем...и зачем...
snapik
16 Апреля 2015
76
внутриплощадочные электросети, кабель АВБбШВ 4*185 проложен в трубе 110 мм, как уплотнять без понятия, нашла инфу что уплотняют либо джутовым шнуром, либо каким то уплотнителем кабельных проходов специальным...
AA4
16 Апреля 2015
70
563
В теории уплотняется джутовым шнуром, покрытым перемятой глиной. Концы футляра заделываются на глубину 300мм.
Кольцевой зазор "оболочка кабеля- внутренняя поверхность футляра"- 25мм.
16 Апреля 2015
2912
15 858
может ц8-155-*
Виктория С
16 Апреля 2015
Подскажите,пожалуйста, расценку на прокладку проводов (тут конкретно имеется в виду в здании при устройстве розеток и выключателей)
U L I Y A
16 Апреля 2015
попробуйте по Ц8-906-...по составу работ вроде подходит,потом Е 67-12-2 или Ц8-907-2
mitko_i
16 Апреля 2015
59
Нужна расценка на установку дверцы ревизионной, заранее спс
hristina-89
16 Апреля 2015
66
683
Е20-11-1 поменять вид работ на строительный
pudakevich
17 Апреля 2015
, УП "АрхБет", директор,
Нужно изменить стоимость материала в процентовке. Только в CIC программе. Заказчик других не признает. У меня сенкевич. Кто может помочь?
17 Апреля 2015
2912
15 858
если зак признает только СиС, то как вы процу ему дали...
что-то не поняла вопроса...
Виктория С
17 Апреля 2015
Спасибо!!!!очень помогли)
pudakevich
17 Апреля 2015
Заказчик в итоге сам сделал процентовку, но неправильно указал цену материала. Сам больше ничего исправлять , сказал, не будет..
17 Апреля 2015
2912
15 858
жесть...
и какая помощь нужна, набрать процу в сис??
что значит на пропускает sxw, основание?? может вы на калькуляторе считали
главное, чтоб акт соответствовал форме утвержденной. пусть потом в своей сис и проверяет
прога не сис. не основание для неподписания актов!!!
pudakevich
17 Апреля 2015
Именно, набрать процентовку в СиС. 1 расценка всего...
17 Апреля 2015
2912
15 858
сча, найдем, кто поможет
напишите данные, цены, расценка и т.п.
pudakevich
17 Апреля 2015
Необходимо поменять цену ворот за 1 тонну на 35598705 рублей. Остальное все остается, включая все коэф. и проценты. Это должно быть в CIC программе. Так как заказчик другие не воспринимает ни в каком виде.1. (С201-58800 ВОРОТА Т 1.0302 26 265 520 27058739). Причем надо ее менять только в материалах, там где расчет фактической стоимости.
В расценке должна остаться как в их акте:
2.10. С201-58800
ВОРОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ: РАМЫ, КАРКАСЫ ПАНЕЛЕЙ, ПАНЕЛИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ
Т 17282660 1486309 18768969 1.0302 17804596 1531196 19335792
. Соответственно сумма акта изменится .
АРХ БЕТ акт.docx
(41.53 Кб - загружено 14 раз.)
Kira
17 Апреля 2015
2.10. С201-58800
АРХ БЕТ акт.docx (41.53 Кб - загружено 0 раз.)
вот это вот документ набран в программа СИС?
как вариант пересчитать все вручную и исправить прямо в файле...ексель вам в помощь!
pudakevich
17 Апреля 2015
Спасибо. И в расчете потом все вручную?
17 Апреля 2015
2912
15 858
из знакомых уже никто не пользуется этой прогой
попросите еще раз в теме
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/rstcact_i_prikaz_mais_sup160_ot_21022013-t32904.0.html
может кто откликнется
uira
21 Апреля 2015
58
, ПТО 6лет,
Е20-11-1 Установка лючка
С203-51910 Дверца ревизионная пластмассовая д 30х30 см (либо иная, по проекту)
КРОШ
22 Апреля 2015
58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку принять на установку обычного радиоприёмника (УКВ-ЧМ приёмника МЭТА от обычной розетки 220 Вольт) ?
pea1990
22 Апреля 2015
238
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку окончания термоусаживаемого?
nadja_bas
22 Апреля 2015
238
Здравствуйте. Подскажите, расценка Е34-103-1 включает засыпку трубы в траншее полностью? Или на засыпку нужно взять расценку другую?
iM
22 Апреля 2015
366
2 681
Состав работ по расценке:
а) выравнивание основания траншеи
б) подноска и раскладка труб вдоль траншеи
в) укладка труб в траншее
г) заделка стыков труб
д) засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами
е) насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб
ж) проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке
Тех часть:
1.17 Нормативами на прокладку трубопроводов предусмотрены работы по засыпке и уплотнению грунта в промежутках между трубами и засыпке траншей землей слоем 10 см. Расходы на дополнительную засыпку траншей следует определять по нормативам Сборника 1 "Земляные работы".
AA4
22 Апреля 2015
70
563
Если Вы имеете в виду концевую низковольтную кабельную муфту- то Ц8-168-
budapms
23 Апреля 2015
70
563
какую расценку можно использовать при установке небольших ж/б круглых цветников....
U L I Y A
23 Апреля 2015
70
563
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите расценку на демонтаж дверных коробок именно в кирпичных стенах, ооооооочень срочно нужно!!!!!!!
U L I Y A
23 Апреля 2015
70
563
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на окраску наличников акриловой краской
U L I Y A
23 Апреля 2015
70
563
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с наличниками
pea1990
23 Апреля 2015
238
Здравствуйте! Подскажите пожайлусто расценку на монтаж банкомата??? Плиззз!!!
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
чем Вам не подходит Е56-18-1 демонтаж в каменных стена?
U L I Y A
23 Апреля 2015
61
865
именно что в каменных, а у нас кирпичные стены. Получается демонтаж дверей в каменных стенах, а уже установка в кирпичных, технадзор не подписывает только из-за них
КРОШ
23 Апреля 2015
61
865
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж насосов циркуляционных?
КРОШ
23 Апреля 2015
61
865
ой, простите... Демонтаж насосов циркуляционных...
pea1990
23 Апреля 2015
238
Никто ничего не подскажет?
U L I Y A
23 Апреля 2015
238
что делать? можно ли изменить название в самой расценке с каменных на кирпичные?
Pauza
23 Апреля 2015
61
865
, начальник пто,
конечно можно. А каменные - это разве не кирпичные? прикольный технадзор)) подправте, как ему хочеться и нет проблем
U L I Y A
23 Апреля 2015
61
865
я уже так и сделала, ему видимо, лишь бы докапаться, спасибо
U L I Y A
23 Апреля 2015
61
865
Подскажите пожалуйста еще расценки на работы: окраска наличников и обшивка труб сайдингом
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
273
274
275
276
277
296
