Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 296
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е15-310-1
Цитата Lenchik26:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку(применительно) на облицовку колонн,пилястров гипсокартоном с устройством металлического каркаса.Заранее спасибо!
Мы используем ту же расценку, как и на стены Е10-236-1! Только пересогласовываем норму расхода на профиля!!!
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку козырька из поликарбаната, с креплением только к стене на трубы диаметром 25.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
В нашем случае проектный институт применился к Е69-26-1, сминусовал обрешетку и заменил сталь на поликарбонат.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2010
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку / набор расценок  на восстановление защитного слоя бетона покрытия и перекрытия.
Состав работ такой:
1) Механическое удаление бетона низкого качества
2) Подготовка поверхности бетона с насечкой
3) Увлажнение бетона
4) Нанесение ремонтного состава Полимикс-РШ
Взяла Е68-45-4, Е68-45-20, на гидроизоляцию добавила Е13-55-1, потом окраска бетона полимерминеральным составом Е41-5-1... В последней расценке больше всего сомневаюсь...
 ira   19 Апреля 2010
Подскажите, есть ли прямая расценка на демонтаж железных ворот?
Состав работ такой:
Ж   ВОСТАНОВЛЕНИЕ  ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПЛИТЫ
Е53-25-10   СРУБКА ПОВРЕЖДЕННОГО БЕТОНА
Е13-44-7   ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ
Е13-44-9   ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Е13-44-8   ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Е13-73-4   ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
С101-84707   РАСТВОР АДГЕЗИОННЫЙ
 Е13-72-1   УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ 20 ММ,УКЛОН МЕНЕЕ 27%
 Е13-72-6   ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: УКЛОН МЕНЕЕ 27%
Брали такой состав работ в ценах 1991 года(прошли экспертизу).
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2010
Вопрос, что именно надо сделать. Если ремонт , например, мостов, то и расценку брать дальше по 68, например, 68-45-7, посмотреть по составу работ и применить свой материал. Еще , если у Вас бетонная поверхность, то соответственно Е68-45-3 , а не 68-45-4.
41 Ссборник - для гидротехнических сооружений, как к этому отнесется экспертиза?
Может что-то из 15-го?
В общем, надо знать, что ремонтируем
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2010
Согласна, очень часто в вопросах нет конкретики, содержится очень мало информации, поэтому ответы иногда не точные, а иногда вообще не по теме!!!
 jek8n   20 Апреля 2010
подскажите плиз расценочку на ямочный ремонт асфальтового дорожного покрытия. спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Апреля 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 858 ,  Belarus
Цитата jek8n:
подскажите плиз расценочку на ямочный ремонт дорожного покрытия. спасибо
Гляньте Е68-41-*
А в ответе №1841 разобрались?
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2010
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
подскажите, пож-та, расценку на установку:
котла водогрейного произ-тью Q=8 МВт Ризб=10бар с арматурой ВА-8000, щитом управления,
газовую горелку Q=10 МВт с газовой рампой Ду80,
насоса сетевой воды произ-тью 1000м3/ч с эл. двиг. мощностью 250,0 кВт
Для котельной:
 - котлы по Ц6-52-*
 - горелка Ц6-70-*
 - насос Ц7-218-3, Ц7-220-1
огромное спасибо, Вам Светлая и + конечно же
Не за что, обращайтесь
Гляньте Е68-41-*
Спасибо. Думаю да у нас идет подъем материалов на 5 этаж, вручную, по этому думаю надо брать +Ц38-1-13. Спасибо еще раз +1
тогда обращусь еще раз, а какую расценку подобрать для арматуры:
-затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой,дн50х16. чугун
-двуххходовой регулирующий клапан с эл. приводом дн150;
 и может не совсеи в тему, коэф. перевода текущих цен в бел. руб.- в цены 2006г на данное оборудование(газ. котел,насосы и ар-ру,а ар-ра -это материал или оборудование?, заранее извиняюсь, если не точна в определениях, но както же нужно учиться.
 ser Faust   20 Апреля 2010
вот Светлая божит
я вот даже просто так + дам
Раз берем по Ц6, Ц7 - это оборудование
 - Ц12-791-затвор, материал
 - Ц12-797-8 - клапан, оборудование
 - 114112   Котлостроение   - 140,2%=1,402
 - 114194   Производство насосов    - 130,3%=1,303
 - 114195   Производство промышленной трубопроводной арматуры - 176,2%=1,762
Светлейшая, Вам не плюсик, а плюсище много раз!Спасибочки за оперативность!
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки для установки рекламных щитов ~4х3 м (металлических)  на существующие столбы ограждения
Точно не знаю, но может быть можно примениться к Е10-44-... или Е10-45-...
 ira   20 Апреля 2010
Здравствуйте! Подскажите прямую расценку на демонтаж железных ворот?
Посмотрите еще Е9-41-1, Е9-82-1, Е46-20-4
Прямую не встречала, есть только ремонт Е56-31-2 и Е56-41-1, а почему нельзя монтаж с К=0,3?
 jek8n   21 Апреля 2010
Подскажите пожалуйста есть ли расценочка на вывоз грунта, при устройстве водопровода, спс
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Апреля 2010
Тех. часть сборника Е22 - Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по нормам и расценкам Сборника 1 «Земляные работы».
Посмотрите Е1-66-*
 jek8n   22 Апреля 2010
Посмотрите Е1-66-*
спасибо +1
Подскажите пожалуйста. Разработка траншеи механическим способом, по какой расценке брать разработку вручную (недабор грунта при механической разработке) если глубина траншеии не ровная в начале 3.1м в конце 1.9м. Спасибо.
 1ирина1   22 Апреля 2010
Разработка вручную - Е1-164-2, доработка вручную - тоже по Е1-164-2, но с коэфициентом 1,2
Спасибо, +1. А на доработку берется 3% или 10% от объема разработки, . Спс
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
Объясните пожалуйсто, в расценке Е12-10-1 в описании работы сказано: "Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров‚ парапетов‚ свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их". Заготовка картин означает изготовление (т.е. гнутье, сварка, сверление) мелких покрытий непосредственно на объекте?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2010
Да, всё учтено!!!
Е12-114-1 - из готовых элементов!!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2010
для доработки есть отдельная расценка в е1.
Цитата jek8n:
[Спасибо, +1. А на доработку берется 3% или 10% от объема разработки, . Спс
Мы обычно берем 3%
Какая?
 а как быть с подоконниками и поясками из расценки Е12-8-1? они относятся к деталям закладным и накладным, а изготовление имеется в виду - труб водосточных? а в 12-8-2 получается, что эти же обделки на фасаде изготавливаются самостоятельно на объекте, т.к. в учтенных сидит только сталь?
А Вы видели, какая разница в зарплате между Е12-8-1 и Е12-10-1?
Цитата Irina...:
Мы обычно берем 3%
Какая?
прошу прощения,
расценка взята применительно, и очень неудачно.
В техчасти сборника Е1 в таблице 3 п.3.162 есть прямые указания на расценку по доработке грунта вручную, где сылаются на   Е1-162 – Е1-165 с К=1,2. (3.162 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным  способом )
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2010
Ну и на экскаватор возьмите 1,2 для разработки траншей п. 3.37
 1ирина1   23 Апреля 2010
Подскажите, а расценках на прокладку полипропиленовых труб со сборкой в построечных условиях Е16-40 - Е16-45 учтено сверление отверстий под что?  Под крепления или под гильзы??
В который раз оказалась между двух огней!
Эксперты утверждают, что под гильзы, и стоимость сверления отверстий из сметы всегда заставляют исключать, а подрядчики говорят, что под крепления. Читая состав работ, больше соглашусь с подрядчиками, но как доказать экспертизе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Апреля 2010
Давай попробуем доказать:
Тех. часть Е16: п.1.2 косвенно доказывает, что только в расценках Таблиц 16-5 — 16-11, 16-13 не учтены затраты по сверлению отверстий для креплений и опор под трубопроводы, на установку и заделку гильз в местах пересечения труб с перекрытиями, стенами и перегородками.
Но п. 1.4 говорит, что и для остальных труб Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и  перекрытиях. Заделка отверстий после прохода трубопровода нормами и расценками Сборника не учтена.
Потом, если открыть базу 2001 года, то там сверла Ф8мм, Ф18-20мм длиной 261мм, интересно, как экспертиза сделает таким сверлом отверстие, для трубы допустим Ф20 отверстие д.б. минимум 40мм, а перегородка 350мм
спасибо, буду пытаться.
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2010
Так и ед. измерения разные: 12-8-1 - на 100м2 фасада, 12-10-1 на 100м2 покрытия! Меня интересует, как можно изготавливать трубы на объекте (12-8-1), ведь для этого необходимо спец. оборудование?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
скажите паж-та расценку на покрытие крыша сталью по 58 сб. что то ничего не нахожу ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Апреля 2010
посмотрите Е58-24-...
 ira   26 Апреля 2010
Подскажите расценку на покраску виниловых обоев акриловой краской
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2010
Я применяю Е15-180-1 с расходом акрилки 0,4кг на м.кв.
Alusia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для установки модуля шлейфа адресного МША ХРА6 (Бирюза-2шт. модуль-4шт) и для оповещателей речевых (Танго-ОП1)
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Ц10-667-13 Устройства промежуточные
Ц10-386-7 Оповещатель речевой
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2010
Естественно трубы не обязательно изготавливать на объекте, но в этих двух расценках, думаю, необходимо разобраться!!!
ZZZ-80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Инжнер-Сметчик, Belarus
Какую применить расценку "бетоноконтакт" ? Заранее спасибо.
 ser Faust   27 Апреля 2010
У меня такой вопрос Демонтаж и Востановление асфальтового покрытия в дворовой територии.
Пирожок (теоретический): асфальт 10см, щебень 12см, ПГС 15см.
я сделал так Е46-69-2
                   Е27-18-4
                   С999-9900
                   Е27-18-2
                   Е27-21-2
                   Е27-22-1
                   Е27-22-4 к=-3
                   Е27-53-1
                   Е27-54-1 к=12
Что пропустил? Что недосмотрел? или Что не правельно?
пы.сы. по просьбе Администрации
 Молодой, неопытный   27 Апреля 2010
Подскажите пожалуйста расценочку на устройство труб асбестоцементных, распиленных на половину, в отмостке для отвода воды. Ооооооочень надо :-)
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Кто-нибудь знает, нужна расценка по окраске маслом по стеклу?
Я бы взял 66-9- и пол трубы
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  экономист-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке  - кладка стен из керамзитобетонных блоков. И стоимость как брать?
 1ирина1   28 Апреля 2010
Посмотрите Е8-66-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2010
Посмотрите Е8-63-1 (если перегородки), Е8-66-1, а блоки С414-3035, 3036 - применительно, в зависимости от параметров
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2010
Кто-нибудь знает что взять для демонтажа проводов с линий электропередач
[/quote]
Спасибо. А если толщина стен 400мм?
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 40879(+13) пользователей |
