Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
35
36
37
38
39
296
28 Апреля 2010
2912
15 858
Цитата Grin:
Спасибо. А если толщина стен 400мм?
В расценке Е8-66-1 ед. изм. м3стены, умножите площать на толщину и т.д.
Darlusha
28 Апреля 2010
, инженер-проектировщик сметного отдела,
Помогите подобрать расценку. Дымовую трубу для футеровки завезли в цех и при помощи разных механизмов кантовали. Как можно расценить такую работу? Заранее спасибо.
СЛТОН
28 Апреля 2010
86
, Инженер по сметно-договорной работе,
Скажите, пожалуйста, предусматривает ли расценка Е62-37-2 очистку металл. изделий или очистку можно взять отдельно? Просто нет сборника с составом работ. Помогите, Please..................
28 Апреля 2010
2912
15 858
Занята, чтоб посмотреть, но вы и сами можете
Таня Dell
28 Апреля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
1) Очистка от загрязнения
2) Расчистка отстающей краски
3) Проолифка расчищенных мест и выбоин
4) Подмазка свищей и гребней
5) Шлифовка подмазан-ных мест
6) Первая окраска
7) Вторая окраска
СЛТОН
29 Апреля 2010
86
Спасибо огромное, Светлая и Таня Dell. С меня +1х2
Alёnka
29 Апреля 2010
62
, ведущий специалист,
подскажите плиз, разделка и включение кабеля ВОК в розетки и сплай-кассеты по какой расценке можно взять, чтобы не очень дорого было)))
Alusia
29 Апреля 2010
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Добрый день! Еще один небольшой вопрос: как брать установку зонального коммутатора "Танго ПУ/ЗК" (Пожарная сигнализация)
Alёnka
29 Апреля 2010
62
брала когда-то ц10-349-6
Таис
29 Апреля 2010
Добрый день, помогите пожалуйста, как доказать ревизорам, правильность применения расценка Е-11-47-1 на устройство пола плиткой «ГРЕС» в мозаичном варианте (плитка трех цветов, снято по Е-11-47-2 30%). Заранее благодарна
Андрей59
29 Апреля 2010
Прошу выслать расценки Е24-126-1 и Е24-126-6 . Заранее спасибо.
1ирина1
29 Апреля 2010
Здесь
ИнжЭкон
29 Апреля 2010
1163
11 027
А что именно надо доказать?
Андрей59
29 Апреля 2010
Cпасибо. Выручили.
галка№8
29 Апреля 2010
23
230
Ц10-667-1
dima-byd
30 Апреля 2010
84
, cтаж: 16 лет
подскажите расценку на отключение двигателя
Chaya
03 Мая 2010
14
182
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для бака-аккумулятора горячей воды V=10м3 (в комплекте запорное устройство указателя уровня, рамка указателя уровня, стекло для замера уровня) в смете на тепловой пункт, а также на аппарат трансзвуковой струйный энергосберегающий 7,5 т/ч.
03 Мая 2010
2912
15 858
Гляньте Ц6-311-7 и Ц18-1-1
ira
03 Мая 2010
2912
15 858
Здравствуйте, подскажите плиз расценки, первый раз встречаюсь, отмостка и опалубка: подготовка почвы,трамбовка,устройство подушки из песка и гравия, приготовление бетонного раствора, заранее спасибо
Таня Dell
03 Мая 2010
94
290
Можно попробовать Е11-2-3 и применительно Е6-1-20
taka01
03 Мая 2010
60
252
, частная, сметчик,
подскажите, пож-та, как можно сделать ремонт котлов:снять конвективную часть котла д.32 (в т.ч. коллекторы) -поставить новые и заменить задний экран (фестон) из 46 труб д.60 на новый, может кто-нибудь сталкивался с такими видами работ, подскажите
rait86
03 Мая 2010
, ИП,
Помогите пожалуйста, нужна расценка для нарезки резьб на трубах при выполнении сантехработ
S3MKi
03 Мая 2010
Нарезка резьбы входит в состав работы и отдельно не расценивается
rait86
03 Мая 2010
, ИП,
А если я нарезаю резьбу в 10 местах для установки заглушек, например.
Aliaksei
03 Мая 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте!
Подскажите, как расценить силовые розетки и стационарные вилки 3P+РE+N, IP44\2P+РE? Заранее спасибо.
S3MKi
03 Мая 2010
14
86
Без разницы.Вы даже ЕНиР почитайте.А лучше посмотрите техкарту.
hammer
03 Мая 2010
14
86
Подскажите, пож-та, нужно делать окраску фасадов альпинистами, какие расценки применяются для этого (сборник)? Может обычные расценки + ещё что-то (типа навески и передвижки строп)?
S3MKi
03 Мая 2010
14
86
Я думаю применяться к покраске с люлек с возможной заменой механизмов.
hammer
03 Мая 2010
14
86
это вариант, а может есть ещё какие-нибудь мысли на этот счет?
seel82
03 Мая 2010
113
, инженер,
подскажите пожалуйста по какой расценке осметить устройство монолитного участка: швеллер обвязывается проволокой и оштукатуривается.спасибо
S3MKi
04 Мая 2010
113
Я бы взял по Е15 как оштукатуривание(там сетка сидит)
shkodnik
04 Мая 2010
140
, Минск, элэктрик,
Нужна расценка на установку накопительного водонагревателя, 10,20,50 и 100 л....
Zero
04 Мая 2010
98
600
Е61-30-4+ любая штукатурка потолков
Zero
04 Мая 2010
98
600
Е113-12-1, но эта расценка есть только в базе 2006!
04 Мая 2010
2912
15 858
Е18-5-*
05 Мая 2010
2912
15 858
Попробуйте сначала взять Ц6-4-1 и Ц6-4-2(9) с к=0,3 к зп и эмим, мат-лы 0 - это разборка, потом эти же расценки на монтаж
Там в тоннах, как что можно и калькуляцию составить на изготовление, если сами иготавливать будете, либо у поставщика узнайте вес
unsu
05 Мая 2010
2912
15 858
если бюджет, то нельзя. наши субчики вернули в бюджет около 110 млн бел. руб. за эту расценку. в РНТЦ сказали так: нет технологической карты, нет расценки, а все остальное ваши проблемы, это было год назад. попробуйте с ними связаться и уточнить.
Envoy
05 Мая 2010
211
, cтаж: 19 лет
Подскажите, какую расценку применить для проклвдки кабеля UTP по лотку? Цены 91г.
Ц8-147-1 или Ц10-54-1? И, если можно, обоснование применения расценки.
Спасибо.
Aliaksei
05 Мая 2010
14
86
Как расценить сверление проходов (сквозных отверстий) в дереве, деревянных перекрытиях? Заранее спасибо.
S3MKi
05 Мая 2010
14
86
Под что сверлите?
jerry
05 Мая 2010
14
86
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке учесть работы по монтажу передвежного бетонного завода. Нужно ли учитывать его транспортировку на объект и каким образом?
05 Мая 2010
2912
15 858
Цитата S3MKi:
Под что сверлите?
Действительно, ведь возможно, что сверление входит в расценку по прокладке чего-нибудь
А если нет, то Е69-13-4
05 Мая 2010
2912
15 858
Может взять М110811, если сможете подтвердить его реальным кол-вом маш-час, а перебазировку согласно п. 18 РСН8.06.100-2007
Таня Dell
05 Мая 2010
94
290
Спасибо.
Сборник 10 - это вроде бы слаботочка.
jerry
05 Мая 2010
94
290
Спасибо за направление!
Скорее всего возьму М110912.
Envoy
05 Мая 2010
211
, cтаж: 19 лет
Спасибо.
Тогда получается очень маленькая сумма. Стоимость уменьшается в разы. Я всегда применял ц8-148-1, но обосновать это никак не могу
галка№8
05 Мая 2010
23
230
Цитата Envoy:
Спасибо.
Кабель тоже не электрический (до 35Кв!?), поэтому расценка из ц10 ближе к цели. К расценке ц10-54 еще можно применить к=1,1 к ОЗП, ЭММ и Т/З (обоснование в общей части). Не такая уж и маленькая сумма получается, если проанализировать работу. Это же не через 20см крепить по стене.
оля
05 Мая 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Работа самого завода учтена расценкой на приготовление бетона и раствора. В случае, если у Вас передвижной завод, то стоимость бетонов Вы определяете не по ценнику, а через расценку.
Работы по монтажу расцениваются по объемам работ на монтаж, т.е. смесители, емкости и т.д. Если Вы расцениваете дорогу или мост, то его монтаж и перебазировка учитывается временными.
галка№8
05 Мая 2010
23
230
Бетоны и растворы, стоимость которых учтена в расценке, не учитывают затраты на перебазирование завода. В данном случае перебазировку необходимо учитывать отдельно. (См. ответ 1980 Светлой). Аналог: работа башенного крана на объекте- монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные работы и т.п.учтены в расценках на соответствующие виды работ; а монтаж,демонтаж и транспортировка самого башенного крана рассчитываются отдельно. Расценка не по ценнику - это калькуляция?
Временные в строительстве не включают перебазировку строительной техники, а имеют совсем другое назначение...
06 Мая 2010
2912
15 858
Да, согласна, лучше взять Е6-45...49, там и смесители и зп рабочих есть. Что-то не пришло на ум
jerry
06 Мая 2010
2912
15 858
Мы - подрядная организация, а идея рассчитать стоимость монтажа и транспортировки завода нашего гл.буха. Я не знаю как от нее отбиваться.... Запуталась я немного.
Мне дали ведомость объемов по работам для монтажа завода (плиты, зем.работы, монтаж завода 2 кранами, монтаж силоса). Нужна ли вообще смета или это во временных? Учитывать ли маш-часы эксплуатации завода?
Бетонный завод передвижной и необходим для обеспечения бетонной смесью 2 стройплощадок (мостов). В проектных сметах бетон заложен по IV сборнику с расчетом транспорта от ближайшего бетонного завода.
И на сколько я понимаю, то в расценке М110912 учтены затраты на перебазировку?
Aliaksei
06 Мая 2010
14
86
Подскажите, как расценить установку плинта (Ц10-1-13?), коммутация плинта, установка штеккеров защиты? Заранее спасибо.
06 Мая 2010
2912
15 858
1. перебазировку возьмите по формуле из п. 18 РСН8.06.100-2007, охватывающую монтаж, демонтаж и транспортировку
2. но раз бетон заложен по ч. 4, то пойдет ли заказчик на подписание перебазировки, или захочет, чтобы вы лучше возили от ближайшего завода?
3. М110912 - это стоимость работы завода бетонного (армотизация, ремонт, ТО, зп машиниста) за маш-час. Т.е. например по Е27-69-1 для приготовления 100м3 бетона, завод будет работать 2,41маш-час
Kaguar
06 Мая 2010
40
, ГИП, cтаж: 24 лет
Подскажите плиз какую расценку на монтаж шлагбаума и откуда бать. Перелопатил все, не могу найти
06 Мая 2010
2912
15 858
Посмотрите Ц20-2-36
оля
06 Мая 2010
231
1 334
Если вы работаете по проекту, то дополнительные работы Вам надо будет подписать и у проектировщиков, и у заказчика, и я так понимаю, не выйти за утвержденную сумму, а стоимость у Вас вырастет. Вообще, несоответствие ПОСу "грозит" корректировкой проекта, или нет? Как правило, мостовики согласовывают такие моменты.Стоимость работы завода в 4 ценнике учтена в стоимости бетонов и растворов, т.е. ее оттуда надо исключить, а работу завода дать по 30 сборнику. Перебазировку учитывать нужно, а монтаж и демонтаж нет.
Про перебазировку была не права, сорри.
РДС8.01.102-2007: п.3.5 - именно транспортное строительство я и имела в виду.
Kaguar
06 Мая 2010
40
, ГИП, cтаж: 24 лет
извините, мне смету не на монтаж а на проектирование шлагбаума надо
НАТАЛЬКА
07 Мая 2010
40
Привет всем! подскажите пожалуйста какую применить расценку на кладку ступеней из кирпича???
галка№8
07 Мая 2010
23
230
Что представляет собой конструкция? И кирпич какой?
Таня Dell
08 Мая 2010
94
290
Я думаю, по Е8-6-.... (применительно), только определиться из какого кирпича и какой сложности
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
35
36
37
38
39
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
