Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 296
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
Цитата dima-byd:
какая разница как крепим, услуги другой организации надо вбить в акт.   мы у них заказали ДСП они его распилили , оклеили и отдали нам.   ДСП стоит ---10 000 тыс руб.  а работы 5 000 тыс (как эти 5 000 вбить в акт) какой графой
А включите в справку С-3 в раздел 4 "Суммы, учитываемые при расчетах..." - другие
Так от суммы то минусует а надо плюс к сумме
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2010
Организация для вас изготовила и отпустила изделя, по накладной они должны были их отпустить, типа "экраны радиаторов" и включить туды всю стоимость.
по накладной идет материал
а работы отдельно актом сделали
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Так сделайте, чтобы плюсовала, что может быть проще...
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
По накладной и будет идти материал, но уже переработаный. (Затраты по распиловке ДСП  и наложении кромок входят в цену готового изделия.)
Какие работы организация-поставщик выделила в отдельный акт? Это могут быть только работы по установке этих изделий - сверление, крепление...да как угодно, лишь бы держалось
Вам в акт выполненных работ можно включить работы + стоимость материала по накладной. Все войдет и ничего не нужно изобретать.
 1ирина1   08 Июня 2010
Подскажите, по проекту 100 м кабеля лежит в металлорукаве в три нити.
Монтаж беру по Ц8-412-4, какой ставить объем? 100 мп или 33,3 ??
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
100 м труб.
 olesya-teploe   08 Июня 2010
Ирина, сколько заложено в проекте метров металлорукава, столько и ставь по этой расценке
 Alena-yarina   08 Июня 2010
помогите новичку...
Суть работ вот какая: в старом здании нужно заколотить окна (в некоторых местах набить брус обрезной 30 мм)  и двери вставить (обычные деревянные). Установить деревянный туалет (зем.работы (1,5м3), монтаж ж/б кольца) Есть калькуляция на сам туалет.
Да упустила, сорри, металлорукава - 33,3 м и в нем лежит кабель в три нити. Что учитывает расценка, затягивания одного кабеля или трех? Просто подрядчики уперлись, покажите, мол, где написано, что учтено затягивание именно трех кабелей, а не одного. В составе работ это не прописано.
Допустим у тебя по проекту 33,3 метра рукава и кабеля 100 метров, значит  в объем ставишь 0,333 метра, а кабель (неучтенный расценкой) берешь 100 метров и все. Из этого все понятно, что в 33,3 метра трубы затягивается 100 метров кабеля
Ну да, так я и делаю  , просто подрядчик такой попался, жуть.
какую расценку применить к демонтажу деревянных витражей (огромные окна) и монтажу пластиковых размеры (размеры 2Х2 и 2Х3)?
А чем вас не устраивает, Е46 и Е10?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Применяйте Е46-44-2, тут ничего больше и не придумаешь! Е10-92... и Е10-100..., не в курсе какие у Вас там стены!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Июня 2010
Цитата Alena-yarina:
какую расценку применить к демонтажу деревянных витражей (огромные окна) ....?
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с/без подоконными досками е46-44-...
какую расценку применить к .... монтажу пластиковых размеры (размеры 2Х2 и 2Х3)?
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы панелей кпд при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы панелей кпд с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2
В общем те же расценки, что и не на огромные окна, только для своей площади
подскажите попутно...если раньше был проем (вход в здание) с окнами и дверями, а теперь все это заполнили ПВХ конструкцией (окна и двери вместе) как здесь брать демонтаж и монтаж? (или все считать по отдельности)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Разборку берите по раздельности Е46-44-1+Е46-44-3, а по установке посмотрите Е10-94-1,2 или Е10-102-1,2, то что Вам подходит и гляньте ещё расценку Е10-107-1. Не забудьте герметизацию
помогите новичку...
помогите пожалуйста..
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расценкой на юстировку антенны. В старых сметах (цены 91г нормы 2001) нашла применительную расценку Ц10-463-1. Она скорее всего взята из сборника 84г. У меня его нет, да и как переводить из цен 84 г. в 2006г. я не знаю
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 0 ,  Belarus
В  этом случае необходимо:
1. Определить часовую тарифную ставку в расценке
2. Определить средний разряд работ
3. рассчитать зп в нормах на 01.01.2006г.
4. Привести эксплуатацию к нормам на 01.01.2006г через индекс изменения стоимости эксплуатации
5. Рассчитать зп в эксплуатации через индекс
6. Рассчитать стоимость прочих материалов с учётом транспортных через индескс
На основании этого Вы сможете составить индивидуальную расценку.
Sashulya, спасибо за помощь.
У меня расценка в ценах 91г (нормы 2001). Она уже идет, как применительная Ц10-463-1. ЗП  = 547,04. Трудозатраты  = 120,62. Т.е. пререрасчет мне необходимо сделать уже по нормам 2001г.
Часовая тарифная ставка в расценке = 547,04/120,62=4,53 руб./чел.-ч.
Дальше сложнее. Формулу, по которой определяется разряд работ я знаю. Но вот с табличными данными засада. Может подскажите, где можно найти необходимые табличные данные.
apal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 105 ,  СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, посмотрите кто-нибудь расценку Е46-24-2 у меня программа не выдает материалы от разборки.
Боюсь, что при проверке могут снять обемы, если не оформить акт разборки, а количества штукатурки нет.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Июня 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
расценка с единицей измерения которой  - площадь кирпичной поверхности с которой отбивается штукатурка. Как себе представляете возможность предусмотреть толщину штукатурки что-бы высчитать объем? Только 5мм? Или 10? Можно было и так, если идеально гладкая и вертикальная(горизонтальная) кирпичная кладка  и толщина штукатурки по всей плоскости одной толщины. Вы такие стены видели? Те кто разрабатывал расценки, по всей вероятности, - нет.
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июня 2010
Определите объем по факту  отбитой штукатурки и согласуйте с Заказчиком , оформите акт С-14 и у проверяющих не будет вопросов.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
доброго дня всем!!! Подскажите пожалуйста расценку на покрытие стен лазурью по водоэмульсионной краске.
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2010
А Вы в трудозатратах уверены? потому что самая высокая часовая тарифная ставка, соответствующая 6-ому разряду, равна 2,52 для цен 1991г.
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2010
Не уверенна, но так по крайней мере написано в сметах проектного института. Но проверить я не могу. Может подскажите, как можно заменить расценку в ценах 2006г.
напишите полность, что у Вас есть по расценке (зп, трудозатраты, ЭММ, материалы)
Я нашла в нете сборник 84 года. Там есть эта расценка:
        ПЗ           ОЗП    ЭММ          МТ       Трудозатраты
10-463-1    Юстировка антенны, усиление, 40 дБ        115      113    -    -                2                    116
 Alena-yarina   09 Июня 2010
СПАСИБО огромное!!! не зря вас красненьким пишут.
 kapiko   09 Июня 2010
Подскажите, какую расценку применить для волоконо-оптического кабеля 4 волокна
Давайте считать вместе.
1. Часовая тарифная ставка        113/116=0,97
2 Средний разряд                       5+[(5.5-5)/(0.99-0.91)]*(0.97-0.91)=5.375
3. ЗП в нормах на 01.01.2006г.    2727,24*116= 316 360 руб.
2727,24 - часовая тарифная ставка в ценах на 01.01.2006г, соответствует разряду 5,4 согласно РСН 8.01.104-2007
4. Стоимость материалов            2*1901,561=3803,122
Получаем расценку:
ПЗ -    320 163
ЗП -    316 360
ЭММ -  0
Матер - 3803
трансп - 0
средний разряд 5,4
Вот и всё. только арифметику проверьте
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
apal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2010
Спасибо iM и btv!
Судя по ответам. я понял, что мой программный комплекс не глючит.
В 61 сборнике любая отбивка штукатурки обязательно выдает определенное кол-во строительного мусора, а тут первый раз применил по 46, а мусора нет-засомневался.
 Sashulya
Спасибо, огромное
 Lenchik26   09 Июня 2010
Подскажите, пожалуйста расценку по окрашиванию шифера.Заранее спасибо!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2010
Посмотрите в этой же теме ответы 2294, 2295, 2296
Подскажите
демонтируем старый забор из бетонных столбиков и металлической сеткой
можно применить расценку Е68-25-1 Смена сеток металлического огражения стройплощадок? если да, то как из нее исключить укрепление новой сетки.
Заранее благодарна
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2010
Подскажите
Заранее благодарна
Лучше взять е7-24 с к=0,3 на мусор или 0,8, если нужен возврат
 NI   09 Июня 2010
Подскажите пожалуйста (база 1991г): можно ли применять в водопроводе расценку Е16-7-1 (прокл. тркбопр. на сварке) или она запрещена СНиПом (если запрещена, то каким СНиПом?) и нужно применять только расценку E16-33-1 (прокладка трубопр. на фитингах)
3.2. Запрещается создание новых тем:
3.2.1. уже обсуждавшихся на Форуме. Пользуйтесь поиском для нахождения ответов на свои вопросы прежде, чем открывать новую тему. Если похожая тема создана уже кем-то другим, следует задавать вопрос в ней. В случае нарушения тема будет закрыта или удалена без предупреждения, а Пользователь получает замечание от модератора;
3.2.3. сразу в нескольких разделах одновременно. Если тема подходит нескольким разделам одновременно, необходимо выбрать лишь один из них. Если вы ошиблись и создали тему не в том разделе, ни в коем случае не дублируйте ее в другом - это может быть расценено как флуд. Свяжитесь при помощи Личного ящика с модератором соответствующего раздела и объясните проблему - модератор переместит вашу тему в нужный раздел.;
/модератор/
Если это новое стр-во, то можно и не красить так как листы выпускаются разных цветов
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Июня 2010
нужно применять ту расценку, которая учитывает необходимый вам состав работ, если трудопровод выполняется на сварных соединениях, то применять надо 16-7-1, если на фитингах, то 16-33-1.
 NI   09 Июня 2010
а если в смете заложена расценка на сварке, а мы монтируем на фитингах, тогда что ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2010
Где-то об этом писали. За счет непредвиденных.
Люди, подскажите пожалуйста!(((( Какую расценку применить на покрытие стен специальной глазурью по водоэмульсионной краске, чтобы предать ей блеск.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июня 2010
А как наносите глазурь, валиком или кистью?
Валиком, как краску
Почему Вам не взять простую окраску без всяких подготовок и сделать замену ресурсов. Например, Е15-180-1
 jek8n   10 Июня 2010
Подскажите плиз расценочку на разборку тротуаров из мелкоштучной плитки, спс.
 S3MKi   10 Июня 2010
Е68-20-1
 Alena-yarina   10 Июня 2010
Подскажите какой расценкой заколотить (забить в старом здании с набивкой бруса) окна?
 jek8n   10 Июня 2010
Цитата S3MKi:
Е68-20-1
Спасибки +1
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2010
Применитесь Е56-26-1
Спасибо!!
Значит тот брус что заложен исключить и включить тот который нужен?
Я не знаю, какое у Вас сечение бруса? Подсчитайте сколько нужно бруса, может в норму вложитесь!
спасибо! вложились)
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить к разборке бетонной отмостки и ж/б колонн.
Заранее спасибо.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40883(+18) пользователей |
