Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 296
 jek8n   10 Июня 2010
Подскажите плиз расценочку на на установку шаровых кранов муфтовых диаметром 32мм и установку фитенгов диаметром 32мм при врезке водопровода
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
е16-49-4
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июня 2010
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Е16-27-4, там и арматура, и 0,4м трубы, которую можно разобрать на фитинги
 jek8n   10 Июня 2010
Цитата architekt:
е16-49-4
если труба полиэтиленоя можно применить расценку Е16-49-4
Цитата jek8n:
Цитата architekt:
е16-49-4
мы применяем
претензий не было))
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите  как расценить при благоустройстве  устройство лотка:песок 10см ,бетон 10см по бокам устанавливается бетонный борт с двух сторон и на верх чугунная решетка.
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
Люди подскажите какую расценку брать для устройства пандуса (металлического)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата architekt:
Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить к разборке бетонной отмостки и ж/б колонн.
Заранее спасибо.
Точно не знаю, но посмотрите по разборке отмостки Е11-2-9 с коэф. на  демонтаж или Е68-12-5, а для ж\б колонн Е6-14-.... с коэф. на  демонтаж.
В Вашем случае я тоже взяла бы применительно Е11-2-9 + Е9-53-2 или Е8-12-3 либо второй вариант Е11-2-1, Е6-1-15, Е6-1-20 + решётка Е9-53-2 или Е8-12-3
Можете посмотреть расценку Е9-30-1
 Мария27   10 Июня 2010
Какими строительными нормами нужно пользоваться для составления сметы по промывке систем отопления, болеров, химической промывке, котельного оборудования, режимная наладка котлов
РСН 8.03.407 – 07, РСН 8.03.116-2007, РСН 8.03.122-2007, РСН 8.03.212-2007, РСН 8.03.365-2007
 ser Faust   11 Июня 2010
подскажите расценку: Установка деревянных стропил в перекрытиях.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июня 2010
Е10-73-1
Ох светлячок светлячок!!!! Е10-72-1 само, то.... ты меня как всегда выручила
Да, правильно Е10-72-1, что-то не то нажала
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Может кто-нибудь скинет пример сметки на устройство дренажа пристенной зоны фундаментов коттеджа?
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять уплотнение кабеля в асбестоцементной трубе по серии А5-92-45 (уплотнение кабеля в трубе выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной)?
Если этот способ слишком устаревший, хотя в проекте указан именно он, может быть, есть расценки на уплотнение кабелей какими-нибудь другими материалами?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2010
есть расценка в ц8  что-то типа уплотнения или герметизации, ед. измерения -100м кабеля
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Есть в Ц8 такая расценка: Ц8-155-1 - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ед.изм проход кабеля
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2010
здесь количество проходов, а есть еще 100м
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, можно ли для настройки потока Е1 (сети GSM) взять расценку Ц10-221-1.
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2010
Спасибо, мне пригодятся и та, и другая
Всем +1.
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2010
 в месте прохода лотка через тротуар,лоток перекрыть чугунными решетками Подскажите пожалуйста по какой расценке это можно сделать.спасибо
 S3MKi   15 Июня 2010
Е9-53-2
 Hach   15 Июня 2010
Здравствуйте. Какую расценку можно применить к такой работе как прикручивание деревянных панелей к стенам (для того чтобы стены не портить)?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2010
Что значит не портить? Это отбойная доска что ли? Какие панели Вы прикручивать будете?
 Hach   15 Июня 2010
да, отбойная сдоска, прикручивать на шурупы, используя дрель и шуруповерт
Тогда применяйте Е10-36-1 или Е56-36-1, если у Вас ремонтик!
 NI   15 Июня 2010
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! если мы составляем смету в ценах 1991г, то надо ли брать на хомуты КТР Д-15, 20, 25, 32, 40, 50 УСТАНОВКУ и на основании какого документа?
 S3MKi   15 Июня 2010
На трубопровод на внутрянку?Материал какой?Там в прокладке учтена установка креплений.
 NI   15 Июня 2010
Уже разобралась, спасибо. В расценке Е16-33-1 учтена установка
 Arina_R   15 Июня 2010
Подскажите пожалуйста, при снятии водомера в поверку на его место устанавливается временная вставка. Я пользуюсь расценкой Е65-4-8. В ней учтена работа по установке этой самой вставки?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2010
Нет, там только снятие арматуры (водомера)
И как же быть с этими вставками? мы же всё-таки их ставим... ??
Возьмите применительно установку фланцевых соединений Е16-12-1
Спасибо, Светлая! Смущает только то, что вставки не на фланцах а на резьбе...
Ну, тогда не знаю...
А разве можно, чтобы система работала без счетчика?
Пока водомер в поверке, можно...
Еще раз спасибо
 1ирина1   15 Июня 2010
Обычно монтаж вставки берут как монтаж водомера Е16-26 применительно, работы практически те же .
 Arina_R   16 Июня 2010
Спасибо, Вам, Ирина!
дмитрий вадимович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  зао, вед. спец. по строительству, Belarus
Добрый день!
прошу помочь осметить демонтаж склада металлического,
подскажите по какому сборнику.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Июня 2010
 По 9
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2010
подскажите пожалуйста по какой расценке произвести демонтаж бетонных столбов деревянного ограждения?.Спасибо
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2010
Е7-25-11 (с коэф. на демонтаж)
спасибо
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2010
У кого может есть сметка на устройство дренажа пристенной зоны фундаментов коттеджа.  Дренажные трубы, смотровые колодцы из полиэтилена. Все будет делаться вручную.
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2010
Люди подскажите как пользоваться С404-75 Многопустотные панели‚ плиты приведенной толщиной 11 см
4.1 Пpивeдeннaя тoлщинa издeлий - уcлoвнaя вeличинa в сантимeтpax, paвнaя  н   =  V/S  x 100 , гдe
         V  - oбъeм издeлия, м3 (cм.п. 4.2  "тexничecкиx пpaвил");
         S  - плoщaдь издeлия, м2 (cм.п. 4.3 "тexничecкиx пpaвил").
По этой формуле получается 13 см.
В оригинальном сборнике есть примечание: .... на 1 см..   871 руб.... точно не помню.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
в примечаниях к п.С404-75-С404-92 Сборника IV указано, что "элементы перекрытий, толщина или приведенная толщина которых отличается от указанной в этих позициях, определяется с надбавками или скидками за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов - 871руб."
Т.е. в вашем случае к сметной стоимости нужно добавить 871*2.
вроде бы так)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2010
Как расценить установку аэраторов на кровле?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2010
Е20-23-1
можете рассмотреть, как вариант, Е20-23-1...
У кого есть сметка на устройство ж/б колонн с закладными деталями и легких перегородок (кассовые кабинки банков)?
Цитата afina2007:
... легких перегородок (кассовые кабинки банков)?
Я думаю, что можно примениться к Е9-36-..+.стоимость перегородок нужно высчитывать + герметизация по Е9-70-1!
Цитата afina2007:
У кого есть сметка на устройство ж/б колонн с закладными деталями ..?
Можно попробовать Е6-14-4( устройство ж/б колонн),... + Е6-11-6 (закладные детали) + Е6-1-... (фундамент под колонны).
я делала такие перегородки (там было написано, что чего точнее нарисовано), а тут принесли просто это там, вот это здесь и т.д
Ну да, информации маловато!
Что делать не знаю
Когда мы делали в филиале банка перегородки мы применяли расценку Е9-36-1.
а можно сметку глянуть?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 660, всего 40884(+19) пользователей |
