Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 296
 Ничка   28 Июня 2010
да вот думаю взять как устройство сливов по Е9-306-1,состав работ одинаков,ну а там вроде бы сидит сверление и установка заклепок,может тогда и не надо давать дополнительно установку дюбелей
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Е9-306-1 специфический состав работ. Это устройство сливов при монтаже стен из многослойных панелей из стальных профилированных листов.
Может Вы закладные детали устанавливаете в ж-б балках? Какое назначение листа стали?
 Ничка   28 Июня 2010
нет,это не закладная деталь,этот лист прикрепляется в низу балки,чтоб отвести воду(чтоб она стекала по балке),получается конструкция очень похожа на конструкцию сливов,которые устраиваются на окнах
Может Вам применить Е12-10-1 + Е69-50-1 (или сверление Е46... Е69...)
 Katy Diamond   28 Июня 2010
Подскажите пожалуйста, как взять перевозку грунта из речного порта? Я что-то не понимаю это что расценка такая есть или как-то по другому считать надо? Прораб толдычит С 310-14, но в смете этого нет
С310-14 это перевозка на 14 км.
Так а как её брать? просто после земляных работ и всё?
а грунт это какой класс груза?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июня 2010
судя по всему 1 класс
Земля всякая 1 класс груза в РСН 8.06.106-2007
грунта нет в списке.
 ser Faust   28 Июня 2010
грунт 1 класс
если песок или ПГС покупается как продукт (материал), то в Смете берётся стоимость материала (в накладные входит стоимость разработки или намывки его) и перевозка на расстояние С310-....(километраж), далее условия его потребление (укладка, укатка, производство смесей)
если песок или ПГС добывается, то в Смете берётся Е17-.... (Разработка грунта экскаваторами, объём ковша) и перевозка С310-...(километраж), далее условия его потребление (укладка, укатка, производство смесей)
кстате есть ещё и третий вариант
если фирма сама добывает и доставляет свою продукцию.... тут уж просто платите денушки и получайте накладную
А теперь советик от завсегдатых пожалу100
столкнулся с двумя расценками Е46-42-2 и  Е57-2-1 вроде одинаково.... что правильней в разборке полов?
обе расценки правильные.
46-сборник на реконструкцию, а 57- ремонтник. вот и смотрите по объекту, что у вас ремонт или реконструкция.
вот плин тупик я всё таки, уже глянул сами сборники .... только вот всё равно не пойму как замена досчатых полов может быть реконструкцией? от объёма замены?
и ещё один вопросик тогда: Снятие бумажных обоев? в сметах проектировщиках стоит Е62-12-1... но это совсем другая рассценка.... перелапатил сборник не нашёл другой....может есть какая нибудь нормальная?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Июня 2010
Есть 63-12-1 и рядом
 1ирина1   29 Июня 2010
Очень просто: если объект называется реконструкция, то все работы автоматически попадают под реконструкцию, даже ремонт откосов, полов и др., или если изменяется назначение помещения в котором меняете полы, то это относится к модернизации, которая является разновидностью реконструкции и т.д.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2010
А что в смете? Если в объемах не грунт, а песок (а встречалось мне только так - песок из речного порта), то соответственно перевозка относится к стоимости материала и идет без НР и ПН
 Kasanka   29 Июня 2010
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, может ли такое быть - расценка в ценах 2006 г. в базе есть, а в ценах 1991г. - нет? Меня интересует конкретно Е34-150-4. Спасибо.
 ser Faust   29 Июня 2010
опять эти рамки ремонт... есть ремонт.... а вот эти процентные соотношения уже мягко говоря надоели....
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2010
Все может быть. Например, база 1991г: Е58-40-6...10, и база 2006г. - нет таких расценок. Встречались и другие примеры.
 unsu   29 Июня 2010
доброе утро, подскажите, необходимо сделать антисептирование деревянных потолков, стен, полов составом "пинотекс". нашла расценку Е10-53-1. может есть еще какие-нибудь расценки?
svetasiks, спасибо. А можно ли применять отличные по шифру, но одинаковые по содержанию расценки в базах 2006г. и 1991г.? Я вот нашла своей отсутствующей в базе 1991г. Е34-150-... замену Е34-142-...
Возьмите только норму расхода состава пинотекс по технической характеристике.
 unsu   29 Июня 2010
[/quote]
спасибо.
Вы выбирайте расценку по базе которая вам необходима и по подходящему составу работ.
 Katy Diamond   29 Июня 2010
Подскажите плиз, по какой расценке взять вертикальную транспортировку грузов при текущем ремонте кровли
РСН 8.01.104-2007:
<<...2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).....>>
 По кровле Вы можете взять повышающий коэфф. при условии:
Сборник 58:
<<.....1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
       а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;...>>
Ну и по Е12 соответственно.
спасибо
 oksn   29 Июня 2010
Пожалуйсто, подскажите, какую применить расценку на кладку кирпичную (кирпич керамический лицевой) шумозащитного экрана ( с нишами звукопоглощающими) , есть объем кладки по обводу перегородки. Надо ли высчитывать объем ниш?
Объём гнёзд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытия, плит, а также объёмы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объёма кладки не исключаются.
Это наружная у Вас кладка?
 oksn   29 Июня 2010
  Да. Наружные стены из ж/б панелей. В швах -анкера. Снаружи выкладывается кладка с нишами ( по рядам )  для уменьшения Дцб....
Определите сложность кладки и подберите соответствующую расценку:
стены простые - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади  лицевой стороны наружных стен;
стены средней сложности – с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади  лицевой стороны наружных стен;
стены сложные - с усложнёнными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади  лицевой стороны наружных стен.
Сложность наружных стен определяется в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложнёнными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проёмов. При этом к усложнённым частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проёмов криволинейного очертания, а также устройство ниш.
Примените расценку на соответствующую кладку с корректировкой ресурсов (кирпича на лицевой).
 Alena-yarina   29 Июня 2010
подскажите какой расценкой разобрать эстакаду из монолитного ж/б
 Lenysa   29 Июня 2010
подскажите, какую расценку лучше применить при разборке металлоконструкций.... в частности, необходимо демонтировать старое зернохранилище...
из википедии:
Эстака́да (фр. estacade) — протяжённое инженерное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения дороги выше уровня земли с целью обхода занятых земель (чаще всего в городах) или транспортных потоков.
Эстакады часто являются элементами других транспортных сооружений: рамп речных мостов, многоуровневых подъездных путей к зданиям и т. п.
На промышленных предприятиях применяют крановые эстакады (по которым передвигаются подъёмные краны), разгрузочные эстакады для подачи сырья и готовой продукции и эстакады для прокладки технологических трубопроводов. На строительных объектах эстакады используют для транспортировки строительных материалов и изделий и перемещения подъёмных и монтажных кранов.
Таким образом, если Ваша эстакада - для дороги, т.е. это путепровод, то Е30-16-2. В других случаях, вероятно нужно Е46-34-3 и Е46-35-2.
 BNTU   30 Июня 2010
Цитата Андрей59:
Прошу выслать расценки Е24-126-1 и Е24-126-6 . Заранее спасибо.
Может есть у кого Е24-127. Спасибо!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2010
 BNTU   30 Июня 2010
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
Если не трудно помогите подобрать расценки для устройства обычного бетонного крыльца
для дома, т.к. по 8 сборнику только с применением кирпича.
 1ирина1   30 Июня 2010
Посмотрите здесь, как вариант
Большое спасибо Vigor
 Светлячок   01 Июля 2010
какую применить расценку на демонтаж металлических кормушек на старых фермах? за ранее спасибо
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Можно попробовать Е9-53-3 или Е9-24-1 с коэф. на демонтаж
 margiz   01 Июля 2010
Помогите, какую расценку применять для установки перегородки ПВХ с частичным заполнением стеклопакетами (глухая конструкция)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июля 2010
пользуемся поиском! вы уже задавали свой вопрос и вам ответили!
вам сюда читать! - https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomogite_razobratsya_s_rascenkoiy-t2827.0.html#msg131202
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Нужна расценка на разборку потолка из панелей ПВХ и разборку деревянного каркаса под эти панели.
 1ирина1   01 Июля 2010
Попробуйте так
Е63-20-2 или Е54-5-2 (применит) и Е61-40-3 с к=0,3
Цитата Irina...:
Попробуйте так
Спасибо. А нельзя ли Е61-40-3 с к=0.8?
Цитата SashaMVPD:
Цитата Irina...:
Попробуйте так
Если база 2006 г, то, в случае, если каркас вы будете использовать повторно, то можно, если нет - только К=0,3.
Если база 2001 г., то применяйте к=0,8.
Подскажите ещё расценку на обработку стен противогрибковыми составами.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2010
Мы применяем Е62-44... с корректировкой материала.
 mytroffan   01 Июля 2010
Помогите в выборе расценки - устройство радиаторных решёток. СПАСИБО.
А с чего вы делаете решетки и какое крепление?
 Katy Diamond   02 Июля 2010
Подскажите пожалуйста, при применении расценки Е7-42-1(2,3,4) "установка блоков стен подвалов" где можно узнать массу блоков, если на данный момент у меня есть только марка блоков ФБС 12.6.6 и ФБС 24.6.6
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Июля 2010
В Сборниках цен есть масса или тут https://www.avtobeton.ru/fbs.html
Спасибо, я уже порылась на просторах интернета нашла
 mytroffan   02 Июля 2010
В деффектном акте указано - устройство радиаторных решёток, могу предположить, что это готовые изделия.
попробуйте Е114-13-1
Боюсь, что эта расценка не подойдёт, объект бюджетный, текущий ремонт, нужно что-нибудь попроще. Эти решётки - это по-моему называется защитные экраны на радиаторы.
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 631, всего 40886(+22) пользователей |
