Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 296
 unsu   14 Июля 2010
Цитата ИнжЭкон:
Цитата unsu:
а включить в АВР расценки по реставрации я не могу
почему?
я сталкивалась с работай верхолазов, осмечивала по Е113-12-1, а потом пришла проверка и мы вернули в бюджет около 110 млн, было сказано: это ваши проблемы, но включать реставрацию при ремонте нельзя. и мы ничего не смогли доказать.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Цитата unsu:
сметка на заполнение вертикальных и горизонтальных швов стеновых панелей жилого дома?
Нормальные расценки E53-34-......
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Июля 2010
так вы же не применяете реставрацию, а берете расценку из того сборника, к ней применяете НРиПН как для ремонта
 unsu   14 Июля 2010
ну конечно, я так все и делала, НР и ПН на ремонт, только это не помогло...
и какие конкретно были претензии или что взамен они предложили более правильное с их точки зрения?
 unsu   15 Июля 2010
а ничего они не предложили, пришлось брать люльки (которых у нас никогда и не было, и их использование мы не могли подтвердить никакими бумагами)
 Яник   16 Июля 2010
Добрый день всем, может кто откликнется.
Нужно запроцентовать коммутатор на 48 портов на локальную сеть в офисе.  Далека я от сетей связи и не могу подобрать расценку. И среди материалов найти С000-00-0 что-то схожее с коммутатором не выходит. Прошу помощи. Спасибо огромное за ответ!
 Светлячок   16 Июля 2010
может у кого есть пример сметы на установку подвесного крана или хотя бы какую расценку применить можно??,,,, помогите
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июля 2010
Ц10-1-10 в конце написать прим. коммутатор
Ц10-185-2 прим. настройка коммутатора
С...-... возьмите по прайсу
 Alena-yarina   19 Июля 2010
Подскажите, пожалуйста, какую рарименить для обработки существующих стен контактным бетоном.
 mary_huana   19 Июля 2010
подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять для заполнения швов фугой после облицовки плиткой
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е15-317-...
У кого нить, есть примерчик сметы на оборудование мясокомбината (которые по Ц28-25.-)?
как расценить Замену полосового подвесного пути конвейера обескровливания?
 Мария27   20 Июля 2010
Где найти РСН 16 2000 года, для определения стоимости электроэнерги в расценке Е16-38-1
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июля 2010
а откуда она там? Е16-38-1 "Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм"
Там используется аппарат для газовой сварки (код - М040504) 0,93 маш-час
 Gonya   20 Июля 2010
Подскажите, расценки на установку кондиционера я беру Е20-53-1 и Е20-57-1!!! А есть ли расценки на демонтаж!!! я слышал, что если нет расценки, то можно применить коэффициент 0,3, если оборудование не пригодно к дальнейшему использованию!!! я новичек и ничего не соображаю!!!! помогите...
 Lika   20 Июля 2010
Я присоединила эту расценку с расшифровкой эмм (в ценах 91г.)
Так, вот там используется АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ (если оставить этот аппарат - то он вообще не на электричестве)
 А если его заменить на электрический - то в документах на аппарат  можно найти сколько он потребляет Квт в час. Отсюда можно рассчитать, сколько он потребил всего электроэнергии.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июля 2010
Вы сами ответили на свой вопрос
 Alena-yarina   21 Июля 2010
Подскажиитттте....пожалуйста..
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2010
Подробнее опишите состав работ и используемый материал
 unsu   21 Июля 2010
доброе утро, подскажите, необходимо сделать ограждение оборудования внутри помещения. на метал. уголки крепится металлическая сетка, нашла Е9-35-1, Е9-36-3, но сомневаюсь...
Я бы взяла Е9-35-1
 НАТАЛЬКА   21 Июля 2010
подскажите пожалуйста расценочку на акриловое окрашивание сложного фасада без подготовки с подмостей (нашла расценку Е62-27-11 но это окраска красками ХВ вопрос можно ли ее применить? а расход акриловой краски будет такой же ?)
Если это ремонт, то нужно брать именно эту расценку (скорректировать название краски), а норма расхода в ней нормальная
спасибо огромное да действительно норма ок
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
подскажите, плиз, по какой расценке можно осметить устройство деревянной лестницы? заранее спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2010
Посмотри Е10-31-... и Е10-74-...
 Gonya   22 Июля 2010
Скажите, установка кондиционера относится к внутренним сантехническим работам!!! но у некоторых подрядчиков в сметах я видел, что на эти работы накладные и плановые, как на монтаж оборудования!!!! момно ли так делать???
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2010
Установку кондиционеров берем по Е20, это внутренние сантехнические работы, а сами  кондиционеры берут как оборудование.
 Gonya   22 Июля 2010
получается расценки Е-20 по установке кондиционера никак нельзя брать с НР-72% и ПН-80,9%??? так?
У вас будет (167,1/175,5) и (76,2/80,9)
Вы кондиционер берете как оборудование, а не материал.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство полов из листов ДСП.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2010
Е57-27-6
СПАСИБКИ
 новичёк   22 Июля 2010
Подскажите, пожалуйста, расценку на изготовление нестандартных изделий из стали оцинкованной толщиной 6мм (фланцы, короба-переходы). Очень нужно.
 1ирина1   22 Июля 2010
Такой расценки нет, надо составлять калькуляцию.
 новичёк   23 Июля 2010
Скажите, кто должен составлять  калькуляцию. Приложение 4 Инструкции по определению сметной стоимости строительства подходит? Может есть другой образец?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2010
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, по какой расценке я могу установить мансардные окна?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2010
Можно посмотреть Е10-16-5 и дальше!
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Это зависит от  того, какой именно у вас кран. Если по ГОСТ 7890-93, то:
а)если у вас нормы 2001г., то можно взять по нормам 1984 года
https://greb.ru/4/epep/tsennikinamontazhoborudovanija/list/3/1list.htm
с переводом с помощью коэффициентов в Н1991г, а потом в Н2001г. Например:
ЦТ384-1-1-1'1'=6/Н3=2,03/Н4=1,63/Н6=1,52/Ц18,9Х2,97#2,2Х1,92#1,06Х1,98##2,3Х1,69#'КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЁТ 9 М'ШТ'1-1=31,7*
Там есть расценки Ц3-1- для однобалочных ручных и Ц3-4- для однобалочных электрических.
б) если у вас нормы 2006 г, то ситуация с небольшими мостовыми подвесными кранами сложна. Расценок нет. Некоторые берут применительно Ц3-140- (таль ручная) для ручных подвесных кранов, Ц3-141 (таль электрическая) - для электрических кранов, и экспертиза это пропускает. Но, конечно, таль не кран, и монтаж крана намного более трудоёмкий и дорогой. Поэтому некоторые берут по Ц3-118- с веса, хотя там кран не подвесной, но экспертиза тоже пропустила. Я сам склоняюсь к Ц3-118-.
Если же у вас не кран подвесной однобалочный по ГОСТ 7890-93, а какой-то более солидный, то возможно, вам подойдут расценки Ц3-1-, Ц3-106- и другие из Ц3 на подвесные краны, в зависимости от вида крана и его технических характеристик.
Цитата Светлячок:
какую применить расценку на демонтаж металлических кормушек на старых фермах? за ранее спасибо
Если ещё нужно, посмотрите Ц35-30- с К=0,3 или 0,4 и коэффициентами на корректировку массы. Может быть, если у вас похожие кормушки, вам подойдёт.
 Молодой, неопытный   26 Июля 2010
Подскажите пожалуйста расценку на изготовление бетонных подушек под перемычки размерами 530*380*110  и потом монтаж их.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Думаю можно применить Е7-2-1"Устройство прослойки из раствора..." применительно. А монтаж опорных подушек не брать. Монолит делать по месту...
Уточните, пожалуйста что это за перемычки и куда их надо укладывать?
Может еще какие варианты((? а то уж слишком как-то дешево получается
Ну и монтаж перемычки само собой возьмите Е7-44-10 и стоимость перемычки С402-...Или все равно мало?
мало(( это по з/п на мой объем получается 36 рублей.за такие деньги и ведро с раствором никто не захочет поднимать((. ну ладно, что нибудь придумаю может быть))))) спасибо за идею ;-)
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2010
не могу найти расценку на побелку потолков, помогите, плз.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2010
Е15-152-1
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Июля 2010
15-163-9
Или Е62-1-5
 unsu   26 Июля 2010
подскажите, в актовом зале устанавливали стулья, сверлили отверстия и крепили на распорные дюбеля, какую расценку взять?
Я бы взяла Е10-35-1 на установку + Е9-49-1 (применительно минус болты плюс дюбеля с101-15500-5) ну и плюс сверление отверстий
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2010
доброго времени суток! у меня кровля из гибкой черепицы, под само покрытие нужно уложить фанеру - как выравнивающий слой. по какой расценке можно это сделать? спасибо за помощь)
 unsu   26 Июля 2010
спасибо +1
Посмотрите пример сметы  позицию 179...
+1
 iNc   26 Июля 2010
Здраствуйте. Подскажите не поменялась ли расценка в связи с изменениями от марта 2010 года в ТКП 45-5.09-128-2009.(где запретили забивать гвозди в лицевую поверхность досок). Старая была Е11-33-1.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1079 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40889(+25) пользователей |
