Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 296
 zapadlo   04 Октября 2011
Цитата Татьяна.:
Какую лучше расценочку применить на устройство ступеней ( 2 ступени )
Ну смотря из чего делать Посмотрите расценки Е7-59-1, Е59-20-3, и Прим. Е6-1-20 (бетон)
Цитата kvikimobile:
подскажите, пожалуйста, расценку демонтаж ограждений? разборка парапетов бетонных??? плиз!
Посмотрите может подойдет Прим.Е7-53-11 кооф. 0,8 или 0,3
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж трубостойки (для крепления антенны на башне радиосвязи)
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Очень нужна помощь! Как расценить установку компрессора и гидропневмобака мембранного в установке пожаротушения?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Октября 2011
Подскажите пожалуйста расценку на сверление отверстий в кирпичных стенах на глубину 600 мм диаметром 122 мм. Может Е46-73-5 с к=3, или еще как? Заранее благодарна за ответ!!
 zapadlo   05 Октября 2011
Можно в принципе и так , или посмотрите вот эти расценки может подойдут E46-72-5 + Е46-72-11
 НаташаД   05 Октября 2011
Может кто-нибуть знает какую расценку применить при устройстве стилажей на складе?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2011
Подскажите ,пожалуйста,коэффициент перевода бензина АИ 92 из кг в л
Литр бензина весит около 730 грамм. Но вес изменяется в зависимости от температуры
*  Плотность .gif (24.57 Кб, 507x487 - просмотрено 59 раз.)
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку короба рекламного из ПВХ на фасад здания. Заранее благодарен!
 GLAZZ   05 Октября 2011
*  удельный вес.7z (1039.69 Кб - загружено 52 раз.)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2011
Е9-53-3-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ (если это металл)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйства, расценки на устройство отмостки
-бетонной толщ. 0,1м, -
гидроизоляция аутокрин,
и сверху выравнивающий слой цементно-песчаный
подскажите, как правильно осметить вертикальную планировку в городских условиях?
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, как взять материал: у меня устнавливается окно ПВХ, но вместо одной из форточек будут ставить (для того, чтобы пропустить потом воздуховод) сендвич-панель. я установила, как окно, но вот не знаю, как взять эти 0,45м2 материала
 zapadlo   06 Октября 2011
Но по сути производитель окна должен был включить стоимость сендвич панели в стоимость окна, но если стекло меняли на сендвич уже после установки то просто дополнительно включите в стоимость этой сендвич-панели в стоимость материалов.
 Алекс В   06 Октября 2011
Уважаемые, подскажите плизз. Ремонт. Подвесной потолок требует замены отдельных плиток. Что применить???
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Октября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценку на добавление слоя штукатурки по Е15-275-12
и как узнать какой слой штукатурки сидит в расценке?
мы брали Прим. Е34-142-1 с кооф.0,3 ну и материал корректировали.
Описание работ на данную расценку
01. Очистка поверхностей с обеспыливанием
02. Провешивание поверхности стен с установкой маяков
03. Смачивание поверхности водой ручным краскопультом
04. Приготовление штукатурного состава
05. Установка и снятие малярной ленты
06. Огрунтовка
07. Нанесение первого слоя штукатурного состава толщиной 1–1‚5 мм
08. Нанесение второго слоя штукатурного состава (7 мм) с разравниванием
09. Затирка поверхностей с разделкой углов (расценки 1–16)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Октября 2011
подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять для устройства маяков при выполнении штукатурных работ
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие расценки следует применять :
1) устройство настилов для перемещения грузов по мягкой кровле на расстояние до 40 м
2) укрытие узлов прохода с крепежным узлом для крышных вентиляторов
Помогите. Очень надо. Спасибо!
подскажите, как взять материал для сметы к проекту:  сэндвич-панель для окна (там еще воздуховод будут пропускать)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста, устройство полов в гараже:
- бетонный пол  толщ. 100мм - (думала методом вакуумирования, но сомневаюсь....)
- упрочнитель - (как грунтование)
- мембранообразователь - (как покрытие лаком от трещин )
Это я так думаю, но очень что-то сомневаюсь...может кто сталкивался, объет то бюджетный
Как осметить перетирку штукатурной смесью потолков в новом доме по монолитным плитам. Заранее спасибо
 елена221075   07 Октября 2011
Если раствором то е15-69.. если штук.см. то смотрите е15-296-2
стоимость инвентарных маяков, используемых при оштук.стен, покрывается за счет накладных расходов.Т.е , иными словами, они отдельно не расцениваются
ELENASO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК, Belarus
Коллеги кто сталкивался с укладкой гибкой черепицы? Подскажите какие расценки применяли? Заранее спасибо.
 Maksim.ru   07 Октября 2011
Подскажите, пожалуйста! Наша организация- генеральный подрядчик по реконструкции объекта, находящегося у нас на балансе. Необходимо составить процентовку на выполненные работы. Нужно ли брать накладные расходы и в каком размере, если нужно?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2011
Maksim.ru
ЭТО вам должно помочь
Коллеги, подскажите как осметить укладку гибкой черепицы. Заранее спасибо.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2011
со стоимостью все понятно, но может можно какую-нибудь Е-шку применительно взять
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Октября 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 864 ,  Belarus
А по какой расцекне вы берете штукатурку?
В расценках на высококачественную и улучшенную штукатурку установка маяков входит в состав работ
 еленаС   07 Октября 2011
подскажите пожалуйста!! Субподрядчик применяет к расценке Е15-300-2 К=1,14 к зарплате и объеясняет это тем, что плитка клалась с фризом. Нигде такого обоснования я не нашла. Может я не там ищу или субподрядчик не прав? Помогите!!!!
 елена221075   08 Октября 2011
Субподрядчик прав. В тех.части 15сб. есть таблица, где указываются коэф.к нормам " 3.28.Облицовка стен керамической плиткой с декоративными элементами (фризами) с применением сухих смесей" Е15-298 (1),Е15-300(2) - коэф. к затратам труда и з/плате- 1,14
 еленаС   08 Октября 2011
спасибо за ответ!! А еще поскажите- есть ли при этом ограничения по кол-ву фриза. Ведь на 100м2 можно положить 10штук фриза или 40штук. Что в обоих случаях применяется к=1,14? Спасибо!!!
 елена221075   09 Октября 2011
Елена прочитайте тех.часть 15сб.,в самом конце, где сказано, * - расход плитки облицовочной и декоративных элементов (фризов) принимать по проектным данным., я так понимаю, никаких ограничений нет.
 еленаС   09 Октября 2011
А подскажите- с какого периода вступил в действие этот коэффициент ( к=1,14). я что-то просматриваю тех часть c,15 ничего  нахожу такого!!!! Может сборник устаревший?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Октября 2011
что-то и у меня в 15 сборнике нет такого
 unsu   10 Октября 2011
приказ №8 (к сожалению дату не записала), а приказ напечатан в сб. от 02.2008г.
спасибо, нашла этот приказ
 Yauhenka   10 Октября 2011
всем привет! может кто подскажет работу по прокладке
1 телефонного кабеля
2 компьютерного сетевого кабеля (витая пара) ?
посмотрите Ц10-55-...
спасибо!
полагаю компьютерный сетевой кабель тоже по Ц10-55-...
думаю, что да. по текущему ремонту я брала эту же расценку, вопросов не было.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2011
как взять С для сэндвич-панели вместо стекла в оконный блок? (надо добавить материал в смету) что-то я только двери нашла с сэндвич-панелями...
 Катенька   11 Октября 2011
Помогите, пожалуйста, составить смету на монтаж АСКУЭ. У меня есть только материалы: Модем-2хдиапазонный; Антена МСА 18 90 МН для МС35iT с магнитной фиксацией, кабель2,5; Блок питания; Кабель програмирования для модема и Авт. выключатель. Может у кого-нибудь есть пример такой сметы. А еще необходимо сделать смету на ПНР, а с этим вообще никогда не сталкивалась.
 еленаС   11 Октября 2011
подскажите, пожалуйста!!! Существует прямая расценка на демонтаж деревянных окон с подоконниками, с отбивкой откосов - Е 46-44-1. При этом старые оконные коробки и переплеты идут в мусор. Но заказчик настаивает на применении расценок - Е 56-1-1( демонтаж коробок), Е56-3-2(снятие дер подоконников), Е56-2-2 ( снятие оконных переплетов). Что верно применять в данном случае. Все эти расценки дешевле получаются чем по c,46/ о же касается и разборки деревянных дверных коробок - что применить Е 46-44-3 или Е56-18-1, Е56-19-1, Е56-20-1.  При этом выполняется текущий ремонт помещений. Спасибо!!!
Субподрядчик принес на подпись акт в котором применяется К к зарплате= 2,5 к расценке Е61-1-2. Сметчик их, которая делала акт, уволилась и теперь никто мне не может объяснить природу этого коээфициента. В тех части к c,61 я ничего подобного не нашла. Может тоже устаревший сборник у меня? Кто-то сталкивался с таким к=2,5? подскажите!!! Или тогда буду вырезать им этот коэффициент!
 Архбюро   12 Октября 2011
Заказчик прав. Если бы у Вас была реконструкция , то смело нужно применять Е46, а у Вас текущий ремонт. Применяются расценки с ремонтников, если же нет применительной расценки, то тогда можно с Е46. Разъяснения на семинаре.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Скорее всего, сметчик коэффициентом 2,5 увеличил толщину намета до 25мм. но не совсем понятно, почему применил коэф. только к з/п
Я тоже не нашла этот коэффициент. Скорее всего сметчица ошиблась, и неправильно применила расценку на большую толщину.
 еленаС   12 Октября 2011
к этой расценке по-моему нельзя применять коэффициент на тольщину таким образом.
так  получается же что в ремонтнике нет прямой расценки- а только сборная. значит надо применять c,46/ kb все-таки -нет?
Нет, сказано было "применительно", а применительно по ремонтнику ее можно применять.
 Irun4ik   12 Октября 2011
подскажите,пожалуйста, расценку на монтаж нулевой  шины.Спасибо!
а где можно почитать разъяснения
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2011
Прошу подсказки: плексигласовые листы необходимо закрепить на металлические стойки на болтах, какую расценку применить?
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйсто как быть. Заказчик предлагает сделать огнезащитную обработку металлических балок на кровле обмазочным способом. В проекте ничего не прописано, материал на выбор. Какие расценки и материал можно применить подскажите пожалуйсто.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2011
посмотрите 13-61-1(2,3)
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 455, всего 40906(+16) пользователей |
