Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 296
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
Цитата TANYAHUD:
ному коду. возьмите цену в базе, исходя из фактической цены материала
дак я в проект вставляю, нету фактической. я думала, что можно взять из базы что-нибудь подобное...
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите как по расценке е46-54-1 "установка монтажных механизмоа и такелажной оснастки" объем работ посчитать, там единица измерения метр, (устанавливаем лебедку просто), и может подскажите расценку на эксплуатацию самой лебедки?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2011
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Эксплуатация лебедки учтена в расценке на работы, которые предусматривают эксплуатацию этой лебедки Вы же ее не просто так эксплуатируете.
Подскажите, пожалуйста. А как осметить перебазировку башенного крана? Насколько я поняла, в нормы на работы это не входит, временные это тоже не учитывают. Нужно доп.акт сейчас делать.
У нас индивидуальные расценки на резку, в которых не учтены работы по демонтажу разрезаемых конструкций при помощи грузоподъемных механизмов (что написано в технологической карте)
Я бы тогда добавила лебедку как ресурс по М... М/ч поставила в зависимости от грузоподъемности выбранной лебедки, времени одного цикла и веса ваших изделий.
Еще можно Е51-7-1 для погрузки.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2011
Цитата Хелена:
[Я бы тогда добавила лебедку как ресурс по М... М/ч поставила в зависимости от грузоподъемности выбранной лебедки, времени одного цикла и веса ваших изделий.
А как ресурс - это как? Куда добавлять, в набор расценок, просто я никогда не делала
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2011
Так же как С... только это будет М...
В синкевиче выбор там же, где и ресурсы-материалы. Введи "лебедк..." и увидишь. В других программах не уверена, можно найти по сборнику и просто код ввести там, где расценка обычно вводится..
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Ребята, подскажите плиз расценочку на укрепление противопожарной полосы, реч идёт о благоустройстве... Я с таким не сталкивался.. если ли может идеи какие?(
 Татьяна.   26 Октября 2011
Нарооооод! Подскажите какую расценку взять - стены покрываются, окрашиваются или оштукатуриваются ( не знаю как тут и правильно сказать) защитно - отделочной штукатуркой... Я не думая взяла стандартную расценку Е26-126-5. Так вот всем подходит кроме нормы списания материалов. В этой расценке 0,4 Т на 100 м2. А мы берем и все мне доказывают что достаточно будет 0,075 Т. Защитно-отделочная штукатурка уже вместе с красителем т.е. цветная - получается как и окрашивание...
 zapadlo   26 Октября 2011
Посмотрите расценки Е15-326-1(2,3,4)внутр, и Е15-327-1(4) наружные
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Октября 2011
как-то маловато на 100м2 75кг штукатурки, вам не кажется?!!!
даже в той, что предложили в предыдущем сообщении расход 300кг
Хм...вот только разрешила головоломку - оказывается ЗАЩИТНО - ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ЕСТЬ    АКРИЛОВАЯ КРАСКА, а меня попросили сделать расценку как защитно - отделочная штукатурка, но тогда ведь по норме не идет... Получается надо брать как окраску - окрашивали ВАЛИКОМ специальным что бы фактурная поверхность получалась - расценка Е 26-127-1 сойдет или лучше есть???
Ну тогда вы просто красите , то тогда Е26-127-1 пойдет.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2011
Подскажите, как Вы расцениваете стоимость Колодца телефонного ККС-1 и его монтаж.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Октября 2011
Какие идеи? Сначала попытаться узнать чем ее укрепляют и расценить соответственно.
Может эту полосу и надо сделать, вырубить сухостой и хвойные (а может и лиственные, и кустарник), обрубить сухие ветки снизу и деревьев невдалеке, посадить  что-нибудь, вспахать ее трактором? В сметах никогда не встречалось. Все на основе личных наблюдений:-)
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Я брала применительно  Е34-105-4 + С405-47
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2011
как дать укладку деревянной решетки на пол в бане? нашел Е57-21-1
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2011
Цитата walj:
Цитата: Merot Подскажите, как Вы расцениваете стоимость Колодца телефонного ККС-1 и его монтаж.Я брала применительно  Е34-105-4 + С405-47
Подскажите еще, а то нигде не нахожу, сколько в ККС-1 метров кубических? Размеры нашел (0,64х0,64х0,6), вес 344 кг вроде как.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж обшивки рекламной вывески из пластика и демонтаж облицовки колонн из бетонных плит на анкерах.
 altvr   27 Октября 2011
НАРОД ПОМОГИТЕ ПРИМЕНИТЬ РАСЦЕНКУ УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА ПВХ
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, для консервации нужно установить в дверные и оконные проемы деревянные щиты на объекте. Как это можно расценить?
Пожалуйста, очень нужно. Заранее спасибо.
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2011
Подскажите расценку на резку металла (швеллер), только не аппаратом для сварки, а отрезными кругами
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2011
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 864 ,  Belarus
Гляньте, Е46-69-*
 zapadlo   27 Октября 2011
Посмотрите Прим. Е 9-52-1
просто проф настил и шввеллер очень отличаются (затраты труда гораздо больше)
Зато по составу работ ближе всего, примените коэффициент .
 Мотуа   27 Октября 2011
Помогите найти расценки для установки уличных светильников. Это пластмасовая труба, как взять ее установку на уже готовое основание?
На все статьи затрат? а так можно? как обосновать коэф-т, и какой?
ну самое простое исходить из толщины металла, ну к примеру коофициент 1,5 -2 , если профлист 1,5 мм а швеллер к примеру 3 мм.
спасибо, попробуй так
maxxlife ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, плиз, расценочки на монтаж колодца сборного железобетонного, оснащенного ершами и кронштейнами, с консолью для колодцев и люком чугунным, с кольцом опорным для колодцев. Может кто-то работает в этой, так сказать, сфере? Буду премного благодарна.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2011
ну, смотрите Е22-41-1,2 или Е23-13-1...( или Е23-18-1...(6)
 Алекс В   28 Октября 2011
Уважаемые, подскажите пожалуйста расценку не окраску оборудования (станки, обкаточные стенды). Что-то я не могу найти. Может какая есть применительная.
 елена221075   28 Октября 2011
Просто возьмите приминит. расц. на окраску метал.поверх.+ огрунтовка,либо сразу по огрунт.поверх.окраска в справочнике их достаточно, выберите более подходящую
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2011
Подскажите пожалуйста расценку: кладка колонн кирпичных И расценку на заделку мест примыкания перегородок кирпичных?
 zapadlo   28 Октября 2011
Е8-8-3(4) колонны кирпичн. Заделка посмотрите Прим. Е8-67-1, Е53-36-4(5,6,7,8)
 Татьяна.   28 Октября 2011
в расценку Е 10-211-1 входит установка стропил или нужно брать отдельно??? просто накладка получается с мауэрлатами, тк в установке стропил тоже есть уст. мауэрлатов и их гидроизоляция?
В е10-212-1 ничего не сказано про мауэрлаты и гидроиз-цию.А по е10-211 это если у вас  наслонная кровля
 Татьяна.   31 Октября 2011
Объясните пожалуйста, кто с кровлей работает: расценка Е10-211-1 ( устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы)  - работа УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ  включена или нужно брать отдельной расценкой???
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Октября 2011
нет, посмотрите состав работ и вам станет все понятно. Е10-212-1 - стропила
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство временного наружного мусоропровода. Спасибо.
 JANEru   01 Ноября 2011
просветите пожалуйста.идет сдача теплопункта.можно ли осметить все испытания проводимые при сдаче?и какие раценки лучше подбирать?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Расценка ЦПНР2-01-031 в базе 2006г., а в базе 91г. какую расценку можно взять? Подскажите, пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять в базе 91г. вместо ЦПНР2-01-031 из базы 2006г.?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Ноября 2011
уточняю, ЦПНР2-01-031 в базе 2006г. "Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов  (Кобщ) равным 2"
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2011
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Если идет сдача теплопункта в разрезе гидравлики и т.п. то эти расценки Е16-29-1.., если же удет сдача наладочных работ - то это ЦПНР02-01-.... в зависимости от сложности систем!
zhukily ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ОАО, нач.ПЭО,
подскажите пожалуйста: укладываем деревянный пол в зрительном зале клуба с ступенями для уклона к сцене. в ПСД заложена расценка Е11-33-2 (настилка покрытий) есть ли возможность как-то учесть сложность? более реальная расценка?
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2011
Телефонисты давали 0,139 м3.
Может Е10-31-2 подойдет.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
приветик) подскажите по какой расценке можно установить двери алюминиевые? заранее спасибо)
 елена221075   02 Ноября 2011
Берите как уст.метал.дверей по Е9
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста расценку на усиление плит перекрытий потолка и откосов (в материалах присутствует швеллер) Возможно ли применение расценки Е46-4-3(услиление стен кирпичных стальными тяжами) ?Заранее багодарна за ответ!!
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Ноября 2011
Посмотрите еще Е53-30.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2011
привет) у меня есть вопрос) сендвич-панели: по какой расценке прорезать проемы? пролистала все, что могла - идей нет) спасибо)
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2011
Можно посмотреть Е9-52-1 применительно к объему.
 vitaly_m2002   04 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста какую расценку применить к монтажу холодильной витрины под выносное холодоснабжение? Заранее спасибо!
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2011
подскажите, как расценить облицовку фасада металлопрофилем на металлическом каркасе? спасибо за ответ)
 елена221075   06 Ноября 2011
Я беру по Е10-236-1 меняю ГКЛ на профлист, с учтенных убираю шпатлевку+ минусую ее приготовление по Е62-50-2, с неучт. убираю ленту
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Вот такая ситуация: составляю смету по многоэтажному зданию, каркасно-блочное. Так вот в монолитных стенах, диафрагмах и перекрытиях нужно сверлить отверстия различных размеров, самые большие 700х500мм. И в кирпичной кладке внутренних стен также нужны отверстия и ниши. В комплекте чертежей присутсвуют листы с отверстиями. Вот и возникает вопрос, как правильно, должны ли строители размечать отверстия при кладке, закладывать гильзы при монолите, выкладывать ниши, а не требовать сверление или сверление нужно обязательно. Как правильно, и есть ли случаи, когда сверление вообще не допускается (в каких-нибудь конструкциях)
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 446, всего 40906(+16) пользователей |
