Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
108
109
110
111
112
296
елена221075
21 Ноября 2011
Цитата _Ленчик:
Здаствуйте,помогите. сказали сделать смету. но все на словах. затрудняюсь подобрать расценки. может подскажет кто-нибудь. наливной пол ( для склада) чтоб не царапался особо..
смотрите Е11-21..Е11-80..Е11-88..Е11-89(91)..
_Ленчик
21 Ноября 2011
а материал как взять? может какой применительно можно?
21 Ноября 2011
2913
15 867
Добавлю еще Е11-62-*
Татьяна.
21 Ноября 2011
2913
15 867
Окраска металлических дверей, ворот....я так понимаю берется что-то применительно...кто что берет, подскажите!!!???
21 Ноября 2011
2913
15 867
Цитата виталиk:
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, по расценки Ц10-475-3 предусматривается прокладка коаксиального кабеля и кабеля заземления вязкой пакетами, а я прокладываю один коаксиальный кабель 1/2 дюйма и заказчик заставляет меня применить понижающий коэффициент 0,5. Насколько правильно применение данного коэффициента? Заранее благодарю за помощь.
Мне кажется, что брать коэф-т, которого нет в тех. части сборника - не обоснованно, но и вы должны поменять расценку на ту, состав работ которой более подходит, но может быть др. сечения
21 Ноября 2011
2913
15 867
Если предварительно будешь грунтовать, то Е13-16-* и Е13-26*
Если нет, то глянь Е15-172*
виталиk
21 Ноября 2011
15
, инженер ПТО,
К сожалению, для прокладки коаксиального кабеля подходящих расценок я не нашел
, есть либо прокладка с проводом заземления, либо прокладка коаксиалки 7/8 или 5/4 дюйма.
walj
21 Ноября 2011
12
114
, сметчик,
Цитата karpysha:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при расчете стоимости устройства подвесного потолка типа "Армстронг" материалы, для которых не подбираются подходящие С (например, направляющие Т-24-...) нужно просчитывать самостоятельно путем деления текущей стоимости на коэф-нт на материалы? Или есть для этой расценки подходящие С-??? Нашла пример сметы по этому виду работ, но не смогла скачать с сайта, не находит вложенный файл. Как правильно скачивать здесь примеры?
Я беру применительно по С206-130000,,,,,
21 Ноября 2011
2913
15 867
Цитата виталиk:
Я бы взяла применительно 7/8
kuzmina14
22 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
Добрый... недавно нам пришла смета так там использовали след: Е34-142-1 - сам потолок, С101-63604 профиль Т24/29-0,6М, С101-67900 - ПЛИТЫ, С101-63605 профиль т24/29-1,2, с101-63607 - профиль т24/29-3,7, с101-100717 уголок пристенный 3м, с552-1205-4 подвес, с111-7800 тяга к подвесу, с552-101-стержень (спица с ушком) С101-155005-8 - ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6/60 - может чем поможет хотя на мой взгляд более правильно исп. с101-76200 - плиты подвесного потолка и С201-77200 - каркас подвесного потолка
елена221075
22 Ноября 2011
82
вам не кажется что для тяги к подвесу материал уж больно дороговато подобран? и насчет вашего примера на каркас, я бы лично тоже с этим вариантом согласилась, но проблема вечно в тоннаже, в ТТН обычно не указывает, к сожалению вес на направляющие..
nokia2010
22 Ноября 2011
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
В крайнем случае тоннаж можно взять применительно из расценки Е34-141-1. Там на 100 м2 потолка из металлорейки идет 81,3 кг каркасов...
afina2007
22 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Для расценки Е34-142-1 мы даем одной строкой стоимость всей системы.
zapadlo
22 Ноября 2011
237
1 057
Я всегда беру и на бюджет и частникам Е34-142-1 иматериал С101-0005 Система подвесного потолка цена за 1м2, а когда делаю акт расписываю материал как в накладной пришел, никогда вопросов ни у кого не было .
voron_
22 Ноября 2011
41
244
как дать облицовку стен асбестоцементными листами? спасибо
zapadlo
22 Ноября 2011
41
244
Попробуйте применительно Е10-217-1 или Е10-236-1 заменив гипсокартон на АЦ листы.
Alien
22 Ноября 2011
41
244
Помогите пожалуйста, всю жизнь занималась исключительно общестроительными работами, а тут надо составить сметку на временное электроосвещение. Как взять: 1. установка траверс двухштырных на сущ столбы; 2. установка изоляторов; 3.прокладка кабеля в земле в гофре; 4. изготовление крепежа светильтников; Заранее огромное спасибо за любую помощь!
kuzmina14
22 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
да я согласна насчет тяги да и остальное довольно спорно...однако даже на бюджет прошло?
по тоннажу тоже согласна - как-то ТТН от первого поставщика попала мне в руки так вот там довольно подробно описаны все "весы" данных профилей - записала себе и вот пользуюсь...тут есть еще подвох - если используют светильники более тяжелого типа или вообще не встраевыемые (да есть такие - вешают по верх потолка) то в данных местах требуется усиление - поэтому нужны точные данные от прорабов по количеству используемых материалов
kuzmina14
22 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
С101-0005
? не нашла в программе.....у меня Смеш...может что новенькое?
подскажите плиз
елена221075
22 Ноября 2011
82
Цитата kuzmina14:
С101-0005
подскажите плиз
под таким номером мат-ла НЕТ, это введен кем-то лично в базу,т.е самостоятельно
виталиk
22 Ноября 2011
15
, инженер ПТО,
[/quote]
Спасибо Светлая, я бы тоже с удовольствием применил расценку на прокладку 7/8 (она и подороже будет), но кабели отличаются и по стоимости и по работам, наверное придется идти на уступки и применить понижающий коэфф. Еще раз спасибо.
kuzmina14
22 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
Цитата елена221075:
Цитата kuzmina14:
С101-0005
подскажите плиз
ок спасибо
елена221075
22 Ноября 2011
82
мы брали как-то Е10-7-3 уже по готовому каркасу,если нужен то возьмите +каркас, дело в том что по Е10-236 з/плата вкусней, но много ненужной работы вам учтено в ней, и все равно придется ее минусовать. можно посмотеть еще Е34-60..+каркас.Но есть прямая Е10-60-2 на сборку и если с заполнением
rosario
22 Ноября 2011
66
1 366
прокладка кабеля в земле в гофре:
1. е1-162- разработка грунта вручную (ну или если механизмами, то из этого ценника подходящее что-нибудь например е1-13-2)
2. ц8-148 - затягивание провода в трубу + е34-103- 1 или затягивание провода в трубу из ц8 плюс ц8-141
3. ц8-14... - устройство постели
5. ц8-143-1 - покрытие кабеля кирпичем (времянку думаю можно не покрывать)
6. е1-166 - засыпка вручную
7. ц8-158 - муфты концевые (или подыскать тут заделки концевые)
8. ц8-144 - присоединение жил
9.ц8-411 ввод гибкий
по установке траверс - пожалуй е33 нужно посмотреть или е34 - не помню. а изготовление креплений - это нужно расшифровать, что вы имеете в виду.
МАРИШКА
23 Ноября 2011
66
1 366
Подскажите, пожалуйста, какие расценки взять на установку унифицированнных знаков местоположения колодцев (нвк)
Yauhenka
23 Ноября 2011
66
1 366
Всем доброго дня!
Подскажите, какую расценку можно взять на монтаж мет. ограждений окон на анкерах?
елена221075
23 Ноября 2011
66
1 366
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Cмотрите Е56-44-1
Yauhenka
23 Ноября 2011
66
1 366
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Всем доброго дня!
Cмотрите Е56-44-1
Супер!
То что надо.
23 Ноября 2011
2913
15 867
Посмотрите Е34-108-4
dzied
23 Ноября 2011
26
104
, инженер-сметчик,
Е27-84-1 приминительно как установка флуоресцентных указателей.
экспертиза пропустила
МАРИШКА
23 Ноября 2011
26
104
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
kuzmina14
23 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
[Добрый день, подскажите расценку на изготовление каркасов с последующей установкой в них решеток 60*60 см ( зашиваем радиаторы отопления)
23 Ноября 2011
2913
15 867
изготовление - по калькуляции, а монтаж можно взять по Е9-53-2
afina2007
23 Ноября 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Что то похожее было, могу скинуть сметку посмотреть
kuzmina14
23 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
ок буду благодарна
astra-lain@tut.by
kuzmina14
23 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
ок спасибо...
kuzmina14
23 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
ввела всех в заблуждение...да 9-53-2 подходит - если готовить из металла - тут все прозаичней покупается обычная ПВХ и всталвяется...может е57-21-1 применительно?
zapadlo
23 Ноября 2011
82
Посмотрите Е20-11-2.
Sveta_!
23 Ноября 2011
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на герметизацию мест примыкания монтажной пеной!! Заранее благодарна!
kuzmina14
23 Ноября 2011
82
, cтаж: 26 лет
ок спасибо...думаю отлично подойдет!
елена221075
23 Ноября 2011
82
где герметезация нужна, окна(двери) стены....Е10-103-1 Е10-116-1,Е10-238-1(2)
елена221075
23 Ноября 2011
82
Цитата kuzmina14:
Цитата елена221075:
Цитата kuzmina14:
С101-0005
подскажите плиз
ок спасибо
нашла в справочнике материалов вот такую С201-58700
Alien
23 Ноября 2011
82
Спасибо огромное! С изготовлением крепежей разобралась сама!!!
Солнышко12
23 Ноября 2011
398
Здравствуйте! Будь так добры, подскажите как правильно применить расценку и как вставить в смету такие работы: демонтируем металлические ворота и вместо них вставляем новые пластиковые (в виде роллетов), поднимающиеся по направляющим и складывающиеся под потолком. Ума не приложу какую применить расценку и стоимость ворот.
елена221075
23 Ноября 2011
398
на демонтаж можно попробовать Е9-46-1 с коэф.0,3-приминительно, а на роллеты несколько вариантов 1)Ц17-164-1,2) ц22-124-1,3) е9-324-1-уст.роллет,+ц8-57-3-электропривод+ц8-538-2-выключатель+ц8-432-2-кабель-канал+ц8-147-1-прокладка кабеля. 4) приминительно е10-30-1 или е9-46-1+привод
Солнышко12
23 Ноября 2011
398
Ой, спасибо. Посмотрю эти расценочки, может подойдут.
лараХод
23 Ноября 2011
398
Кровля из ондулина. Как ее осметить?.
елена221075
23 Ноября 2011
398
берите расценки прим. как на шиферную кровлю, только мат-лы замените можно по Е12-7..либо Е58-19..
mastermontag
23 Ноября 2011
, ЧПТУП "Мастер Монтаж Электрика",
Подскажите расценки на монтаж электробатарей, маслянных нагревателей
zapadlo
23 Ноября 2011
Посмотрите применительно Е18-6-3 , Е18-6-301
23 Ноября 2011
2913
15 867
Гляньте, Ц8-104-*
Солнышко12
24 Ноября 2011
398
Можно еще применить Е58-21-1, нам когда-то пропускали.
Evil
24 Ноября 2011
246
Бодрое утро! Подскажите пожалуйста какие можн овзять расценки на установку "зимнео комплекта" для кондиционера:
1. Обогрев дренажа трубки CSC2/1/40-2(1м)
2. Обогрев картера FCH - 30 для конд.
3. Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1(холод-тепло)
Спасибо.
лараХод
24 Ноября 2011
246
Спасибо большое, + за помощь
Lisa7
24 Ноября 2011
131
1 203
Подскажите, пожалуйста, расценки н аокраску металлического дверного блока, металлических шкафов и труб эмалями ПФ-115 вручную за 2 раза
елена221075
24 Ноября 2011
131
1 203
е15-173-4 на трубы , да, еще можно глянуть е62-35.. е62-36...и е13-26-6 на мет.поверхности можно попробовать с к=2
glesya
24 Ноября 2011
118
, инженер,
подскажите, пожалуйста, как осметить установку окон ПВХ с удорапрочной пленкой класс А2? можно ли взять по Е10-... с добавлением материала БСБ203-...
но тогда еще вопрос: на сколько же дороже будут эти стеклопакеты? или дороже и работа должна быть?
marinka
24 Ноября 2011
, инженер-сметчик,
Что касается третьего вопроса, думаю можно посмотреть Е9-25....
zapadlo
24 Ноября 2011
Ну удорпрочная пленка должна учитываться в стоимости материала(окна), мы заказывали окно у производителя и отправляли на усиления этой пленкой, стоимость этих работ оплачивал заказчик, в другом случаи оно должно учитываться отдельной строкой(по акту выполненных работ по усилению окон этой пленки) и кстати это вроде спец. работы
, а расценка как на установку окон ПВХ , ведь координально ниче не меняется.А стоимость дороговато было 2 года назад примерно 50-60$ за 1М2.
kerber_
24 Ноября 2011
Добрый день! Ищу расценки на ПНР связанными с сенсорной системой спуска воды (унитазы), сенсорная система пуска воды для умывальников. с ПНР раньше не работал, буду очень благодарен если подскажете к чему примениться.
108
109
110
111
112
296
