Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 296
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2011
Всем привет! подскажите расценку на ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ ТОЛЩИНОЙ В 0,5 КИРПИЧА
 zapadlo   24 Ноября 2011
Посмотрите Е55-4-2
Спасибо за ответ. но я посмотрела эту расценку мне надо на 0,5 кирпича применительна ли она в данном случае и единица измерения здесь в этой расценке 100 м2 а мне надо 10 м3
Перегородка кирпичная и есть 0,5 кирпича, а если у вас в кубах разделите М3 на 0,12 м и получите площадь  . 10 : 0,12=83,3 м2
спасибо огромное!!!
 елена221075   24 Ноября 2011
а если быть точнее делить надо на 0,125
одинарный кирпич имеет размеры 250 х  120 х 65 мм
может это покажется вам идиотизмом, но 0,5 кирпича по-моему это 250/2
0,5 кирпича это толщина стены  , а толщина стены 250 , соответственно 250 -10мм-раствор , получаем чистых 240 мм/2 и получаем чистую толщину 0,5 кирпича 120 мм.
Smilanet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 109 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, как взять распил блоков из газосиликата и устройство в них пазов? (ведется кладка вдоль металлических столбов, точнее столбы попадают внутрь кладки и приходится  постоянно пилить блоки)
Посмотрите применительно Е46-69-1(2,3,4)
Наши всё в ручную пилят...   Исключить механизмы?
Ну если заказчик не знает чем вы пилите зачем что то исключать, а если ушлый то тогда исключите механизмы и я б еще тогда коэффициент 0,8 поставил(если бюджет).
Все всё знают...   свои для своих делают, но и особо завышать нельзя...  ссылаемся на то что в 8-22 -    эти работы уже включены, но с другой стороны-как бывший рабочий-строитель, своим же охота копейку за этот гемор....й подкинуть
 Alex1166   24 Ноября 2011
подскажите как расценить подпорную стену и какие работы будут (Е6-31-5 подойдет ли? и какие еще работы нужны?)
 _Ленчик   25 Ноября 2011
ПОдскажите пожалуйста как расценить перегородку из ламинированного ДСП? Большое спасибо!
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите, что значит - применительно к расценке(любой)- это значит что-то надо исключить или как?
да, береш похожую расценку,переименовываешь её или нет, корректируешь материалы. и вот)
а если в расценке только прочие материалы и механизмы и состав работ не подходят, например два пункта подходят а 1 нет
получается и базу корректируешь ненужные матиалы и мех-мы убираешь а нужные вставляешь?
Подскажите пол - утеплитель пенополистирол. какую расценку? теряюсь.
ну вот надо чтоб состав работ подходил..
ты в какой программе? например в Сисе можно замену материала делать, а так да, удаляешь и ставишь свое? что за работа скажите и расценка,так проще будет)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Прошу прощения за назойливость...может кто-нибудь помочь с выбором расценок(расценки) для установки "зимнего комплекта" к кондиционеру...? (Обогрев дренажа трубки CSC2/1/40-2(1м), Обогрев картера FCH - 30 для конд. Регулятор оборотов HPC/LAC-2/1(холод-тепло))
 zapadlo   25 Ноября 2011
Посмотрите Е12-13-5
Спасибо.+1
а как армирование пола?
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
*  Подпорная стенка.doc (246 Кб - загружено 90 раз.)
Не очень сильно подходит но посмотрите прим. Е31-41-1
неее,аэродромы...неее,экспертиза такого не любит
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2011
е11-11-
е11-15-1
с110-11200
Цитата _Ленчик:
попробуй е10-9-1
е11-11-
е11-15-1
с110-11200
[/quote]
ну так в этих расценках нет работы на армирование((( просто дабавить сетку?
Цитата afina2007:
Цитата _Ленчик:
попробуй е10-9-1
интересно.. а материал какой?
 елена221075   25 Ноября 2011
посмотрите например с203-28501-28517 из этого можно выбрать,либо с101-64705 и наверное для вас лучше подойдет Е10-9-4
спасибо всем за помощь и выделенное время. всем +)
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста толщину по расценкам Е15-70-1 и Е15-64-1. За ранее спасибо
по расц. Е15-61-1 мне в проектном объяснили 1,51 м3 на 100м2 - значит 1,5см слой, откройте е15-70-1 раствора на 100м2 - 3,1м3 , это значит толщ. ваша 3,1см
Ага значит Е15-64-1 толщиной 6мм или 166мм?
6мм
Спасибо, +1
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 19 лет
Добрый день! Может кто поскажет расценку на прогрев бетона станциями прогрева?
 giperion   26 Ноября 2011
lflgkdk:? llkgfkjdf dffg   glkdf;kg
добрый день! может кто подсказать расценку на устройство металлических кабельных каналов КЛ и прокладку в них кабеля? премного буду благодарен за ответ форумчан)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2011
вроде ц8-396 короба металлические по конструкциям
ц8-14... - кабели в блоках, трубах, коробах
 giperion   28 Ноября 2011
спасибо за помощ!
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите пож-та, расценку на приклейку серпянки, ее шпатлевание, грунтование потокла, приклеивание паутинки, шпатлевание! Очень нужно!!!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
грунтование, паутинка, шпатлевание - Е15-254-1 Оклейка стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием, приминительно.
 ЖЕНЯ   28 Ноября 2011
подскажите плиз,какие расценки применить для демонтажа и монтажа окон пвх,никогда не сталкивалась с этим
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Цитата елена221075:
Цитата kuzmina14:
Цитата karpysha:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при расчете стоимости устройства подвесного потолка типа "Армстронг" материалы, для которых не подбираются подходящие С (например, направляющие Т-24-...) нужно просчитывать самостоятельно путем деления текущей стоимости на коэф-нт на материалы? Или есть для этой расценки подходящие С-??? Нашла пример сметы по этому виду работ, но не смогла скачать с сайта, не находит вложенный файл. Как правильно скачивать здесь примеры?
Добрый... недавно нам пришла смета так там использовали след: Е34-142-1 - сам потолок, С101-63604 профиль Т24/29-0,6М, С101-67900 - ПЛИТЫ, С101-63605 профиль т24/29-1,2, с101-63607 - профиль т24/29-3,7, с101-100717 уголок пристенный 3м, с552-1205-4 подвес, с111-7800 тяга к подвесу, с552-101-стержень (спица с ушком) С101-155005-8 - ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6/60 - может чем поможет хотя на мой взгляд более правильно исп. с101-76200 - плиты подвесного потолка и С201-77200 - каркас подвесного потолка
вам не кажется что для тяги к подвесу материал уж больно дороговато подобран? и насчет вашего примера на каркас, я бы лично тоже с этим вариантом согласилась, но проблема вечно в тоннаже, в ТТН обычно не указывает, к сожалению вес на направляющие..
 елена221075   28 Ноября 2011
Женя, на самом деле расц. по установке окон,дверей из пвх достаточно.Необходимо знать многие факторы для того чтоб вам помочь но см. Е10-100..Е10-101..Е10-260..Е10-261..Е10-262..Е10-263 а ДЕМОНТАЖ  у вас окна ПВХ? если да то берите приминительно расц. на установку с К=0,3 или 0,8 если деревянные см.Е56-1..
Цитата karpysha:
Большое спасибо всем за помощь))) Мне еще посоветовали взять такой набор материалов: С552-101 - анкерный элемент, С101-15510 - дюбель, С206-131200 - направляющие+пристенный уголок, С101-72901 - плита, С101-15500-2 - подвес+тяга.
 ЖЕНЯ   28 Ноября 2011
спасибо
 ЖЕНЯ   28 Ноября 2011
нет,мы меняем старое деревянное окно на пвх
 ЖЕНЯ   28 Ноября 2011
подскажите если не трудно расценки
 на отливы и откосы
 на отливы и откосы
см.е10-224-1 е56-42-2 е58-25-4 а откосы из чего? если ГКЛ е10-236-2 (можно примин. гкл поменять на пластик,если нужно) еще гляньте е10-265
tschertovKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  помощник руководителя организации, Belarus
Добрый день, подскажите стоимость кабель-канала по расценке С530-4900.
 елена221075   29 Ноября 2011
вы указали материал а не расценку (трубы полиэтиленовые зона1-110808 транспорт 391руб., зона2- 111459 трансп.- 1028руб., зона3 - 110973 трансп. - 553руб.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2011
РСН 8.01.103-2007 п.1.5 п.п.б)- прогрев учитывается зимними
 Alex1166   29 Ноября 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как расценить ограждение из глухих бетонных панелей для мусорной площадки.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 40907(+17) пользователей |
