Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 296
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
61-1-9
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2011
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
Цитата dima-byd:
61-1-9
Думаю Е13-13-11, 12 с заменой мат
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2011
Цитата dima-byd:
61-1-9
Там грунтовки нету, я бы взяла по Е13-73-2 выкинула б отуда грунтовку и поставила б свою
Цитата dima-byd:
61-1-9
Светик это грунтовка уже оштукатуренных поверхностей, а ему надо перед значит Е13-73-2 экспертиза пропускает
там бетонных и оштукатуренных...
но твоя нормуль расценка
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, устройство полов:
- бетонный пол  толщ. 180мм - (думала методом вакуумирования, но сомневаюсь....)
- упрочнитель - (как грунтование)
- мембранообразователь - (как покрытие лаком от трещин )
Это я так думаю, но очень что-то сомневаюсь...может кто сталкивался, объект то бюджетный
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Декабря 2011
а посмотрите расценки Е11-130-...
Цитата Firelighting:
Подскажите,пожалуйста,расценки: установка бассейна.Выполняются следующие работы:
-копание ям
-подсыпка щебня (устройство подушки под бассейн)
-обсыпка песком после установки бассейна
-разработка грунта Е1, есть мех.способом и есть вручную...
- щебень Е8-3-2 прим. или Е11-1-2 или Е11-2-4
- песок Е1-166-... прим. можно или Е6-20-1 посмотрите
 unsu   06 Декабря 2011
подскажите, вырыли траншею и проложили трубу ПЭ 32х2,0, затем затягивание провода (кабель 5х10 мм2). меня интересует прокладка трубы, субчики дают расценку Е34-103-1, меня смущает 34 сборник (сети связи). может есть что-нибудь более подходящее?
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
В расценке Е56-42-1 на установку штапика учтено изготовление штапика из бруса. Делали работу из готового штапика, заказчик просит ставить коэффициент к ЗП и трудозотратам 0,8.
Аналогичная ситуация с Е58-25-4 на устройство подоконных отливов, заказчик ставит коэф-т к ЗП и трудозатратам 0,5, т.к. делали из готовых отливов.
Скажите, пожалуйста, насколько это правомерно. Есть ли другие варианты?
Спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Декабря 2011
есть ищите похожие расценки в новом строительстве, например, для Е58-25-4 (01. Разметка и резка листов, 02. Заготовка картин‚ элементов покрытия, 03. Пришивка картин по месту) можно взять Е10-224-1 (01. Установка отливов из оцинкованной стали с креплением гвоздями, 02. Устройство откоса из цементного раствора под отлив
03. Сверление отверстий под дюбели, 04. Крепление костылей дюбелями)
nokia2010 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е34-103-1-нормальная расценочка...
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2011
Подскажите расценку на армирование бетонных стяжек
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Декабря 2011
6-11-10 посмотрите
 ira10082   08 Декабря 2011
Подскажите, какую расценку применить-при устройстве временного электроснабжения 50м провода было потрачено на изготовление удлинителя, который при необходимости  наматывается и разматывается с катушки. Как запроцентовать работу по изготовлению удлинителя и списать провод?
 Yauhenka   08 Декабря 2011
Подскажите, какую расценку можно применить на обивку стен/дверей стекломагнезитовыми листами.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2011
по-моему, проще составить дефектный акт на ремонт удлинителя и списать на это провод.да, и удлинитель - это, по-моему, далеко не временное электроснабжение, а инструмент, который используется не на одном объекте., поэтому и процентовать как-то некорректно по отношению к заказчику.
 plotco   09 Декабря 2011
Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить на утепление стен из профлиста матами с обшивкой профлистом
 елена221075   09 Декабря 2011
можно примин. Е15-260-1с корректировкой обоснования, и  замена сайдинга на профлист
А еще, если у вас мет.каркас и это не фасад а внутри здания ,  то Е10-236-1 с заменой ГКЛ на профлист (и уберите ленту,шпатлевку и ее приготовление)+ Е34-57-1(2)
 Yauhenka   09 Декабря 2011
Может все же кто-нибудь знает и подскажет как лучше примениться?
 елена221075   10 Декабря 2011
Вообще СМЛ похож на ГКЛ и состав работ в принципе схожий, но если двери дерев-ные можно попробовать примениться Е10-28-11(12) заменить сталь на СМЛ
 Hach   12 Декабря 2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку по вставке сэндвич панели вместо стеклопакета в изделие (типа алюминиевая перегородка)?
nokia2010 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2011
Возьмите применительно Е15-211-1....Состав работ точно такой же как и при заполнении стеклопакетами.
 lakomka   12 Декабря 2011
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж лестниц, которые используются в бассейнах. Спасибо.
E9-29-1 c К=0,8 на демонтаж.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2011
Добрый день, подскажите полжалуйста расценку на демонтаж электрощиков.
Если электрощитков, то Е67-7-7.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2011
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, расценку на устройство переходного бортика из минваты.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Декабря 2011
посмотрите 26-31-1
 Паша23   13 Декабря 2011
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!!! Наше руководство решило начать бетонировать стойки дорожных знаков, чтобы молодежь не расшатывала их и не вырывала вообще с земли!!! При этом, руководство не хочет покупать готовый бетон, а покупать материалы (песок,цемент) и самим его изготавливать!!! какие расценки можно применить в процентовке для этой работы? Спасибо за помощь!!!
 елена221075   13 Декабря 2011
Можно по Е6-45....Е6-46....
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Подскажите, по расценке Е12-7-1 идет сталь для примыкания, а что если примыкание из гидроизола? Можно просто сталь исключить и отдельной строкой внести С-гидроизол?
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте)))) Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для постройки деревянной лестницы снаружи (обшивали деревян. каркас фанерой)?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2011
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Друзья, помогите расценить устройство подкрановых путей под башенный кран.
Попробуйте: Е10-5-1  каркас, Е10-7-3 обшивка (замените материал на фанеру)
 елена221075   15 Декабря 2011
Есть такая Е10-31-1 , а материал-доску обшивки наружной замените на фанеру
можно, за расценку чтоб было видно за минусом сталь, а за + гидроизол
irina 1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите какая расценка  на 1) снятие коврового покрытия (ковролин) 2) Смывка краски потолка
 zapadlo   15 Декабря 2011
Ковролин посмотрите расценку Прим. Е11-73-2 с кооф. 0,3 , а смывку потолка Прим. Е 62-54-1(2)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2011
Подскажите, какую расценку можно применить для демонтажа резиновой отбойной полосы по периметру отстойника
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подкиньте плиз сметку на монтаж крыши из металлочерепицы совсякими планками, торцевыми карнизными , коньковыми, всякими ендовами, мостиками, ограждениями и слуховыми окнами
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, как правильно снять решетки с окон (цельные полотна), переделать их же в распашные и поставить на место?
Е56-44-1 (к=0,3, н2=0)
Е56-44-1 (искючить с201-59000)
 елена221075   16 Декабря 2011
Скинула для образца
Мы брали Е56-44-1 с К=0,8 а не 0,3 т.к они же в итоге и возвращаются на место, потом эту же расценку с К=2 к трудозатратам и к з/плате
ой, да 0,8- это я их сначала вообще снималал в утиль, но ветер поменялся...
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2011
Подскажите расценку на укладку металлической сетки (на дюбеля) при выравнивании лестницы в жилом доме
я понимаю так, что вы собираетесь штукатурить по сетке? смотрите 1) е13-68-1(4) +Е13-68-5   2) Е15-70-1(3)   ) или с ремонтника Е61-30.....
Спасибо Елена221075
 plotco   16 Декабря 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на огрунтовку бетонных поверхностей грунтовкой церезит
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет! подскажите расценочку на покрытие стеклопакетов ударопрочной пленкой? заранее спасибо.... принимаю любые идеи)
 елена221075   17 Декабря 2011
Вношу первую идею   взяла бы Е15-253-3(с коррект.обоснования) +материалы откоррект., отминусовала бы только работу по нанесению огрунтовки ,например по Е13-73-2, и минус ее приготовление и шпатлевки по Е62-50-2. Вот и все
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2011
подскажите плиз расценку на подвесной решетчатый алюминиевый потолок, панели 600х600. спасибо)
 елена221075   19 Декабря 2011
мне кажется что расценка на армстронг вполне подойдет Е34-142-1
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Декабря 2011
или 9-38-... , 34-62-..., 34-63-...
по Е9-38 не рискнула бы даже, не оправданная корректировка машин/мех.,е34-62 это просто каркас, а вот е34-63 вполне, очччень даже ничего  , правда там сварочные работы, я не думаю что тут они будут уместны, хотя.....
пусть выбирают, что лучше по составу работ подходит
 Елена Сенкевич   19 Декабря 2011
подскажите, пожалуйста, расценку для установки ригелей (замки на улице, калитки) никак не могу найти. может кто сталкивался.
max-texotdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  трест, инженер тех отдела, Belarus
Заполнение зазора между наружной стеной и ригелем минватой толщиной 20мм по какой расценке (Е26-61-1 ?), также интересует очень - дается ли какой-нибудь коэффициент уплотнения минваты на списание или нет (минвату так просто не положишь в зазор, она будет сжиматься при заталкивании). Заранее благодарю.
 DEDLAL   19 Декабря 2011
Попробуй расценку Е56-37-1
спасибо)
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 347, всего 40908(+18) пользователей |
