Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 296
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Цитата svegus:
подскажите плиз расценку на подвесной решетчатый алюминиевый потолок, панели 600х600. спасибо)
Может подойдет Е34-141-1
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2011
Помогите разобраться:доп акт составлен в ценах 91г.расценка Е15-400-4 взята с РСН-2007,т.к в РСН -2001 данной расценки нет.Как пересчитать правильно материал и статьи затрат в цены 91г?
 zapadlo   20 Декабря 2011
Коллеги помогите пожалуйста скиньте если есть у кого пример сметы на отопления из полипропиленовых труб  сюда или на  почту zapadlo@belsmeta.com заранее спасибо.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
помогите плиз подобрать расценки для прокладки провода установочного ПВ3 (сеть радиофикации) и провод кроссовый ПКСВ 2х0,5, 22 кроссировки (сеть телефонизации)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2011
нужно знать условия прокладки. а там можно по ц8... тут возможны варианты: по конструкциям, по лоткам, в трубах, на тросу, даже в траншее)) есть еще одна фишка: можно при необходимости применить разводку и подключение к зажимам. вот так вкратце.
в том-то и дело что не дано, это стадия А, приблизительно надо дать... я общестроем занимаюсь, но один этот раздельчик дали осметить. А кроссировку по какой расценке дать?
Возможно, что вы имеете в виду работы из ц10-14... или ц10-52...  еще может вам подойдет ц10-151...
а насчет того, что стадия А - все равно нужно прикинуть сначала , где и как трасса. если определитесь - то пишите в личку, составлю смету.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, можно ли применять для установки окон ПВХ к=1,5 для н3, н4 и н6? раньше нам так рекомендовала экспертиза, а последний раз урезали до 1,2..
Sash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2011
Репутация: 23  [+] , сообщений: 87 ,  экономист, Belarus
доброго дня, всем
помогите, пожалуйста, первый раз столкнулась и не смогла ничего подобрать по расценкам...
есть 3 позиции материалов:
-штанга электрода оцинкованного луженая
-шина электрода оцинкованного
-электрод заземления
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2011
Подскажите пожалуйста расценку на устройство бетонных заделок!!!
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2011
я беру приминительно е6-13-1
А вы уверены, что подходит? Мне именно бетонных заделок, швов и т.п.
если речь идет о заделках, у меня проходило, экспертиза замечаний не давала.
Простите, щиты и бруски исключать?
я корректирую только бетон, опалубка нужна
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Декабря 2011
Цитата Sash:
доброго дня, всем
если это нужен монтаж глубинного заземления - то позвони в интербелтрейд (205-83-89) и попроси у них сметку, у них есть готовая
 СВЕТ-003   22 Декабря 2011
Всем здравствуйте и с наступающим Новым годом! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на установку (готовой) перегородки из ПВХ в санузле школы.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2011
Подскажите расценку на установку плинтусов потолочных
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2011
посмотрите 54-21-1
 zapadlo   22 Декабря 2011
мы брали расценку  применительно на установку окон пвх , посмотрите может подойдет .
 елена221075   23 Декабря 2011
У нас экспертиза пропускала по Е10-10-1 с корректир.обоснования и мат-лов
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте))) Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать генуслуги, если субподрядчик работает по УСН?? (Заказчику я предъявила отдельно свой расчет и их. А когда рассчитываю субподрядную процентовку и добавляю генуслуги, на них не накручивается НДС, так как у них другая методика расчета).
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Декабря 2011
возможно у них уже индексы с НДС
Надо индексы без НДС. Нашли такой вариант: добавить генуслуги в нашу процентовку с плюсом и насчитать НДС, а субподрядную процентовку показать с минусом генуслуг. Верно ли так???
Еще вопросик, генуслуги в ценах 1991 берутся от СМР (2-4%), а в ценах 2006 от НР (до 15,3%). Можно ли взять в ценах 2006г. генуслуги от СМР?
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, расценку на полировку мраморных плит. Новое строительство (частный бюджет), Заказчик закупил мрамор, его пришлось полировать. ИП за полировку 1 м2 берут по 500 тыс. (с учетом налогов), начальство требует чтоб было не меньше у нас. Есть по сборникам реставрация и Е121 расценки, но правомерно ли брать из них расценки при новом строительстве?
что значит "частный бюджет"? полировку по реставрации можете попробовать, как допработы взять
Может Е121-303-1? Только с понижающим коэффициентом.
Частный значит не государственный.
а почему с понижающим коэф.?
Чтоб не превысить цену ИП
так там около 50тыс за метр в базе
У нас идут к зп еще доп. коэффициенты. И надо выйти на 500, чтоб на др расценках не потерять и на этой много не взять и т.д.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2011
привет! помогите найти по кодификатору стоимость перемычек 2пб13-1,2пб25-8? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Декабря 2011
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
582821-0558, а вот 2пб25-8 не нашла, только 2пб25-3 - 582821-0568
 Татьяна.   26 Декабря 2011
Какую расценку применить на установку стоек, их расклинивание, и устройство раскосов между стойками? Думаю что это что то применительное, но вот не вижу что именно...
 -pva-   26 Декабря 2011
Составлял ли кто нибудь сметы по технологии домотек-тротуар? Технологическая карта есть, расценок нет. Может что нибудь посоветуете из расценок.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Декабря 2011
за расценками в РНТЦ. технологическая карта утверждена в РБ?
 -pva-   27 Декабря 2011
Утверждена РУП Стройтехнорм
 Татьяна.   27 Декабря 2011
Может кто-нибудь знает расценку на устройство раскосов между стойками?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2011
Бобрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж металоканструкций из отдельных элементов, при массе элемента до 20 кг. Заранее благодарна!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2011
Е7-20-3
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Декабря 2011
Как расценить стальной двухстенный резервуар V=60м3 (ф2900, l=9,68м) (пожарный резервуар)?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Монтаж резервуаров Ц18-1-... в зависимости от веса и места установки.
Весит этот пожарный резервуар 13246 кг и устанавливается в наружном водопроводе.
Стальной двухстенный резервуар V=60м3 (ø2900, l=9.68м ) ТУ РБ 0141 8530.002-98 Завод-изготовитель: МЗТМК (Пожарные резервуары)
 МАРИШКА   29 Декабря 2011
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, расценку на прокладку кабеля по опоре ВЛИ.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Декабря 2011
Инфа на резервуар как эту махину расценить?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2011
Добрый день, скажите как мне потолок от штукатурки смыть!!?? Спасибо!!
Вы уверены что именно смыть? Штукатурку обычно отбивают, а краску меловую смывают
Короче я думаю что подойдет на резервуар расценка Е9-9-1 как думаете?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Декабря 2011
вполне
Значит краску метовую)))
Посмотрите Е62-54...
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2012
Спасибо, а от побелки как смыть?
 елена221075   03 Января 2012
Света если вы внимательно посмотрите на расценку Е62-54-1 то она то как раз и очистка от побелки(известк.краска,она же может быть и меловая)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2012
Добрый день!Подскажите пожалуйста какую применить расценку для невилировки пластин, я применила Е46-15-1, заказчик согласен,
но просит уменьшить стоимость на работы которые не выполняются по данной расценке.
Как это сделать?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2012
всем здравствуйте! опытные сметчики большая просьба помочь!!! как обосновать правильность взятия  расценки Е1-164-3?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Января 2012
Если была ручная разработка грунта согласно табл. 1 тех. части Е1, столбец 12, там где стоит 3, допустим Гравийно-галечные грунты (кроме морен-ных) при размере частиц:
б)свыше 80 мм
в)свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% и т.д.
расценка Е1-164-3 предполагает разработку грунта 3 группы. но нам не дали бумаги что там на самом деле выкопали 3 группы грунт. как я могу обосновать что на самом деле была разработка этого грунта? и какая доля идет на ручную работу а какая на работу экскаваторами?
народ может кто подскажет каков процент ручной работы а какой механизированной? у меня идет засыпка вручную и засыпка котлована бульдозером, потом идет разработка грунта вручную и разработка экскаватором. так вот каков процент соотношения должен быть?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Января 2012
мне проектанты как-то говорили, что 5-10% вручную
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 40908(+18) пользователей |
