Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 296
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2012
это точно?
и если можно ссылку на документ где написано про эти 5-10%!?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Января 2012
почитайте здесь: https://cmet4uk.ru/forum/39-853-1
может вам это поможет
спасибо но опять таки там ответы с книг и т.д. а с меня требуют ссылку на нормативку типа ТКП СНиП или РСН типа того! то есть надо доказать на документе про эти проценты!?
а кто у вас требует нормативку по земляным работам?
у меня есть форма 2 (акт) по нему пошли разбирательства. надо обосновать применение всех расценок, и там вот есть работы и механизированные и вручную! вот судья и требует обосновать почему применяются именно эти расценки и каким документом обосновать именно процент ручной работы и механизированный! вот в чем вся суть. поэтому и прошу помощи!
а как вы включали в акт эти расценки? как считали объемы?
посмотрите СНиП 3.02.01-87 таблицу 4 (по недоборам разных механизмов), правда СНиП этот применяется только в части устройства земляных сооружений автомобильных дорог, опор мостов и труб
но еще есть СНБ 5.01.01-99 может в нем, что отыщите
 владо   05 Января 2012
какую использовать расценку при ремонте для выравнивания стен сухими смесями?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2012
подскажите как взять гидрофобное покрытие пола толщ 2 мм. спасибо.
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2012
всем привет! linka спасибо попробую посмотреть! по поводу как выбирали расценки - это не я выбирала, просто дали экспертизу и надо сейчас разбираться!
 владо   06 Января 2012
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2012
"по поводу как выбирали расценки - это не я выбирала, просто дали экспертизу и надо сейчас разбираться!"
Невозможно понять этой игры слов. Вам дали не экспертизу, а результат экспертизы (заключение эксперта)? Вы хотите его оспорить? Я судебный эксперт (свидетельство минюста от 07.07.11 №219), именно на таких экспертизах специализируюсь. То чем вы занимаетесь - собираете информацию по чайной ложке, при этом свою ситуацию скрываете. то у вас вопрос по применению расценок, то по определению объемов работ... а еще что вы недоспросили, то вам и не подскажут. Там где суд и экспертиза, там просто не бывает.
тел (017)-265-58-00, (29)-143-37-63 Лариса.
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Помогите подобрать расценку!
Резка (подрезка) металлических конструкций болгаркой.
Е9-52 резка листа в метрах, Е9-523 - профильной стали в разах перерезов.
Данная расценка не подходит, так как мы при резке профильной трубы использовали груги отрезные, а здесь аппарат для газовой сварки и списывается пропан и кислород!
 zapadlo   06 Января 2012
Е9-52
вот это расценка то вам полностью подходит ,там и круги.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет! подскажите, плиз, как можно расценить вдавливание свай?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, пжл, как расценить кабель 5х25; 5х4 и 5х2,5?? Что-то я не могу найти расценку на 5-ти жильный кабель вообще. Очень нужно....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Января 2012
Репутация: 2913  [+] , сообщений: 15 867 ,  Belarus
Ну раз не пишите какой кабель и для чего, гляньте Ц8-910-*
Ага, я уже смотрела эти расценки, но там же только сечение до 16мм2, подходит только 5х2,5, а для остальных - 5х25 и 5х4 что можно применить??
А почему бы вам не взять по массе, Ц8-147-*, 148-*
Спасибо, определились, наконец-таки...
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2012
Подскажите пожалуйста расценку на сборку элементов (ограждений лестниц, площадок) при массе элемента до 20 кг, но не Е6-55-12 - что нить подороже)))) Заранее благодарна за подсказку!!!)))
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2012
Ограждение металлическое?
да
попробуйте е9-29-.. или е9-30-
а что вы ограждаете?
И подскажите пожалуйста, какую с взять
ограждать можно все что угодно, я так понимаю у вас типа пожарной металлической лестницы с площадкой на улице?
у нас детали до 20 кг, конструкции под витраж
У вас рисунок есть, глянуть бы?
 еленаС   10 Января 2012
подскажите пожалуйста - устройство потолки из гкл двухуровневого ( расценка е10-235-3) - подходит для устройства короба из гипсокартона по мет каркасу по периметру потолка?  Или это надо брать как обычную обшивку потолка гипсокартоном. /Спасибо
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2012
Нет рисунка((((
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Января 2012
Возьмите просто е10-235-1 и своими словами напишите что вы там делаете и все
Цитата Sveta_!:
Sveta_!
Возьмите тогда Е9-62-5+С201-77600-1 Стоимость металлоконструкций#ед.изм. т# стоимость 2165183/тр. 4723
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-та, какая расценка подойдет на "жидкие обои"?
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2012
Подскажите расценку на расшивку швов на потолке
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
может быть Е15-69-4 подойдет
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Января 2012
по-моему, лучше вам Е7-57-15 или Е53-34-15
экспертиза пропускала
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на соединение между собой электрических проводов (скруткой, припоем или гильзой)? Спасибо
 еленаС   11 Января 2012
ну так расценка е-235-1 дешевле чем е10-235-3. Я брала на устройство коробов именно 10-235-3. тех надзор усомнился в правильности. А как мне доказать свою правоту? Ведь сделать короб сложнее, чем просто обшить потолок. Спасибо
 елена221075   11 Января 2012
у меня пришла смета с проектного с экспертизы, так там на короб из ГКЛ расц. вообще Е10-236-1( т.е расц. мне сказали должна быть не на потолок, а как на стены)
Вот так...
Вот так...
ну тут можно рассматривать по-разному. Ведь проекция есть и горизональная и вертикальная. Устроеного в самом верху потолка ( короб я имею ввиду) - больше на потолок, мне кажется, похоже
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2012
Подскажите коэффициент на р-образные плиты рифлёные
Подскажите,пожалуйста, расценку на установку штукатурных маяков
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2012
е10-66-1
ПРИ простой штукатурке они не предусмотрены, они учитываются при улучшенной и высококачественной и покрываются за счет  накладных расходов, отдельно не расцениваются
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2012
помогите, плиз, в подборе расценки на устройство насыпи откосов. спасибо)
 ALEX_78   12 Января 2012
Добрый день. буду благодарен если подскажите как разрулить ситуацию-взял расценку Е62-17-3 (выссокач окраска с полной расчисткой клеевой краски). Заказчик не пропускает-мол у нас была акриловая, а вы расчищаете клеевую. На наши слова что взяли применительно, поскольку нет в сборнике нужной расценки (расчистки конкретно с высококачественной окраской) требуют обоснования. Какой документ разрешает брать расценки применительно? Спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2012
Маловато информации.
Как пример: разработка грунта (в карьере?) экскаватором (объем ковша по ПОС) и транспортировка его в насыпь. Уплотнение грунта - трамбовками или катками. Планировка верха насыпи и откосов.
а я-то думала, что есть какая-то одна расценка) у меня в ведомости земляных работ по вертикалке есть такой пункт
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. помогите пожалуйста подобрать расценки на изоляцию Протерм Стил с армированием стеклотканью с пределом огнестойкости 0,25 ч воздуховодов
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2012
добрый вечер! Подскажите, плиз, стоимость перемычек по кодификатору: 5пб21-27, 5пб27-27, 2пб 17-2 и фбс 24.5.6, фбс 12.5.6, фбс 9.5.6, фюс 12.5.3. Спасибо большое!
 mary_huana   16 Января 2012
Добрый день) подскажите, пожалуйста, как осметить монтаж гардеробного оборудования на 125 номерков с жетонами
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Января 2012
Е10-10-2
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2012
Подскажите, пож-та, как осметить следующие виды работ: набивают металлическую сетку на кирпичную кладку, затем заполняют ее штукатурным составом, таким образом восстанавливают парапет крыши. Заранее благодарна.
1. сообщение перенесла
2. не создавайте, плиз, тем, которые уже существуют, а то буду ругать
/Светлая, модератор/
Могу написать только обоснования: 582821-0612, 0620, 0562, и 583521-0003, 0008, 0018, 0013
ФБС-ки нашла
*  БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ Б1.doc (111.5 Кб - загружено 39 раз.)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2012
то, что надо)
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2012
Подскажите как расценить утепление потолка:
пленка пароизоляционная
2 слоями утеплителя М1-75-3000.500.50
уголок 63х5
ГКЛВ-А-ПК-3000х1200х12.5?
 unsu   16 Января 2012
уголок 63х5
12-15-306 - пленка прим.
26-31-1 или 12-12-5  - утеплитель
10-235-1 - потолок на каркасе из ГКЛ
вот как-то так...
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 208, всего 40907(+18) пользователей |
