Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
128
129
130
131
132
296
alarm-sveta
30 Мая 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Спасибо, но тут ничего не сказано про отчисления от выручки при ведении упрасченной системы налогооблажения?
ИнжЭкон
30 Мая 2012
1163
11 027
все вопросы по расчетам на основании НРР-2012 в этом разделе
https://proekt.by/index.php?board=187.0
Изучайте нормативные документы, там все написано, что берется и что не берется
татьяна бурыкина
30 Мая 2012
1163
11 027
Может вы сталкивалась с такой ситуацией: мы выполнили "холодную" защитно-отделочную штукатурку (по составу работ все то же самое как и при утеплении - только это без утепления) и я расценила все по 26 сборнику, мой Заказчик не хочет принимать 26 сборник. Но я все-таки считаю что можно брать 26 сборник. Может у вас есть мысли по этому поводу, а еще лучше письмецо какое)))
Кристина
30 Мая 2012
20
210
, инженер,
так как в 26-м сборнике приведены расценки на теплоизоляцию поверхностей, а в Е15 есть прямые расценки по устройству защитно-отделочной штукатурки фасадов, то думаю, что претензии заказчика можно считать обоснованными
татьяна бурыкина
30 Мая 2012
20
210
а армирование на утепляемой поверхности все-равно же по е26-130?
Кристина
31 Мая 2012
20
210
, инженер,
а армирование по Е26 так как в 15-м сборнике такой работы нет
А вы не прикидывали по какому из сборников получается выгоднее для Подрядчика ?
Sveta_!
31 Мая 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку по 46 сборнику демонтаж каркасов потолка из брусье, заранее благодарна за ответ!
Sveta_!
31 Мая 2012
628
Пожалуйста, там вообще такой расценки я не вижу7???
31 Мая 2012
2912
15 863
е46-39-3
Sveta_!
31 Мая 2012
628
Огромное спасибо, может быть еще расценку подскажите: демонтаж бетонного бота? Стесывание бетонного дна чаши бассейна при примыкании к стене (Е46-69-? Спасибо!
device
31 Мая 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый, подскажите расценки на монтаж потолка "Грильято", был на сессии, говорят какие-то расценки новые вышли
елена221075
31 Мая 2012
45
1 030
о новых не слышала, а вот сечас процентовались по армстронгу приминительно, т.к работы идентичны
татьяна бурыкина
31 Мая 2012
45
1 030
[/quote]
Лучше по е26, просто Заказчик не хочет пропускать е26, холя я не понимаю почему: ведь 26сб предусматривает устройство как утепляемых так и не утепляемых защитно-отделочных покрытий )
Людмилочка
01 Июня 2012
45
1 030
Ремонт пустого резервуара местами изнутри будут вырезаться коррозийные участки и сваркой ставиться заплаты. Сколько будет таких мест, я не знаю, поэтому кол-во метров шва определить не смогу. Есть ли расценка на сварку в м2, в тер46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой) расценка в метрах. Других подходящих расценок я не нашла. Спасибо за ранее..за ответы..........
seel82
01 Июня 2012
113
, инженер,
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как осметить установку опозновательного столбика для газопровода:
столбик высотой 3м из полиэтилена низкого давления желтого цвета диаметром 110мм
устанавливается в грунт с использованием анкерных приспособлений
AA4
01 Июня 2012
70
563
По-моему, ввязываться в подобный ремонт без предварительного дефектного акта-чистая авантюра.
dribinskiy
03 Июня 2012
70
563
Подскажите пожалуйста!!!!!!
В СПК необходимо перенести емкости под жидкие удобрения на новое место. Емкости (цистерны) по 63 м3. Какие необходимо применять расценки, ни чего не можем найти. Может, кто сталкивался с этими работами. Помогите с примерной сметкой. Заранее признателен. Спасибо!!!
dribinskiy
03 Июня 2012
70
563
Подскажите расценки на перенос емкостей (цистерн) на 63 м3, на новое место. Заранее спасибо.
tanucha
03 Июня 2012
109
397
, cтаж: 40 лет
У меня были крупнные емкости для очистки дождевых стоков, экспертиза пропустила по расценке Е25-64 (там от веса емкости) накладные и плановые там проверьте и механизмы. Удачи!
Nadin.in
04 Июня 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Подскажите расценку на подшивку свесов кровли деревянной вагонкой. нашла Е15-261-2, но это расценка на сайдинг есть ли такая расценка отдельно на обшивку деревом, или надо просто материал пере расценить?
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
брала как потолок 10-12-1
Nadin.in
04 Июня 2012
387
т.е. отдельно такой расценки на этот вид работ нет?
Nadin.in
04 Июня 2012
387
Надо отдельно включить расценку на установку опалубки для крыльца, но ничего похожего не могу найти. подскажите какую можно применить расценку?
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
опалубка сплошным настилом?
Nadin.in
04 Июня 2012
387
опалубка стеновая для горизонтальных поверхностей. сплошной настил вроде для кровли делается...(может я и путаю)
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
вы стены крыльца бетоном заливать будете?
елена221075
04 Июня 2012
24
978
для крылец мы обычно берем расц. Е6-13-3..... там сидит опалубка (материалы и изгот.)
Nadin.in
04 Июня 2012
387
да, и пока надо найти расценку только на опалубку, т.к. заливать возможно будем не мы.
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
6-50-1 не подходит?
Nadin.in
04 Июня 2012
387
Цитата Ksushka:
6-50-1 не подходит?
спасибо вполне, только как списать материал, он не учтен в расценке...
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
Цитата Ksushka:
6-50-1 не подходит?
там гвозди и доски. а что еще нужно списать?
елена221075
04 Июня 2012
24
978
в базе РСН-2001 расписаны прочие С101-17500-1 гвозди строит.0,13кг (расход на 1м2) и С102-13800 доски необр. - 0,019м3
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
нужно осметить штукатурку улучшенную смесями механизированным способом (не декоративную)
Артём13
04 Июня 2012
72
803
Е15-51-?
Е15-60-5
Ksushka
04 Июня 2012
24
978
Цитата Артём13:
Е15-51-?
это расвором
Артём13
04 Июня 2012
72
803
Цитата Ksushka:
это расвором
видимо, я не понял вопрос???
VadimSV
04 Июня 2012
72
803
Добрый вечер, кто подскажет код ресурса на подвес прямой для ГКЛ в штуках и расценку на штукатурку "кароед" внутри помещений? Спасибо.
РАБОТНИЦА
05 Июня 2012
72
803
подскажите, пожалуйста расценки на Фасады из алюминия и стекла на м/к.
РАБОТНИЦА
05 Июня 2012
72
803
короед - Е15-280-1, Е15-278-4, подвес - С201-12000, С552-1205-4 (прим).
Кристина
05 Июня 2012
20
210
, инженер,
Поищите в диапазоне расценок е15-372 - Е15-379
света1979
05 Июня 2012
20
210
Подскажите расценку на монтаж газового котла мощностью 1,35мвт
05 Июня 2012
2912
15 863
смотрите Ц6, котел собирается из составляющих
Ириша-иша
05 Июня 2012
14
612
Здравствуйте, может кто пожскажет расценку на окраску фасада по кирпичу (без подготовки) водоэмульсионными красками.
Sveta_!
05 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите расценку на устройство пола: Бетон класса 16/20 армированный сеткой 100*100 -50 мм, и гидроизоляция окрасачная из мастики в 3 слоя. Заранее благодарна!
елена221075
05 Июня 2012
628
см.Е15-158-3
Строитель
05 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
Полы бетонные - Е11-4-5, Е11-4-6, Е11-11-3, Е11-11-4, Е27-45-1,
Ириша-иша
05 Июня 2012
14
612
Цитата елена221075:
см.Е15-158-3
Спасибо. Я на нее тоже смотрела, меня только смутили слова "по поготовленной поверхности". Мы будем красить по кирпичу по старой краске (даже чистить не будем)...
Ksushka
05 Июня 2012
24
978
есть мнения? мот торкретировнием взять по шестому?
Строитель
05 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
окраска по кирпичу Е62-1-5, Е62-20-4 с заменой известкового состава на водоэмульсионный
Sveta_!
05 Июня 2012
628
А устройство бетонной фундаментной плиты
dzied
05 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Е6-1-16(-19)
Sveta_!
05 Июня 2012
628
огромное спасибо, подскажите еще подстилающий слой бетона с8/10-80мм
Строитель
05 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
плита Е6-1-15, подстил. Е11-2-9, Е6-1-1
dzied
05 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Е11-2-9, Е57-22-4
Ириша-иша
05 Июня 2012
14
612
елена221075 и Строитель спасибо за помощь
оля
05 Июня 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
вот еще Е6-250-1
Марюша
07 Июня 2012
231
1 334
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку по монтажу короба металлического! желательно по-дороже!! Заранее благодарна
Строитель
07 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
смотря из чего и для чего короб
simbo5000
07 Июня 2012
267
День добрый!
Подскажите расценку на установку столбиков из труб диам 50мм
Строитель
08 Июня 2012
267
, инженер ПТО,
может е9-65-3? е9-65-1 применительно
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
128
129
130
131
132
296
