Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
130
131
132
133
134
296
alarm-sveta
20 Июня 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Здравствуйте! Люди добрые! Подскажите где мне найти образец договора, приложений графиков (смета по НРР-2012г.) с бюджетом по текущему ремонту. У кого есть помогите пожалуйсто!!!!
Sveta300779@yandex.ru
Олег К
20 Июня 2012
55
Цитата unsu:
спасибо, а может что подороже можно применить?
62-30-2
unsu
20 Июня 2012
55
Цитата Олег К:
62-30-2
эх, немножко не то, буду мутить с суриком. спасибо за внимание
Олег К
20 Июня 2012
55
РСН 8.03.115-2007
2.35 Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине окрашиваемой поверхности, замеренной без учёта огибания (волны), с применением к полученной величине коэффициента 1,2 (на учёт рельефа).
unsu
20 Июня 2012
55
про это я вкурсе. просто сижу делаю работу за проектный институт, который не знает как посчитать кап. ремонт по новой методике, а мне приходится "на добровольной" основе этим заниматься. так хочется побольше в смету заложить, что б хоть мои труды отбить.
герда
20 Июня 2012
79
, инженер ПТО,
Кто подскажет расценки или есть сметка на укладку керамогранита по диагонали на стены, полы и устройство плинтуса. Может какой коэффицент за сложность?
polia
20 Июня 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста, есть такая расценка Ц8-574-(1-9) - разводка по устройствам и подключение жил... ед. изм. 100жил. Как посчитать количество жил, например, если в щиток заходит кабель сеч.5х4, то нужно включать 5 жил или 20 (5х4)?
Олег К
20 Июня 2012
14
468
5х4 5-количество жил, 4-их сечение
polia
20 Июня 2012
14
468
, ПТО,
спасибо +, все правильно считать по количеству заходящих жил, сечение не важно
LMS
20 Июня 2012
271
Подскажите.Расценка на гидроизоляцию крыши,унифлексом?
лараХод
20 Июня 2012
271
гляньте Е12-15-102 с корректировкой ресурсов
Олег К
20 Июня 2012
271
Е12-104- , Е12-105-
LMS
20 Июня 2012
271
NadzeyaKa
20 Июня 2012
271
Добрый вечер! подскажите, как расценить замену шпал (старые демонтировали - новые уложили)? пути на территории завода
Олег К
21 Июня 2012
271
Конкретной расценки только на шпалы похоже нету, но Е28-310- похоже подходит.
21 Июня 2012
2912
15 863
Еще посмотрите Е30-89-1, 2
Олег К
21 Июня 2012
2912
15 863
Не подходит
Шпальная клетка - складывается из уложенных крест-накрест друг на друга рядов шпал, скрепленных между собой скобами. Применяется исключительно как временное устройство для опор мостов при их восстановлении.
Молодой, неопытный
21 Июня 2012
2912
15 863
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что можно взять на закладку проема г/с блоком? И укрепление кладки анкерами?
Олег К
21 Июня 2012
2912
15 863
Е8-52-1
YuliaTs
21 Июня 2012
2912
15 863
подскажите, пожалуйста, перечень работ к Е15-338-1
Молодой, неопытный
21 Июня 2012
2912
15 863
а) приготовление шпатлевочного состава;
б) очистка и обеспыливание поверхности;
в) грунтование поверхности;
г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;
д) грунтование поверхности;
е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;
ж) грунтование поверхности;
и) окрашивание поверхности за 2 раза.
Молодой, неопытный
21 Июня 2012
2912
15 863
Цитата Олег К:
Е8-52-1
А чтоб не в три слоя? у нас в один ряд закладывается проем...
Молодой, неопытный
21 Июня 2012
2912
15 863
Цитата YuliaTs:
Цитата Бабочка:
Цитата: YuliaTs подскажите, пожалуйста, перечень работ к Е15-338-1а) приготовление шпатлевочного состава;б) очистка и обеспыливание поверхности;в) грунтование поверхности;г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;д) грунтование поверхности;е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;ж) грунтование поверхности;и) окрашивание поверхности за 2 раза.
спасибо большое
а где можно этот перечень смотреть, кроме как в сборниках?
Я в программе смотрю :-)
YuliaTs
21 Июня 2012
2912
15 863
спасибо
а где еще можно посмотреть перечень работ, кроме как в сборниках?
Артём13
21 Июня 2012
72
803
в технологических картах
Олег К
21 Июня 2012
72
803
А какая разница? Ед. изм. же в М3. Единственное-пересчитать расход клея.
Олег К
21 Июня 2012
72
803
И исключить утеплитель
siarheikavalchuk
21 Июня 2012
72
803
Какую расценку использовать для укладки мембраны механическим способом по мин.вате?
Олег К
21 Июня 2012
72
803
13-105-1, 13-105-2
69-54-7, 69-54-8
YuliaTs
21 Июня 2012
72
803
подскажите, пожалуйста, если нужно устроить противопожарную перегородку с дверным проемом из гипсокартонных листов с обшивкой в один слой Е10-210-1 подходит или нет? просто в перечне работ "устройство каркаса для дверного проема" сидит в расценках 2 и 3, но мне не подходит двухслойная обшивка и двойной каркас (вообще что это)? помогите, пожалуйста, разобраться!
Олег К
21 Июня 2012
72
803
Толщина 90 из 1-й расценки складывается из каркаса и двух листов 12,5+65+12,5
115 из 2-й, добавляется еще 2 листа 12,5+12,5+65+12,5+12,5
200 из 3-й, добавляется 2-й каркас 12,5+12,5+75+75+12,5+12,5
В вашем случае, надо применять расценку 1
Олег К
21 Июня 2012
72
803
Во второй и третьей расценке при устройстве дверного проема значительно возрастает расход материала и трудозатраты, поэтому их расценкой учли, в первой они незначительны, поэтому не учтены. В технической части сборника: п 1.4 Основные материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесно-волокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы), предусмотренные проектом, и не вошедшие в стоимость комплекта, следует учитывать дополнительно.
YuliaTs
22 Июня 2012
72
803
получается, мне нужно просто добавить к моей примененной первой расценке материалы на дверной каркас (стойки и перемычку металлические) и всё, я так поняла?
Олег К
22 Июня 2012
72
803
Совершенно верно. То количество, которое указано в спецификации. Если в расценке не хватает, в ресурсах, в смету добавить недостающее количество.
Ole4ka-57
22 Июня 2012
72
803
Подскажите пожайлуста , расценки на устройство перегородок в душевой:
1. Каркас из мет. профиля квадратного сечения.
2. Заполнение каркаса поликарбонатом
3. обрамление поликарбон. финишной планкой.
Олег К
22 Июня 2012
72
803
Примените 10-10-1 с заменой ресурсов как учтенных, так и неучтенных
Ole4ka-57
22 Июня 2012
72
803
А как же сварочные работы?
Evil
25 Июня 2012
246
Подскажите, какие расценки применительно можно взять для прорезки отверстий диаметром 250, 160 мм в перегородках из металлопрофиля и конструкциях из сендвич-панелей?
Олег К
25 Июня 2012
246
Попробуйте 69-15-1
YuliaTs
25 Июня 2012
246
подскажите, пожалуйста, при расценке Е55-1-5 нужно ли применять К=0,8 или К=0,3 или это учтено уже самой этой расценкой (т.к. прямая расценка на демонтаж)?
елена221075
25 Июня 2012
246
конечно все учтено расценкой, т.к она прямо на разборку, вот если бы вы примин. брали устр-во на демонтаж, тогда ДА, с коэф.
device
25 Июня 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку: наращивание колодца железобетонным кольцом на 60 см
Олег К
25 Июня 2012
45
1 030
Е37-74-8
оля
25 Июня 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Е7-31-1
indrekis13
26 Июня 2012
45
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж трубостоек для крепления антенн на башне радиосвязи. Заранее спасибо.
noprof
26 Июня 2012
45
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для устройства дождеприемного
полиэтиленового
колодца ф315. Если брать применительно, то какую и с каким коэффициентом. Спасибо!
Артём13
26 Июня 2012
72
803
Уважаемые форумчане, прошу помочь! Как осметить перемешивание щебня и отсева на строительной площадке, т.е. изготовление щебеночно-песчаной смеси?
Олег К
26 Июня 2012
72
803
Наверное надо составить калькуляцию на изготовление смеси и в смету включить как стоимость смеси. В сборнике НЗТ №3 на стр. 29,30 есть похожие работы.
VadimSV
26 Июня 2012
72
803
Здравствуйте, при выполнении работ по устройству погреба приходилось периодически откачивать воду погружным насосом из котлована, может как нибудь можно осметить откачку воды?
spichka
26 Июня 2012
19
203
Подскажите, полжалуйста, как осметить изоляцию арматуры только рулонными материалами. Объект бюджетный.
Олег К
27 Июня 2012
19
203
Е52-25-3
Олег К
27 Июня 2012
19
203
Попробуйте Е26-140-... , не думаю, что есть такая технология изолировать сразу рубероидом, без предварительного обертывания стеклотканью. Если не подойдет, укажите конкретный используемый материал, поищем.
Артём13
27 Июня 2012
72
803
спасибо, прямых применимых расценок нет?
spichka
27 Июня 2012
19
203
Материал рулонный K-Flex, им оборачивают арматуру, а стыки склеивают клеем и сверху проклеивают лентой.
Олег К
27 Июня 2012
19
203
Примените Е26-138-...
spichka
27 Июня 2012
19
203
Я думала может как Е26-139-..., там материал в м3, мы его и получали в м3, расход нужно будет подтверждать заказчику.
Олег К
27 Июня 2012
19
203
Вполне можно. Замените только материал, добавив клей и ленту.
spichka
27 Июня 2012
19
203
Вот только думаю, нужно ли давать минусовую расценку, исключающую покрытие рулонными материалами изоляции, и если нужно, то не понятно как определить длину?
Олег К
27 Июня 2012
19
203
Думаю, что не надо, вы ведь проклеиваете швы и обертываете серой лентой или лентой алюм. У нас проектные институты применяют эти расценки для бюджета вообще не корректируя материалы и ничего. Меняем потом в 29-й.
spichka
27 Июня 2012
19
203
Спасибо за помощь. Значит так и оставлю, а дальше посмотрим. С меня плюсик +.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
130
131
132
133
134
296
