Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
131
132
133
134
135
296
ЗАХАР
27 Июня 2012
Подскажите,как запроцентовать работы по расценке Е15-371-5(облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 600*600мм на клямерах по металлическому каркасу),если работы выполнены неполностью,смонтирован каркас.Работы приостановлены по инициативе заказчика на неопределенный срок,из-за отсутствия финансирования.Финансирование объекта осуществлялось из собственных средств.
Олег К
27 Июня 2012
В ваших приложенных расчетах нет расценки Е15-371-5. Если вы ее хотите применить сейчас вместо прежних, то лучше воспользоваться Е34-160-1
ЗАХАР
27 Июня 2012
Замена расценки это инициатива заказчика,изначально в смете были применены расценки Е34-56-1. НАСКОЛЬКО ЗАКАЗЧИК ПРОВОМОЧЕН ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ РАСЦЕНКИ
01_Локальная смета.pdf
(1433.23 Кб - загружено 76 раз.)
Олег К
27 Июня 2012
Вообще правомочен. Можно взять по расценке Е15-371-5 часть заложенного объема. Например всего по расценке 100м2, вы смонтировали весь каркас 100м2. Прикиньте по трудозатратам, сколько потрачено человеко часов на монтаж каркаса и возьмите по расценке нужное ко-во объема, может 60м2 или 40м2, столько, чтоб выйти на ваши трудозатраты. А из неучтенки возьмите ваши потраченные материалы. И обоснованно согласуйте этот объем с Заказчиком.
Олег К
27 Июня 2012
А трудозатраты на устройство каркаса, кстати, можете взять из той же расценки Е34-160-1. Она практически чисто на каркас.
MetioR
27 Июня 2012
32
Здравствуйте! Подскажите позжайлуста, как расценить трубы медные в базисных ценах.В сборниках сметных цен на материалы их нет.
Олег К
27 Июня 2012
32
Вот некоторые, которые дает институт в сметах. А вообще лучше приводить из текущей стоимости к базисной по индексу.
Медные трубы.rtf
(31.99 Кб - загружено 42 раз.)
дениссс
27 Июня 2012
116
, мг, сметчик,
Всем доообрый день! Помогите и мне пожалуйста, нужна расценка на устройство "ливневки" в асфальтовом покрытии.
Всем за ранее спасибо!
Олег К
27 Июня 2012
116
Попробуйте применить Е23-24-1
Олег К
27 Июня 2012
116
Цитата Артём13:
спасибо, прямых применимых расценок нет?
Прямых нет.
Sveta_!
27 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на снятие парапета из жести с сохранением! Спасибо!
Олег К
27 Июня 2012
628
Е 58-2-2
Олег К
27 Июня 2012
628
Еще 58-4-1
Sveta_!
27 Июня 2012
628
А как взять верхний слой кровельно ковра!!!??
Олег К
27 Июня 2012
628
Е 58-2-1
Sveta_!
27 Июня 2012
628
Цитата Олег К:
Е 58-2-1
А устройство верхнего слоя
Олег К
27 Июня 2012
628
По парапетам?
Sveta_!
27 Июня 2012
628
Нет, просто покрытие верхнего слоя крыши
Олег К
27 Июня 2012
628
58-21-3, 58-21-4
Sveta_!
27 Июня 2012
628
Цитата Олег К:
58-21-3, 58-21-4
Так там изол и рубиройд, откорректировать расценку на наплавляемы? Спасибо за помошь!!!!
Evil
27 Июня 2012
246
товарищи-специалисты (парни-девушки...)...подскажите пожалуйста...(просто не мой профиль...) какие можно взять расценки при устройстве кровли из металлочерепицы...(начиная со стропильной части...обрешетки и т.д.)...? (Е10-212-1...Е10-213-1...Е12-117-1...)...
инга
27 Июня 2012
26
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применть для установки колонки управления задвижкой с ручным приводом диаметром 150?
елена221075
28 Июня 2012
26
вот здесь я выкладывала для образца
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/primeri_smet_na_shifernuyu_krovlyu_krovlyu_iz_profnastila_i_rulonnuyu_krovlyu-t16440.40.html
в отв.1194
Олег К
28 Июня 2012
26
Изол - это и есть наплавляемый. ))
Sveta_!
28 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на демонтаж фарутка из жести по кровле. Заранее благодарна за ответ!
dzied
28 Июня 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Е58-4-1 Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п.
Sveta_!
28 Июня 2012
628
Подскажите пожалуйста, я парапетную крышку демонтировла, сейчас фартук - правельно (причем этой же расценкой)? Это ни одно и тоже? Спасибо!
Олег К
28 Июня 2012
628
Правильно. Фартук-это боковое примыкание из жести к парапету, а "парапетная крышка"-верхнее. ))
Sveta_!
28 Июня 2012
628
[/quot
И все делаю одной расценкой?
Олег К
28 Июня 2012
628
Да. Только в виде работ укажите, где фартук, а где отлив.
lze
28 Июня 2012
, инженер,
Помогите пож-та, с расценками на установку химических анкеров
Олег К
29 Июня 2012
Те же расценки, что и на установку обычных анкеров. Только в место раствора или бетона используется специальный клеящий состав. Смотря какой анкер и для чего.
Е6-11-1, Е29-193-1, Е54-20-1, Е70-103-1, Ц3-501-1, и вполне возможно, что установка анкера будет учтена расценкой на монтаж того, что вы монтируете.
29 Июня 2012
2912
15 863
Мы применяем для болтов hilti Е9-49-2, + сверление + бетонирование (по необходимости)
lze
29 Июня 2012
, инженер,
спасибо,
lze
29 Июня 2012
, инженер,
просто надо произвести установку хим.анкеров под оборудование, заказчик интересуется ст-тью работы
Taurus
29 Июня 2012
125
подскажите, по 58 сборнику по смене рулонного покрытия, при площади меньше 200м2 коэфициент 1,1 применяется только на смену или на все работы по 58 сборнику а именно. ремонт стяжки, огрунтовка основания, смена карнихных свесов?
29 Июня 2012
2912
15 863
мне кажется, что только при покрытии сплошных поверхностей, на остальные работы нет
29 Июня 2012
2912
15 863
Цитата Новичок2010:
Люди, очень, прошу, голова идет кругом, какую взять расценку на строительные козлы?
под какие работы?
если отделка, то 1.2 Нормами и расценками настоящего Сборника (Е15) учтены затраты по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м;
unsu
04 Июля 2012
2912
15 863
подскажите, на крыше устанавливали консольный кран пионер, этим краном спускали мусор от разборки. нашла ц3-2-1 на установку крана. подойдет ли эта расценка и какую расценку взять на спуск мусора с крыши. (не бюджет)
Олег К
04 Июля 2012
2912
15 863
К примеру в расценке №58-2-1 состав работ:
01. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке
02. Опускание материалов разборки на землю
Вполне вероятно, что опускание мусора на землю уже учтено расценкой на разборку.
unsu
04 Июля 2012
2912
15 863
это конечно хорошо, но ситуация такая, мусор на крыше + мусор, который образ. в помещениях, складируется в мешки, потом с помощью крана мусор спускается на землю. не во всех расценках учтены затраты, как по Е58-2-1. кроме как погрузку и переноску грузов ничего не нашла(( объект не бюджетный, вот хотелось бы, как-то с расценками "поиграть", и по поводу крана меня интересует расценка, могу ли я ее применить, если да, то как потом его снимать с этой же крыши, ведь в расценке учтены затраты по горизонтальному и вертикальному перемещению?
Олег К
04 Июля 2012
2912
15 863
Тогда попробуйте по Е69-43-1
unsu
04 Июля 2012
2912
15 863
а что-нибудь еще? а то совсем грустно, на 20 т мусора з/п со всеми выплатами приблизительно 850 000
04 Июля 2012
2912
15 863
Поиграйте с Ц38-1
Олег К
04 Июля 2012
2912
15 863
Ну, если объект не бюджетный и Заказчик добрый, то возьмите Р8-22-1 и примените ед. изм. 1 шт. как 1 спуск. )) А расценку на демонтаж пионера можно применить ту же, что и на монтаж, с коэффициентом.
lze
04 Июля 2012
, инженер,
помогите осметить виды работ; улучшенная штукатурка, грунтовка, оклейка обоями под окраску, окраска акриловой краской в 2слоя обоев..
Олег К
04 Июля 2012
Е15-60-5
Е15-267-4 или 15-252-1
Е15-337-1
lze
04 Июля 2012
, инженер,
спасибо...+1
елена221075
04 Июля 2012
Блин,потерялась. подскажите, Заложили проем газосиликат.блоками, по какой расц. взять? чтобы было без облицовки и т.д, и какую при этом С-ку взять?
Олег К
04 Июля 2012
Е8-53-
елена221075
04 Июля 2012
Цитата Олег К:
Е8-53-
мерси, уже нашла, но все равно спасибки
Ирина060403
05 Июля 2012
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж/монтаж металлической оконной рамы (стальной) и однокамерного стеклопакета. Спасибо
Олег К
05 Июля 2012
85
Посмотрите Е56-1-1, Е9-76-1, Е15-211-1,2,3,4
YuliaTs
05 Июля 2012
85
а как ввести в смету плиту перекрытия ПП 10-2 канализационного колодца?
Олег К
05 Июля 2012
85
Е37-74-12
spichka
05 Июля 2012
19
203
Подскажите, как расценить утепление стен и колонн
внутри
здания с последующей штукатуркой цементно-известковым раствором по сетке. Теплоизоляция типа ФАСАД 12.
Татьяна.
05 Июля 2012
19
203
Какую лучше применить расценку на ШТУКАТУРКУ ФАСАДА ШС С ЛЕСОВ??? Как-то штукатурка фасада в основном растварами идет???
елена221075
05 Июля 2012
19
203
смотрите е15-275 е15-276 если механизир-ая то е15-277
елена221075
05 Июля 2012
19
203
внутри
их в принципе много, е26-83 е26-84 е26-95 е26-106-3.. +штук. по сетке можно е15-70
spichka
05 Июля 2012
19
203
Цитата елена221075:
внутри
про утепление я тоже так думаю, на клею, но вот штукатурка цементно-известкова по сетке как брать?
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
131
132
133
134
135
296
