Страницы: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 296
 Молодой, неопытный   20 Июля 2012
Цитата Олег К:
112-12,14,16,18,19,20,21,22,23, С300-60113-1,10,12,15,17,19,20,21, С300-60117-2,4,5
А чтоб пластмассовые? или как применительно можно брать?  мне обычненькая нужна, как в кабинетах на вентиляцию ставят
 Олег К   20 Июля 2012
С300-60306, 7,8 и т. д. аж по 64. В базе 2006 их было больше. Вообще конечно можно применять, изменяя наименование и корректируя цену. Цену можно брать из каталогов.
Спасибочки ) +
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на установку москитных сеток (прим.)
 Олег К   20 Июля 2012
Е7-53-11, или Е10-18-2, если применить сетку, как оконный прибор.
А может еще подскажите по какой С взять материал- подвес для каркаса под гипсокартон? (расценка е10-236-1)
А может С на сетку москитную подскажите?
 Олег К   20 Июля 2012
Попробуйте С552-1205
 Олег К   20 Июля 2012
Попробуйте взять цену из каталога и внесите по любому обоснованию, в республиканской базе все равно этих цен нету.
У меня база 2006 года
 Олег К   20 Июля 2012
Не имеет значения, просто цену текущую приведите к цене 2006 г.
 simbo5000   23 Июля 2012
Может у кого-нибудь есть сан.техника? Скиньте на почту..
 Олег К   23 Июля 2012
Что вы имеете в виду?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2012
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Унитаз в почту не пролезет , что конкретно?
установка умыв со смесит, трубы №20,40,60,,душ с подддоном,
 Олег К   23 Июля 2012
Умывальники и поддоны душевые в 17 сборнике, он не большой, найти расценки легко. Трубы берите из 16-го, в зависимости какие они, сталь, оцинк. или пп.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Вот Вам пример, может подойдет, отправила на почту.
 VadimSV   23 Июля 2012
Может немного не в тему, но может кто подскажет как в актах учитывать неоприходованный материал, вот например мы стелили брусчатку, делали уплотняемое песчаное основание, а песчано-гравийную смесь нам привезли  за просто так, как её показать в акте выполненных работ?
 Олег К   24 Июля 2012
Если материал привез Заказчик, то согласно инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов п.6. Строительные материалы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре или товаросопроводительных документах. Т.е. оприходовать эту смесь бухгалтерия должна, даже по цене ноль. Тогда в процентовке она и будет как материал Заказчика с ценой ноль. Все другие варианты приводят к тому, что эту смесь где-то украли и вы пользуетесь чужим материалом, либо должным образом не оформлялись сопроводительные документы, что тоже является нарушением. Неоприходованные материалы в акте выполненных работ показывать нельзя! Да и вообще использовать их нельзя, это медвежья услуга со стороны прораба и прямое нарушение его должностных инструкций. Ищите варианты, советуйтесь с бухгалтерией, с тем кто привез ее вам за просто так, но материал должен быть на вашем балансе или забалансе.
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите расценку на стяжку кабелей в пучок при прокладке в траншее
 Олег К   24 Июля 2012
Берите стоимость стяжек или проводов, что вы там использовали. Расценкой по прокладке кабеля учтено стягивание.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, как лучше и правильней взять штукатурку толщиной 8 см.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2012
а что вы штукатурите?
Стены по кирпичу (текущий ремонт, сбили старую штукатурку и штукатурим заново)
Посмотрите Е61-2-7 - Е61-2-12
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
есть расценка е15-314-1 "по штукатурке", е15-314-2 "по сборным конструкциям". в псд проектананты дают улучшенную окраску, но по штукатурке, при этом е15-314-2 использовать категорически отказываются. просто тупо минусуют одну шпатлевку с е15-314-1. вопрос:
1. можно ли по штукатурке делать улучшенную окраску с одной шпатлевкой? где почитать?
2. почему нельзя по штукатурке применять е15-314-2? где почитать?
p.s. вот блин экономисты сметчики - пусть сами бы шпателем помахали и улучшенную одной шпатлевкой вытянули по штукатурке
Почитать можно тех.часть к 15 сборнику, в табл. 7 есть состав работ при окраске.
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйсто со сметкой! Может у кого есть локальная смета на электромонтажные работы. Силовые сети, (вводное устройство,380В/220В распредилительное уст-во на фидерах автоматы, для холодильников, теплый пол, и тп.) пожалуйсто никогда ни делала очень надо!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, по какой расценке пропустить устройство молдинга из гипса 15 м, и устройство колонны из гипса? Спасибо!
 елена221075   25 Июля 2012
стеновой молдинг брали по Е11-40-1, С-ку вводили свою
 Олег К   25 Июля 2012
Е15-101-1..., Е64-1-9..., Е111-23-13..., последняя из реставрации!
скинула вам на почту, просмотрите, возможно что-то  почерпнете для себя, я думаю..
А паутинка по какой расценке?
 Олег К   25 Июля 2012
Уточните пожалуйста. ))
Проклейка сеткой потолка.
 unsu   25 Июля 2012
Е15-254-1
 Олег К   25 Июля 2012
Посмотрите еще Е26-100-1
mastermontag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЧПТУП "Мастер Монтаж Электрика", Belarus
Подскажите какие расценки применить при демонтаже светильников с ртутными лампами и на высоте 8,4 м
посмотрите ц8-595-... с коэф. на демонтаж 0,8
коэф. на высоту таблица 1 тех части сборника
еще есть ц8-369-3, но это для светильников вне здания
подскажите пожалуйста какие расценки применить при демонтаже светильников с ртутными лампами и на высоте
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2012
Добрый день, подскажите кауцю расценку взяьб на облицовку стен гиспсокартоном в 2 слоя?
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е10-241-1 с деревянным каркасом или Е10-200-1 с устройством металлического каркаса
Мне нужно облицовку стен с одной стороны в 2 слоя.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июля 2012
посмотрите Е10-236-1 (метал каркас) плюс Е10-266-1
 Олег К   26 Июля 2012
Е10-217-1, Е10-236-1 либо Е15-350-1. На второй слой примените Е10-7-2 или 3 с заменой ДВП или ДСП на гипсокартон.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июля 2012
подскажите, штукатурка откосов с применением сухихи смесей
Е15-286-1...5
 YuliaTs   26 Июля 2012
какую применить расценку на закладку дверного проема в кирпичной стене и кирпичной перегородке?
 Олег К   26 Июля 2012
Е53-31-1,2,3,4
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2012
подскажите расценку на зашивку балкона плоским а/ц листом
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2012
Подскажите, нужно сделать основание из щебня под фундамент. Я беру расценку Е27-26-2(3), вроде как и экспертиза ничего не говорит, но в состав расценки входят катки и если фундамент на глубине, то такая расценка, как-то не очень подходит, как мне видится. Что тут можно применить?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2012
Например, Е57-22-3 или Е30-3-1
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2012
Е8-3-2
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2012
подскажите расценку на выполнение обрамления дверного проема профилем ­150х25х3000 при устройстве фасадов из сэндвич-пенелей. спасибо.
 Олег К   30 Июля 2012
Е10-89-1,2,3
 елена221075   30 Июля 2012
Добрыйй день ! Подскажите ремонт цемент.стяжки под ковролином будем делать не раствором М-100 а смесью, не пойму какой расход брать, если допустим на ремонт е58-17-3 раствора на 100м2- 2,14м3, сколько взять смеси?как ее расход высчитать?
 Олег К   30 Июля 2012
Выход готового раствора из 100 кг. смеси - 120 л. раствора.  https://www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Rotband.htm
Можно еще добавить расценку Е69-40-8 ))
вообще-то мне не нужен расход штукатурной смеси  мне нужна раств.сухая смесь для стяжек,цементная,выравнивающая..
 Олег К   30 Июля 2012
Марка известна?
 Олег К   30 Июля 2012
Гляньте тут: https://www.voscem.ru/catalog/smesi/rashod
                   https://www.master-ok.com/rashod/
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 175, всего 40904(+13) пользователей |
