Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 296
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2012
Здравствуйте уважаемые коллеги. Нужна калькуляция на изготовление регистров из стальных труб, может у кого то есть пример, поделитесь пожалуйста.
 blonish   05 Августа 2012
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку для монтажа металлических конструкций шахты панорамного лифта.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
здравствуйте! подскажите, как смонтировать карниз из закаленного стекла? какая подходящая расценочка?
lze ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер,
Помогите пож-та с выбором расценок  утепляем вентканал до крыши минплитой фасад на клею, штукатурим по стеклосетке
 Тапка   06 Августа 2012
Помогите пожалуйста по выборе расценки на установку решеток на окна и решеток на приямок.Для установки брала одно и тоже Е56-44-1, а вот выбор ресурса озадачил. Дело в том что на приямок есть расценка С101-85004 но решетка стальная, а у нас делались из нержавейки где и как это указать? И еще  при установке указывается объем 10м2  решетка размером 2,03*0,6 эти размеры и брать для расчета объема?Заранее спасибо.
 Олег К   07 Августа 2012
Посмотрите расценку на приямок Е8-12-3. Стоимость решетки, думаю, надо брать фактическую.
 simbo5000   07 Августа 2012
Помогите подобрать расценку : прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации по занятому каналу
измерение 8-ми, 16-ти волоконного оптического кабеля, монтаж прямой муфты в колодце на 16-ти воконном оптическом кабеле, измерение затухания, оформление паспортов для каждого регенерационного участка
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2012
ц8-148-...
за занятый канал, если сможете - тто возьмите коэфф. 1,2 за стесненные условия, или за работы в близи действующих электроустановок(нужно смотреть по ситуации, какие есть усложняющие факторы).
 Тапка   07 Августа 2012
а как делать то нержавейку эту,в ценах 2006 г.просто брать не из справочника ресурс и писать нашу цену?
Если ваш ресурс отсутствует в сборниках сметных цен, то просто включайте по фактической стоимости, с приведением цены к базе 2006 г. Обоснование придумайте любое, а наименование поставьте из прайса или счета, при этом сделайте ссылку на документ, где брали информацию о материале. В проектных сметах часто встречаются такие материалы.
я прошу прощения может это уже не сюда, но как "особо умной" объясните как привести к цене 2006 года?  и еще какую расценку все таки брать для решеток на окна?
Е56-44-1, Е56-44-2
Да, 2,03*0,6*количество устанавливаемых решеток.
Воспользуйтесь индексом изменения стоимости материалов для базы 2006 г.
 Anton_90   08 Августа 2012
Подскажите пожалуйста расценку на защиту вентиляции блок-витками  с использованием провода НВМ 1*0,2 !
 oksi   08 Августа 2012
Подскажите расценку, плиз, может кто сталкивался:на фасаде леса занавесили сеткой фасадной. База 2006г. СПС
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2012
есть расценка Е34-141-1 не могу найти к ней с... рейка алюминиевая. подскажите что применить
 YuliaTs   09 Августа 2012
подскажите, пожалуйста, как взять С... (материал) на шкаф вводный напольной установки (электрооборудование). Расценку нашла Ц8-572-7, а вот материал...
 Олег К   09 Августа 2012
Ищите вводно-распределительное устройство (ВРУ) С514-16760....., 16800..., 16900..,
эти расценки идут в шт, а мне нужен комплект... и я не знаю расшифровку всех этих цифр.. наугад что ли брать?
А у вас есть марка шкафа по спецификации?
шкаф вводный, напольной установки, УЗ, на два ввода с блоком АВР (потом перечисляются вводные аппараты, отходящие аппараты и т.д.)
дак что, можно любой шкаф выбирать из
Так вы ни когда не подберете цену. Надо, чтоб проектировщики заложили в спецификацию не тех. задание, а конкретную марку шкафа, пусть пороются в технических каталогах и подберут хотя бы похожий. Тогда по каталогам заводов изготовителей можно будет найти цену на комплект. И осмечивайте этот шкаф как оборудование.
 lory   09 Августа 2012
Согласна с Олег К. Цену на оборудование как правило узнают отправив опросный лист на завод-изготовитель ( или хотя бы спецификацию). А потом текущую переводим в базисную (если цены 2006), в НРР- вносим текущую.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2012
Подскажите пожалуйста какую расценку применить если у меня укладка стальных водопроводных труб
НО БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ (Т.Е. Е22-8, НЕ СОВСЕМ ПОДХОДИТ)
У МЕНЯ БУДЕТ РЕНГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ Е25-51
Не может такого быть. После проведения контроля сварных швов, опрессовку, т. е. гидравлическое испытание всего трубопровода, либо его частей по отдельности,  все равно необходимо производить и составлять соответствующий акт. Так что расценка правильная.
Олег К, спасибо
Т.е. гидравлическое испытание в любом случае д.быть?
Да. Любой трубопровод испытывается. Прорвать ведь может не только на сварном стыке, при опрессовке проверяется еще надежность запроной арматуры. И монтажная организация обязана производить опрессовку и составлять акт. Этого может не быть в проекте, но есть в ТКП.
Олег К вам +1
подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку провода в штрабе в стене (электрооборудование)
очень срочно!! спасибо
Ц8-424-1 ))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Августа 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценки на демонтаж и монтаж трубопроводов д-76; усиление электросваркой швов. Больше никакй информации нет... Заранее благодарна за ответ!!
Е65-1-...., Е16-7-...., Е16-29-2,  Е22-8-..., Е46-13-1
irina2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 2 года Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство железобетонного парапета.
Парапет сборный или монолитный? Если сборный, то Е7-48-10,11,12 или Е7-53-9,10
Если это дорожный парапет, то Е27-59-1,2
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Цитата Татьяна28:
Подскажите расценку на бетонирование пандуса с устройством опалубки. Заранее спасибо.
Е6-1-15 или Е6-1-16
 mary_huana   13 Августа 2012
Светлые головы, помогите, пожалуйста) Нужно выполнить комплекс работ в чаше бассейна, глубина - 3,8 мп. Леса заказчик (бюджет) не пропустит. В бригаде великаны не работают) Может есть коэффициент какой-нибудь в таких случаях? Подскажите, как лучше сделать
 Олег К   13 Августа 2012
В основном в сборниках, в расценках учтены затраты на работу с подмостей и стремянок на высоту до 4-м. Коэффициенты ищите в тех. части сборников, которые применяете.
 A_nn_ya   13 Августа 2012
Подскажите, как правильно применить к расценке Е46-71-3 Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков, диаметр отверстия 40 мм расценку Е46-71-7 На к-е 100 мм изменения глубины сверления отверстий добавлять или исключать к расц. Е46-71-3, если глубина сверления отверстия 300 мм
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2012
Е46-71-3 Е46-71-7 с коэф. 10
Опечатался
Цитата egor_:
Е46-71-3 с коэф. 10
СПАСИБО)))))))))))))
Е46-71-3 - 0,01
Е46-71-7 - 0,1
Цитата Олег К:
Е46-71-3 - 0,01Е46-71-7 - 0,1
СПАСИБО))))))))))))
Цитата Олег К:
СПАСИБО))))))))))))
Только не 100 мм., а 10 мм.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
   Такое хоть и нечасто, но может быть. Например, при пневматическом испытании. Добавлю, что на запорно-регулирующую арматуру в процессе испытаний "давить" нельзя, ее надобно отглушать.
Согласен, но это в большей степени относится к газопроводам, а не к водопроводам.
Зависит от характеристик испытываемого узла. Если испытывается часть системы, то отсекающие краны все равно перекрываются. И давление при опрессовке не должно превышать максимального давления, указанного в паспорте крана. Да и в отглушенном состоянии при гидравлическом испытании системы задвижка тоже ведь проверяется на герметичность.
 Frostal   14 Августа 2012
Подскажите как осметить в грандсмете разборку и восстановление дороги из деревянных шпал длинной 8 м ?!
Достаточно номера ТЕРа .
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на зашивку профлистом арочного ангара?
 Олег К   14 Августа 2012
Про Грандсмету ничего сказать не могу, но расценку Е27-85-1, думаю, применить возможно.
Е9-42-1..., Е9-78-1...
 Татьяна.   14 Августа 2012
Подскажите пожалуйста, Какую расценку взять на устройство кровли из АНДУЛИНА?
Е10-73-1 Вместо асбестового шифера включите стоимость ондулина (еврошифер)
Е9-42-1-кровля, е9-78-1-стены, а какую из них лучше применить? Или 50/50 (выделить стены и кровлю)
На стены дороже. Смотря какой арочник, можно и 60х40. Думаю, кровля будет начинаться там, где стены существенно начнут отклоняться от вертикали. ))
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2012
    Расценки на кровлю и  стены существенно отличаются из-за различных способов производства работ. По кровле можно ходить (т.е. использовать первые смонтированные листы как средства подмащивания, плюс ко всему не надо держать лист краном до полного его (листа) закрепления ). Со стенами сложнее: необходимо организовать рабочее место монтажников с использованием автовышек, ну и краном лист держать в процессе его закрепления. Теперь представьте монтажника на скате арочника, и вопрос применения расценки отпадет
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство шпунта Ларсена? Есть наброски какие, видимо будет применительно. Необходимо учесть механизмы вибромашин.
Е5-11-1...., Е5-12-1......, извлечение Е5-13-1.....
Е29-6-1, Е29-6-2
Большое спасибо за помощь, и за скорость реагирования=))) Думаю лучше и не найти. +1
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 263, всего 40904(+13) пользователей |
