Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
150
151
152
153
154
296
YuliaTs
06 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на 2 слоя материала гидроизоляционного марки Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0 для пола
Артём13
06 Ноября 2012
72
803
Е11-4-7, 8
Natallia987
06 Ноября 2012
72
803
Цитата Артём13:
Е11-4-7 (
Е11-4-1 на первый слой и Е11-4-2 на второй с заменой материалов на с101-86231 (Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0), либо Е11-4-3(4) или Е11-4-7(
, смотрите что вам больше подходит
YuliaTs
06 Ноября 2012
72
803
мне подходит более дешевый вариант
а материал менять только рубероид на этот Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0, а все остальные остаются: бензин, битумы, мука...??
Natallia987
06 Ноября 2012
72
803
Оставляете только то,что нужно по проекту(я обычно исключаю все,экспертиза замечаний не давала никогда)
YuliaTs
06 Ноября 2012
72
803
дело в том, что в проекте никаких подробностей нет.. просто 2 слоя гидроизоляции, а сверху еще звукоизоляционный слой, а снизу ж/б плита (пол 2-го этажа)... дак вот этот Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0 как ложится? что-то из исходных материалов расценки видимо нужно.. только что? вы можете помочь? или всё же всё исключать и оставить только Г-ПХ-БЗ-ПП/ПП-4.0??
Natallia987
06 Ноября 2012
72
803
Если не указано,тогда оставляйте,замену рубероида только сделайте и все
Natallia987
06 Ноября 2012
72
803
Подскажите плиз расценку на монтаж труб теплосети по существующим колоннам??
Наталья198512
06 Ноября 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите расценку на пробивку отверстий вручную в кирпичной стене размером 500*500 глубиной 150. Заранее спасибо.
еленаС
08 Ноября 2012
73
384
Я уже тут обращалась с вопросом - как найти применительную расценку под зарезки плитки ( керамогранит) под 45 градусов! ОЧЕНЬ надо. Я узнала, что по Минску коммерческая стоимость варьирует от 8-12уе за мп. Бригада наших отделочников просит чуть меньше. Куплен специальный плиткорез-станок для зарезки таких углов ( там с водой что-то связано), дорогущий Короче- как-то надо "натягивать" расценку и покрывать расходы организации. Может кто сталкивался? Объект - внебюджетный. СПасибо!
egor_
08 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Вручную Е69-8, Е69-9
mivsher
08 Ноября 2012
225
867
подскажите расценку на формирование оконных откосов после установки пластикового окна. спасибо
YuliaTs
08 Ноября 2012
225
867
всё зависит от того, какой у вас будет откос: например, ПВХ или оштукатуренный
mivsher
08 Ноября 2012
225
867
оштукатуренный
YuliaTs
08 Ноября 2012
225
867
Цитата mivsher:
оштукатуренный
Е61-26-1
Е26-130-1
Е15-65-1
Е15-314-1
Natallia987
08 Ноября 2012
225
867
Устройство перегородок из ПВХ какую расценку можно применить?
tain87
08 Ноября 2012
259
Е10-200, Е10-83...Е10-88 применительно. Может так? )
Natallia987
08 Ноября 2012
259
Наверно лучше Е10-200 ,но прямой расценки насколько мне известно нет?
tain87
08 Ноября 2012
259
Насколько мне известно нет...
елена221075
08 Ноября 2012
259
экспертиза пропускала по Е10-10-1 с корректир.обоснования и мат-лов или если перег.алюмин. е9-36-1 + е10-103-1 + если нащельник есть е10-240-1 короче выбирайте то что подходит вам
sh.alex
08 Ноября 2012
18
, Уп "Агриматико", бухгалтер, cтаж: 26 лет
Добрый вечер! Кто знает, из какого сборника расценка (у меня в программе такой нет) : ЦТ1091-513-5 Монтаж разветвителя.(из сметного расчета с экспертизой)
08 Ноября 2012
2912
15 863
Это расценка Ц10-513-5 из базы 91 года, переведенная в 2006
sh.alex
08 Ноября 2012
18
Вон оно чего... Спасибо, Светлая!
ИнжЭкон
08 Ноября 2012
1163
11 027
уточню, из базы единичных расценок (ЕР-91), которые были до РСН в ценах 91 года.
В прикрепленном файле та сама расценка, с которой получили ту, что теперь у вас есть
Расценка (8 Ноября 20-01-25).xls
(28.5 Кб - загружено 26 раз.)
sh.alex
08 Ноября 2012
18
Спасибо за уточнение. У меня практически в каждой смете есть монтаж разветвителя интерфейсов. И всегда составители берут на эту работу разные ценники.Применение такой "переводной" расценки можно использовать как правило или же, скорее, как исключение? (извините за назойливость)
ИнжЭкон
08 Ноября 2012
1163
11 027
как правило, пока вас в экспертизе не поправят
Тогда на базе этой расценки придется делать индивидуальную, но в результате скорее всего получится то же самое
елена221075
09 Ноября 2012
1163
11 027
Утро доброе! Дали дефектный акт, по которому нужно составить предворительный расчет, 1) ремонт ограждения(кровля). На мой вопрос что включает в себя эта фраза, мне ответили " надо снять с кровли ,возможно что-то подогнуть, там, разогнуть, заменить или подварить надо будет, затем покрасить и на место вернуть.Подскажите какую взять расценку? 2) снятие кровельного ограждения и установка его же, я так понимаю это по Е12-103-1 с К=0,8 и она же с К=1, 3) окраска мет.ограждений наверное по Е62-37-2
А еще, сказали возможно надо будет местами где-то типа обрешетки под оградение отремонтировать( я так понимаю, мы их снимем, а потом в новые отверстия, а старые типа заделать?, это как брать?
Dmitrij
09 Ноября 2012
1163
11 027
Подскажите пожалуйста какую расценку применить при устройстве наружных откосов из оцинкованной стали (вент. фасады). Программа расчета SXW.
Заранее спасибо!
09 Ноября 2012
2912
15 863
Заранее спасибо!
быть может Е15-376-1
Dmitrij
09 Ноября 2012
2912
15 863
Заранее спасибо!
Тоже об этом подумал,только вот возможно ли заменить название допустим на "МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ"? Чтоб глаза заказчику не мозолить.
09 Ноября 2012
2912
15 863
Цитата Dmitrij:
Заранее спасибо!
Да, думаю можно
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Dmitrij
09 Ноября 2012
2912
15 863
Цитата Dmitrij:
Заранее спасибо!
Да, думаю можно
Спасибо большое! Будем делать)
YuliaTs
09 Ноября 2012
2912
15 863
у кого-нибудь есть смета на наружный водопровод и канализацию? ОЧЕНЬ СРОЧНО! отзовитесь, пожалуйста, у кого есть
viktoriya2007
09 Ноября 2012
2912
15 863
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезку бобышек и на установку первичных преобразователей...
YuliaTs
09 Ноября 2012
2912
15 863
подскажите расценку на разработку котлованов под колодцы механическим способом? (ширина 2м, глубина 2,6м)
lory
09 Ноября 2012
2912
15 863
Е1-11 (12,13), Е1-16 (17,18) подбирайте по характеристикам тех экскаваторов, которые будете использовать с учетом специфики выполняемых работ
YuliaTs
09 Ноября 2012
2912
15 863
а как правильно выбрать объем ковша??
lory
09 Ноября 2012
2912
15 863
Объем ковша, в зависимости от того, что предусмотрено проектом. Ну так к примеру траншеи под кабель копают ковшом 0,25 м3, под котлован, я думаю не меньше 0,58-0,65.
дениссс
11 Ноября 2012
116
, мг, сметчик,
Помогите пожалуйста неопытному человеку!
нужен пример сметы на монтаж приточно-вытяжной установки подвесной! немного помучав интернет, пришел к выводу что расценка Е20-42..
но вопрос вот в чем, как расписать комплект автоматики, или может есть какая то расценка одна, а в смету включить как комплект?
дениссс
11 Ноября 2012
116
, мг, сметчик,
Еще собственно вот что дают проектанты:
Приточно вытяжная установка подвесная в комплекте:
--приточная часть
-секция воздушного фильтра
-пластинчатый рекуператор
-вент. секция с преобразователем частоты
-клапан воздушный с электроприводом
-электрический нагреватель
-комплект автоматики с выносным пультом
--вытяжная часть
Олег К
12 Ноября 2012
116
Если агрегат не большой, то устанавливается как одна единица (по одной расценке Е20-42-...), но в большинстве случаев приходится при монтаже разбирать и монтировать отдельно. Тогда осмечивают монтаж каждой части. На систему автоматики составляют отдельную смету, стоимость щита или общего комплекта САУ (системы автоматического управления) обычно включают в стоимость приточек, но бывает, что и отдельно показывают в смете на автоматизацию, как оборудование. Обвязка калориферов тоже осмечивают отдельной сметой на теплоснабжение. Вот похожий пример:
Пример ОВ АОВ.rar
(32.58 Кб - загружено 718 раз.)
YuliaTs
12 Ноября 2012
116
народ, у кого есть сметка на устройство эвакуационной металлической лестницы? оооочень нужно!
Олег К
12 Ноября 2012
116
На изготовление наверное нужна калькуляция, а на монтаж есть расценка Е9-62-5
ipka91
12 Ноября 2012
116
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расценкой на разборку монолитного бетонного пола
egor_
12 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е46-41, можно применительно Е52-1-3
viktoriya2007
12 Ноября 2012
225
867
Подскажите, пожалуйста, расценку на врезки бобышек под термодатчики
Олег К
12 Ноября 2012
225
867
Ц12-698-1,2,3
Butterfly
12 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку резиновых колесоотбойников
ipka91
13 Ноября 2012
48
203
Доброе утро, помогите пожалуйста с расценками на устр-во обшивки стен и потолков ПВХ профилем
дениссс
13 Ноября 2012
116
, мг, сметчик,
Спасибо...попытаюсь разобраться
Смета
13 Ноября 2012
67
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,вопрос в следующем. Была локальная смета,в которой медные трубы расчитаны по расценкам ц12-70-1 и ц12-70-2,а пайка стыков по ц12-1314...., заказчик пропускает всё по локальной смете,а у генподрядчика сразу вопрос,что пайку надо убирать,так как она сидит в медных трубах, может у кого есть состав работ по медным трубам глянуть или может кто подскажет как тут быть? спасибо!
Олег К
13 Ноября 2012
67
С чего бы генподрядчику задаваться такими вопросами. Пайка стыков дается дополнительно на монтаж, например, разветвителей, тройников, отводов, при монтаже трассы. И в смете это учли. Медного припоя в Ц12-70-.. нету, а в Ц12-1314.... есть.
Смета
13 Ноября 2012
67
спасибо что откликнулись,а можно мне прочесть где-то об этом? чтобы в подтверждение генподрядчику показать?
belorusochka
13 Ноября 2012
Подскажите, пож-та, расценку на облицовку потолка профнастилом по металл. каркасу
Не сочтите за трудность писать обычным шрифтом, а не БОЛЬШИМИ буквами /модератор/
оксанушка
13 Ноября 2012
какую расценку взять на устройство тротуарной плитки из кирпича
Олег К
13 Ноября 2012
Если эти работы осмечены, значит в проектной документации должны быть пояснения. И еще в тех. части сборника посмотрите.
Смета
13 Ноября 2012
67
Олег,у меня к Вам огромная просьба,нет у нас сборника 12 и негде мне прочесть, помогите плиз!
Олег К
13 Ноября 2012
67
НРР 8.03.212-2012.doc
(224 Кб - загружено 106 раз.)
8.03.212-2007.doc
(185.5 Кб - загружено 74 раз.)
Смета
13 Ноября 2012
67
Цитата Олег К:
[/quo
Цитата Олег К:
te]
Огромное человеческое спасибо!!!!
YuliaTs
13 Ноября 2012
67
подскажите расценку на пробивку гнезда для анкеров в бетонном монолитном фундаментов!!
на устройство взяла Е6-1-13, на анкеры Е6-11-1
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
150
151
152
153
154
296
