Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
Цитата egor_:
Еще можно Е70-75-1
Виноват, забыл, что их аннулировали
 YuliaTs   20 Ноября 2012
подскажите расценку на пробивку ПРЯМОУГОЛЬНОГО отверстия для вентиляционной решетки в кирпичной стене
Е46-27-3 или Е69-6-...
 Олег К   20 Ноября 2012
Е46-27-3,  Е53-18-1,3,5,  Е69-6-1,2,3
брать в зависимости приемлемой для меня стоимости?
Ну, в общем да. И еще в зависимости от толщины стены. ))
Творчески подходить
по каким С на материалы брать металлические двери   ничего не могу найти
Светстрой ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
С207-1200- С207-1615
 Anton_90   21 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на соединение (пайку) кабеля при помощи соединит. в муфте
 Elena007   21 Ноября 2012
Не могу что-то подобрать расценку: смывка акриловой краски со стен, потолков. Может кто подскажет?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2012
Применительно Е61-44-6. Е62-54-1(2)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2012
нужно учесть выравнивание стропильной системы, можно ли к чему нибудь примениться?
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброго дня, разбираюсь сейчас с составлением технологических карт по устройству отдельных слоев дорожной одежды.
К примеру --Разравнивание песка автогрейдером с предварительной планировкой поверхности-- Источник Норм-НЗТ гл.1 табл1.1 строка 2 или ТК1 кальк. 1.П.3.2
Интересны следующие вопросы: 1)что за сборник НЗТ и ТК1
2) (может не в эту ветку) в каком сборнике юрать производительность машин и механизмов
 Олег К   21 Ноября 2012
Это белорусские ЕНИРы, так называемые. Здесь выложил: https://files.mail.ru/VPC5TN
Спасибо тебе, добрый человек, очень выручили
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2012
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
у нас на форуме принято вместо спасибо ставить плюсик в репутацию
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите расценку на расчистку трещин и швов кладки?
 YuliaTs   21 Ноября 2012
подскажите, какую С-ку на клей взять для приклеивания труб теплоизоляционных "Энергофлекс" к трубопроводам (изоляция трубопроводов)?
У меня в сметах институт применял С101-32902 с добавлением буквочки "А" и заменой названия. ))
Е13-44-7, Е13-44-9
что-то у меня в базе вообще этого материала нету...
не так спросила:
какую С-ку на клей взять для приклеивания ПЛИТ теплоизоляционных "Энергофлекс" к трубам
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Ноября 2012
Клей фр–12
а какой клей в проекте или какой клей должен использоваться?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2012
В составе расценки Е53-24-1 учтена и расчистка трещин в метрах, и заделка. Может вам подойдет
 Олег К   22 Ноября 2012
Все так спросила. Изоляция "Энергофлекс", "К-флекс", это и есть трубки, разного диаметра. Ее надевают на трубы, а потом заклеивают продольный шов, и проклеивают лентой серой. Клей тоже называется "К-флекс" или "Энергофлекс".
Не знаю, у меня есть: С101-32902 клей фр-12, может тоже при импорте в базу попала
Еще есть тоже на основе резинового клея: С101-32800-1; Клей "Энергофлекс", ед. изм.-кг. сметная цена: 4 476р., в т. ч. транспорт: 5р., оптовая: 4 373р.
 Vavan_80   22 Ноября 2012
Какую расценку можно взять для устройства покрытия крильца из тротуарной плитки типа "паутинка"
Е11-51-3
 YuliaTs   22 Ноября 2012
при устройстве внутреннего водопровода необходимо проложить трубы стальные электросварные прямошовные (диаметр от 40 до 108).. какую лучше взять расценку: Е16-10-9 или Е16-52-6...Е16-52-10, а может есть и другая какая расценка? подскажите, пожалуйста
 Juliana_G   22 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста! При установке кондиционера монтажники повредели фреонопровод и из него вытек фреон. Подскажите какую расценку взять на заправку фреоном и маслом кондиционера?
Если повредили, значит паяли. Возьмите пайку по Ц12-1314-1... Потом вакуумирование системы по Е19-15-2. А фреон и масло возьмите только стоимость. Демонтаж и монтаж изоляции тоже можно взять.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Если не ошибаюсь, исходя из трудозатрат и состава работ, расценки Е16-10-... предусматривает прокладку трубопроводов из готовых, собранных узлов, поставляемых на стройплощадку, а расценки Е16-52-... учитывают сборку (комплектование) узлов на стройплощадке.
расценки Е16-10-1..Е16-10-8 да, из готовых узлов, но Е16-10-9..Е16-10-13 просто трубы
вопрос в том, какую лучше расценку взять: в Е16-10-9 диаметр 200 (а у меня от 40 до 108), а в расценках Е16-52-.. там уже есть меньшие диаметры, вот только какая расценка правильна в применении в конкретном моем случае?
кто знает?
не могу понять, зачем Вам диаметр 200, если у Вас диаметры 40-108???
Вас смущает, что в расценках 16-10-1(2,3,4,5,6,7,8) отсутствует труба?
нет, не смущает, я же могу сама ввести необходимые мне трубы мне как  раз-таки расценка 16-10-.. больше нравится, ее можно взять?
Можно, по соответствующему диаметру труб. Однако, подрядчик может быть не удовлетворен Вашим выбором, поскольку практически все узлы при монтаже трубопроводов собираются на строительной площадке.
Будет вполне удовлетворен. )) На эти узлы подрядчик составит калькуляцию.
 Alena0310   22 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку для сборки дымовой трубы диаметром 355 мм?
у меня кондиционирование, прорабы требуют, чтобы я давала расценку на работу "подключение наружных и внутренних блоков к сети???" Применяю расценки Е20-53-1 и Е20-40-1? ГДЕ мне эту расценку взять?
скажите, пожалуйста, у меня кондиционирование. Не знаю какую расценку применить на установку трехходовых кранов (портов)?
Я применяю Ц11-234-4, на каждый блок по 2 подключения.
Можно Е16-15-1
Е9-64, Е9-65
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, если расценкой, например, Е15-311-3 учтена огрунтовка потолков, можно ли брать отдельно расценку на огрунтовку? Может быть грунтуют два раза?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Если проектом предусматривается грунтование за 2 раза, то на дополнительный слой брать еще расценку на огрунтовку
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Цитата Олег К:
Можно Е16-15-1
нельзя, это расценка на приварку фланцевых вентилей. КРУ её сразу снимет.
Краны трехходовые ставятся с манометром Е18-22-2
 Олег К   23 Ноября 2012
Да, согласен.
А вот это не всегда. Можно сказать, что  в трети случаев трехходовые могут устанавливаться без манометров. И тогда лучше по Ц12-799-1....
И вообще странно, что на сплит-системе проектируют трехходовой. Для портов используют обычные отсечные краны и они уже стоят на наружном блоке, предотвращая утечку фреона.
 Татьяна.   23 Ноября 2012
И еще нужно учитывать, что как правило в окраске учтено еще один слой грунтовки, и тогда дополнительно берете если три раза к примеру грунтовали.
 елена221075   23 Ноября 2012
Доброе утро! Такой вопрос, объект-бюджет, по расценке Е10-229-3 наличник по норме 589м, у нас 24 двери 21-7(грубо 9,2м/п на одну дверь, значит на 24-нужно 220,8м/п) с двух сторон нужен наличник, если считать по норме,то не хватает, если предположить что норма только на одну сторону,то вроде много лишнего , а на 2 мало, что делать в таких случаях
Думаю что на вторую сторону надо воспользоваться расценкой Е10-36-1
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2012
Сп-бо, но нужна только расчистка.
Тогда ответ 644
вы хотите сказать,что наличник по расценке только на 1сторону? но ведь тогда на наши 35,2м2 проема, -по смете дают 207,328м/п по норме, многовато ....хочется выругаться...
Примерно: на 2 м2 проема (1 дверь) расход 5,89м наличника (Е10-229-3)
Тоже примерно: на 5 м (одна сторона двери) монтажа расход 5,6 м. (Е10-36-1)
Поэтому:
Наличник режется под углом, отходов много, вот и дан расход большой
В тех.части я ничего не нашла, на одну или две вссе стороны?,Кто нибудь еще сталкивался с этой проблемой, т.к даже
все равно на одну сторону я считаю многовато(даже с учетом отходов)
Продают наличник обычно длиной 2500. Стандартный размер двери 2100х900(800). Чтобы обналичить вашу дверь надо 5 шт наличника. с 4-х штук (2200*4) отходов 1200 (300*4), и с одной 500. Итого отходов 1700. Так что еще мало дают.
я это понимаю, а в итоге ЧТО? ГЕНПОДРЯДЧИК говорит на 2стороны скорей всего, но тоже как-то не уверенно
Не может учитываться двусторонее обрамление хотя бы потому, что куча дверей ставится, где обрамление одностороннее. И еще потому, что наличника по расценке не хватает на две стороны даже без отходов.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Ноября 2012
я тож не нашла
я пошла с другой стороны
сравниваю гвозди по Е10-36-1 и Е10-229-3
1,5м2 - гвозди 0,023кг, 4м -0,028кг, типа дверь 1,5*1
2м2 - гвозди 0,03кг, 5м - 0,035кг, типа дверь 2*1
следовательно с одной стороны прибивается наличник, все остальное обрезки от наличника
тем более, наличник идет в неучтенках, проектировщик берет максимальные данные, а подрядчик по факту установки+резки, иначе ж завышение можно усмотреть
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на погрузку мусора механизированно для НРР-2012?
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 40902(+26) пользователей |
