Страницы: 1 ... 153 154 [155] 156 157 ... 296
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2012
Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж и монтаж перегородок из алюминия внутри помещения
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2012
Цитата Кристина:
Подскажите пожалуйста расценку на погрузку мусора механизированно для НРР-2012?
Е51-7-6
Е9-36-... , на демонтаж с к=0,3 или к=0,8
 Татьяна28   23 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж металлического каркаса для потолка "Армстронг" без установки поточных плит
 Олег К   23 Ноября 2012
При получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Можно Е34-62-1
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. установка блоков фундаментных ФБС 9.4.6-Н (основание для монтажа ВРУ)
2. восстановление бетонной отмостки ТП
Заранее спасибо за Ваши ответы!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2012
Е7-42-2 - установка ФБС
Е6-1-1 или Е11-11-3,4 - на отмостку (применительно)
 egorka   25 Ноября 2012
Может у кого есть смета на автоматическую котельную с проектируемым ВРУ с АВР? Помогите, пожалуйста!
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброй ночи., Помогите пожалуйста найти расценку на устройство и приготовление черного ПЕСКА(не щебня), в Е-27 такую не нашел.
И еще, в расценке Е27-22-1 в материалах есть щебень фр 10-20 и 40-80, а в Е27-22-4 только щебень фр. 40--80, подскажите сколько щебня фр 10-20 добавлять на каждый 1см
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2012
На приготовление вполне можно применительно Е70-60-1.
К Е27-22-4 щебень 10-20 не надо добавлять
 YuliaTs   26 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кранов шаровых (и саму С-ку на такие краны) на трубы полипропиленовые
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Ноября 2012
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
установка муфтовой арматуры сидит в расценках по прокладке
С300-47429 - С300-47433
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку для прорезания отверстия 20х20 в металлическом перекрытии толщиной 6-8 мм.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2012
Как вариант Е69-15-1 или Е70-120-1 (с к-том на толщину)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2012
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж вывески на магазине
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на сварку короба. Заранее благодарна
 Ленуся   26 Ноября 2012
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить для монтажа металлического порожка. На полу ламинат.
11-71-1
 YuliaTs   27 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, какую С-ку взять на кронштейны к стальным мойкам (по Е17-5-103)?
Светстрой ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Можно взять применительно как кронштейны радиаторные С300-48400..48600
 Олег К   27 Ноября 2012
С300-48218
какую взять расценку на укладку трубопровода из непластифицированных ПВХ труб (для канализации)? нашла Ц12-273-... но эта расценка в отделе "трубопроводы технологические межцеховые", может, есть какая-то еще расценка?
Если наружка-то Е23-32-1.... Если внутрянка - Е16-13-1,2, Е13-36-1...,  Е16-42-1...,
у меня внутрянка.. я так понимаю, если у меня еще есть фитинги для труб, то лучше брать Е16-42-3, но диаметр у меня кроме 110 еще и 50.. это ничего, что будет одна расценка на 2 этих диаметра?
Е16-13-1 там узлы, включающие в себя и фитинги.
подскажите перечень работ к Е10-266-1 "ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА"
там же написано в составе работ "прокладка трубопроводов ИЗ ГОТОВЫХ узлов..", а в материалах учтены тольок трубопроводы.. это что значит, что я  могу брать эту расценку и просто набирать материал, работа по установке фитингов разве здесь сидит?
а) разметка листа по размеру инженерной ниши
б) подрезка листа по выполненной разметке с примеркой и подгонкой по месту
в) шлифование кромок
г) установка и крепление листа
Не надо отдельно фитинги, ни работы ни материал. Подрядчик составит калькуляцию на узлы и включит их туда.
благодарю
а если у меня в ведомости работ написано "заделка канализационного стояка диаметром 110 гипсокартоном ПО МЕТАЛЛОКАРКАСУ", я могу ее взять?
это же будет не учтено в смете проекта, а значит приведет к удорожанию и будут проблемы с Заказчиком
Лучше Е10-236-1,или 2 ))
Базисная стоимость узла учитывает его сборку.
Цитата Олег К:
Лучше Е10-236-1
так и сделаю спасибо!
а вот в Е16-42-3 там в составе работ есть "сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей и фасонных частей" и эти фасонные части сидят в материалах.. что-то я уже запуталась...
Тогда бери по Е16-45-1,2,3 и не сомневайся. ))
а вот поэтажная разводка в этой расценке меня не устраивает, у меня только на 1 этаже нужно устройство (т.е. подходит Е16-42-3)
А 110 диаметр вместо 50 устраивает.... Поэтажная разводка-это и есть - разводка по этажу, горизонтальная и вертикальная, если предусмотрена.
т.е. для диаметра 50 беру Е16-45-3, а для диаметра 110 Е16-42-3?
простите за мою непонятливость просто голова уже кругом от всех этих работ!
и трубы непластифицированные ПВХ беру условно как трубы пластмассовые или полипропиленовые?
Аналогично. )) Если здание одноэтажное, то да. ))
Да, можно. А если есть прайс на трубы, то откорректировать их стоимость, приведя текущую цену к базисной по индексу.
 светлан   27 Ноября 2012
Всем,всем,всем!Какие варианты расценок на монтаж ТУРНИКЕТА и ШЛАГБАУМА применяете ВЫ?Спасибо
здание 2-х этажное
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
Для турниктов полноростовых м.б. Е9-53-3 (применительно)
а для тумбовых( типа как в метро,по пояс) турникетов есть у кого нибудь мысли?
Цитата YuliaTs:
здание 2-х этажное
Стояки не проектируют из 50 трубы, дабы они не забивались. Значит на 110 стояки-расценка на монтаж стояков, на все остальное-поэтажная разводка. О, тебе примерчик.
*   ЛС Канализация.rtf (2369.96 Кб - загружено 46 раз.)
Цитата Олег К:
О, тебе примерчик.
ооо, благодарю! еще некоторые необходимые расценки в примерчике нашла
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Помогите, пожалуйста, какую можно применить расценку на демонтаж чугунного забора?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на чистку ступеней от бетона!! Заранее благодарна за ответ!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Е69-43-2
 ksuxo   28 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на сборку металлоконструкций!
 Juliana_G   28 Ноября 2012
какие у Вас металлоконструкции?
я чаще всего беру Е9-29-1
Несущий каркас из гнутосварных профилей для дальнейшего монтажа лестницы!
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Неужели никто не сталкивался???
Если речь идет о заборе как об ограждении, то я не представляю чугунный забор. Если речь о сантехнике - вопрос другой.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Ноября 2012
мне просто интересно... забор из чугуна, такое бывает? может это сталь кованная?
 Олег К   28 Ноября 2012
Бывает. Ограждения мостов, к примеру. Тут скорее всего из реставрации подбирать нужно.
 Марюша   28 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку на протяжку кабеля в асбестовых трубах по наружным колодцам!
 A_nn_ya   28 Ноября 2012
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на герметизацию или заделку труб, в которых проложен кабель. Спасибо
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 462, всего 40902(+26) пользователей |
