Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 296
olma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 19 ,  экономист сметно-договорного отдела, Belarus
Цитата olma:
Цитата olma:
Помогите, пожалуйста, какую можно применить расценку на демонтаж чугунного забора?
Неужели никто не сталкивался???
мне просто интересно... забор из чугуна, такое бывает? может это сталь кованная?
Скорее, кованый... чтобы не было сомнений что такое есть в природе фотку похожего скинула.
Из реставрации расценку не можем брать. из ремонтника хотелось бы
*  IMG_8959.JPG (162.43 Кб, 480x640 - просмотрено 24 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Ноября 2012
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
может применительно Е7-82-*
 viktoriya2007   28 Ноября 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для монтажа воздуховодов?
 Олег К   28 Ноября 2012
Е20-1-1 и т.д.
Е20-1-1 и т.д.
Спасибо!!!
 YuliaTs   28 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь расценка на вырезку стекла в существующем оконном проеме их ПВХ для установки вентилятора?
Алина81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  ИП, инжнер-сметчик,
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, может кто знает какую расценку применить для устройства вертикальных песчаных дрен с помощью подвисного глубинного вибратора  с прорезкой слоя суглинка. Никогда такое не делала , требуется для ликвидации застоя воды в пазухах котлована. Почта kor-alina@yandex.ru.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
Какую расценку лучше взять на установку линейного теплового извещателя( в спецификации единица измерения метр)
 S!lencer   29 Ноября 2012
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж "дверей флип-флоп".
спасибо.
 Алексей185   29 Ноября 2012
здравствуйте, подскажите расценку(расценки) на замену насоса системы отопления в теплопункте жилого дома
попробуйте Е18-13-х с коэффицциентом на демонтаж. И та же расценка на монтаж, но без коэффициента уже.
Анна Г ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  ООО ПМЦ Гриф, инженер-проектировщик, Russian Federation
а для тумбовых( типа как в метро,по пояс) турникетов есть у кого нибудь мысли?
Для нормативноой базы РФ используется расценка из сборников Монтаж оборудования Сб. №11 Приборы и средства автоматизации , расценка 11-05-001-03 "Механизм исполнительный, масса до 100кг"
 светлан   29 Ноября 2012
Спасибо,но мне для РБ.Но что-то подобное из НРР Ц11-92-1 АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ, МАССА ДО 0,2 Т я взяла,теперь думаю правильно или нет
А механизма исполнительного точно нет , а то больше подходит . Ну эта впринципе должно подходить. Можно добавить "разделку, включение кабелей" или что- то подобное.
Ц11-138-2 МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 50 КГ.Вот есть такая
Анна Г ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2012
Впринципе обычный турникет(трипод) весит кг 40 (уточните для своего), поэтому  расценка подойдет, но смотрите по деньгам, достаточно или нет.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Ноября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
     Это что за технология такая-подвесным глубинным вибратором в водонасыщенном грунте вертикальные дрены устраивать?
     Берите ударно-канатное бурение необходимым диаметром (например, Е4-25-1), крепление скважины обсадной трубой (например, Е4-48-10), засыпка в скважину гравия (например, Е4-59-2), извлечение обсадных труб (например, 4-51-3).
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
мысли есть. я бы в 11 ценник вообще не полезла. все-таки тот-же турникет это простая металлоконструкция, которая в общем-то поставляется полностью готовым изделием, блок-считыватель можно поставить отдельно (по Ц10-1-10), кабель подвести дополнительно. а исполнительные механизмы по ц11-138 это ближе к электроприводам задвижек например.
ц8-149-1, причем там учтена работа и для несущего троса
 Vavan_80   01 Декабря 2012
Здраствуйте, помогите пожалуйста подобрать расценку на устройство пароизоляционной пленки под сайдинг.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
е12-15-306,
с114-10020 - пленка пароизоляционная
 Олег К   01 Декабря 2012
Или Е14-34-1
 Vavan_80   02 Декабря 2012
Здраствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для обшивки наружных откосов окон профилем.
 Олег К   02 Декабря 2012
Е10-265-1,2
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста расценки на погрузку строительного мусора и содержание свалки
 Татьяна.   03 Декабря 2012
Как запроцентовать монтаж тамбура из ПВХ конструкций???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2012
Цитата Julija S.:
содержание свалки
С999-9901
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2012
Е51-7-1 - вручную, Е51-7-6 - механизированно
Е9-36-1 применительно, с заменой материалов
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Декабря 2012
не пойдет, совсем разные составы работ
Е10-102 + Е10-103 + Е10-108
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на укладку мелкоштучной плитки на пол. Заранее благодарна за ответ!!!
 Олег К   03 Декабря 2012
Е11-52-1
 Зеленоглазая   03 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста как можно запроцентовать работу: опускали дымовую трубу диаметром 80мм в дымоход и подцепили на  кронштейн... Буду очень благодарна...
Цитата Олег К:
Е11-52-1
Мне бы мелкую 10*10!
Цитата Sveta_!:
Е11-52-1
В этой расценке нету размера плитки. Если вы хотите подороже расценить, то можно применить повышающий коэффициент к зарплате и трудозатратам, либо взять расценку на "грес", Е11-14-3, она подороже, или вообще Е11-47-1. Естественно, на бюджет это во всех вариантах не пройдет.
Да, сложный вариант, с рнтц прелодили индивидуальную и итог з.п. 217014, заже грэс дороже. А рабочим как платить. мелкая же дороже, и объект бюджет, что делать не знаю!
Алина81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2012
Спасибо огромное за ответ, попробую сделать так, а технологию я эту выписала ровно с задания )))
спасибо.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите расценку на установку окон ПВХ в сэндвич-панелях, и какие материалы должны быть в узле?
Цитата Ksushka:
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж вывески на магазине
Можно Е70-81-1 соответственно с к=0,3 или 0,8
 Татьяна28   04 Декабря 2012
Подскажите какую взять расценку на установку кронштейнов мет. под подоконную доску
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Е9-49-1
А если взять применительно Е 65-32-5
banzaj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  белвингрупп, бухгалтер и ип, Belarus
Доброго дня! Делаем забор!  Подскажите расценки:
монтаж опалубки
заливка цементом опалубки
кладка бетонных блоков (блок 39*19*15)
по монтажу опалубкия подобрала Е45-56-2  а вот с остальным пока сижу и никак не намудрю. Спасибо за помощь.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2012
монтаж опалубки
Е6-1-20 - если лента, учитыват опалубку
Е6-1-13 - если фундамент только под столбы, тоже опалубка учтена
Е8-85- блоки
 noprof   04 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для установки компрессора ВАМ 200-8-25 вес 20 кг. Буду очень благодарна!
nikoloff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста, какую расценку применять при установке (монтаже) очистных сооружений (пластиковых)
 светлан   04 Декабря 2012
как расценить прокладку кабеля (КАБЕЛЬ PK-75-3,7-36) для видеосистем за потолком?Спасибо.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Ц10-55 (с коэффициентом 1,15 к трудозатратам, тех. часть 1.5.5).
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
1) разборка плитки тротуарной и последующая ее сборка;
2) снятие песочной стяжки и последующая ее засыпка;
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2012
Устройство Е27-253-1 (включает и подстилающий слой), разборку можно ту же расценку с к=0,8 и без материалов
Большое спасибо, но 27 сборник - это автомобильные дороги, а у меня следующая ситуация: устанавливали кондиционер и при установке наружного блока на крыше здания пришлось разобрать часть плитки тротуарной 300*300, просверлить отверстие через кирпич и утеплитель, установить блок и все собрать обратно. Может мне больше подойдут расценки из 11 сборника, например Е11-11--2 и Е11-47-3. Как вы считаете?
Извиняюсь Е11-11-12
Догадался. Можно, в общем, и из 11 сборника, но лучше бы в кровлях покопаться. На стяжку можно взять Е58-17-3, устройство с разборкой одной строкой
Спасибо. +1
 polin4ik29   05 Декабря 2012
Всем привет!
может кто нибудь знает подходящую расценку для прочистки каналов в слаботочных нишах...Это в доме прочищают каналы, для того чтобы проложить кабель.
Заранее спасибо
 Олег К   05 Декабря 2012
Е65-72-1
это же вентиляция
Цитата polin4ik29:
это же вентиляция
Применяйте ее, не думаю, что можно подобрать что-либо более подходящее.
ну ок!...спасибо..
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40898(+22) пользователей |
