Страницы: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 296
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  Я с Вами согласен, если количество нарезаемых резьб  значительно. А если пару-тройку десятков... Ручным клуппом- это удовольствие еще то    А приобретать механизированный на малый объем для разовой работы не вполне целесообразно.
  Собственно, первоначальный вопрос был не в этом.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какие расценки можно применить на подключение уже установленных  вентиляторов, установку командоконтроллеров, на датчики температуры нашла такую -Ц8-575-1
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2013
на подключение установленных вентиляторов - ц8-144-... присоединение жил проводов и кабелей. командоконтроллеров - что-нибудь из ц10, на датчик - по-моему подходит ц8-575
irina.hwaley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие расценки лучше применить для облицовки потолков и стен панелями ПВХ с устройством металлического каркаса из профилей 60/27 и 28/27 (внутренние работы)?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Я бы применилась к е10-235, 236.
 светлана П.   21 Января 2013
подскажите,пожалуйста,какую можно применит расценку на демонтаж встроенных шкафов?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2013
Может Е10-33-... с к-том на демонтаж
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-сметчик, Belarus
Ц8-572-8 ИЛИ Ц8-572-9  с к-нтом (см-ри рсн 8.01.104-2007 п.4.
 vince   21 Января 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление дюбелями пластиковых плинтусов с кабель-каналом для полов.
 Олег К   21 Января 2013
Е11-40-3
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуста расценку на монтаж электроплиты
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2013
приминительно ц8-602-2
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2013
спасибо
 vince   22 Января 2013
Подскажите расценку на установку дюбелей со сверлением в стену.
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 398 ,  Belarus
Посмотрите Е26-117-1
 светлана П.   22 Января 2013
подскажите,есть ли какая-нибудь расценка,которая рассчитывает откосы в м.п.?
 Зеленоглазая   22 Января 2013
В составе работ по расценке е10-217-1 нет работ по вырезке отверстий (под розетки и включатели). По какой расценке можно включить эту работу? или хоть и не написано, но входит в трудозатраты? по расценке е10-236-1 конкретно указано, что входит, а тут и не ясно..
 A_nn_ya   23 Января 2013
Подскажите, какую расценку можно применить к работе рыхление мерзлого грунта вручную.  Спасибо
 светлана П.   23 Января 2013
подскажите. какую расценку применить при огрунтовке потолка (как отдельная работа) спасибо!
 Олег К   23 Января 2013
Е13-73-3, или Е15-295-1, если с подготовкой.
Подскажите, пожалуйста, как правильно применять  Е1-134-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. Сколь разработали грунта - столько утрамбовали. Или как-то по другому ? Спасибо.
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2013
Утрамбовываем столько, сколько засыпаем механизированно. При засыпке вручную трамбовка учтена
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2013
По расценке надо учесть объем утрамбованного грунта, т.е. привезти грунта на засыпку надо больше, чем уплотнить.
По ранее заданному Вами вопросу. Мне все-таки кажется, что надо дать разработку грунта вручную, а его мерзлость учитывается нормами на зимнее удорожание работ.
А может наоборот, грунт вручную утрамбовываем, а вырытый механизированно - учтено ?
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Подскажите, установка лючков ревизионных в сантехнических работах, какую расценку можно применить??
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
И мне тоже подскажите. И какой материал применять к этой работе....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 863 ,  Belarus
Цитата Budajka22:
обычно, применительно, берут Е20-11-*
Нет. Посмотрите состав работ Е1-166-(вручную, включена трамбовка) и Е1-27-(механизированно, трамбовки нет)
Цитата Budajka22:
Спасибо =) А как с материалом быть (самими лючками)? Дело в том, что мы сами делаем сметы на текущий ремонт и обязательно в базе 2012 года. При этом цены на материалы должны оставаться как в базе. Поэтому выбор материала очень важен. А я никак подобрать не могу нормальную позицию на лючки в базе, чтобы стоимость была близкой к фактической =( =( =(
 Зеленоглазая   23 Января 2013
Посмотрите еще расценку е15-104- , мы обычно ее применяем, хотя по е20-11 дороже, но заказчики не пропускают.
На материал мы ставим С-1 и пишем фактическую стоимость, т.к. отсутствует материал в базе.
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2013
С203-44805-1 дверки для ревизии
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
интересует вопрос какие расценки брать к примеру на монтаж кабеля или пвх трубы по потолку? во всех расценках написано по стене (ц8-904-1)?
как быть, коэффициент добавлять?
РСН 8.03.208-2007:
4. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных
указаниях к разделам Сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты,
приведенные в Таблице 1:
Таблица 1
* При высоте * свыше 2м * свыше 8м * свыше 15м * свыше 30м *свыше 60м * свыше *
*            * до 8м    * до 15м   * до 30м    * до 60м    *до 100м   * 100м  *
*Коэффициент *  1,05    *   1,1    *   1,25    *    1,4    *   1,6    *  1,8  *
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих
и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресур-
сов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам Сборника, следу-
ет определять по нормам и расценкам Сборника 38 "Нормы на дополнительное пере-
мещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в Сборниках"
 nadja_bas   23 Января 2013
Подскажите, пожалуйста, какую расценку использовать на монтаж электрической защелки?
не совсем понял про высоту. если у меня производство работ на 15-ом этаже жилого дома на потолке(высота 3,5 м, рабочий стоит на стремянке), то какой коэф. брать?
и как он будет отличаться от коэф. тех же работ на том же этаже но на уровне глаз (рабочий стоит на полу)
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2013
Ц8-81-1
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
ПОЖАЛУЙСТА,ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА
 Ленуся   24 Января 2013
Подскажите расценку для защиты пленкой оконных блоков при производстве малярных работ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Января 2013
Е20-31, 32, 33
 светлана П.   24 Января 2013
Подскажите,какую можно применить расценку на монолитную заделку (с опалубкой) расстояний между ФБС?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2013
е6-1-20 применительно (фундаменты)
е6-13-1  приминительно (монолитные заделки в стенах фундаментов)
спасибо!
помогите,пожалуйста, найти работу по подсыпке фундаментов  ПГС вручную
e8-3 c заменой материала
 Зеленоглазая   24 Января 2013
 NataNatalinka   24 Января 2013
Помогите в поиске нужной расценки на установку навесных наружных щитов ЩР, ЩО и ЩАО, а так же установку гильз через ПП, сэндвич-панели, кирпичные стены. Я все время работала с общестроем, а тут надо электрику. Все сделала, а вот на это расуенок найти не могу, точнее ра щиты расценок много, а какую именно вот? а гильзы только в сантехнике... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО надо... Заранее спасибо
 smirnova82-82   24 Января 2013
Какую расценку применять при монтаже межцехового технологического трубопровода, если в спецификации даны трубы электросварные в метрах и отводы в штуках?
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Сборник №12, Отдел 2 Трубопроводы технологические межцеховые, расценки с Ц12-161- по Ц12-280-
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Помогите в поиске расценки на наладку прожекторов, т.е. на регулировку  освещения
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Какую расценку можно применить для установки решетки радиаторной 0,6х0,9м пластиковой? и С-шка тоже нужна.
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Помогите найти расценки для установки теплового насоса. Очень срочно надо
 NataNatalinka   27 Января 2013
Уже писала, но решила повторить)
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2013
Щит распределительный ц8-572-3 или 4 или ...
Щит освещения ц8-599-...
Гильзы мы берём (приминительно) как монтаж труб ц8-407-(101 и т.д), а стоимость из С100- трубы электросварные(с103-12800 и т.д.)
Отверстия под них Е46-29-...(кирпич); Е69-14-4#прим.'N'M330803#M331451/999-9900*  вырез в панелях
 NataNatalinka   28 Января 2013
Спасибо большое
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Подскажите расценку на замену электросушилки для рук. Очень надо.
Заранее благодарен!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Января 2013
Заранее благодарен!
Ц8-602-1 с коэф. на демонтаж + монтаж
 Татьяна.   28 Января 2013
В доме Культуры производили демонтаж плит декоративных гипсовых 300*300, как лучше расценить, подскажите пожалуйста!
 NataNatalinka   29 Января 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку первичного преобразователя (в комплекте) в узле учета ГВС. Заранее спасибо
Olich_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку правильнее взять на устройство цоколя: Е6-17-3 либо Е6-13-3? Оч надо, спорим с подрядчиком
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 503, всего 40896(+20) пользователей |
