Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
160
161
162
163
164
296
29 Января 2013
2912
15 863
Цитата Татьяна.:
В доме Культуры производили демонтаж плит декоративных гипсовых 300*300, как лучше расценить, подскажите пожалуйста!
глянь Е15-101, 102, 103, 104
Зеленоглазая
29 Января 2013
2912
15 863
Подскажите как правильно применить расценки.
Отбиваем старую штукатурку и заново все штукатурим. Как расценить:
1 вариант) е61-26-2 (отбив штук)+ е15-61-3 (штука. стен)
2 вариант) е61-2-11
Нюанс еще в том, что по новому штукатурим аж до 40 мм местами. По первому варианту штукатурка заложена до 2см (как учесть еще 2см?). Если по второму, можно добирать расценкой на толщину (она мне нравиться больше, но смущает, что полностью все стены сбиваются, а ремонт, так понимаю, предусматривает отдельными местами). Как быть?
veta_
29 Января 2013
2912
15 863
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить при обшивке стен оцинкованным листом.
Chadha
29 Января 2013
82
, инженер,
помогите. пожалуйста, с расценками
1. Грунтовка битумом
2. Изопласт на битумной мастике
3.Утепление эксплуатируемых и отапливаемых помещений пеноплексом
4. защитная стенка из мембраны тефонд
это все стены подвала
Олег К
29 Января 2013
82
Такой вариант:
1. Е13-13-1,2
2. Е8-4-2,3
3,4. Е26-84-2
герда
30 Января 2013
79
, инженер ПТО,
Возьмите применительно расценку на обшивку стен оцинк. сталью Е10-3-8 или Е10-3-9
veta_
30 Января 2013
79
спасибо
olesya-teploe
30 Января 2013
79
Подскажите, какую расценку можно применить на разрушение (замену) полиэтиленовой трубы. На разрушение керамической, чугунной, асбестовой есть Е66-5, а в пот полиэтиленовую нет. Можно ли применить данные расценки применительно? Спасибо.
Олег К
30 Января 2013
79
Смотрите Е65-17-1,2, хотя у вас наружка, Е66-5, применяйте вашу.
olesya-teploe
30 Января 2013
79
Спасибо, а по расценке полиэтилен ближе к асбесту?
Олег К
30 Января 2013
79
Если в расценке разница по трудозатратам зависит от массы разрушаемого материала, то да, асбест ближе. Не сталкивался с технологией "грундокрек"
Katy Diamond
30 Января 2013
79
Добрый день. Подскажите какую правильнее применить расценку при следующих видах работ: в каркасном здании (жилой дом) выполняются стены из г/с блоков 300х250х600 на клею, полистирол 60мм, воздушная прослойка 50мм, затем облицовочный одинарный кирпич под расшивку и весь этот пирог армируется стеклопластиковыми связями.
Олег К
30 Января 2013
79
Е8-48-1,2
Katy Diamond
30 Января 2013
79
Спасибо, только не понятно с полистиролом... утепление всей стены в расценке или в местах примыкания?
Олег К
30 Января 2013
79
Полистирол в местах примыкания в расценке учтен. Вообще, в кубатуру кладки входит все, в т. ч. и полистирол, и воздушная подушка. Неучтенный полистирол и клей можно отдельно взять. И откорректировать газосиликат.
YuliaTs
30 Января 2013
79
подскажите, пожалуйста, расценки:
1) разборка облицовки цоколя из бутового камня
2) облицовка цоколя декоративным камнем (камень "пласт") на клее повышенной фиксации
3)сверление отверстий под анкера и установка анкеров в цоколе
smengirng
31 Января 2013
145
, Заказчик, Инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку отбойной доски из ДСП.
nastasyyya
01 Февраля 2013
185
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, может у кого-нибудь есть смета на установку дорожного барьерного ограждения?
egor_
01 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
В каких ценах?
nastasyyya
01 Февраля 2013
185
, Инженер ПТО,
в ценах 2012
Цитата egor_:
В каких ценах?
в ценах 2012г., можно в ценах 2006г
egor_
01 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Как то так
БО.docx
(17.08 Кб - загружено 81 раз.)
ЛС206.xlsx
(15.95 Кб - загружено 85 раз.)
Зеленоглазая
01 Февраля 2013
225
867
Разъясните, пожалуйста, разницу по расценкам е7-53-11 и е7-53-9.
egor_
01 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Е7-53-
Состав работ
01. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен (расценки 1‚2‚5–10)
02. Заполнение швов раствором (расценки 1‚2‚11)
03. Зачеканка раствором стоек (расценка 8
Строитель
01 Февраля 2013
267
, инженер ПТО,
б) заполнение швов раствором только в расц. е7-53-11
Марина0708
01 Февраля 2013
267
Подскажите расценку - очистка стен от старой побелки
ИнжЭкон
01 Февраля 2013
1163
11 027
Е62-54-1
Состав работ:
01. Смачивание поверхности водой
02. Соскабливание скребком
03. Смывка остатков набела кистью
Марина0708
01 Февраля 2013
1163
11 027
спасибо
tain87
01 Февраля 2013
259
Подскажите, пожалуйста, в расценке на прокладку воздуховодов стоит единица измерения 100 м2 поверхности воздуховодов. У меня воздуховод диаметром 200мм, длина 8м. Мне брать периметр трубы*длину?
Олег К
01 Февраля 2013
259
5,024 м2 3,14 * 0,2 * 8
Ед. изм. 100м2 = 0,05024 в расценку.
Есть программка по воздуховодам, собственно сама она и не нужна вовсе, но чтоб не ковырять постоянно каталоги, выискивая квадратуру воздуховодов, фасонины, отводов переходов и все такое, в общем всего того, что входит в м2, сам знаю, как это долго и нудно, можно ей пользоваться. Там хорошая база всего, уже с рассчитанной площадью.
Вент смета.rar
(880.61 Кб - загружено 266 раз.)
Дарья Свечкина
02 Февраля 2013
259
Дан деревянный каркас на одноэтажное жилое здание: вертикальные стойки из брусов, балки, стропила, раскосы. Требуется оценить предварительную стоимость монтажа деревянного каркаса. Подобрать из имеющихся расценок в сборниках не удалось, где можно найти нормативы трудозатрат на монтаж такого каркаса?
tain87
04 Февраля 2013
259
Нужно сделать смету на ремонт вентиляции. Возникло несколько вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться:
1.Демонтаж существующего воздуховода - беру е20-3 с коэф-том 0,3 или как разборка е65-68?
2.Установка заглушки концевой на воздуховод - е65-32-2?
3.Врезка в существующий коллектор?
4.Теплоизоляция воздуховодов минватой - е26-43?
5.Монтаж канального вентилятора
6.Монтаж/демонтаж воздушного коллектора (диам 150 Х 7шт)
7.Закрыть металлическим листом дифлекторную решетку (s=0,5м2)
Заранее спасибо ))))
n_amel
05 Февраля 2013
259
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь расценка на установку программного обеспечения на компьютер?
tain87
05 Февраля 2013
259
Может у кого-нибудь сможет скинуть пример сметы на монтаж системы кондиционирования и вентиляции?
Tain1987@mail.ru
Олег К
05 Февраля 2013
259
Смета КДЦ.rar
(203.97 Кб - загружено 599 раз.)
LMS
05 Февраля 2013
271
может кто поможет подобрать расценку на забор из сетки рабица,столбики деревянные.Можно ли брать расценки Е27-59-8 эта сетка,столбы деревянные е1040-1.спасибо
YuliaTs
05 Февраля 2013
271
подскажите, пожалуйста, расценку на установку ограждения лестничной площадки в общественном здании? (ограждение включает полосы, круги, анкерные дюбеля)
Олег К
05 Февраля 2013
271
Е7-60-...
Е9-62-5
egor_
05 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
В Е27-59-8 учтена установка железобетонных столбов, в Е10-40-1 - установка щитов на столбы, не подойдут они
vasillliska
05 Февраля 2013
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
е14-22-1 может быть
egor_
05 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
применительно берите Е27-59-8 с заменой столбов ж/б на деревянные
Олег К
05 Февраля 2013
225
867
Посмотрите Е7-24-7..., с заменой столбов на деревянные.
LMS
05 Февраля 2013
271
всем+СПАСИБО
Anton_90
06 Февраля 2013
271
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж:
1) Сигнализатора потока воздуха
2) Шкафа управления силовой пожарной автоматикой (вентиляторами, насосами, и т.п.)
Татьяна.
06 Февраля 2013
271
Какую расценку правильно применить на устройство вентрешеток пластиковых, так как вроде везде металл. идут??? Подскажите, плиз.??!!
Олег К
06 Февраля 2013
271
Те же расценки что и на монтаж стальных. Е20-11-..., Е20-12-.... Состав работ не меняется. Или Е20-59-1, если в подвесной потолок.
YuliaTs
06 Февраля 2013
271
подскажите, пожалуйста, какой материал взять по базе на двери ДН С Г (размер разный) П (ЛП)
S!lencer
06 Февраля 2013
271
подскажите, пожалуйста, монтаж капельников (фасады, крыши) по какой расценке брать лучше ?
Олег К
06 Февраля 2013
271
Гляньте Е12-124-1, Е12-125-1
Ksushka
06 Февраля 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
устройство металлического ограждения (полотно 1,6*3м) строительной площадки с бетонированием стоек по какой расценке посчитать?
VasQ
06 Февраля 2013
28
помогите может кто подскажет какие расценки можно применить при штукатурке внутрених стен сухими смесями
зарание благодарен
Солнышко12
06 Февраля 2013
398
зарание благодарен
например Е15-278-4
VasQ
06 Февраля 2013
28
Цитата Солнышко12:
зарание благодарен
например Е15-278-4
все бы ничево тока вот начинаешь когда смотреть на состав работ то выходит что это совсем не штукатурка а отделка финишная получается
(грунтовка, наклейка ленты молярной и тд и тп)
солнышко мот есть что нить с более подходящим (отражающим действительность) набором работ?
буду очень признателен
Олег К
06 Февраля 2013
28
Можно по Е13-68-1... Если стены ровные и слой до 1 см., то можно Е61-1-9.
06 Февраля 2013
2912
15 863
зарание благодарен
быть может Е61-1-9
начиная с С203-51172, глянь
06 Февраля 2013
2912
15 863
А мне кажется, что Е12-121, 122
VasQ
06 Февраля 2013
28
спасибо светлая это уже похоже на правду
если что буду знать кого спрашивать
spichka
06 Февраля 2013
19
203
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки:
1) наклеивание ленты саморасширяющейся при установке окон
2) наклеивание ленты пароизоляционного при установке окон
3)для уменьшения зазора между стеной и окном и экономии пены монтажной заполнение плитами пенополистирольными (кусочками)
Олег К
06 Февраля 2013
19
203
На все: Е10-103-1
А третий пункт за счет замерщика.
spichka
06 Февраля 2013
19
203
На все: Е10-103-1
в расценке 10-103-1 сидят два вида ленты, т.е. можно по одной расценке п.1 и п.2 запроцентовать?
а п.3 получается никак не расценить?
Олег К
06 Февраля 2013
19
203
Пункт 3 в расценке учтен как заделка пеной, а "пихание" кусочков полистирола - нарушение технологии. По поводу ленты-да, там два ее вида.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
160
161
162
163
164
296
