Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
162
163
164
165
166
296
дениссс
13 Февраля 2013
116
, мг, сметчик,
Цитата герда:
Посмотрите применительно расценки для фальшпола Е9-34-5 - установка опор, Е9-49-2 - установка контргайки, Е9-40-1 - установка п-образного или квадратного сечения профиль и плюс сварка
Спасибо _герда_
LMS
13 Февраля 2013
271
Здравствуйте. Возник вопрос. Мне необходимо было установить столбы для освещения деревянные.Я взяла прим. расценкие51-4-1 -ямки,установка столбов е10-5-1 Заказчику не понравилось.Посоветуйте
Светстрой
13 Февраля 2013
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Посмотрите Е33-102-
LMS
13 Февраля 2013
271
+оперативная помощь
Кристина
13 Февраля 2013
20
210
, инженер,
Подскажите, коллеги, к каким расценкам примениться на работы по навеске и снятию баннера на люверсах?
YuliaTs
13 Февраля 2013
20
210
подскажите расценку на демонтаж двери внутренней в металлическом каркасе
YuliaTs
13 Февраля 2013
20
210
подскажите расценку, пожалуйста, на устройство вентилируемого фасада
Олег К
13 Февраля 2013
20
210
Е15-372-..., Е15-373-..., 374, 375, ... 378.
YuliaTs
13 Февраля 2013
20
210
у меня нет этих расценок в базе 2006...
Олег К
13 Февраля 2013
20
210
Надо обновить программу значит, еще Е15-379-1 по облицовке парапета
Sergej1987
14 Февраля 2013
76
, инженер ПТО,
подскажите расценку: Стоимость работы автовышки???
dzied
14 Февраля 2013
26
104
, инженер-сметчик,
Внести в смету (АВР) механизм М031001(-5), стоимость маш.-часа - стоимость работы автовышки (стоимость маш.-часа в зависимости РСН или НРР по индексам, из республикансокй базы текущих цен либо фактическая из калькуляции, прайса, прейскуранта, если договором предусмотрено по факту).
Sergej1987
14 Февраля 2013
76
, инженер ПТО,
в смете 2006 года стоимость автовышки в таком виде, а как в 2012 расценить?
.JPG
(85.24 Кб, 721x337 - просмотрено 179 раз.)
14 Февраля 2013
2912
15 863
также
Doc1.doc
(171.5 Кб - загружено 114 раз.)
Олег К
14 Февраля 2013
2912
15 863
В окне набора расценок, правой кнопкой мыши, добавить механизм. Затем воспользуйтесь поиском:
(414.34 Кб, 2548x1552 - просмотрено 96 раз.)
Марюша
15 Февраля 2013
2912
15 863
Добрый день! Пожалуйста, помогите, нужна срочно ваша помощь: какую расценку взять по монтажу подрозетника (подрозетник без зажимов) по электрике? Спасибо!
Олег К
15 Февраля 2013
2912
15 863
Установка подрозетника учтена в работе по монтажу розеток. К примеру в расценке Ц8-591-8 в материалах есть подрозетник.
Марюша
15 Февраля 2013
2912
15 863
а как тогда быть на счет расценки Ц8-591-902? там нет подрозетников!
Олег К
15 Февраля 2013
2912
15 863
А коробка установочная для крепления приборов в неучтенке?
Марюша
15 Февраля 2013
2912
15 863
ладно, уговорили)))и плюсик схлопотали!
tash@
18 Февраля 2013
297
, инженер по сметной работе,
подскажите, пожалуйста, расценки на устройство ограждения из металлопрофиля (установка столбов с заливкой бетоном + метал. каркас + обшивка с двух сторон металлопрофилем). Что-то я запуталась
Sergej1987
19 Февраля 2013
76
, инженер ПТО,
подскажите расценку на установку мебели (установка стулья/кресла в актовом зале)
Олег К
19 Февраля 2013
76
Из МУ:
Затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли по нормам на монтаж оборудования.
И вот такое разъяснение еще было:
Вопрос:
Как определяются затраты на подъем и разноску мебели и инвентаря?
Ответ:
В соответствии с приказом Минстройархитектуры от 11.10.2010 № 399 затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете, ресурсно-сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением накладных расходов и плановых накоплений по нормам на монтаж оборудования. Эти затраты включают в себя также затраты, связанные с работами по подъему на этажи и разноской по помещениям немонтируемого оборудования, и дополнительно не учитываются.
(письмо РНТЦ № 08-2125 от 09.09.2011)
Sergej1987
19 Февраля 2013
76
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Из МУ:
Это понятно, сметы нет, делаем текущий ремонт. Как быть?
Олег К
19 Февраля 2013
76
Смотрите тогда Е69-42-...
Е69-43-4 может еще пригодиться, раз такое дело.
Sergej1987
19 Февраля 2013
76
, инженер ПТО,
спасибо )
а что делать если эти стулья/кресла надо еще и собрать. что взять?
Олег К
19 Февраля 2013
76
Добейте тоннажем, ориентируясь на трудозатраты. Все равно вы же берете расценку применительно.
xil1973
19 Февраля 2013
76
подскажите расценки и справочники применять на изготовление металлоконструкций (рамы под оборудование. площадки и пр)? кто работал с програмой бухаткина может видел тех. часть к ремонтному справочнику. ВЕЛЬКИ ДЗЯКУЙ
ИнжЭкон
19 Февраля 2013
1163
11 027
точнее можете, к какому именно ремонтнику?
Oleg_K
19 Февраля 2013
53
233
, инженер-сметчик,
спасибо )
[/quote]
Мо моему, сборка мебели ни каким боком к строительству и ремонту не относится. Лучше написать отдельный договор на эту услугу, либо включить доп.соглашением такие работы к основному договору (калькуляция). Но ни в смету, ни в акты вып.работ такие услуги включать нельзя, бо это не строймонтаж - пойдёт косяк по бухучёту, налогообложению, статистике.
Олег К
19 Февраля 2013
53
233
Почему не относится? В сметы ТХ включают и монтаж и сборку. Другой вопрос составить эту смету, взяв у заказчика цены на эту мебель и включить эту сборку как положено, согласно МУ
Oleg_K
19 Февраля 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Я так понял, что они мебель собирают из комплектующих ?. В 1% на немонтируемое оборудование, мебель, инвентарь входит его сборка и расстановка. Полюбому нужно трясти Заказчика, чтобы предоставил цены своих мебелей - иначе пусть сами собирают и расставляют. Но если не добьются цен, то только по калькуляции, что не будет соответствовать МУ (НРР 8.01.104-2012) п.4.1. Если придут ушлые проверяющие, то могут либо снять деньги за сборку с объёма СМР (завышение из-за несоответствия МУ). А если оформить отдельным договором на услугу, то никакая проверка не страшна. Как-то так.
xil1973
19 Февраля 2013
53
233
у меня в программе (Бухаткина) справочник ремонтный, а техчасть в нем пустая. в нете я похожих ремонтников не видел. опыта в бел сметах у меня почти ноль (работаем за бугром цены там договорные) а заказчик гос пр-тие с кредитом под гарантии правительства.
tatynka
20 Февраля 2013
49
подскажите пожалуйста расценки на теплоизоляцию котла-утилизатора и системы газоходов? работы проводятся матами прошивными базальтового волокна.. заранее спасибо..
Олег К
20 Февраля 2013
49
Посмотрите эту сметку:
Изоляция.doc
(70.5 Кб - загружено 56 раз.)
-scout-
21 Февраля 2013
25
Всем привет.
Помогите доказать сметчикам мою расценку.
Я при сверлении горизонтальных отверстий ставлю расценку Е46-73-6 (сверление горизонтальных отверстий диам. 160 мм. ... в кирпичных конструкциях). Сверлил проемы для сантехники в стенах кирпичных.
мне же сметчики тыкаю носом в смету на расценку (не помню точно) прокладка трубопровода...внимание! пункт Д. Сверление и установка кронштейнов.
Таким образом мне предлогают тупо пилить одну расценку вместе с сантехниками да ещё и заключить с ними договор (facepalm)
По всем правилам моя расценка является верной по всем пунктам (т.к. применяются станки иэ1806 и списание материалов идет по ениру), но сметчики пытаются спихнуть все на экспертизу которая якобы не пропустит мой доп акт и та сумма, которую я им выставляю ляжет на их затраты (бред какойто).
Как мне обосновать свою расценку? Та женщина-сметчица горланит, что она 10 лет занимается сметами и таких как я наглецов ниразу не пропустит ибо у неё будут проблемы. Что предринять?
egor_
21 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
относится к сверлению для установки кронштейнов, а никак не для того, чтобы пройти через стены, если это не понятно человеку с 10-ти летним стажем работы, то объяснить будет что-то трудно. Попробуйте поговорить спокойно, она скорей всего просто вредничает.Обратите внимание на п.1.4 РСН. То же касается НРР 8.03.116-2012
(84.52 Кб, 547x421 - просмотрено 125 раз.)
-scout-
21 Февраля 2013
25
Спасибо большое!
Nika07
21 Февраля 2013
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на покраску деревянных скамеек
Олег К
21 Февраля 2013
Прим. Е62-18-2
oksh
21 Февраля 2013
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
смотрите применительно что-нибудь из 15 сборника
Nika07
21 Февраля 2013
, инженер ПТО,
у меня в программе РСН-2007 была расценка ЕУ04-12-1 а в СМр-Про 2012 её нет,может можно создать или лучше взять применительно на окраску,например Е62-1-1
egor_
21 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Олег К:
Прим. Е62-18-2
Nika07
21 Февраля 2013
, инженер ПТО,
спасибо
Nika07
21 Февраля 2013
, инженер ПТО,
подскажите расценку на эл.дугов.сварку решетки на дверной проем, из полосы толщиной 40 мм
mta200883@mail.ru
21 Февраля 2013
Приветик всем,подскажите пожалуйста расценки по следующим видам работ,нужно срочно составить смету:
1. устройство колодца кирпичного с установкой люка с обоймой и бет. дна
2. демонтаж старого гидранта,ремонт его и установка в колодец
3. изготовление подставки под гидрант
4. подсоединение гидранта к действ. сети
Если у кого есть сметка ориентировочная по этим работам,буду благодарна если поделитесь опытам
AA4
21 Февраля 2013
70
563
Е22-42-... устройиство колодца
Е66-43-1 демонтаж/ремонт/монтаж гидранта
Изготовление подставки под гидрант... Надо понимать, имеется в виду пожподставка. Ну или тройник/крестовина. Изготовление- стало быть, будете варить стальную (а местный водоканал выдал ТУ на сталь?). Это по калькуляции на изготовление металлоконструкций/изделий. Установка пожподставки- по Е22-33-1...4 применительно.
молодой специалист
22 Февраля 2013
102
, инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет
Подскажите,пожалуйста,расценку на прокладку кабеля в стояке.
noprof
22 Февраля 2013
102
Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию труб базальтовыми цилиндрами.
Олег К
22 Февраля 2013
102
Гляньте на предыдущей странице, ответ 1256, там сметка. Может подойдет.
rosario
22 Февраля 2013
66
1 366
ц8-909-...
vmprs4
24 Февраля 2013
66
1 366
Подскажите, пожалуйста, правильность применения расценки Ц11-93-1 аппаратура настенная массой от 0,15 до 0,2 т.
У меня монтируется оборудование массой 20 – 30 кг.
В соответствии с методическими указаниями НРР 8.01.104-2012 (табл. 4.1) применяла коэффициент 0,75, который используется
при коэффициенте изменения массы оборудования 0,5 (минимальный).
В моем случае коэффициент равен 0,14.
1. Какую расценку необходимо применять при коэффициенте изменения массы оборудования менее 0,5.
2. Какую расценку следует применять при потолочном креплении оборудования?
гала
25 Февраля 2013
Подскажите, может кто-нибудь ставил жироуловитель при монтаже наружной канализации. Подскажите, какую расценку применяли! Пожалуйста!
-scout-
25 Февраля 2013
25
Еще раз всем добрый день. Возможно ли найти обоснование применения расценки Е46-25-116 например и Е46-25-148
Различие в том что в первой арматура до 16 мм в последней от 16 до 40 мм (при одинаковых диам. сверления).
Вопрос вот в чем. Как применять. Есть монолитный участок. там две арматуры 12 мм на глубине 200 мм. Брать до 16 мм. или от 16 до 40 (суммарно 2х12=24 мм)
Если есть в сборнике какое обоснование - скажите на что ссылаться
egor_
25 Февраля 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Расценка звучит: "Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0‚2 мпа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм‚ диаметром 160 мм", т.е. имеется ввиду диаметр одного стержня. И никаких обоснований дополнительно не надо. Два диаметра складывать и получать суммарный вообще не корректно.
Марюша
25 Февраля 2013
225
867
здравствуйте, помогите пож. подобрать расценку по установке инфракрасных датчиков для установки со шлагбаумами!
Таня
25 Февраля 2013
62
505
, сметчик,
Подскажите расценку на монтаж антикражных рамок (стоек) в магазине
TAIN1987
25 Февраля 2013
62
505
Подскажите, пожалуйста, расценку на тестирование кабеля 64 порта. Заранее спасибо )
tain87
26 Февраля 2013
259
Поделитесь, пожалуйста, опытом для монтажа розетки (компьютерная сеть) какую брать расценку Ц10-349-7 (монтаж розетки микрофонной) или Ц8-591 (штепсельной розетки)?
OLga Vel
26 Февраля 2013
41
, инженер,
:-) а какое оборудование? возьмите расценку ц11-96 например, там вполне можно подобрать под вашу массу. и насколько я знаю, по Ц8, Ц10, Ц11 монтаж оборудования не подлежит никакой корректировке по массе.
наверное при потолочном креплении оборудования сначала все равно предусматриваются крепления (по Ц8-598 например), а там уже и оборудование можно поставить. но вообще-то опять же, может у вас технологическое оборудование и лучше применять конкретные сборники.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
162
163
164
165
166
296
